-voymar- 07.01.2023 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2023 oczywiście ze harmonogramy na pompie działają jak jest użyty termostat. Przy czym termostat modyfikuje tylko na grzanie CO a nie na CWU. To pierwsza sprawa. Termostat to tylko dodatkowy warunek do spełnienia aby uruchomić grzanie. Masz w harmonogramie np ustawione tylko grzanie wody w godzinach np 13-15, a np grzanie CO tylko miedzy 22 a 6 rano. Woda się zagrzeje między 13 a 15 jeśli temperatura w zbiorniku CWU będzie na tyle niska aby mogło się uruchomić grzanie (czyli ustawiona docelowa temperatura cwu minus delta) a grzanie CO uruchomi się między 22 a 6 rano JESLI na termostacie spadnie temperatura niżej niż ustawiona minus histeryza ORAZ będą spełnione inne warunki, które i tak by działały jakby tego termostatu nie było (a więc max temperatura grzania, przekroczenie delty ilestam minut, czyli brak możliwości odbioru ciepła i brak możliwości niższej modulacji , maksymalny czas grzania itd) Wszystko napisałeś -OK Tylko że Ja nie o tym pisałem. Wejdź w PC przestudiuj sterownik a zrozumiesz. Na Ra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/935/#findComment-8041934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 07.01.2023 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2023 (edytowane) Oczywiście ,że tak, jak jest użyty termostat , czy termistor, natomiast tu kluczem jest nieznana rzecz "termistat" W każdym razie nie warto z głupkiem dyskutować. Powiem TAK-- zarozumiały BUCU Już ci ze 2 lata temu zwracałem uwagę - i wtedy przytaknąłeś więc naprowadzę cię jeszcze raz. -wejdź w ustawienia instalatora -strefa i czujnik - i masz trzy pozycje 1 Temp wody 2Termost. pok. 3 termist.pok I ja właśnie o tym ( zewnętrznym ) pisałem. Bo po to jest tak zrobione by odróżnić ten w PC od tego zewnętrznego który się dokłada. I właśnie o tym był mój powyższy post. Zarozumiały BUC zawsze taki będzie. PS zrób proszę zdjęcie i tu nam wstaw. Jakie zdjęcie ? Ano to z (strefa i czujnik.) Tak że termistat Jest takie coś Edytowane 7 Stycznia 2023 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/935/#findComment-8041935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 07.01.2023 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2023 I nie wpadłeś na to ,że to skrót od termistor , i że nie ma czegoś takiego jak "termistat".... Głupek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/935/#findComment-8041942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 07.01.2023 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2023 (edytowane) I nie wpadłeś na to ,że to skrót od termistor , i że nie ma czegoś takiego jak "termistat".... Głupek To działa to na harmonogramie czy NIE? Bo o to tu chodziło. Nie zamierzam się z Bucem kłucić o litery. Bo według twych powyższych wpisów ma DZIAŁAĆ- to jak to jest? Czy mój post # 18710 jest dla ciebie zrozumiały? Smiem twierdzić że NIE. Tak samo jak dla kolegi co opisywał działanie powyżej. Edytowane 7 Stycznia 2023 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/935/#findComment-8041944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 07.01.2023 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2023 Była dyskusja o temostacie , głupek wyskoczył ,że harmonogram nie działa na "termistacie" - nikt nie wie co to jest.Oczywiście ,że harmonogram działa na termostacie i na termistorze ( albo termostatach i/lub termistorach ,bo dla stref można mieć dwie te rzeczy ,albo mix). Głupek dalej się upiera na "termistat" ,że jest takie coś. Głupek miał już się tu nie pojawiać. NA RA. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/935/#findComment-8041947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 07.01.2023 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2023 Zdaje się, żeby uruchomić termostat zewnętrzny w pompie, oczywiście czujnik należy wpiąć pod płytę to:Ustawienia instalatorastrefa i czujnikwybieramy termostat pokojowy i wybieramy czujnik zewnętrzny, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/935/#findComment-8041949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 07.01.2023 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2023 (edytowane) Zdaje się, żeby uruchomić termostat zewnętrzny w pompie, oczywiście czujnik należy