Andrzej5101 04.01.2023 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2023 zbyszekwojtal Dodam jeszcze, że jak załączenie grzałki ustawię na np. -5C to wtedy zbyt zimny powrót załącza grzałkę . Tak, potwierdzam, jeśli opcja Temperatura zewnętrzna załączenia grzałki jest większa od aktualnej zewnętrznej , oraz w Ustawieniach Funkcji Grzałka pokojowa jest włączona ( jest ikonka grzałki na wyświetlaczu) , to grzałka się włącza podczas defrostu mimo ,że temperatura wody jest większa niż 27 stopni. U mnie w TCAP 12kW są grzałki 9kW i włącza się tylko pierwszy stopień podczas defrostu w Deice Mode 1 , ( jedna faza 3kW) , być może ,tam gdzie są grzałki 3x1kW włączą się wszystkie na raz. No ale kto by ustawiał ją tak wysoko... Ja miałem ustawienie -15. Czyli należy wnioskować, że u kolegi zbyszekwojtal w momencie opisywanego defrostu; - temperatura zewnętrzna była < - 5 C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/934/#findComment-8041544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 04.01.2023 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2023 Tak , Temperatura zewnętrzna musiała być niższa (choć może równa też załączy) niż ustawiona temperatura zewnętrzna załączenia grzałki ,no i włączona grzałka pokojowa ( ikonka). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/934/#findComment-8041547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 05.01.2023 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2023 (edytowane) Panowie, chce zakupić dodatkowy termostat pokojowy i w związku z tym mam parę pytań: 1. Jak to współpracuje z harmonogramem pompy np. - sterownik pokojowy pokazuje że ma być grzanie a w harmonogramie mam ustawiony STOP - sterownik pokazuje STOP a w harmonogramie mam ustawione właśnie grzanie CWU 2. Jak i gdzie to się podłącza do płyty ? 3. Jaki model polecacie?. Widziałem gdzies wcześniej że przewijał się SALUS 091FLRF. Szukam czegoś dokładnego. Pompa ma pracować na krzywej grzewczej a termostat ma pilnować tylko nie przekroczenia temperatury Edytowane 5 Stycznia 2023 przez art-e Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/934/#findComment-8041627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gepam 05.01.2023 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2023 Panowie, chce zakupić dodatkowy termostat pokojowy i w związku z tym mam parę pytań: 1. Jak to współpracuje z harmonogramem pompy np. - sterownik pokojowy pokazuje że ma być grzanie a w harmonogramie mam ustawiony STOP - sterownik pokazuje STOP a w harmonogramie mam ustawione właśnie grzanie CWU 2. Jak i gdzie to się podłącza do płyty ? 3. Jaki model polecacie?. Widziałem gdzies wcześniej że przewijał się SALUS 091FLRF. Szukam czegoś dokładnego. Pompa ma pracować na krzywej grzewczej a termostat ma pilnować tylko nie przekroczenia temperatury 1. Termostat tylko podpowiada pompie czy powinna grzać, czy nie, o wszystkim decyduje sama pompa. Jak wyłączysz grzanie na sterowniku pompy, to termostat zostanie zignorowany. Na CWU to nie ma żadnego wpływu. 2. Styki CN2 na płycie głównej. Styk H pompy podłączasz do styku NO termostatu. Styk L pompy podłączasz do styku COM termostatu. 3. Najważniejsza kwestia to przewodowy czy bezprzewodowy. Każdy działa podobnie, musisz popatrzeć jakich konkretnie funkcji potrzebujesz (programowanie, wykrywanie otwartego okna itp.). Ten model Salusa jest popularny, ale niczym ciekawym się nie wyróżnia (np. ma tylko histerezę 0,5 lub 1 stopień). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/934/#findComment-8041658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 05.01.2023 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2023 1. Termostat tylko podpowiada pompie czy powinna grzać, czy nie, o wszystkim decyduje sama pompa. Jak wyłączysz grzanie na sterowniku pompy, to termostat zostanie zignorowany. Na CWU to nie ma żadnego wpływu. No właśnie chciałem wiedzieć co ma pierwszeństwo czy sterownik ten oyrginalny pompy czy termostat. Chcę bezprzewodowy i z histerezą 0,5 stopnia lub mniej. Ważne żeby nie zrywał połączenia i w miarę dokładnie odczytywało temperaturę. Programowanie takie jak w salusie mi wystarcza Polecasz jeszcze jakieś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/934/#findComment-8041663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 05.01.2023 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2023 Chcę bezprzewodowy i z histerezą 0,5 stopnia lub mniej. SALUS RT510SR - bezprzewodowy z