Spróbuj przesunąć krzywą grzewczą równolegle o 2* w górę
https://www.fotosik.pl/zdjecie/28c8962249bd0fdd
PC -trochę za słaba dla OZC; 6,3 kW - mocy cieplnej budynku
Edytowane przez Andrzej5101
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/909/#findComment-8034682
Czy to normalne że przy obecnych temperaturach -2 - +2 stopnie pompa pracuje jakieś 22-23 godz. na dobę i ma od 27 do 31 wł/wył. Mam ustawioną krzywą grzewczą +15/-15 26/31 st.
Ja mam do Ciebie inne pytanie.
Dlaczego mając PF w XPS, zrobiłeś przekładańca ze styro na płycie i pozbawiłeś się najlepszego buforu energii na świecie ?
Gdybyś tego nie zrobił (przy takiej powierzchni grzewczej) - odpaliłbyś PC ze średnią mocą na nieco wyższej krzywej, raz na dwa dni - a w dodatku tylko w drugiej taryfie :)
Edytowane przez MartyyMcFly
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/909/#findComment-8034717
Może pytanie już było ale znowu za dużo postów, żeby się dokopać.
1) Czy ktoś zna przybliżoną żywotność PC J7kw lub ogólnie wszystkich modeli panasonic chodzi mi o roboczogodziny lub start/stop?
Gdzieś na internecie piszą Ok 3000 h rocznie i 2500 wł/wył. Ale to pewnie ogólnie dotyczy PC. Natomiast jeśli w panasonicu jest podobnie to pytanko drugie
2) Czy defrost skraca żywotność PC? U mnie średnio co 1.5h mimo trybu cichego i obniżonej krzywej, ale psuje 'statysyki' wł/wył :)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/909/#findComment-8034723
Jaka jest różnica pomiędzy temperaturami ;
- wejściem na bufor a wyjściem na grzejniki z bufora??
Nie potrafię tego zmierzyć bo nie mam odpowiedniego termometru, muszę sobie zamówić jakiś na aledrogo, polecacie jakiś konkretny?
Cały czas testuje ustawienia ...
Wczoraj, wbrew poradom dotyczącym ustawień parametru delta dla bufora w układzie z grzejnikami, zmniejszyłem deltę z 7 na 3; przedtem jechałem z deltą tylko w górę i to nic nie dawało.
Efekt, póki co: odczuwalnie grzejniki są cieplejsze; sama temp. w domu podniosła się o 0,5 stopnia mimo identycznej nastawy temp. pompy (jadę na razie na prostej grzewczej), co wskazuje na lepszy przepływ (??) Ale to za wcześnie, zobaczymy co pokażą kolejne dni.
Pytanie: czy jest jakaś w miarę prosta metoda sprawdzenia układu CO, czy wpięcie pompy bez bufora (bypass), ewentualnie przełożenie go na "powrót" będzie OK - w sensie nie będzie szumów w instalacji, jakiś innych złych rzeczy??
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/909/#findComment-8034812
@MiG25 U mnie w 1 wentylatorowej też sprężarka chodzi podczas defrostu, woda w układzie zawsze ok 40 stopni teraz. Jednak po defroście na chwile się zatrzymuje, tak do minuty luz może mnie. Następnie znów grzeje, jednak te zatrzymanie nie zawsze jest odnotowane na wykresie bo pewnie jest zbyt krótkie. Czasem nie jest w ogóle widoczne a czasem tylko jako mocny spadek.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/909/#findComment-8034814
Wcześniej napisałeś;
- co zrobić żeby temp. na wyjściu z bufora czyli defacto na grzejnikach była wyższa albo chociaż bardziej zbliżona do tej jaka jest na odcinku pompa-bufor.
1/ Na obiegu PC- bufor ;ustaw dT = 5 *C,
2/ Im szybciej obiegówka za buforem będzie pracować tym dT1 na obiegu bufor-grzejniki będzie mniejsze,
3/ Kolega MiG25 napisał;
- Bufor dobrze podłączony (nie puszcza wody na grzejniki z dołu bufora?)