wpiąć pod płytę to: Ustawienia instalatora strefa i czujnik wybieramy termostat pokojowy i wybieramy czujnik zewnętrzny, I to zostało opisane w poście #18710 No ale BUC który się tu bodzie ze mną twierdzi że wtedy harmonogram działa. Działa- Tak lecz tylko (CWU ) Resztę przejmuje zewnętrzny pok. W sterowniku jest: -temp. wody -Termost.pok. -Termist. pok I nie o to chodziło czy tam ma być termistat termistor, terminator , termistorekkkkkkkkkkkkk czy jakiś inny . BUC nie wiedzał w ogóle że takie coś jest i właśnie to COŚ daje sygnał PC aby grzała (CO ) lub nie.. On trzepił się literówki BUC pozostanie BUCEM Na- ra Edytowane 7 Stycznia 2023 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/935/#findComment-8041959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 07.01.2023 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2023 Tak mimo wybranej funkcji termostat zewnętrzny, czyli załączenie odbywa się jeśli termostat zewnętrzny ( zewrze styk ) załączy pompę, dalej można wybrać harmonogram pracy pompy dla co i cwu. Oczywiście harmonogram sam nie załączy pracy pompy na CO jeśli termostat zewnętrzny nie dał sygnału.Co nie zmienia faktu, że harmonogram działa, bo dla odmiany jak termostat da sygnał na załącz pompę, a w harmonogramie jest ustawione że w tym czasie ma nie grzać CO to pompa się nie załączy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/935/#findComment-8041964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 07.01.2023 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2023 (edytowane) Harmonogram działa , tylko głupek jest za głupi ,żeby go ustawić . Nie wie ,że termistor to taki rodzaj rezystora ,i nie może mieć "swojego harmonogramu" , jak termostat . A głupek słyszał gdzieś termostat ,później termistor i to połączył i wyszło "termistat" Są dwie epopeje "Pan Tadeusz" i "Pan Wołodyjowski" , głupek jak to przeczyta to zrobi jedną wielką epopeję narodową "Pan Tadeusz Wołodyjowski" Edytowane 7 Stycznia 2023 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/935/#findComment-8041965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 07.01.2023 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2023 Używa ktoś PC Panasonic wpiętej bezpośrednio w sama podłogówkę, gdzie grzeje na niskich temperaturach ( powrót poniżej 27st/c ) i ma wyłączoną w menu ukrytym grzałkę.Interesuje mnie czy nie ma problemów z rozmrażaniem jednostki zewnętrznej i do jakich minimalnych temperatur na powrocie przebiegają wam defrosty samym zładem wody. Czy jest jakieś zabezpieczenie, że np, powrót jest za niski na przykład poniżej 20 czy 22st/c i pompa jak ma wyłączoną grzałkę to się wyłączy z jakimś błędemI drugie pytanie czy istnieje jakieś zagrożenie zamarznięcia wymiennika płytowego w jednostce wewnętrznej przy wyłączonej grzałce i temperaturach zasilanie np. 27, powrót 23lub niżej a na zewnątrz temperatury bliskie ,,0,, i warunki do defrostów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/935/#findComment-8041966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 07.01.2023 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2023 Migu jakie masz doświadczenie z tym wyłączeniem grzałki jak w opisie powyżej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/935/#findComment-8041967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 07.01.2023 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2023 Ja nie "wyłączam grzałki" , tylko robię tak ,żeby pompa robiła defrost w Mode 1 , mimo ,że temperatura wody jest w okolicy 25 stopni.Mam jednostkę dwuwentylatorową. Robię tak już trzeci sezon , i wszystko jest ok. Pompa ma zabezpieczenie błędem H75 , wtedu kiedy woda będzie miała temperaturę ,jak dobrze pamiętam 19 stopni , wtedy się wyłączy z tym błędem , no i to jest ostatnie już zabezpieczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/935/#findComment-8041971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 07.01.2023 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2023 Ja nie "wyłączam grzałki" , tylko robię tak ,żeby pompa robiła defrost w Mode 1 , mimo ,że temperatura wody jest w okolicy 25 stopni. Mam jednostkę dwuwentylatorową. Robię tak już trzeci sezon , i wszystko jest ok. Pompa ma zabezpieczenie błędem H75 , wtedu kiedy woda będzie miała