buldog1111 28.11.2022 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2022 (edytowane) I wszystko jasne. DziękiSzmeli 34,85. l/min ?Czyli 2091l/h Sprawdziłem teraz przepływ u siebie.W poz. 12 pokazuje ok.14. Czyli ok.840 l/h . Zewnętrzn temp.+2°. Temp wody wychodzącej 37, powrót 33 . Pobór PC pokazuje 1kW produkcja 4,2kW. Sprężarka moduluje na 22Hz. Pompki za buforem pracują na 7 i 5W. Pokazują przy tym przepływ (łącznie) ok.1000l/h W takim razie troszkę zmniejszę na nich przepływ , żeby był równy z PC i zobaczę co to da. Temp w domu 22,4°(muszę trochę podnieść krzywą żeby osiągnąć docelowe 23). Jak na razie jestem zadowolony. Średnie zużycie energii w/g podlicznika po równo 5 dobach - 28,7 kWh/24h ( PC pokazuje mniejsze zużycie energii) Edytowane 28 Listopada 2022 przez buldog1111 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/912/#findComment-8035432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 28.11.2022 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2022 (edytowane) Jedni mówią ,że lepiej jak pompa pracuje ciągle zmodulowana ,i wg tych jest bardzo dobrze ( o ile to jest modulacja , a nie np praca znamionowa ,ale sądząc po zużywanej energii niecałe 1,5kW to modulacja) , a drudzy ,żeby pracowała z mocą znamionową ,osiągnęła temperaturę docelową i się wyłączyła na odpoczynek.. Ja nie wiem co lepsze. Ja tak się zastanawiam nad tym obciążeniem i ciągłą modulacją czy to aby na pewno optymalne, tzn wiadomo że każde urządzenie ma jakieś parametry pracy w których pracuje z najwyższą sprawnością, zapewne modulacja do 19Hz jak i praca z częstotliwością 80-100 Hz nie są optymalnymi (z punktu widzenia sprawności) parametrami pracy sprężarki. Zatem pytanie jest takie czy mniejsza PC która w temp między -5 a 5 nie będzie się modulowała do minimum tylko właśnie pracowała w optymalnym zakresie częstotliwości sprężarki (największa sprawność), czyli krótko mówiąc PC nie będzie przewymiarowana żeby się do -20 nie włączyła grzałka, nie będzie na tą samą pracę zużywała mniej energii elektrycznej ?? Czyli przewymiarowana PC pracuje w optymalnym zakresie obrotów przez minimalną część czasu gdy temp niższa niż np. -10 a w całej reszcie sezonu na minimum a przy temperaturach dodatnich taktuje. (załączam wykres godzin w określonych temp.za ostatnie 3 sezony grzewcze 15 październik do 15 marzec), tutaj w stopkach również widziałem teksty w stylu że 80% ogrzewania przypada na temp > -2 stopnie .... Co teoretycznie zyskujemy dostarczymy tyle samo energii do domu tylko mniejszym kosztem (większą sprawnością a zatem mniejszym zużyciem energii) a w przypadku kiedy na 20-30 h będzie się musiała włączyć grzałka to i tak nie zużyje takiej ilości energii co zaoszczędzimy na 80% czasu pracy z niższym poborem, teoretycznie powinien być wyższy COP również. Powyższe na podstawie obserwacji pracy z grzejnikami, praca z podłogówką być może wygląda trochę inaczej ale co do zasady również powinno być lepiej. Na chwilę obecną praca na temp zasilania 35 st daje radę do ~ -7st (przez kilka godzin spadła temp do -10 to w domu temp zaczęła spadać delikatnie), w chwili obecnej zaczynam obniżać temp. KG 42/-15 - 34/-5 Temperatura i ustawienia Śląsk / III Strefa Edytowane 28 Listopada 2022 przez a.gwozdz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/912/#findComment-8035461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 28.11.2022 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2022 (edytowane) Ilość godzin z daną temperaturą; https://www.fotosik.pl/zdjecie/ccd8acdff33bb268 - Białystok https://www.fotosik.pl/zdjecie/c12668287ccab4c1 - Gdańsk https://www.fotosik.pl/zdjecie/7b7a488d385e3cb0 - Kraków Edytowane 29 Listopada 2022 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/912/#findComment-8035468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anatema 