Spróbuj dopasować /obniżyć krzywą ,tak ,żeby pompa się zmodulowała , więc i defrostów będzie mniej.
Tryb cichy z jednej strony powoduje ograniczenie mocy, ale chyba też powoduje zwolnienie wentylatorów , więc z drugiej strony może powodować szybsze oszranianie , więc tryb cichy może być dobry dla temperatur +4 i wyżej.
W Trybie cichym wentylatory wolnej się kręcą czyli spadają Hz, jak wolniej to znaczy że mniej powietrza przepływa przez nie i wolniej się szronią.
Czemu miałyby szybciej?
U mnie chodzi cały czas Cichy1 -24h, tylko na grzanie CWU harmo ustawiony aby był Cichy0 . Przy Cichy2 pompa nadal ma moc, ale odczuwalnie już wolniej grzeje do zadanej temp CO. Wdg mnie odczuwalnie mniej defrostów jest z Cichy1, ogólnie T-CAPy i tak pięknie przechodzą defrosty.
Przy tych dodatnich temp mam 1 start/stop na dobe tylko przu CWU.
Wczoraj było 8* w dzień i 6 noc coś takiego, pompa cały dzień pracowała na 18-20Hz pobór 1kw, prosta 40*, chałupa się dobrze wygrzała :D
Voymar - robiłem 3 dni temu, jak oceniasz? Nie za dużo godzin pracy co do startów?
https://i.imgur.com/XfdcCvH.jpg
Edytowane przez Fanek
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976369
Wiedza zawsze najważniejsza. Głupiego zawsze wkurza wiedza drugiego :)
Równie dobrze możesz polecać inny gusła w stylu zakopywanie szczura pod pompą ciepła na szczęście , zawsze później można mówić , nie posłuchałeś i nie zakopałeś to teraz masz pompę popsutą , a nie mówiłem... Na pewno modlitwę "do świetego przeływu" odprawiasz :)
Edytowane przez MiG25
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976374
Ale wentylatory i sprężarka są sterowane oddzielnie , więc przy tych samych Hz sprężarki wentylaory mogą kręcić się wolniej w trybie cichym.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976376
@Franek-- to ty powinieneś znać najlepiej swój układ ( CO ) jak i PC i jak to ci wszystko śmiga. Skoro PC wykonuje samą modulację dla różnych zapodanych wartości i nie taktuje tylko GRZEJE - to jest OK.
Ja za ostatnie 570h pracy -wliczając -harmonogram ,CWU+ CO +defrosty mam 93zał.Jak by PC chodziła na samo (CO ) przez 570h miała by 1 Start Stop.
Co jest lepsze????? Nie wiem.? Ręki uciąć nie dam lecz zdecydowanie wolę jak PC ma nawet 1000h pracy i 1 Start Stop niż ma się załączać i wył. co 1h generując w ciągu doby 24zał a co gorsze jak podają niektórzy co 40min.
Edytowane przez -voymar-
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976380
A ile u Ciebie jest godzin pracy i startów dane ze sterownika??
Ile wyszło Ci za grudzień kw? tylko z podlicznika dane, bo masz 1f to duże przekłamania z apki czy ekranu.
Podawałeś w innym temacie ale chyba coś pomyliłeś że 250kw :D
Generalnie bym wolał aby pompa sama sobie odpoczęła, ale widze że T-CAPY przy grzejnikach i większych domkach chodzą chyba cały czas, no z wyjątkiem pewnie nowoczesnych termosów.
Hej jak w ogóle teraz jedziesz dalej na Prostej czy wróciłeś na KG?
Jakie masz przemyślenia co do Prostej? I co bardziej ekonomiczne?
Ja póki co zostałem na Prostej i delta 5.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976537
Panowie, wypiąlem z plyty salusa oraz dodatkowa pompke. Tylko pompa wtedy nie chce ruszyc... Caly czas pokazuje 0Hz i 0W.... Jedn wew sobie buczy... W ukrytym menu ze strzalkami pokazuje mi temp wyjscia taka sama jak wejscia a przeplyw 12.29..
