Dzięki za podzielenie się opinią i spostrzeżeniami z rzeczywistych doświadczeń. Widać papier wszystko przyjmie (teoretycznie na papierze1f 9kW gen.J na R32 jest cichsza od T-cap'a 9 kW i innych jednostek dwuwentylatorowych i tak samo głośna jak T-cap SQ), ale praktyka weryfikuje.
U mnie jest 100% podłogówka, ale podejrzewam, że jak pompa idzie z pełną mocą, to hałasuje tak samo niezależnie jaki układ zasila.
Najwyższa moc to pół biedy w mojej SQC. Najgorzej jest przy defroście.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/834/#findComment-7972962
Jeśli temperatura w obiegu poniżej 27 stopni , to defrost w Mode 2 , a on piłuje sprężarką niemiłosiernie.
A jednak 27*C !!!
Jak ci o tym pisałem to odpowiedziałeś----gdzieś mi świta że 23*C A tu proszę minęło parę dni i już podajesz 27*C
Lepsze nawrócenie późne niż by wcale nie było.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/834/#findComment-7973063
Czyli żeby uniknąć hałaśliwych defrostów musiałbym pracować na wyższym parametrze (oczywiście praktyka pokaże jak głośno będzie mi pompa/sprężarka rzęzić)?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/834/#findComment-7973067
poniżej 27*C - z tego co dobrze pamietam PC do defrostu -załączy grzałke
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/834/#findComment-7973073
A jednak 27*C !!!
To wróć do tego posta i go przeczytaj jeszcze raz.
Pisałem tam ,że w jednowentylatorowych to może być 23 ( bo nie pamiętałem ,i nie mam takiej żeby potwierdzić).
a SQ jest jednostką dwuwentylatorową , i też tam pisałem ,że dla nich jest na pewno 27.
Ale wszyscy wiedzą jak prymitywnie rozumujesz :) nawrócenie , chyba na twoj święty przepływ :)
Poza tym o czym tu z toba dskutowac.... Bylo mówione wtedy o załączaniu grzałki podczas defrostu tam , a teraz o defroscie w mode 2 . Dla ciebie to jak zwykle to samo.
Edytowane przez MiG25
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/834/#findComment-7973086
A jaką masz pompę ? jednowentylatorowe defrostow w Mode 2 nie maja.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/834/#findComment-7973088
Dokładnie. Ale z telefonu się niewygodnie pisze, a jak się pomyli, to się nie da poprawić ;-) Napisałem w skrócie.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/834/#findComment-7973092
Rok temu, kolega przedstawiał inną wersję dla 1-no wentylatorowych;
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page615
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/834/#findComment-7973099
A dwa lata temu jeszcze inną :)
@Andrzej5101 ,masz pretensje o to co pisałem rok temu ?
A co się nie zgadza ? Rok temu było ,że T-Capy mają mode 1 i mode 2 , dziś wiadomo ,że wszystkie dwuwentylatorowe ( bo są też dwuwentylatorowe nie T-CAP).
Rok temu pisałem o "pozostałych SDC" ( a nie jednowentylatorowych ) i o 22 stopniach , bo 23 stopnie miało być granicą (sam jej nie mam i nie miałem) , a jakoś nikogo nie było co by to poprawił.
Rok temu nawet nie było podziału na jednowentylatorowe/dwuwentylatorowe ,tylko były T-CAPy i pozostałe :)
Ty swoje eseje poprawiasz na bieżąco wg aktualnej wiedzy, i przecież nie jest tajemnicą ,że też ewoluują w czasie.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/834/#findComment-7973104
Nie mam pretensji żadnych;
-chciałbym poznać aktualną wersję ;
- czyli, że jednowentylatorowe defrostow w Mode 2 nie maja.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/834/#findComment-7973111
Tak ,aktualna wersja jest taka ,że jednowentylatorowe defrostów w Mode 2 nie mają.
( Choć w serwisówce w wersji H takie coś dla jednowentylatorowych istnieje , przez co próbowałem się użytkowników pytać , czy to rozróżniają ,i było sporo niewiadomych).
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/834/#findComment-7973115
Jest ,jak najbardziej , tyle ,że -10 to te defrosty są rzadko.( i nie przez to ,że temperatura -10 jest rzadko ) , tylko ,że powietrze już ma mniej wilgoci w objętości.
Poniżej -10 stopni na zewnątrz każdy defrost jednostki dwuwentylatorowej będzie w mode 2 .... o ile temperatura powrotu nie będzie wyższa od 50 stopni ,wtedy ciągle mode 1 :) ( prawie nierealne).
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/834/#findComment-7973136
Zamówiłem jednowentylatorową (9 kW, gen. J, 1F), kierowałem się danymi katalogowymi sugerującymi, że jednowentylatorowe jednostki są cichsze (Lwa znamionowa to 59 dB(A)). Dwuwentylatorowa jednostka mogłaby być też za mocna do mojego domu (jeśli OZC się nie myli, to projektowe obciążenie cieplne mam z przedziału 5 - 6.8 kW w zależności czy będę ogrzewał garaż ogród zimowy itp.).
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/834/#findComment-7973170
Dzięki MiG25, rozumiem, że u mnie defrosty nie będą aż tak hałaśliwe, ale za to będą biły po kieszeni (cichaczem).
Co Wy macie za "machiny" jak defrosty są u Was głośne i biją po kieszeni ???
Czyżby Panas aż tak spapral, kiedyś bardzo dobry sprzęt ?
U mnie defrost trwa max.5 minut, w domu nie słyszalny kompletnie, jak jestem w garażu i akurat się trafi to słyszę jedynie "swistws" (coś takiego) przez 2 sekundy.
To cała "głośność" defrostu.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/834/#findComment-7973258