28.11.2022 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2022 Tak Andrzeju mógł zakładać . Mój instalator zbudował całą konstrukcję i uprzedził że nie mam nic robić i to ma w cenie. Pytałem kilka razy, bo nawet chciałem to zrobić samodzielnie. No ale może uznali że kostka brukowa to w sumie stabilne podłoże. Niestety w trakcie akurat montażu tego elementu musiałem być w pracy. Teraz zastanawiam się czy do protokołu odbioru nie wpisać jednak tej uwagi. Fundament pod pompę mogę wykonać na wiosnę bo teraz już raczej za późno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/912/#findComment-8035475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 28.11.2022 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2022 (edytowane) anatema Wpis nic nie pomoże,Należy z serwisantem omówić ten problem; - przestudiowałeś temat ;https://forum.muratordom.pl/showthread.php?378145-Czy-bede-mial-problem-z-s%C4%85siadem-Poziom-decybeli Są jakieś negatywne skutki montażu obecnego??? - pompa jest wypoziomowana? - są drgania przenoszona na budynek? - rury gazowe przy wejściu w mur są prawidłowo zaizolowane? Edytowane 28 Listopada 2022 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/912/#findComment-8035480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 28.11.2022 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2022 A czy można jakoś regulować nastawę prędkości pompy przy grzaniu CWU ?Mi pokazuje przepływ niecałe 11 l/min. Nie wiem czy to nie za wolno bo dość długo dogrzewa mi zbiornik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/912/#findComment-8035487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 28.11.2022 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2022 Ilość godzin z daną temperaturą; https://www.fotosik.pl/zdjecie/ccd8acdff33bb268 - Białystok https://www.fotosik.pl/zdjecie/c12668287ccab4c1 - Gdańsk https://www.fotosik.pl/zdjecie/7b7a488d385e3cb0 - Kraków Ale o co Ci chodziło ?? Generalnie jest sprawą oczywistą że w różnych strefach klimatycznych (nie tylko w PL) jest różny rozkład temp zewnętrznych. Co nie zmienia logiki doboru tylko przesuwa punkty temperatury doboru. Pomijam że obrazki są nieczytelne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/912/#findComment-8035492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 28.11.2022 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2022 Ale o co Ci chodziło ?? Generalnie jest sprawą oczywistą że w różnych strefach klimatycznych (nie tylko w PL) jest różny rozkład temp zewnętrznych. Co nie zmienia logiki doboru tylko przesuwa punkty temperatury doboru. Pomijam że obrazki są nieczytelne. Ty podałeś obraz zużycia dla swojego budynku w zależności od zakresów temperatury zewnętrznej, Ja podałem dane Instytutu Meteorologii odnośnie ilości godzin z daną temperaturą dla danej miejscowości, Klikaj na adres a nie na obrazek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/912/#findComment-8035496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzespu 28.11.2022 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2022 Witam Posiadam Panasonic Aquarea 7KW, czy odgłos "przelewającego się gazu"/"bulgotania" w rurach freonowych oraz przy agregacie zewnętrznym jest normalną sprawą? Pytałem kilku użytkowników i twierdzą że nie słyszą takich dzwięktów. W linku podsyłam film akurat z defrostu mojej jednostki gdzie taki dzwięk słychać , 45 sekunda oraz 2 minuta najlepiej to słychać. Oprócz tych dzwięków pompa wydaje się pracować prawidłowo. Jeden z użytkowników walczył z tematem i od Panasonic otrzymał info "doszliśmy z serwisem Panasonica do przyczyny po pomiarach i termowizji okazało się że na parowniku są zatkane dwie rury i gaz nie ma swobodnego przepływu.Diagnoza- błąd fabryczny i w przyszłym tygodniu wymiana jednostki zewnętrznej na nową.Warto się zainteresować bo to może doprowadzić do zajechania sprężarki." Jeżeli ktoś spotkał się z taką sytuacją proszę o infomrację. