Mam propozycję zamontowania pompy T-Cap 9kV - oczywiście z buforem 80l. Mam tutaj do Was pytanie, bo wątek o buforze wydał się dość ciekawy ...
Trochę danych o domu:
  • wg OCZ pompa powinna być w okolicach 9kV
  • całość podłogówka - około 220 m2 - tutaj zaczynają się schody, bo mam w sumie 5 pompek w 5 oddzielnych obiegach - niezależnych
  • każdy obieg ma oddzielny termostat (pokój, łazienka, etc), obieg łazienka + pralnia jest najmniejszy
  • lista obiegów
    1. całość partert
    2. 2 pokoje od południa
    3. łazienka i pralnia
    4. 2 pokoje od północy
    5. obieg per CWU
Mam też ofertę od instalatora nibe - ten instalator chce wrzucić bufor 300-500 litrów (nad wartością jeszcze się zastanawia).
Tutaj mam pytania, bo jakoś nie mogę znaleźć optymalnego rozwiązania:
  • W jaki sposób można zachować dotychczasowe obiegi migrując instalację do pompy ciepła ? Bufor ?
  • Jeśli bufor jest jedynym rozwiązaniem, jakiej powinien być wielkości, żeby straty były najmniejsze ?
  • Czy akceptowalne jest rozwiązanie: migracja jednego obiegu na stałe do pompy ciepła (by nie taktowała, np pralnia + łazienka, a może nawet dwa obiegi ?), a reszta przez bufor ?
  • Jakieś inne ciekawe pomysły ???
Do tej pory jestem zadowolony z tego rozwiązania - obieg włącza się gdy jest zimniej w danej części domu (+ mamy cieplej w łazience i pralni), dlatego nie chciałbym modyfikować sprawdzonego rozwiązania - chyba że jest to konieczne.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/867/#findComment-7998772
Mam propozycję zamontowania pompy T-Cap 9kV - oczywiście z buforem 80l;
[*]wg OCZ pompa powinna być w okolicach 9kV
[*]całość podłogówka - około 220 m2 - tutaj zaczynają się schody, bo mam w sumie 5 pompek w 5 oddzielnych obiegach - niezależnych
[*]każdy obieg ma oddzielny termostat (pokój, łazienka, etc), obieg łazienka + pralnia jest najmniejszy
Przy podłogówce poprawnie zrobionej ;
- bufor jest zbędny,
- podaj obliczenia OZC budynku,
- PC 9 kW/TCap - ma pompę obiegową inverterową b; mocną ;
.......- obsługuje bez problemu 300 m2 podłogówki,
- przy podłogówce stosuje się tzw; rozdzielacze;
https://www.google.com/search?q=rozdzielacze+do+pod%C5%82og%C3%B3wki&oq=rozdzielacze+&aqs=chrome.2.69i57j0i512l9.8265j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
- te pompy obiegowe jak są sterowane???
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/867/#findComment-7998841
A więc tak,
OZC:
  • 9,8kW to niezbędna moc grzewcza (C.O. + CWU),
  • Ogrzewanie budynku - 9,3kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza
Rozdzielacze mam 4 (jeden na parter, 3 na poddaszu), każdy rozdzielacz jest podpięty do oddzielnej pompki (Hel-Wita AQUA U35/25 180m), pompki są załączane przez regulatory pokojowe (Euroster 2006). Zasilanie z pieca na ekogroszek idzie na zawór czterodrożny, a z niego na rozdzielacze.
Obecny układ sprawdza się, bo chociażby w marcu w pokojach od strony południowej podłogówka praktycznie się nie włączała(słońce), gdy w pokojach od strony północnej pracowała każdego dnia. Nie wyobrażam sobie jednakowej temperatury w całym domu (łazienka, pokoje) - wiem, że łazienka ma gęstszą podłogówkę, ale wydaje mi się, że nie daje to aż takiego efektu (co 15 cm vs co 10cm - łazienki i wiatrołap).
Dzięki za sugestie i rady.
Wrzucam poglądowe zdjęcia rozdzielni na poddaszu:
Edytowane przez scherkan
dodanie zdjęć
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/867/#findComment-7998892
Tak PV pomoże, ale pomóc tez moze klima jako pompa PP, oczywiscie jezeli bedziesz miał klimatyzację.
Jezeli chodzi o limity zarobków tego nie wiem.
Tej ustawy jeszcze nie ma i też się zastanawiam jak te warunki spełnić. W tej chwili syn podpisał umowę na Panasonica 7kW all in one.
Dom nowy, właśnie wykonałem tymi rękoma całą hydraulikę ( 1250m rurek w podłogówce ), posadzki zalane.
