Ze wzoru na moc pompy ciepła wynika , że nie da się utrzymać stałej delty i stałego przepływu przy modulacji pompy :)
Któreś z tych parametrów musi maleć przy modulacji.
Delta równa 5 i przepływ 25l/min to jest konkretna moc 8720W ,przy 37l/min to 12906W....
Czy dobrze rozumiem, w sytuacji kiedy mam ustawiona deltę np. 5 to nie uniknę "falowania" w przepływach pomiędzy pompą a buforem ? Tym samym zawsze będą występowały różnice temperatur miedzy obiegiem pierwotnym i wtórnym (wtórny - stała prędkość pompy/pomp) ?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/841/#findComment-7975255
Dla ciekawych, tak wygląda wyciagnieta płyta główna T-CAP 9kW warta 2,5tys.zl :)
Jutro wędruje do elektronika do przemierzenia....
Ja mam nowszy model T-CAPa
W tamtym roku też miałem ją wymienioną, była wadliwa, efekt skali jak twierdzi Panasonic ( bardzo dużo pomp, stad mogą sie znaleźć jakieś wadliwe ).
Z uwagi, że moja pompa była na gwarancji, oraz miałem poważny serwis, dość szybko została wymieniona.
No z ta szybką wymianą to trochę przesadziłem, bo trwało to z 2-tygodnie, ale, że pompa działała cały czas, a tylko wyłaczała się w największe mrozy, to jakoś to przeczekałem.
Po wymianie zdań, tu na forum, ile wytrzymują pompy i że najczęściej klęka elektronika, czyli w tym wypadku ta płyta, to zastanawiam się czy nie kupić za jakiś czas takiej płyty na zapas?
Bo za jakiś czas mogę zostać w czarnej dup.., nie mając innego źródła ciepła...
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/841/#findComment-7975271
Panowie, mam wrazenie ze u mnie bufor, ktory jest od razu na wyjściu z jedn wew chlodzi mi wode ktora dalej idzie w podloge. Tak jakby powrot wody z podlogi, ktory wchodzi do bufora chlodzil wode ktora do niego wchodzi z zasilania. Instalacja dziala juz tak 4 lata... Sa jakies negatywne skutki takiego polaczenia? Warto to przerobic i dac bufor na powrocie wody z podlogi. Mam 100procent podlogiwki. Instalator zalecal bufor by byl wiekszy zład wody.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/841/#findComment-7975376
Tylko straty. Pompa niepotrzebnie grzeje wyżej tylko po to ,żeby to zaraz się wymieszało z powrotem podłogówki. Jeśli tylko większy zład , to dlaczego nie bufor szeregowy na wejściu pompy ( nie byłoby również drugiej obiegówki )
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/841/#findComment-7975379
No do odszraniania mógłby być zład ,który jest w buforze szeregowym , jeśli tego zładu podłogówka ma mało.
A co do grzałki /sprężarki , to dużo ważniejsza jest ta nieszczęsna temperatura 27 stopni zładu ( co z tego ,że będzie wody wystarczająco , jak i tak będzie mode 2)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/841/#findComment-7975387
Z pompy wychodzi okolo 4 stopnie wiecej niz idzie w podloge... Defrosty mam zawsze chyba mode 2 mimo ze woda ma wiecej niz 27. Mam SDC wiec zawsze mam 2wl wyl. Ogolnie teraz licznik pokazuje wl/wyl 10848 przy 8531 pracy. Pompa glownie dziala w taniej taryfie i steruje ja harmonogram i termostat który włącza lub wylacza dodatkową pompke obiegową.
To że bufor na zasilaniu chlodzi wode zauwazylem juz rok temu ałe jakos zapomnialem o temacie. Teraz zastanawiam sie czy tego nie zrobic jak ma byc.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/841/#findComment-7975392
Dlatego bufor na zasilaniu z 35 stopniami. Tylko kiedy ten dodatek się zwróci bo to i jeszcze zawór mieszający dodatkowa pompa obiegowa i nie wiem czy nie płytka sterująca do pompy.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/841/#findComment-7975420
Ok ,w ten sposób ,ale to i tak ryzykowne , czy woda byłaby ciągle o tej temperaturze ( i nie zatrzymał sie Mode 1 w połowie) ,bufor musiałby być duży, przepływ podczas defrostu to 55l/min , trwa 5 min...
Ja znam dużo łatwiejszy na to sposób ( choć dla niektórych nie do przyjęcia). :)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/841/#findComment-7975437
Witam Towarzystwo,
mam szybkie pytanko odnośnie modelu H -czy jeśli grzeję grzałką zas CWU (ale nie ze sterowania PC) , to czy pompa wywali błąd o "nieuzasadnionym" wzroście temp w zasobniku CWU ?
Dodam tylko ,że CWU jest grzane w PC np do 55st -a grzałką w zbiorniku chciałbym grzać do 70st
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/841/#findComment-7975442
Swoją grzałką mogę zewnętrznie sterować , i latem była załączana ,jak była nadprodukcja, grzałka grzała wodę do 60 stopni i żaden błąd nie wyskakiwał.