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/912/#findComment-8035502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 28.11.2022 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2022 Witam Posiadam Panasonic Aquarea 7KW, czy odgłos "przelewającego się gazu"/"bulgotania" w rurach freonowych oraz przy agregacie zewnętrznym jest normalną sprawą? Pytałem kilku użytkowników i twierdzą że nie słyszą takich dzwięktów. W linku podsyłam film akurat z defrostu mojej jednostki gdzie taki dzwięk słychać , 45 sekunda oraz 2 minuta najlepiej to słychać. Oprócz tych dzwięków pompa wydaje się pracować prawidłowo. Jeden z użytkowników walczył z tematem i od Panasonic otrzymał info "doszliśmy z serwisem Panasonica do przyczyny po pomiarach i termowizji okazało się że na parowniku są zatkane dwie rury i gaz nie ma swobodnego przepływu.Diagnoza- błąd fabryczny i w przyszłym tygodniu wymiana jednostki zewnętrznej na nową.Warto się zainteresować bo to może doprowadzić do zajechania sprężarki." Jeżeli ktoś spotkał się z taką sytuacją proszę o infomrację. Pozdrawiam Identycznie jest u mnie, też w 7KW. Pisałem o tym parę stron temu. Inni koledzy też to potwierdzili. Dźwięk występuje u mnie tylko przy najniższej modulacji. Kiedy pompa wchodzi na troszkę wyższe obroty, odgłos znika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/912/#findComment-8035504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nuballo 28.11.2022 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2022 U mnie odgłosy podobne pompa ta sama. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/912/#findComment-8035531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 28.11.2022 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2022 (edytowane) Ty podałeś obraz zużycia dla swojego budynku w zależności od zakresów temperatury zewnętrznej, Ja podałem dane Instytutu Meteorologii odnośnie ilości godzin z daną temperaturą dla danej miejscowości, Klikaj na adres a nie na obrazek Niestety ale linki nie działają a to co widać na forum jest nieczytelne. Ale to i tak nie o rozkłady temp w Białymstoku chodzi. "Strona nie znaleziona - Błąd 404 Strona o podanym adresie nie istnieje, prawdopodobnie strona usunięta lub też jej adres uległ zmianie. Sprawdź dokładnie wpisany adres lub przejdź do strony głównej." Co do podanych przeze mnie rozkładów temperatur - nie obrazu zużycia - to takie będzie rejestrować moja PC a nie temp występujące w Krakowie czy innym Białymstoku. (są to odczyty z licznik taurona na słupie - z tego co obserwowałem do badań naukowych się nie nadaje ale do poglądu czy było - 20, - 15 czy też + 10 wystarczy), Generalnie chodzi mi o delikatne niedowymiarowanie PC, zamiast ogólnej tendencji do przewymiarowania żeby nie włączały się grzałki. Powiedzmy że jestem w stanie zaakceptować że jak przez kilka godzin w sezonie temp spadnie poniżej oczekiwanej, od projektowej dla strefy to w domu odrobinę obniży się temp, skrajne temperatury występują sporadycznie i nie utrzymują się dłużej niż kilka godzin ciągle. Nawet jak wystapiło -18 to była to 1h poprzedzona temp ~ -13 i po poranku stosunkowo szybko wzrosła do -10. Na przykładzie PC Aquarea serii J 3,5,7,9 kW są dostępne 2 sprężarki w jednostkach zew .: 3kW, 5kW (WH-UD03JE5 / WH-UD05JE5) - Motor Type Brushless (6-poles), Rated Output kW 0.90 Maximum Input Power For Heatpump System kW 2.59 Power Supply 1 : Phase (Ø) / Max. Current (A) / Max. Input Power (W) 1Ø / 12.0 / 2.59k Power Supply 2 : Phase (Ø) / Max. Current (A) / Max. Input Power (W) 1Ø / 13.0 / 3.00k 7kW, 9kW (WH-UD07JE5 / WH-UD09JE5) - Motor Type Brushless (4-poles), Rated Output kW 1.70 Maximum Input Power For Heatpump System kW 3.47 Power Supply 1 : Phase (Ø) / Max. Current (A) / Max. Input Power (W) 1Ø / 15.9 / 3.47k Power Supply 2 : Phase (Ø) / Max. Current (A) / Max. Input Power (W) 1Ø / 13.0 / 3.00k Jeszcze dygresja na temat 'przekłamywania' zużycia PC, mam dwie jednostki zew klimatyzacji Gree - Amber Prestige 3,5kW + jednostka Gree Multi 8kW - te dwie niewłączone jednostki zew w dniu kiedy była temp poniżej 0 stopni - wzięły sumarycznie ~5 kWh energii elektrycznej !!! (grzałki tacy ociekowej + grzałka karteru sprężarki w jednej z nich). Nie wiem czy Aquarea ma grzałkę tacy ociekowej lub grzałkę sprężarki ale pompa obiegowa i inne klamoty również biorą prąd a PC liczy chyba tylko zużycie ee przez sprężarkę. Co dla reklamowanego COP jest oczywiście na plus Edytowane 28 Listopada 2022 przez a.gwozdz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/912/#findComment-8035537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 28.11.2022 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2022 Ale mam pecha. Nie dość że czekam na splita gen j 5kw od maja to jeszcze instalator mi mówi że nie będzie pompy w tym roku. To są jakieś jaja.Serio są takie braki na rynku? Taki duży popyt czy co? Czy nie ma z czego fabryka robić tych pomp? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/912/#findComment-8035544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buldog1111 28.11.2022 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2022 (edytowane) Ja na t-cap 9kW 3f super cichą czekałem od końca marca. Pompy zasysa zchód Europy. Jakoś w sierpniu Panas przestał przyjmować zamówienia na pompy bo nie wiedzieli kiedy będzie dostępność. Takie czasy nastały. Co do samego uśredninego COP/SCOP. W czasie defrostu COP wskakuje na ponad 20. Myślę , że te momenty PC też zlicza sobie do całości i dlatego ogólnie lekko zawyża dane. Edytowane 28 Listopada 2022 przez buldog1111 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/912/#findComment-8035554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anatema 29.11.2022 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2022 anatema Wpis nic nie pomoże, Należy z serwisantem omówić ten problem; - przestudiowałeś temat ;https://forum.muratordom.pl/showthread.php?378145-Czy-bede-mial-problem-z-s%C4%85siadem-Poziom-decybeli Są jakieś negatywne skutki montażu obecnego??? - pompa jest wypoziomowana? - są drgania przenoszona na budynek? - rury gazowe przy wejściu w mur są prawidłowo zaizolowane? Tutaj zdjęcie zainstalowanego TCAP: https://photos.app.goo.gl/dACw6z4WbGjXB1NU8 A odpowiadając: - tak jest wypoziomowana, - żadnych drgań, nie wiem zresztą jak miałyby się przenosić - jak widać na fotce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/912/#findComment-8035602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MartyyMcFly 29.11.2022 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2022 Tutaj zdjęcie zainstalowanego TCAP: https://photos.app.goo.gl/dACw6z4WbGjXB1NU8 A odpowiadając: - tak jest wypoziomowana, - żadnych drgań, nie wiem zresztą jak miałyby się przenosić - jak widać na fotce. To jest fake foto? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/912/#findComment-8035723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz197710 29.11.2022 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2022 Niestety ale linki nie działają a to co widać na forum jest nieczytelne. Ale to i tak nie o rozkłady temp w Białymstoku chodzi. "Strona nie znaleziona - Błąd 404 Strona o podanym adresie nie istnieje, prawdopodobnie strona usunięta lub też jej adres uległ zmianie. Sprawdź dokładnie wpisany adres lub przejdź do strony głównej." Co do podanych przeze mnie rozkładów temperatur - nie obrazu zużycia - to takie będzie rejestrować moja PC a nie temp występujące w Krakowie czy innym Białymstoku. (są to odczyty z licznik taurona na słupie - z tego co