nuballo 12.10.2022 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2022 To może inne pytanie,1)Jak w PC J7 wygladają defrosty przy temp 27-28 zasilanie i 22-23 powrot. Jest to mode 1 czy 2 ? 2) Czy grzałka bierze udzial w defrostach? Mam ustawioną żeby się uruchamiała dopiero przy -5, a mimo to tej nocy chodziła 2h to mogą być defrosty ?Jeśli moje pytania się powtarzają to proszę wybaczyć ale nie da się przejrzeć 900 stron forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/891/#findComment-8027896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karola44-81 12.10.2022 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2022 Tak, grzałka włącza się przy każdym defroście. Nie przeskoczysz.Co do szumów, to u mnie też tak się dzieje. Minął rok jak pompa działa. Teraz wydaje mi się, że jakby głośniej to syczy. Ale pompa teraz działa na minimum, wreszcie zrobiłem elewacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/891/#findComment-8027907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nuballo 12.10.2022 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2022 Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/891/#findComment-8027908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 12.10.2022 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2022 Jak masz jednostkę jednowentylatorową , to nie masz deice mode 2 (czyli nie zatrzymuje się objegówka , i sprężarka nie grzeje zewnętrznego parownika) ,tam jest ciągle pobór ciepła ze zładu wody , tylko może się co najwyżej włączyć grzałka.Jak się ma pewność ,że jest wystarczająco duży zład wody do defrostu , to grzałkę da się wyłączyć w opcjach serwisowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/891/#findComment-8027910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nuballo 12.10.2022 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2022 To wydaje mi się, że jak na J7 to ma nieco za dużo bo aż około 230L. Trzeba mieć jakieś hasła do tego żeby to wyłączyć czy mozna samemu pogmerać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/891/#findComment-8027912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 12.10.2022 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2022 NIe ma haseł , jest tylko kombinacja klawiszy. Szkoda ,że instalator nie sprawdził ,czy zład jest wystarczający i nie wyłączył on grzałki , bo teraz będzie mógł Ci powiedzieć ,że straciłeś gwarancję jak wyłączysz , a jak będzie wredny to zrobi to z przyjemnością Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/891/#findComment-8027919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 12.10.2022 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2022 NIe ma haseł , jest tylko kombinacja klawiszy. Szkoda ,że instalator nie sprawdził ,czy zład jest wystarczający i nie wyłączył on grzałki , bo teraz będzie mógł Ci powiedzieć ,że straciłeś gwarancję jak wyłączysz , a jak będzie wredny to zrobi to z przyjemnością tu nie chodzi o zład wody, a ochronę sprężarki która w przypadku jednostek jednowentylatorowych nie lubi niskiej temperatury wejściowej. jak zapewne wiesz , to minimalna temperatury wody aby sprężarka mogła pracować to 18st w przypadku agregatów 1-wentylatorowych i 10st w przypadku 2-wentylatorowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/891/#findComment-8027927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 12.10.2022 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2022 To wydaje mi się, że jak na J7 to ma nieco za dużo bo aż około 230L. Trzeba mieć jakieś hasła do tego żeby to wyłączyć czy mozna samemu pogmerać? nie polecam wyłączenia grzałki, generalnie jest to zabronione i powoduje utratę gwarancji, a grzałka na defrosty u wiekszości ludzi waha się miedzy 50-80h na sezon co daje 150-240kWh więc to naprawdę nie są astronomiczne kwoty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/891/#findComment-8027929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nuballo 12.10.2022 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2022 Współpracuje z firmą, która mi montowała to może nie będzie tak źle. Ale zanim wyłącze to poczekam aż się wprowadze, ocieple dom, minie sezon grzewczy, zobaczymy czy 10 kw foto wystarczy i dopiero będę myślał Dziękuję za odp. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/891/#findComment-8027930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 12.10.2022 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2022 (edytowane) tu nie chodzi o zład wody, a ochronę sprężarki która w przypadku jednostek jednowentylatorowych nie lubi niskiej temperatury wejściowej. jak zapewne wiesz , to minimalna temperatury wody aby sprężarka mogła pracować to 18st w przypadku agregatów 1-wentylatorowych i 10st w przypadku 2-wentylatorowych Sprężarka ma właśnie to zabezpieczenie ,że jak temperatura wody spadnie do 18 to się pompa wyłączy z błędem , a większy zład wody powoduje ,że woda się do tej temperatury tak szybko nie wychłodzi , więc jak najbardziej chodzi o duży zład wody . Poza tym jak wiesz grzałka grzeje wodę wyjściową , a nie bezpośrednio wymiennik .Ochłodzona woda wychodzi z wymiennika ,podgrzewa się w grzałce i idzie w system , zanim wróci to defrost się skończy (no i tu znowu duży zład potrzebny) , ja tu nie widzę ochrony sprężarki. A 240kWh to może być cała produkcja w okresie zimowym (od grudnia do lutego) fotowoltaiki ... Znam lepsze sposoby tego zmarnotrawienia. No i na koniec , czym może różnić się sprężarka jednostki jednowentylatorowej od dwuwentylatorowej .... Przecież tu chodzi tylko o to ,że dwuentylatorowa jest się w stanie odszronić w deice mode 2 , a jednowentylatorowa nie , stąd potrzebuje cieplejszej wody. Edytowane 12 Października 2022 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/891/#findComment-8027939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 12.10.2022 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2022 Pompa nie wyłączy się z błędem tylko wyłączy sprężarkę i włączy grzałkę - błąd może wyrzucić dopiero jak grzałka nie będzie podłączona, nie każdy defrost trwa 2-3 minuty, więc przy dłuższym defroście woda zdązy wrócić do wymiennika ponownie, a dzięki 3kW grzałce nie jest aż tak bardzo wychłodzona, i łatwiej tez wtedy pompie wrócić do temperatury sprzed defrostu, to że ty nie widzisz pewnych rzeczy to nie znaczy że inżynierowie panasonica ich nie widzieli. a jak dla ciebie 240kWh to kosmos no cóż, popatrz ile energii zużywa tcap kiedy robi defrost bez użycia zładu wody.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/891/#findComment-8027943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 13.10.2022 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2022 Pompa wyłączy się z błędem H75. Jest możliwe ,że jak w opcjach Force Heater ustawione jest na Auto ,to pompa włączy się tylko z grzałkami , no ale będzie to praca awaryjna z grzałkami ,a błąd pozostanie.I po to jest odpowiednio duży zład , żeby ta woda wystarczyła na cały defrost. Jakby defrost był tak niepożądany ,to pompa miałaby grzałki już w parowniku , nap pewno inżynierowie by o tym pomysleli.Dla ciebie bedzie kosmos jak ci twoja PV tyle wyprodukuje zima ,a dla mnie to jest miesiac ladowania elektryka i jezdy po miescie mojej zony. I dokładnie wiem ile energii zuzywa tcap deice mode 2 , stad moj rozmraza sie zawsze w deice mode 1 , mimo ,ze realna temperatura wody jest ponizej 27 stopni ( i tak od 4 lat , I kto twierdzi ,że wyłączenie tej opcji to utrata gwarancji ? Producent ( to po co dawał taką opcję) ,czy to zależy od widzimisię instalatora , który nie umie ocenić czy grzałka jest potrzebna czy nie , i na wszelki wypadek ( i swój święty spokój ) odradza i straszy utratą gwarancji... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/891/#findComment-8027957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 13.10.2022 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2022 nie pozostanie błąd, jak tylko grzałka będzie włączona w ukrytym menu i będzie na niej zasilanie, i nie jest to praca awaryjna, praca awarynja wygląda zupełnie inaczej, Opcja wyłącznia grzałek jest dostępna bo są pewne odstępstwa w których można ją wyłączyć, ale taki człowiek jak ty niestety tego nie zrozumie, i jako użytkownik udzielasz nie prawdziwych i często grożących utratą gwarancji informacji. Ty masz jedną pompę i na jej podstawie wyciągasz wnioski, my mamy ich setki, i dbamy o to żeby działały długo i bezawaryjnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/891/#findComment-8027960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magik Cz-wa 13.10.2022 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2022 (edytowane) Dalszy ciąg informacji z obserwacji pracy pompy. Może kogoś zainteresują praca w godzinach 21-7 krzywa -15/42 +15/30 delta 6 czas pracy pompy: 9h wł/wył 7 zużycie 11kW temperatura minimalna na zewnątrz -3 temperatura w pomieszczeniach 23 (chyba obniżę krzywą jeszcze o stopień bo jeszcze odrobinę za ciepło) Wniosek jaki mogę wysunąć na dzień dzisiejszy to to że zwiększenie delty o 1 u mnie diametralnie zmieniło na korzyść sytuację dużej ilości wł/wył. Edytowane 13 Października 2022 przez Magik Cz-wa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/891/#findComment-8027965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 13.10.2022 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2022 nie pozostanie błąd, jak tylko grzałka będzie włączona w ukrytym menu i będzie na niej zasilanie, i nie