temperaturę ,jak dobrze pamiętam 19 stopni , wtedy się wyłączy z tym błędem , no i to jest ostatnie już zabezpieczenie. Ja mam tęż dwuwentylatorową, one sie prawie nie szronią, porównując z jednowentylatorową. Ale u syna jest właśnie jednowentylatorowa all in one 7kW, a ona już się szroni przy +5st/c, jest to bardzo irytujące, a zwlaszcza jak się grzeje z temperaturą na powrocie poniżej 27st/c, to wtedy każdy defrost wali przy grzałce. Tak jak u syna potrafi przez całą dobę zagrzać dom tak jak teraz i zużyć 6kWh ( przy załużmy na dworze +5st/c ) by na drugi dzięń przy +4st/c na dworze zużyć już 10kWh, z czego ponad 3kWh to grzałka na defrosty. Czy jesteś pewny tego zabezpieczenia z ta temperaturą poniżej 19czy nawet 20st/c, bo gdzieś też to słyszałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/935/#findComment-8041972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 07.01.2023 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2023 Tak , jestem pewny ,że jest takie zabezpieczenie ,jak woda będzie poniżej jakiejś temperatury (teraz nie znajdę ,zy to jest 19 , czy może 18 ) , defrost się zatrzyma ,i wyskoczy błąd H75. Oczywiście skutkiem tego będzie to ,że pompa dalej grzać nie będzie bez skasowania błędu.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/935/#findComment-8041973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 07.01.2023 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2023 (edytowane) Tak mimo wybranej funkcji termostat zewnętrzny, czyli załączenie odbywa się jeśli termostat zewnętrzny ( zewrze styk ) załączy pompę, dalej można wybrać harmonogram pracy pompy dla co i cwu. Oczywiście harmonogram sam nie załączy pracy pompy na CO jeśli termostat zewnętrzny nie dał sygnału. Co nie zmienia faktu, że harmonogram działa, bo dla odmiany jak termostat da sygnał na załącz pompę, a w harmonogramie jest ustawione że w tym czasie ma nie grzać CO to pompa się nie załączy. Właśnie mały myk polega na tym -że pracując na zew. sterowniku pokojowym ( dołożonym do PC ) np. Salus -to właśnie on przejmuje całe sterowanie pompą ciepła. Żadne harmonogramy na ( CO ) z PC nie są potrzebne do pracy ( CO ) Jedyne co to CWU z harmo. Cały myk w tym że to chodzi lecz trzeba ustawić w PC na zew. O tym i tylko o tym pisałem we wcześniejszych postach. Dlatego też napisałem że najłatwiejsze sterowanie jest na zew ( jak ktoś tak chce ) Ustawiasz temp. jaka ma być w domu i zapominasz o ustawieniach. Napisałem też że większość TU osób bździ a nie grzeje dlatego te harmonogramy. Fakt też jadę na harmonogramie lecz to wymagało wiele ustawień rozpoczynając od krzywej po godz. pracy. Jest -OK dla stałych zimowych temperatur. Harmonogram i krzywa . Co zakłóca -delikatnie taki system? Duża zmiana temp. podczas dnia nawet zimą , bo wiosną to już wiadomo że korekty są potrzebne. Oczywiście nie dla krzywej lbo tą dobierzesz tylko godz pracy wymagają korekt przy dużych różnicach temp w dzień. Na sterowniku zew. pokojowym tych problemów praktycznie nie ma. Przez 4 lata jechałem na czystym prądzie i właśnie na tym sterowaniu SALUS -które to sterowanie opisywałem powyżej bodajże post # 18710 Po zamontowaniu PC sprawdziłem tego Salusa przy PC i było tak jak na zwykłych grzałkach. Sukces osiągamy przy tym sterowaniu umieszczając sterownik ( zew. ) w miejscu małej ingerencji na promienie słoneczne . I co mamy stałą temp 24/24 w domu. No to trochę więcej kosztuje niż udawanie grzania tylko w IItar. Edytowane 7 Stycznia 2023 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/935/#findComment-8041979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 07.01.2023 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2023 Harmonogram działa , tylko głupek jest za głupi ,żeby go ustawić . Nie wie ,że termistor to taki rodzaj rezystora ,i nie może mieć "swojego harmonogramu" , jak termostat . A głupek słyszał gdzieś termostat ,później termistor i to połączył i wyszło "termistat" Są dwie epopeje "Pan Tadeusz" i "Pan Wołodyjowski" , głupek jak to przeczyta to zrobi jedną wielką epopeję narodową "Pan Tadeusz Wołodyjowski" a BUC BUCEM pozostanie -- skup się i przeczytaj jeszcze raz o czym pisałem . Lecz BUC to taki TYP że dla niego Opis sterowania nie jest ważny . Co jest ważne?????? LIterówka. PS . w