obserwowałem do badań naukowych się nie nadaje ale do poglądu czy było - 20, - 15 czy też + 10 wystarczy), Generalnie chodzi mi o delikatne niedowymiarowanie PC, zamiast ogólnej tendencji do przewymiarowania żeby nie włączały się grzałki. Powiedzmy że jestem w stanie zaakceptować że jak przez kilka godzin w sezonie temp spadnie poniżej oczekiwanej, od projektowej dla strefy to w domu odrobinę obniży się temp, skrajne temperatury występują sporadycznie i nie utrzymują się dłużej niż kilka godzin ciągle. Nawet jak wystapiło -18 to była to 1h poprzedzona temp ~ -13 i po poranku stosunkowo szybko wzrosła do -10. Na przykładzie PC Aquarea serii J 3,5,7,9 kW są dostępne 2 sprężarki w jednostkach zew .: 3kW, 5kW (WH-UD03JE5 / WH-UD05JE5) - Motor Type Brushless (6-poles), Rated Output kW 0.90 Maximum Input Power For Heatpump System kW 2.59 Power Supply 1 : Phase (Ø) / Max. Current (A) / Max. Input Power (W) 1Ø / 12.0 / 2.59k Power Supply 2 : Phase (Ø) / Max. Current (A) / Max. Input Power (W) 1Ø / 13.0 / 3.00k 7kW, 9kW (WH-UD07JE5 / WH-UD09JE5) - Motor Type Brushless (4-poles), Rated Output kW 1.70 Maximum Input Power For Heatpump System kW 3.47 Power Supply 1 : Phase (Ø) / Max. Current (A) / Max. Input Power (W) 1Ø / 15.9 / 3.47k Power Supply 2 : Phase (Ø) / Max. Current (A) / Max. Input Power (W) 1Ø / 13.0 / 3.00k Jeszcze dygresja na temat 'przekłamywania' zużycia PC, mam dwie jednostki zew klimatyzacji Gree - Amber Prestige 3,5kW + jednostka Gree Multi 8kW - te dwie niewłączone jednostki zew w dniu kiedy była temp poniżej 0 stopni - wzięły sumarycznie ~5 kWh energii elektrycznej !!! (grzałki tacy ociekowej + grzałka karteru sprężarki w jednej z nich). Nie wiem czy Aquarea ma grzałkę tacy ociekowej lub grzałkę sprężarki ale pompa obiegowa i inne klamoty również biorą prąd a PC liczy chyba tylko zużycie ee przez sprężarkę. Co dla reklamowanego COP jest oczywiście na plus Raz przy mrozie - 8 stopni praktycznie cała dobę pompa wzięła mi ok 50kw Co dziwne licznik pompy pokazał większe zużycie w tym dniu niżeli podlicznik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/912/#findComment-8035823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 29.11.2022 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2022 (edytowane) To w takim razie już nie wiadomo o co z tym zużyciem chodzi, faktem jest że na razie (grzeję od września) jest dość duże przekłamanie na korzyść wskazań PC. Podlicznik wskazuje na większe zużycie (poniżej sumarycznie CO+CWU) :wrzesień PC 89 kwh / licznik 115 kwhpaździernik PC 145 / licznik 179 kwhlistopad do teraz PC 334 kwh / licznik 398 kwh z innej beczki, Panasonic wprowadził skuteczne 'postarzanie' produktu w PC serii J, skoro na defroście sprężarka zalicza 2 starty, obecnie obserwuję deforsty co 1-1,5h, 22.11 miałem 621h pracy / 554 włączeń29.11 mam 710h / 765 włączeńpraca ciągła w miesiącach letnich szło mniej więcej 1:1 na samym CWU Edytowane 29 Listopada 2022 przez a.gwozdz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/912/#findComment-8035834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anatema 30.11.2022 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2022 To jest fake foto? Dlaczego fake? To jest realne zdjęcie mojej pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/912/#findComment-8035864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MartyyMcFly 30.11.2022 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2022 Dlaczego fake? To jest realne zdjęcie mojej pompy. Bo nie chce mi się wierzyć, że instalator postawił tak duży gabaryt na łupanej kostce granitowej zatopionej w samej ziemi. Chyba, że tam wylany jest beton i ta kostka jest w nim zatopiona, ale to nie miałoby sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/912/#findComment-8035874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