histerezą ; +/- 0,25, cena ok; 400 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/934/#findComment-8041664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gepam 05.01.2023 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2023 (edytowane) No właśnie chciałem wiedzieć co ma pierwszeństwo czy sterownik ten oyrginalny pompy czy termostat. Chcę bezprzewodowy i z histerezą 0,5 stopnia lub mniej. Ważne żeby nie zrywał połączenia i w miarę dokładnie odczytywało temperaturę. Programowanie takie jak w salusie mi wystarcza Polecasz jeszcze jakieś ? Osobiście od jakichś 4 lat używam Auraton 3021 RT (teraz nazywa się Auraton Libra Set, koszt ok. 230 zł), aczkolwiek raczej go nie polecam, bo zegar spóźnia się o jakieś 5-10 minut miesięcznie i pokrętło działa beznadziejnie (blokuje się przy wciskaniu, zacina). Przez te 4 lata raz się zawiesił, poza tym działa niezawodnie. Niedawno szukałem czegoś dla znajomego (ale jeszcze nie kupił, narazie wystarcza mu sterownik pompy) i najtańszą a jednocześnie bardzo dobrą opcją wydaje się być Elektrobock FRT7B2. Ma histerezę regulowaną między 0,1 a 6 stopni - w żadnym innym termostacie czegoś takiego nie widziałem. No i jest bardzo tani - ok. 200 zł. Natomiast Salus 091FLRFV2 jest bardzo popularny i też bardzo tani (ok. 220 zł), więc jak ci pasuje, to pewnie będzie ok. @Andrzej5101 Zerknij proszę na ten post https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=8169956&viewfull=1#post8169956 Akurat dotyczny podłączenia termostatu Edytowane 5 Stycznia 2023 przez Gepam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/934/#findComment-8041665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 05.01.2023 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2023 SALUS 091FLRF tez ma histerezę 0,25 lub 0,5. Ten Salus 510 ma dokładniejsze wskazanie 0,1 stopnia i jakiś algorytm sterujący TPI. Innych różnic (poza wyglądem rzecz jasna) nie widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/934/#findComment-8041666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 05.01.2023 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2023 Akurat dotyczny podłączenia termostatu Zobacz;wg;MiG25 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?375375-Mniejsza-delta-mniejsze-rachunki/page4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/934/#findComment-8041671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 05.01.2023 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2023 Panowie, chce zakupić dodatkowy termostat pokojowy i w związku z tym mam parę pytań: 1. Jak to współpracuje z harmonogramem pompy np. - sterownik pokojowy pokazuje że ma być grzanie a w harmonogramie mam ustawiony STOP - sterownik pokazuje STOP a w harmonogramie mam ustawione właśnie grzanie CWU 2. Jak i gdzie to się podłącza do płyty ? 3. Jaki model polecacie?. Widziałem gdzies wcześniej że przewijał się SALUS 091FLRF. Szukam czegoś dokładnego. Pompa ma pracować na krzywej grzewczej a termostat ma pilnować tylko nie przekroczenia temperatury Tak na szybko/ Jak masz ustawione grzanie na TERMISTACIE ZEWNĘTRZYM -to harmonogram nie pracuje- PC jest załączana po sygnale ze sterownika pokojowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/934/#findComment-8041682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buldog1111 05.01.2023 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2023 Ja mogę polecić bezprzewodowy Euroster 4040 TXRX . Histereza min 0,2°C ze skokiem co 0,1°. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/934/#findComment-8041695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 05.01.2023 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2023 Tak na szybko/ Jak masz ustawione grzanie na TERMISTACIE ZEWNĘTRZYM -to harmonogram nie pracuje- PC jest załączana po sygnale ze sterownika pokojowego. To jak mam ustawić wtedy grzanie CWU w danych godzinach, skoro harmonogram pompy nie działa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/934/#findComment-8041697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 05.01.2023 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2023 To bzdura jest , oczywiście ,że harmonogram działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/934/#findComment-8041733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianeekk 06.01.2023 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2023 Mam pytanie czy takie włączanie i wyłączanie sprężarki podczas defrostów ma wpływ na jej żywotność? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/934/#findComment-8041788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 06.01.2023 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2023 Tak samo jak włączanie i wyłączanie żarówki na jej żywotność... Otwarcie i zamknięcie drzwi na żywotność zawiasów... Przecież jednostka zewnętrzna musi zrobić defrost ,żeby dalej działała... W dwuwentylatorowych można dążyć do tego ,żeby defrost był w Mode 1 (wtedy sprężarka się nie zatrzymuje) , w jednowentylatorowych i tak się zatrzymuje i tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/934/#findComment-8041795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gepam 06.01.2023 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2023 To teraz pytanie jak połączyć grzanie i chłodzenie ze zwykłym termostatem pokojowym. Wydaje mi się, że bardzo prosto - jeżeli połączymy styki H z NO i C z NC, to termostat będzie zwierał grzanie kiedy temperatura jest niższa niż ustawiona na termostacie i zwierał chłodzenie kiedy temperatura jest wyższa. Resztę roboty zrobi sterownik samej pompy - jak na sterowniku pompy ustawimy grzanie, to zwarcie NC z COM będzie ignorowane, a jak ustawimy chłodzenie, to zwarcie NO z COM będzie ignorowane. Czy to ma sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/934/#findComment-8041839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 06.01.2023 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2023 to bzdura jest , oczywiście ,że harmonogram działa. taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/934/#findComment-8041866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 06.01.2023 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2023 (edytowane) To jak mam ustawić wtedy grzanie CWU w danych godzinach, skoro harmonogram pompy nie działa ? Ustawiasz samo CWU- reszta z Termistata zewnętrznego który daje sygnał PC że ma grzać. Bo po to przechodzisz na Termistat zew. aby to on sterował PC. I tu ma się ni jak ustawianie godz. grzania. To termistat decyduje kiedy trzeba grzać. Ustawiasz np. temp. 23*C i np. przy histerezie (1*C lub 0,5*C) w ( SALUSIE TAK JEST ) Ustawione 23*C -grzeje do 23,4*C i STOP następnie jak temp. spadnie do 22,4*C -START i tak w koło.Przy nastawie 0,5*C adekwatnie do histerezy 0.5*C- przebicie o 0,2*C i Stop Start 0,3*C Aby w domu była stała temp i abyś się cieszył przyjemną stałą temp. nie patrzysz na godz grzania. Co jest lepsze? nie wiem zależy od upodobań domowników Bo na histerezie i wew. też się da- lecz tu trzeba trochę eksperymentów. PS. tylko przy komforcie ( stała temp. w domu 24/24h ) NO TO trochę więcej tych kWh pójdzie no ale masz 24/h miło . Tu na forum -większość -bździ a nie grzeje. Grzeją tylko jak prąd tańszy. Tak że na te zużycia też patrz z przymrużeniem oka. POWODZENIA. Edytowane 6 Stycznia 2023 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/934/#findComment-8041869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 07.01.2023 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2023 oczywiście ze harmonogramy na pompie działają jak jest użyty termostat. Przy czym termostat modyfikuje tylko na grzanie CO a nie na CWU. To pierwsza sprawa. Termostat to tylko dodatkowy warunek do spełnienia aby uruchomić grzanie. Masz w harmonogramie np ustawione tylko grzanie wody w godzinach np 13-15, a np grzanie CO tylko miedzy 22 a 6 rano. Woda się zagrzeje między 13 a 15 jeśli temperatura w zbiorniku CWU będzie na tyle niska aby mogło się uruchomić grzanie (czyli ustawiona docelowa temperatura cwu minus delta) a grzanie CO uruchomi się między 22 a 6 rano JESLI na termostacie spadnie temperatura niżej niż ustawiona minus histeryza ORAZ będą spełnione inne warunki, które i tak by działały jakby tego termostatu nie było (a więc max temperatura grzania, przekroczenie delty ilestam minut, czyli brak możliwości odbioru ciepła i brak możliwości niższej modulacji , maksymalny czas grzania itd) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/934/#findComment-8041886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 07.01.2023 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2023 Oczywiście ,że tak, jak jest użyty termostat , czy termistor, natomiast tu kluczem jest nieznana rzecz "termistat" W każdym razie nie warto z głupkiem dyskutować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/934/#findComment-8041889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