Trzeba cos w menu pozmieniac? Bo szukam i nic nie znajduje. Moze cos instalator mógł pokombinowac by bylo jak on podlaczyl?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976678
ciągłe chodzienie pompy wody oznacza że masz ustawione w opcjach "temperatura wody" a nie np "termostat". Ciężko powiedzieć jaką chcesz uzyskać pracę ale zachowanie jw jest normalne. Spadnie temperatura powrotu to się włączy. Po mqtt widać ładnie docelową temperaturę zasilania wyliaczoną z krzywej. Nie wiem czy w oryginalnym sterowniku też. Jak temperatura spadnie to się właczy sprężarka.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976686
Niekoniecznie, równi dobrze może być ustawienie termostat, i właśnie termostat włączył pompę , ale jest dokładnie tak jak piszesz dalej , czyli temperatura docelowa jest za mała ,żeby sprężarka się załączyła ( identycznie jak przy grzaniu wodą).
Jeśli ustawiłeś sobie termostat , to musisz wyłączyć pompę i ponieść krzywą ,przez co docelowa też się podniesie.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976707
Raczej odwrotnie jak tyczy się Salusa. Nastawa na (Termistat zew.)
Dzieki, właśnie wie wiedziałem co to termistat...ale nie mam zewn
mam w menu w czujnikach:
temp wody
termostat pok
- zew (tak było przy salusie
- wew - to chyba ze sterownika - ale bez sensu bo jest w kotłowni
termistat pok
Dałem ten termistat pok i wywala błąd H67 Błąd zewnętrznego termistora 1...przy okazji pokasował się harmongram...
Edytowane przez uciu
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976725
Zmień na temperatura wody i krzywa ustaw, a tak wogole to salusa nie musiałeś wypinać, wystarczy zmienić wejście w menu czym ma się kierować pompa
Dzieki ale ja cały czas tak miałem (razem z Salusem i drugą pompką na obiegu wtórnym).
Może powodem jest ze mam salusa ale on nie jest standardowo podpięty do płyty dlatego pewnie zawsze miałem ustawioną tą temp wody + krzywa.
Jak jest podpięty widać tu na 2 pierwszysch zdjęciach - w sumie 3 kable idą do jedn wew
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=8107314&viewfull=1#post8107314
Po wypięciu Salusa i pompki z miejsc gdzie są podpięte w jedn wew PC nie rusza tzn obiegówka chyba mieli ale nie grzeje...
Na razie podpiąłem pompkę spowrotem + salusa bo zimo sie robi w domu :-/
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976744
Czytam i czytam i w szoku jestem jak niektórzy uważają sterownik pokojowy za bozie i za wyznacznik komfortu w domu ;)
U mnie sterownik pokojowy, dedykowany do Panasa czyli Delta Dore,po roku pobytu, roku testowym, spoczął na półce, jako wewnętrzny termometr,który pokazuje temp.wewnetrz,tylko i wyłącznie :)
I tam i tak działa od 2015 roku ;)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976746
Wniosek ?
Ktoś kto modli się nad sterownikiem pokojowym ma :
1.spier...dom
2.spier...instalacje
3.spier...dobór pompy
4.nie ogarnia ustawień.
Stawiam na to pierwsze,drugie możliwe, trzecie raczej tyko dla idiotow od biwalentnego doboru..
Czwarty punkt możliwy, wszak nie ogarniający życia głosowali na PIS...ale z tego względu ustawień też nie ogarną,bo mają pusto tam...
Edytowane przez Arturo1972
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976748
To może jeszcze zapakuj trzecią i piątą pompę obiegowa ?
Może akurat będzie dobrze ?
Trzeba być naprawdę idiotą, żeby do współcześnie budowanej parterówki dać sobie dwie pompy obiegowe...
Ale to pkt.4 Ciebie dotyczy właśnie i Tobie podobych.
Aż żal myśleć co Ty robisz ze swoimi pyskami...
Bo u mnie mają raj...
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976751
