vwrafi 09.10.2022 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2022 Rozpakowałem swoją pompę Panasonic WH-MDC05J3E5. Na pompie były naklejone instrukcje w worku, ale nie widziałem nigdzie kontrolera (tego pilota do zmiany ustawień). Czy on jest gdzieś w pompie w środku, czy też ktoś go nie spakował? Gdzie był wasz pilot? Pompy nie zdjąłem jeszcze z palety. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/890/#findComment-8027216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kowda 09.10.2022 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2022 Jest w środku pompy, przymocowany taśmą, trzeba odkręcić jedną z pokryw obudowy 1 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/890/#findComment-8027222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magik Cz-wa 10.10.2022 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2022 Witam serdecznieMam pytanie i prośbę.Od końca maja mam uruchomioną PC PanasonicHP 9kw bufor na wyjściu 100l.Dom 175m2. Zapotrzebowanie 7,8kw. Dwie strefy 1 piętro grzejniki delikatnie przewymiarowane, strefa 2 podłogówka parter.Dla drugiej strefy zamontowany czujnik temperatury(termistor) Panasonic.Od około 2tyg włączone CO wcześniej tylko CWU na 43stopinie . Dwie krzywe grzewcze (1 strefa 15/28, -15/43, 2 strefa 15/26, -15/35) początkowo dla drugiej strefy ustawiony czujnik temperatury na 22 stopnie obecnie tylko na KG. Z dodatkowych ustawień to wyłączenie w harmonogramie pompy od pn-pt w godz. 7-11 i 16-21 G13Tauron).Pozytywy takie, że w domu jest temperatura taka jakiej oczekuję czyli ok22stopni, zużycie dzienne też chyba ok bo przedział między 5-10kw dziennie(podlicznik)Ale jedyne co mnie na chwilę obecną martwi to chyba duża ilość włączeń i wył/wł bo ok 15 na 2h pracy. W ciągu dnia jak patrzę to pomimo delty5 to zasilanie równa się powrotowi 28/28. Pompki obiegowe ustawione na I bieg wszystkie obiegi w pełni otwarte. W chwil obecnej mam dość ciepło na dworze i może z tego powodu tak pompa pracuje, a nie inaczej i może z wnioskami wstrzymać sie aż zacznie się właściwy sezon grzewczy?, a może coś w tych ustawieniach należy zmienić? może jednak z powrotem na podłogówce włączyć ten czujnik temperatury z zadaną 22stopnie? Co radzicie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/890/#findComment-8027348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 10.10.2022 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2022 Od końca maja mam uruchomioną PC PanasonicHP 9kw bufor na wyjściu 100l. Dom 175m2. Zapotrzebowanie 7,8kw. Dwie strefy 1 piętro grzejniki delikatnie przewymiarowane, strefa 2 podłogówka parter. Radziłem - znacznie przewymiarować grzejniki lub zastosować klimakonwektory, Jaką moc cieplną mają grzejniki dla 45/35/20 C ??? Jaka moc cieplna piętra?? Dwie krzywe grzewcze (1 strefa 15/28, -15/43 ; 2 strefa 15/26, -15/35 ) Kolega nie posłuchał podpowiedzi ; ...- tak co do PC, ...- jak i bufora mimo, że zakupił PC z opcją 2-strefową Ale jedyne co mnie na chwilę obecną martwi to chyba duża ilość włączeń i wył/wł bo ok 15 na 2h pracy. W ciągu dnia jak patrzę to pomimo delty5 to zasilanie równa się powrotowi 28/28. Pompki obiegowe ustawione na I bieg wszystkie obiegi w pełni otwarte. Obecnie należy metodą prób zmieniać krzywą grzewczą dla strefy 1, np ; +15/37 C ; -15/45 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/890/#findComment-8027403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magik Cz-wa 10.10.2022 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2022 Co do grzejników to że względów finansowych to przewymiarowanie będę zwiększał w miarę możliwości stopniowo lub wymienial na klimakonwektory. Póki co ,,dostałem" duży grzejnik tzn znacznie większy powierzchniowo od tego którego zastąpiłem ten zaś zdjęty dałem za kolejny mniejszy w innym pomieszczeniu itd. Nie jestem biegły w tym temacie i nie wiem jak obliczyć jaką mam moc poszczególnych grzejników. Co do PC i bufora to nie pamiętam co konkretnie radziłeś. Doradców było sporo i nie tylko z tego forum. Wybór taki a nie inny. Czy dobry czy zły to pewnie odpowiedź będę znał po sezonie grzewczym. Co do zwiększenia kg to gdzieś w jakiś starym wątku czytałem taka twoja radę tylko że przy obecnych temperaturach zewnętrznych to przy tak wysokich temperaturach na kg to ja się ugotuje zwłaszcza że te grzejniki są w sypialniach. Stąd pytanie czy to jedyny sposób przy obecnych temperaturach na zewnątrz? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/890/#findComment-8027407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 10.10.2022 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2022 Jak masz temperaturę wejściową równą temperaturze wyjściowej to albo sprężarka nie pracuje , albo te czujniki są nieskalibrowane. A mi się tak na oko wydaje ,że podniesienie temperatury na grzejniku o 2 stopnie nie powinno nic w pokoju zmienić , a dla pompy to dość dużo... No ale ja grzejników nie mam... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/890/#findComment-8027434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magik Cz-wa 10.10.2022 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2022 (edytowane) Nie jestem specjalistą ale ja to odczytuje w ten sposob ze nie ma odbioru ciepła tzn za cieplo jest w domu stad zasilanie praktycznie rowna sie powrotowi.Nie jesteśmy miłośnikami wysokich temp. w domu dla nas 21 to bardzo komfortowa temperatura Może gdyby osiągał 23-24 stopnie to problem z odbiorem temperatury by nie było. Ale z drugiej strony grzać wysko tylko po to by pompa płyniej chodziła średnio mi się podoba.Nie mniej jednak ustawiłem tą kg grzejników +15/34 -15/43. Zobaczymy jaki będzie efekt w postaci pracy pompy temperatury w pomieszczeniach i zużycia energii.Od 16.00 pompa wyłączona harmonogramem. Start o 21.00Stan na teraz temperatura na zewnątrz 9 stopni, wewnątrz tam gdzie podłogowe czyli parter 21.1 na piętrze gdzie grzejnik 21.6 Edytowane 10 Października 2022 przez Magik Cz-wa Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/890/#findComment-8027436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 10.10.2022 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2022 (edytowane) Jak nie ma odbioru ciepła ,a sprężarka pracuje to woda osiąga coraz wyższe temperatury , aż przekroczy docelową i się wyłączy , Powtarzam jeszcze raz , nie ma takiej możliwości ,żeby sprężarka działała , i temperatury były równe. Wynika to z podstawowego wzoru na moc pompy (oczywiście w jakimś sanie ustalonym ,bo parę sekund minie ,zanim uruchomiona sprężarka wywoła róznicę temperaur ,czyli deltę) Edytowane 10 Października 2022 przez MiG25 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/890/#findComment-8027441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magik Cz-wa 10.10.2022 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2022 Chyba udało mi się jeden problem rozwikłać. Miałem pompki obiegowe do 1 i 2 strefy ustawione na minimum. Zwiększyłem prędkości do niecałego 2go biegu i od razu zrobiła die różnica między powrotem a zasilaniem i waha się między 4 a 5 stopni różnicy. Zobaczę za jakiś czas jak to wygląda i jak wpłynęło na wyłączanie sprężarki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/890/#findComment-8027450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magik Cz-wa 11.10.2022 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2022 (edytowane) Stan na rano po ustawieniu krzywa 15/32 -15/41 i pompek obiegowych na 1,5 bieguPompa włączona od 21 do 7 w tym czasie godzin pracy 6 włączeń/ wyłączeń 17. Wychodzi ze patrząc na godziny pracy to jakieś 3 na h. Czyli dużo? Nie dużo? Może być zważywszy na temperatury zewnętrze? A może pokombinowac coś z deltą? W tej chwili jest 5 Edytowane 11 Października 2022 przez Magik Cz-wa Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/890/#findComment-8027488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nuballo 11.10.2022 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2022 Wracam z dziwnym dziwnym dźwiękiem. Zlokalizowany na 100% Przewody freonowe, na zewnątrz jak i wewnątrz. Dzisiaj na niskich obrotach ale słychać. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/890/#findComment-8027656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nuballo 12.10.2022 05:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2022 Pierwsze przymrozki za mną. Pojawiło się kilka nieścisłości i może ktoś pomoże i rozjaśni sprawę;1)Czas pracy sprężarki 12h ( cała noc)2) ilość wł/wył. 21 przez ten czasJak to możliwe, że tyle razy się włączała, a mimo to pracowała 12h. Czy po prostu wł/wył trwało chwilę tuż po defroscie? Czy może liczy każde uruchomienie grzałki do defrostu? PC J 7Dzięki za odp Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/890/#findComment-8027712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 12.10.2022 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2022 1)Czas pracy sprężarki 12h ( cała noc) 2) ilość wł/wył. 21 przez ten czas Jak to możliwe, że tyle razy się włączała, a mimo to pracowała 12h. Zobacz uwagi #17816 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/890/#findComment-8027716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nuballo 12.10.2022 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2022 Nie rozumiem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/890/#findComment-8027718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magik Cz-wa 12.10.2022 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2022 Za mną kolejna noc obserwacjiw stosunku do poprzednich ustawień postanowiłem zwiększyć deltę na 6 z 5I teraz czy to kwestia tej zmiany czy tego, że w nocy temperatura spadła do -1 ale statystyki znacznie się poprawiły:praca pompy od 21-7ilość godzin pracy: 9ilość wł/wył: 6zużycie kW(podliczniki) w tym czasie: 11 Plan na kolejny noc to jednak zjechanie myślę że o 2 stopnie z KG ponieważ temperatura w pomieszczeniach wzrosła do 24 a to dla mojej rodziny przynajmniej o te 2 stopnie za ciepło i zostawienie delty na 6. ps. mam pytanie czy rejestrowaliście swoje pompy 9kw i większe w http://www.cro.ichp.pl ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/890/#findComment-8027723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nuballo 12.10.2022 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2022 Zobacz uwagi #17816 Ok ogarnąłem. Tylko jak zmiana krzywej grzewczej ma odp. na moje pytanie ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/890/#findComment-8027739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 12.10.2022 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2022 nuballoDla prawidłowego działania PC istotne jest;1/ moc PC dla -20 C,2/ OZC budynku , czyli ; a/ moc cieplna budynku, b/ moce cieplne poszczególnych pomieszczeńc/ zapotrzebowanie na ciepło budynku,d/ moce cieplne odbiorników ciepła ; podłogówka, grzejniki3/ Moc cieplna odbiorników powinna być > od mocy cieplnej budynku oraz od mocy cieplnej max PC,4/ zład wodny instalacji = N x 20 l/kW - gdzie N -to moc PC w kW Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/890/#findComment-8027746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nuballo 12.10.2022 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2022 Andrzej5101Masz rację chociaż odpowiadasz trochę jak polityk. Nie pytałem co jest potrzebne dla prawidłowego działania PC tylko skąd taka duża liczba wł/wył przy ciągłej pracy sprężarki i czy PC systemowo zlicza defrost lub uruchomienie grzałki jak WŁ/WYŁ. Gdzieś tu ktoś kiedyś pisał, że przy generacji J pompa używa grzałki do defrostu o ile powrót nie osiąga 27stopni (o ile mnie pamięc nie myli). Być może przyczyną jest nieprawidłowa praca pompy ale moje pytanie dotyczyło działania systemu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/890/#findComment-8027789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 12.10.2022 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2022 Andrzej5101 Masz rację chociaż odpowiadasz trochę jak polityk. Jak bym odpowiadał jak polityk - to bym się starał kłaść Tobie blachę na oczy, jak to oni czynią, " Nie da się postawić solidnego parteru budynku, bez solidnych fundamentów Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/890/#findComment-8027795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sAndp 12.10.2022 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2022 Wracam z dziwnym dziwnym dźwiękiem. Zlokalizowany na 100% Przewody freonowe, na zewnątrz jak i wewnątrz. Dzisiaj na niskich obrotach ale słychać. Podpinam się, tylu użytkowników tej pompy tutaj mamy A więc szanowne grono - slychac u was podobne dzwieki z rur freonowych czy tez nie ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/890/#findComment-8027888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