Może jak byś przekroczył te 80 stopni , albo jeśli czujnik OLP zadziała i będzie błąd H91 ( choć nikt tego czujnika w zbiorniku nie instaluje , tylko każdy daje zworę , choć ja go mam :) ).
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/841/#findComment-7975456
Dzięki Migu
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/841/#findComment-7975464
Podlaczenie Salusa...
Obecnie mam go podłaczonego tylko pod pompke na obiegu wtórnym - steruje tylko pracą pompki.
PC włącza się niezależnie od pompki obiegowej za buforem.
Jako ze jednak dam bufor na powrót usuwając jednocześnie pąpke na obiegu wtórnym muszę gdzieś podłaczyć tego Salusa...
MIG rok temu pisał mi:
"Salusa podłączasz pod wejście ROOM THERMO1 w jednostce wewnętrznej ( tak ,żeby salus zwierał zacisk L z H jak trzeba będzie grzać)."
Ok ale co teraz z harmongramem w PC?
Co ma wyższy priorytet Salus czy harmoonogam?
np
1) lato Salus nie włączy PC to czy właczy się ona z harmongramu np by grzeć CWU?
2) zima harmongram odpali pompę a Salus jeszcze nie da sygału - np gdy w pomieszczeniu będzie cieplej niż minimalna na Salusie - co wtedy?
Kwestia przerobiebnia instalacji?
Czy moge użyć PEXa - jakiegoś wiekszego np 40mm by przerobić zasilanie (pominąć bufor)
Pexa byłoby wygodnie wygiąć i zmieścić go w obecnej instalacji.
Edytowane przez uciu
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/841/#findComment-7975546
Termostat steruje tylko grzaniem CO i nie ma wpływu na cwu.
Jak Harmonogram powie grzej a nie będzie spełniony warunek termostatu (za wysoka temperatura w domu) to się nie włączy.
Możesz go potraktować jako zabezpieczenie przed przegrzaniem budynku. Jak będzie za zimno w domu to się właczy grzanie a jak będzie ciepło to się nie właczy. Oczywiście warunkiem nadal jest, że pompa musi być właczona i w trybie, który ma grzanie. Nezależnie czy to ustawisz z ręki czy harmonogramu.
Co do przerobienia instalacji to możesz użyć dowolnej rury mającej wymagany przekrój. W pexie zwróć uwagę na złączki bo one robią mega przewężenia.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/841/#findComment-7975560
Arpopo różnych podejść do sposobu zarządzania ogrzewaniem CO, przetestowałem poniższe 3 opcje - zaznacze ze mam taryfe G13 i grzeje 21-7 oraz 13-16. CWU smiga cała dobe.
1. KG - najlepsze rezultaty uzyskałem przy KG 29-35 - temperatura oscylowala w granicach 23,5-24 stopnie i zuzycie najnizsze mimo ze podbijałem krzywa w ciagu dziennego okienka o 1 stopien.
2. termostat zew + prosta 32 stopnie - termperatura zadana 23,5 i histereza 0,4 - tutaj problem pojawił sie że przy temperaturze poniżej -10 niestety ale dom sie nie dogrzewał, mimo ze pompa pracowała praktycznie cały czas. Dodatkowo zuzycie wzrosło wzgledem sposobu 1 srednio o 15-20%
3. termostat zew + krzywa 29-35 - termperatura zadana 23,5 i histereza 0,4 - tutaj nie było problemu z dogrzaniem domu nawet przy duzych mrozach, ale zuzycie też wyższe wzgledem sposobu 1 o mniej wiecej 10%
Z czego może wynikać taka różnica wzgledem punktu 1 i 3? Pompa inaczej moduluje przy termostacie czy jak to wyglada, bo wydaje mi sie ze sposób 3 powinien być najbardziej wydajny?
Widze, że wiekszość doświadczonych użytkowników tego forum, jedzie według podejscia number 1.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/841/#findComment-7975588
Termostat zewnetrzny nie wpływa na modulację pompy,pompa o nim nie wie dopuki termostat jej nie rozłączy :)
Na samej krzywej pompa Ci sie nie wyłaczała w dziennym okienku tylko pompowała Ci ciepło w budynek czesto przy dużo lepszym COP niż w nocy i przegrzewała go do 24st przez co być może mniej w nocy musiała pracować .
Na termostacie wyłączało Ci już przy 23,5st i mogłeś przez to nie wykorzystywać w pełni tego dziennego okienka a mogło się nawet zdarzać że słoneczko przez okna nagrzewało Ci powietrze w domu nie powodując załączenia pompy wogóle albo prawie wogóle w dziennym okienku a posadzka cały czas stygnie potem wieczorem miała co nadrabiać .
Powinieneś w dziennym okienku też podbijać temperaturę na termostacie tak aby napewno chodziła przez całe okienko
A tak poza konkursem to jak ustrzeliłeś 3 okresy testowe z identycznymi ilosciami godzin o jednakowej temp.zewnętrznej,jednakowe zyski słoneczne i bytowe,takie same wiatry itp oraz taki sam stopień zmagazynowanej energ np.w posadzce przy przejściu z jednego okresu do następnego ??
Edytowane przez codix
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/841/#findComment-7975602