-Jeśli instalacja jest ok ,to jest to kwestia wyrównania przepływów.
Jeśli przepływ bufor - grzejniki jest większy w porównaniu z obiegiem PC-bufor to wraz z ciepła woda wciaga ci również chłodna wodę z powrotu grzejników i daje ja z powrotem na grzejniki.
4/ Jak masz sterowaną obiegówkę za buforem???
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/909/#findComment-8034829
Witam. Wie ktoś może gdzie zainstalowany jest czujnik temperatury w jednostce zewnętrznej, jednowentylatorowej, seria J?
Mam taką dziwną sytuacje, że w pewnych warunkach pogodowych, takich jak np dziś czyli 0 stopni na zewnątrz, czujnik po uruchomieniu sprężarki pokazuje nieprawidłową temperaturę. Przez pierwsze parę minut jest ok ale po jakimś czasie temperatura drastycznie spada przez co pompa źle wylicza sobie temperaturę na podstawie krzywej grzewczej. Dla przykładu na zewnątrz 0 stopni a pompa po 10 minutach pokazuje -7. Na wykresie widać to o co mi chodzi, dolna kreska to temperatura zewnętrzna z jednostki zewnętrznej. Zapewne jest to spowodowane tym, że w takiej temperaturze pompa szybko się szroni, przy temp ujemnych ten problem nie występuje.
Z góry dzięki i pozdrawiam
Dokładnie tak jak myślałem, po defrost czujnik pokazuję prawidłową temperaturę
Edytowane przez markamx
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/909/#findComment-8034842
Witam Andrzeju , jak widzę zawsze pomocny , odniosę się do twego wpisu gdyż mam podobne problemy jak kol anatema. punkt 3 o podbieraniu wody z powrotu na zasilanie z powodu za dużego przepływu za buforem to mnie zaskoczyłeś , o ile jaki przepływ ma PC to można sprawdzić ale ten na grzejniki za buforem to gorzej . Jak ustawić obiegówkę - może różnicą temp zasilanie -powrót na bufor. Jaka powinna być ta różnica. Punkt 2 łączy się z tym trzecim czyli jak ustawić obiegówkę by nie wychładzała bufora za szybko. Punktu 1 nie rozumiem, obieg PC - bufor to zwykły prosty obieg =wejście u góry do bufora a na dole powrót na PC i jedynie na PC mogę ustawić deltę . Mam 2 stopnie jak zrobię 5 st to bardziej się wychłodzi bo po dojściu do zadanej to ruszy ponownie gdy spadnie o te 5 . Czy o to chodzi bo trochę się zgubiłem jak delta 5 stopni ma pomóc PC dojść do zadanej.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/909/#findComment-8034847
Czujnik temperatury zewnętrznej jest w takiej czarnej rurce wystającej z tyłu pompy , lewy górny róg.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/909/#findComment-8034849
Miałeś wyrównać przepływy . Zmniejszyłeś deltę po stronie PC czym jednocześnie zwiększyłeś przepływ po tej stronie , przepływy bardziej się wyrównały.
A teraz zamiast zwiększać przepływ po stronie PC ( zmniejszając deltę) zró odwrotnie , i zmniejsz przepływ po stronie grzejników (może objegówka ma biegi ).
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/909/#findComment-8034851
Mam rozumieć że nie musze nic rozkręcać i powinienem go zobaczyć?
Zależy co chcesz zrobić... Ja Ci tylko powiedziałem ,że tam jest :).
Zobaczyć raczej go nie zobaczysz , bo jest tak w połowie tej rurki.
Najprostszym sposobem na temperaturę zewnętrzną bez wpłyu pompy jest podłączenie dodatkowego czujnika zewnętrznego (pompa ma możliwość dodanie go) ,i umieszczenie go w takim miejscu , gdzie nie ma wpływy warunków zewnętrznych.