PC nie jest napisane całym terminem czy to jest termistat , czy to jest termostat, czy termistor _ jest termist. pok BUCUJ DALEJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/935/#findComment-8041984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 08.01.2023 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2023 (edytowane) No i jesteś za głupi ,żeby wiedzieć ,że takie coś jak termistat nie istnieje , jesteś za głupi ,żeby spojrzeć w instrukcję Widać Panasonic nie zakładał ,że aż tacy głupcy tam będą zaglądać.Po co głupku tam łapy wkładasz ,jak się nie znasz. Głupi zawsze będzie głupi i co post głupoty będzie pisał. Najpierw ,że harmonogram nie działa , ale teraz już działa Skoro "Termistat" jest w rzeczywistości termistorem , to pokaż taki termistor ,który ma swój harmonogram Głupi krętacz. Edytowane 8 Stycznia 2023 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/935/#findComment-8041993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 08.01.2023 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2023 (edytowane) Ja nie "wyłączam grzałki", tylko robię tak, żeby pompa robiła defrost w Mode 1 mimo, że temperatura wody jest w okolicy 25 stopni. Mam jednostkę dwuwentylatorową. Robię tak już trzeci sezon , i wszystko jest ok. Czyli ( popraw jeżeli jest inaczej ); - PC pracuje non stop, - masz duży zład wody, > 12 *20 = 240 L, - - 15 C - temperaturę załączenia grzałki CO, -instalacje PV o dużej mocy, - ogrzewanie podłogowe, Edytowane 8 Stycznia 2023 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/935/#findComment-8042027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 08.01.2023 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2023 (edytowane) Wszystko się zgadza , ale chodziło mi raczej , że oszukuję też czujniki temperatur ,żeby pokazywały wyżej o 4stopnie , przez co pompa myśli ,ze podczas defrostu woda jest cieplejsza niż w rzeczywistości i nie włącza deice mode 2. Wodę grzeje gdzies do 30 , max 32 stopni ,przez co na powrocie jest na styk 26-28 stopni, i miałbym cały czas defrost w mode 2.W jednowentlatorowej po prostu włączył bym grzałkę , w dwuwentylatorowych z deice mode 2 jest to bardziej skomplikowane.Jak tu: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=7900483&viewfull=1#post7900483 Edytowane 8 Stycznia 2023 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/935/#findComment-8042030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar2d2 08.01.2023 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2023 Używa ktoś PC Panasonic wpiętej bezpośrednio w sama podłogówkę, gdzie grzeje na niskich temperaturach ( powrót poniżej 27st/c ) i ma wyłączoną w menu ukrytym grzałkę. Interesuje mnie czy nie ma problemów z rozmrażaniem jednostki zewnętrznej i do jakich minimalnych temperatur na powrocie przebiegają wam defrosty samym zładem wody. Czy jest jakieś zabezpieczenie, że np, powrót jest za niski na przykład poniżej 20 czy 22st/c i pompa jak ma wyłączoną grzałkę to się wyłączy z jakimś błędem I drugie pytanie czy istnieje jakieś zagrożenie zamarznięcia wymiennika płytowego w jednostce wewnętrznej przy wyłączonej grzałce i temperaturach zasilanie np. 27, powrót 23lub niżej a na zewnątrz temperatury bliskie ,,0,, i warunki do defrostów. Mam taką konfigurację o jakiej piszesz. 7kw seria J, wyłączona grzałka. Wyjście 27*C, wejście 23*C. Defrost trwa od pierwszego wyłączenia sprężarki do drugiego włączenia ok. 7 minut. Wymiennik przy modulacji wyższej niż minimum szroni się jak wściekły, dlatego nie było sensu utrzymywać włączonej grzałki, gdyż temperatury na wejściu i tak ona nie jest w stanie zmienić przy zładzie ok. 180 l. i max przepływie podczas defrostu. Pompa robiła już defrosty z temp wejścia 22* bez zauważalnej różnicy. Jest zabezpieczenie na 18*C (chyba 18 albo 16) które nie pozwoli zrobić defrostu. Objawia się np. przy próbie uruchomienia pompy z całkowicie zimnego stanu, gdy jeszcze temp. na wejściu nie zdąży wzrosnąć powyżej tegoż minimum. Sprężarka staje i sterownik włącza grzałkę (jeśli nie jest wyłączona w menu serwisowym). Więc nawet wówczas nie ma chyba zagrożenia zamarznięcia wymiennika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/935/#findComment-8042035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