jest to praca awaryjna, praca awarynja wygląda zupełnie inaczej, Opcja wyłącznia grzałek jest dostępna bo są pewne odstępstwa w których można ją wyłączyć, ale taki człowiek jak ty niestety tego nie zrozumie, i jako użytkownik udzielasz nie prawdziwych i często grożących utratą gwarancji informacji. Ty masz jedną pompę i na jej podstawie wyciągasz wnioski, my mamy ich setki, i dbamy o to żeby działały długo i bezawaryjnie. Ale ja rozmawiam z wieloma osobami na zagranicznych forach ( a tobie ograniczenie jezykowe na to nie pozwala) , i tam nikt takich kitów nie wciska. Sprawdz sobie kiedy wyskakuje blad H75 i nie opowiadaj bzdur. Wiedza z obslugi szpadla nie wystarcza ,zeby pojac jak dziala pompa ciepla ( choc technologia kosmiczna to i tak nie jest). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/891/#findComment-8027969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 13.10.2022 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2022 tu nie chodzi o zład wody, a ochronę sprężarki która w przypadku jednostek jednowentylatorowych nie lubi niskiej temperatury wejściowej. jak zapewne wiesz , to minimalna temperatury wody aby sprężarka mogła pracować to 18st w przypadku agregatów 1-wentylatorowych i 10st w przypadku 2-wentylatorowych Obecnie po nocy jest ok;0 C na zewnątrz, PC - nie była uruchamiana przez noc, Rozumie, że z automatu włącza się grzałka; - aby mogła zacząć pracę sprężarka i zostały spełnione warunki j/w ???; - analogicznie jak ssanie w aucie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/891/#findComment-8027971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 13.10.2022 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2022 (edytowane) Wniosek jaki mogę wysunąć na dzień dzisiejszy to to że zwiększenie delty o 1 u mnie diametralnie zmieniło na korzyść sytuację dużej ilości wł/wył. https://www.fotosik.pl/zdjecie/28c8962249bd0fdd Kolego - poczytaj tematy z mojej stopki, oraz moje zalecenia, Przy temperaturach < ok; +5 C na zewnątrz dla Twojego OZC = 7,8 kW ; - minimalna moc modulacyjna PC < od mocy cieplnej budynku , - i dlatego ilość włączeń jest mniejsza Edytowane 13 Października 2022 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/891/#findComment-8027987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 13.10.2022 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2022 Obecnie po nocy jest ok;0 C na zewnątrz, PC - nie była uruchamiana przez noc, Rozumie, że z automatu włącza się grzałka; - aby mogła zacząć pracę sprężarka i zostały spełnione warunki j/w ???; - analogicznie jak ssanie w aucie Nie , tu chodzi o temperaturę 18 stopni ale wody w ukladzie i grzalki w ednostce wewnętrznej , więc na dworze mozesz miec i -20 ale woda kotłowa jak spadnie do 18 stopni w jednowentylatorowej i 10 stopni w dwuwentylatorowej to wyskoczy błąd H75. Cos jak ssanie ,to jest grzałka na sprężarce ,która się włącza jak pamiętam w okolicach 3 stopni jak sprężarka nie pracuje (tylko ona jest nieporównywalnie mniejsza , ta do wody w kW , a ta na sprężarce ma paredziesiąt W). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/891/#findComment-8027989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magik Cz-wa 13.10.2022 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2022 https://www.fotosik.pl/zdjecie/28c8962249bd0fdd Kolego - poczytaj tematy z mojej stopki, oraz moje zalecenia, Przy temperaturach < ok; +5 C na zewnątrz dla Twojego OZC = 7,8 kW ; - minimalna moc modulacyjna PC < od mocy cieplnej budynku , - i dlatego ilość włączeń jest mniejsza Andrzej nie jestem biegły w tych tematach i do mnie trzeba mówić prostym językiem i konkretnie. Ale jeżeli dobrze rozumiem co mi chcesz przekazać to to że ta zmiana delty nic nie dala a efekt został osiągnięty tylko przez to że temperatury na zewnątrz spadły poniżej 5 i że ratunkiem dla mnie jest trzymanie wysokiej krzywej? Tyle tylko że wysoka krzywa powodowała że w domu było za cieplo i temperatury powyżej 24 stopni to dla mnie nie do wytrzymania. Inna kwestia to też taka ze nawet jak temperatury były poniżej 5 stopni to pompa miała powyżej 5 włączeń na godzinę. Zobaczymy czy jak się zrobi cieplej i zachowując ta ustawioną delta na 6 ilość włączeń wróci do tych wysokich liczb jak sugerujesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/891/#findComment-8027995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 13.10.2022 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2022 Magik Cz-waWszelkie Twoje zabiegi bez zwiększenia mocy cieplnej odbiorników ; - to jest pudrowanie syfu - analogicznie jak robią to orły z PiS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/891/#findComment-8028001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