Jak masz smykalkę majsterkowicza , i przy okazji nie bojsz się instalatora ,że Ci "anuluje gwarancję" ( no albo już się skonczyla tak czy inaczej) , to możesz próbować się bawić w zasłanianie /przekładanie tego istniejacego.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/909/#findComment-8034856
Dziękuje Ci bardzo za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/909/#findComment-8034858
To tak, na początek miałem deltę ustawioną na 5 przez instalatora. Ale chciałem uzyskać większą temp. na grzejniki i zacząłem się bawić, tj. poczytałem, że przy takim układzie buforowo-grzejnikowym poprawę powinno dać zwiększenie delty ale u mnie to mam wrażenie pogorszyło, więc wróciłem na ustawienie 5, a wczoraj stestowałem mniejszą deltę 3 i zauważyłem poprawę. Czy to się utrzyma - trudno powiedzieć, będę obserwował kolejne dni.
Pompa obiegowa za buforem jest podpięta do pc ale na zasadzie on/off. To jest pompka LFP, która ma 3 tryby pracy z 3 biegami - u mnie pracuje na 2 biegu; próbowałem zwiększyć na 3 bieg ale było nieprzyjemne huczenie w instalacji.
Pytanie z zupełnie innej beczki: muszę finalnie podpisać protokół odbioru instalacji. Oczywiście jak się nie jest specjalistą to trudno się do czegoś czepiać od strony połączeń hydraulicznych etc. Natomiast jako laik dostrzegam jedną zasadniczą wadę montażową instalacji tj. jednostka zewnętrzna (mam Split-a) została postawiona na stelażu, którzy panowie montażyści przykręcili do kostki brukowej otaczającej budynek. Żałuję że nie przygotowałem sobie wcześniej małego fundamentu ale byłem zapewniony, że nie potrzeba nic robić bo całkowita robota jest po ich stronie.
Podłoże kostkowe jest od 20 lat więc raczej stabilne ale mimo wszystko wydaje mi się to mega nieprofesjonalne umieszczać jakby nie patrzeć urządzenie które powinno być dobrze ustabilizowane na takim podłożu. Zastanawiam się czy w uwagach nie wpisać konieczności uzupełnienia wykonania o dodatkowy fundament (teraz się pewnie już tego nie zrobi ale na wiosnę)
Co uważacie? Przesadzam?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/909/#findComment-8034863
. Jak ustawić obiegówkę - może różnicą temp zasilanie -powrót na bufor. .
PC z buforem ;
1/ powinna pracować na przepływie nominalnym – czyli z dT = 5*C,
- przy takiej delcie PC -Panasonic osiąga najlepszą efektywność, sprawność,
2/ bufor wpięty równolegle ;
– powoduje, że temperatura na wyjściu z bufora na grzejniki musi być
ok;2 do 3 *C wyższa, niż ta na wlocie do bufora, a to powoduje spadek COP,
3/ bufor równoległy ;
- to w rzeczywistości sprzęgło hydrauliczne o dużej pojemności,
4/ dużo korzystniej to bufor w szeregu na powrocie;
...a/ praca tylko z wykorzystaniem obiegówki w PC,
...b/ jeżeli są problemy to należy;
- zastosować np.; 2 obiegówki na 2 piony
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/909/#findComment-8034871
Ale wtedy mam za ciepło w domu.
[ATTACH=CONFIG]462364[/ATTACH]
Czemu tak uważasz. Raczej mam za ciepło w domu niż za zimno(około 22,5 st.),często ustawiając nawet przy mojej krzywej grzewczej na -1. Dodatkowo na rotametrach mam niektóre pomieszczenia skręcone trochę żeby się nie przegrzewały.
Chyba że jest to wywnioskowane z ilości włączeń i wyłączeń.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/909/#findComment-8034877
