Zamień miejscami wężyki
Tylko nie przy baterii lecz na przyłączu wychodzącym ze ściany
Kto to podłączał????
Dwie różne osoby, jeden robił kuchnie drugi łazienkę i w obu przypadkach to samo. To w łazience będzie problem bo to podtynk.
Jesteś pewien, że to może być przyczyną ?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/946/#findComment-8044572
Jak by to nie było zrobione to przy wyjściu ze ściany powinny być zaworki takie podobne jak do kibelka ( spłuczki
Bo ty musisz miec możliwość zakręcenia i wymiany
Raczej będzie podłączenie bojlera, Tam skup swoje przemyślenia opisz gdzie rurka ciepła a gdzie zimna
Nic nie jestem pewien jak nie widzę
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/946/#findComment-8044575
Sprawdzaj i pisz co się dzieje Skup się na podłączeniu bojlera ( rurki na strychu gdzie ciepła gdzie zimna)
Bo ta choroba na to wskazuje.
Ale tak jak mówię ciężko z pozycji kompa
Edytowane przez -voymar-
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/946/#findComment-8044576
Teraz sprawdzalem to jest ok podlaczone. Sama gora to pobor cieplej wody na dom. Nizej zasilanie, czujnik, cyrkulacja ale narazie zakrecona, potem miejsce na drugi czujnik i go brak. Nizej powrot i na samym dole zimna woda ktora uzupelnia. Zasilanie cieplejsze od powrotu. Wlasnie dziwne to ze np mam na zasobniku np 45 st wlacza sie podloga np 32 i w zasobniku przez godzine tez jest 32. A nikt nie korzystal z cuw....
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/946/#findComment-8044579
Teraz sprawdzalem to jest ok podlaczone. Sama gora to pobor cieplej wody na dom. Nizej zasilanie, czujnik, cyrkulacja ale narazie zakrecona, potem miejsce na drugi czujnik i go brak. Nizej powrot i na samym dole zimna woda ktora uzupelnia. Zasilanie cieplejsze od powrotu. Wlasnie dziwne to ze np mam na zasobniku np 45 st wlacza sie podloga np 32 i w zasobniku przez godzine tez jest 32. A nikt nie korzystal z cuw....������
A może patrzysz na temp wody w wężownicy?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/946/#findComment-8044581
Tak sobie pomyślałem bo ja na początku myliłem te temp.
Tzn. Podłogówka mi grzała powiedzmy do 30, a jak temp w zasobniku się wychłodziła do 37, tak miałem ustawione histereze na 8 stopni i włączało się grzanie to na środku ekranu pokazuje temp. wężownicy, a w prawym górnym rogu 'kranik' to temp wody.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/946/#findComment-8044586
Być może problem jest przy samej PC - Nie zamyka się ten trójdrożny elektrozawór
No kurdę ciężko tak na szybko
Zaobserwuj gdy PC grzeje ( CO ) --położenie tego trójdrożnego
Bo do grzania CWU ta dzwignia powinna się przełączyć na grzanie CWU Po zagrzaniu powinna powrócić
I tu też może być przyczyna jak źle ci to pospinał
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/946/#findComment-8044588
Jutro jeszcze sprawdzę jaka woda leci ze "ściany" w drugiej łazience na cieplej i zimnej, tam nie mam jeszcze baterii i wężyków więc według teorii źle podpiętych powinna być gorąca
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/946/#findComment-8044589
A powiedz czy jak pc nagrzeje Ci zbiornik cuw i podlogowka tez dogrzeje wy zadanej to pompa obiegowa dalej przerzuca wode czy sie powinna wylaczyc czy przemielic co jakis czas? Mam ja zamontowana za buforem tylko na podloge i nie wiem czy nie lata caly czas czyli polowe dnia bez sensu bo grzeje tylko 8 godz dziennie.???
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/946/#findComment-8044590
Coś chyba namieszałeś w PC
Czym sterowana podłoga????? Na środku to jest temp. zasilania ( CO ) a jak grzeje CWU to ta wartość przynajmniej w PC Tcap wzrasta do 59*C
Jak ustawiasz GO i CWU to te wartości powinny vyć i SĄ z lewej strony ( że są aktywne)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/946/#findComment-8044593
Przy grzaniu CWU -nie masz grzania podłogi. Ogrzewanie domu robi STOP
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/946/#findComment-8044596
Nawet recznie probowalem na zaworze 3d tzn zagrzalem cuw przestawilem recznie na podloge to cuw zawsze spadalo do takiej samej temp jak zadane na podloge... Panie cuda cuda
Nie może być COŚ TAM Z USTAWIENIAMI JEST
Wygrzej jutro dobrze dom aby można się pobawić na spokojnie CWU
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/946/#findComment-8044598