Dom 170m po podłogach z garażem. Wg. projektu ( WT 2021 ) Ep 69.49kWh/m2. Czyli każdy dom ma takie samo Ep,
Jak zejść poniżej tego co chce Rząd?, Jak już będzie na ścianach 20cm grafitu, w dach powyżej 30cm wełny, a w posadzkach jest 16cm EPS.
Wiem, rekuperacja.
Ale załóżmy, że nie będzie rekuperacji, dom ma wysokość ponad 8.5m, kominy wentylacyjne w szczycie, wiec grawitacja pięknie działa.
Na jakiej podstawie będzie można udowodnić te założone EP poniżej tych 63kWh/m2 ? i jak do tego dojść?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/867/#findComment-7999044
Na jakiej podstawie będzie można udowodnić te założone EP poniżej tych 63 kWh/m2 ?
Wykonując obliczenia ;
- obliczenia charakterystyki energetycznej budynku,
- świadectw charakterystyki energetycznej budynku po zakończeniu inwestycji,
Przy obliczeniach można zasymulować rozwiązania prowadzące do celu np;
- brak balkonów,
- okna mocowane w strefie ocieplenia a nie w murze,
- ocieplenie gr; 30 cm,
- ocieplenie dachu na krokwiowe,
- mała powierzchnia okien od północy
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/867/#findComment-7999231
W projekcie było ( dom w winogronach 5 zmodernizowany ):
Ściany; pustak ceramiczny i jest pustak, ocieplenie 20cm, będzie 20cm ale grafit.
W podłodze 15cm, a jest 16cm
W poddaszu 30cm, a będzie 15cm wełny w krokwiach i do tego 20cm w skosach i sufitach, może więcej.
Do tego zlikwidowany jeden balkon, dwa okna dachowe ( żadnych okien dachowych ), od północy garaż, a nad nim sypialni, gdzie były drzwi tarasowe, a jest okno ( zmniejszona powierzchnia )
Oczywiście okna zaliczane do energooszczędnych.
Ale dalej nie rozumiem, w jaki sposób i kto to ma wyliczyć, na jakiej podstawie.
W tych wzmiankach o tej ustawie brak konkretów, czy dokładać izolacji, czy np. PV, lub rekuperację, a może jak tu kolega wspomniał klimatyzację.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/867/#findComment-7999235
Panowie, do mojego domu potrzebuję pompę 7 kw i już byłem zdecydowany na Panasonic KIT-WC07J3E5-SM 7 kW z buforem 100 l. W całym domu(217 m2) grzejniki. Jednak pojawiły się wątpliwości. Czy bufor nie jest za mały na pompę all in one, co może spowodować taktowanie pompy? Z tego co wyczytałem pompy all in one mają duży pobór prądu podczas załączania sprężarki i wtedy kieszeń się wypróżnia. Wprawdzie ta pompa ma coś co się zowie inverter +, ale....
I teraz czy zwiększenie pojemności bufora spowoduje, że będzie to ekonomiczne rozwiązanie jak w t-capach czy tez ten pomysł się nie opłaca.
Co poradzicie? Może zupełnie inną markę pompy?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/867/#findComment-8000088
7kw na 217m2 i same grzejniki nie będzie za mała? robiłeś OZC ?
OZC nie robiłem, jedynie na ciepłowłaściwe audyt. Dom docieplony 25 cm styro na ścianach, w dachu od 26 na skosach do 40 na płaskim wełny i styro (tutaj pewnie jeszcze dołozę z 20 cm), podłoga 10 cm na gruncie, strop 5 cm, fundamenty 8 cm styroduru, wentylacja mech. z reku, okna dwuszybowe. Zakładam użycie grzałek w przypadku braku wystarczającego ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/867/#findComment-8000107
Dla potrzeb 7 kW - odpowiednia pompa to 9 kW,
Wielkość zładu to= 9 kW x 20 l/kW, więc wielkość bufora od tego zależy
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/867/#findComment-8000110
Powiedzcie mi jak to jest z tym serwisem Panasonic. Czy dobrze rozumie, że na instalatora przechodzi odpowiedzialność za serwisowanie PC?
Tzn, że nie każdy instalator może instalować ich pompę, musi mieć jakieś uprawnienia Panasa?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/867/#findComment-8000127
Aha no to dobrze ocieplony, a ile wyszło cieplowlasciwe ze strony?
Okna 2 szybkowe to troche czasu mają?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/867/#findComment-8000132
Dom wybudowany w 2008 roku. Obecnie jest 15 cm styro dalmatyńczyk, planuję dołozyć jeszcze 10 cm zwykłego styro.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/867/#findComment-8000133
