bocian_koh 24.02.2023 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2023 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/960/#findComment-8049872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gepam 26.02.2023 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2023 Czy to normalne, że T-CAP H 9kw w ogóle nie wyłącza pomp obiegowych przy ustawieniu krzywa grzewcza + termostat pokojowy wewnętrzny? Dom zostaje dogrzany, sprężarka przestaje się uruchamiać, a pompy obiegowe i tak non stop mielą zimną wodę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/960/#findComment-8050107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Techno 26.02.2023 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2023 (edytowane) Ile masz tych pomp obegowych ? Jak podłączone ? Jakiś bufor i za nim te pompy też? Może opcjonalna płyta i strefy ? Edytowane 26 Lutego 2023 przez Techno Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/960/#findComment-8050109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gepam 26.02.2023 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2023 Jedna wbudowana w jednostkę wewnętrzną i druga za buforem. Nie ma opcjonalnej płyty, żadnych stref. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/960/#findComment-8050114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 26.02.2023 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2023 Czy to normalne, że T-CAP H 9kw w ogóle nie wyłącza pomp obiegowych przy ustawieniu krzywa grzewcza + termostat pokojowy wewnętrzny? Dom zostaje dogrzany, sprężarka przestaje się uruchamiać, a pompy obiegowe i tak non stop mielą zimną wodę. Przecież to PC włącza pompki obiegowe lub pompkę Tak że- jak PC robi- STOP to cały układ (CO ) też robi STOP Być może masz to źle spięte. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/960/#findComment-8050115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gepam 26.02.2023 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2023 Przyjmijmy, że zadana temperatura to 23 st. Po osiągnięciu tej temperatury sprężarka robi stop, ale pompki obiegowe nadal pracują (na wyświetlaczu sterownika też jest pokazane że pracują, ale tylko mielą zimną wodę). Jak zmienię ręcznie na 22 st. to pompki się zatrzymują (na sterowniku zostaje samo słoneczko). Jak ustawię znowu ręcznie na 23 st. to pompki nadal stoją. Jak temperatura spadnie do 22 pompa zaczyna grzać i załącza pompki. Po osiągnięciu 23 st. sprężarka robi stop, ale pompki obiegowe nadal mielą coraz zimniejszą wodę.Restart pompy nie pomógł, całkowite odłączenie zasilania także. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/960/#findComment-8050120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 26.02.2023 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2023 (edytowane) Coś mi się wydaje ze twoim sterownikiem pokojowym jest ten STEROWNIK z PC ? Edytowane 26 Lutego 2023 przez -voymar- Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/960/#findComment-8050124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gepam 26.02.2023 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2023 Tak. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/960/#findComment-8050130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Techno 27.02.2023 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2023 Jedna wbudowana w jednostkę wewnętrzną i druga za buforem. Nie ma opcjonalnej płyty, żadnych stref. Jeśli obiegówka za buforem jest wpięta do złącza EXT Pump to podłączenie jest ok. W trybie termostatu ,termostat ma nadrzędną funkcję ,włącza i włącza pompę razem z obejegówkami ,jeśli ustawiona temperatura pokojowa na nim przekoczy ustawioną o histerezę( (bądź jeśli to jest zewnętrzny termostat to rozłączony będzie sygnał na złączu Therm zone 1) . Ale jest również ciągle temperatura zadana ( wynikająca albo z ustawionej krzywej , albo z konkretnej wartości temperaury jeśli jedziemy na prostej). I jest ciągle ten waunek , że woda wychodząca z pompy musi być niższa/równa temeraturze docelowej ,żeb pompa działała na full , jeśli ją osiągnie to zaczyna się modulować , a jeśli mimo to wychodząca będzie wyższa od docelowej przy zmodulowaniu ( o 3 stopnie przez 3 minuty) to sprężarka się zatrzymuje , i dopuki termostat nadrzędnie pompy nie wyłączy , to obiegówka będzie pracować , a sama pompa czekać aż woda osiągnie temperaturę odpowiednią do załączenia sprężarki ponownie. Innymi słowy , masz za niską krzywą , albo prostą ustawioną w stosunku do panujących obecnie temperatur. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/960/#findComment-8050137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gepam 27.02.2023 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2023 Ale właśnie chodzi o to, że termostat (ten w sterowniku PC) nigdy automatycznie nie wyłącza pomp obiegowych. Temperatura zadana wynikająca z krzywej to 40st. i nie ma problemu z jej osiągnięciem, nie ma też problemu z osiągnięciem temperatry 23 st. w domu, ale jak już te 23st. zostaną osiągniętę, to pompki obiegowe nadal mielą wodę w nieskończoność. Po jakimś czasie woda w instalacji ma 23st a one nadal mielą. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/960/#findComment-8050140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 27.02.2023 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2023 (edytowane) Ale właśnie chodzi o to, że termostat (ten w sterowniku PC) nigdy automatycznie nie wyłącza pomp obiegowych. Temperatura zadana wynikająca z krzywej to 40st. i nie ma problemu z jej osiągnięciem, nie ma też problemu z osiągnięciem temperatry 23 st. w domu, ale jak już te 23st. zostaną osiągniętę, to pompki obiegowe nadal mielą wodę w nieskończoność. Po jakimś czasie woda w instalacji ma 23st a one nadal mielą. Wszystko będzie ci działać prawidłowo ale trzeba zrobić to tak: -musisz dołożyć dodatkowy termostat ( sterownik pokojowy ) zewnętrzny np. Salus ( ja taki mam ) Bezprzewodowy, elektroniczny regulator temperatury - tygodniowy 091FLRFv2 ( wygogluj go sobie ) to ten z żółtym wyświetlaczem i rozsuwaną klapką ( prostokątny kształt.) W ustawieniach PC nastawiasz na termist.zew. i po sprawie Nastawiasz temp. w pokoju jaka ci odpowiada i właśnie ten zew sterownik przejmuje kontrolę nad grzaniem ( jest nadrzędny ) To on włącza i wył. PC wraz ze wszystkimi pompkami. Na tym zew. masz możliwość ustawienia histerezy co 1*C lub 0,5*C I tak jak ustawisz temp w pokoju 23*C to , to sterowanie będzie wyglądać tak; -np. histereza 1*C ustawione na 23*C to ----PC grzeje do 23,4*C i robi STOP ze wszystkimi pompkami - gdy temp. spadnie do 22,4*C lub 22,2*C następuje start PC i grzeje znów do 23,4*C I TAK W KÓŁKO jak nie ustawisz harmonogramu tylko puścisz PC w samopas. Jak będzie na harmonogramie to praca PC zgodnie z nim. Edytowane 27 Lutego 2023 przez -voymar- Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/960/#findComment-8050144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gepam 27.02.2023 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2023 Nie chcę dodatkowego termostatu, chcę żeby ten od PC działał poprawnie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/960/#findComment-8050148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Techno 27.02.2023 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2023 Ale właśnie chodzi o to, że termostat (ten w sterowniku PC) nigdy automatycznie nie wyłącza pomp obiegowych. Temperatura zadana wynikająca z krzywej to 40st. i nie ma problemu z jej osiągnięciem, nie ma też problemu z osiągnięciem temperatry 23 st. w domu, ale jak już te 23st. zostaną osiągniętę, to pompki obiegowe nadal mielą wodę w nieskończoność. Po jakimś czasie woda w instalacji ma 23st a one nadal mielą. Proszę ,przeczytaj to co napisałem jeszcze raz. Objegówki chodzą tylko dlatego , że ten "termostat wewnętrzny" jeszcze nie wyłączył pompy ciepła , a sprężaka się wyłączyła od temperatury wody ( osiągneła i przekroczyła docelową). Termostat wewnętrzny jest strasznie upośledzony , choćby przez to ,że ustawiasz wartości całkowite , czyli 23 stopnie , i histerezę ma co najmniej +-1 stopień , jak nie więcej , czyli wyłączy Ci dopiero na pewno jak będzie 25 stopni ! ( a nie 24 stopnie , co jest i tak ogromną histerezą) . Tu na forum wszyscy co testowali ten termostat w sterowniku wewnętrznym ostatecznie z niego rezygnowali na rzecz termostatów zewnętrznych , bo dochodzili do takich właśnie wniosków. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/960/#findComment-8050152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 27.02.2023 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2023 Nie chcę dodatkowego termostatu, chcę żeby ten od PC działał poprawnie. Ten od PC - działa poprawnie; - mierzy on temperaturę wody w obiegu grzewczym, - a więc pompki obiegowe muszą mielić wodę aby znać jej temperaturę grzewczą Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/960/#findComment-8050153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Techno 27.02.2023 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2023 (edytowane) @Andrzej5101 , pisząc "Ten od PC" to co masz na myśli ? Termostat ,czy Sterownik ?Bo jeśli sterownik , to tak , on mierzy temperaturę wody i steruje załączaniem sprężarki , czyli musi miec aktualną temperaturę wody ,żeby wiedzieć ,że jest wystarczająco zimna ,żeby włączyć sprężarkę , i tak działa praca pompy ciepła. Ale nad tym może być termostat ( a może być rowniez harmonogram , ktory rowniez moze wyłączać i wlaczac pompę w okreslonych godzinach). A termostat ją włącza i wyłącza nadrzędnie .Termostat wyłącza pompę ,gdy w pokoju jest za ciepło ,i wtedy sterownikowi temperatura wody jest niepotrzebna ,bo wie że w pokoju jest za cieplo i pompa ma nie dzialać. Dopiero jak termostat włączy pompę , to objegowki startują ,żeby zmierzyc temperaturę wody i ocenić ,czy sprężarka może być włączona , a jak się wlączy to kiedy ma się modulowac i wyłączyć ( po przekroczeniu docelowej) Edytowane 27 Lutego 2023 przez Techno Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/960/#findComment-8050154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gepam 27.02.2023 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2023 (edytowane) Objegówki chodzą tylko dlatego , że ten "termostat wewnętrzny" jeszcze nie wyłączył pompy ciepła , a sprężaka się wyłączyła od temperatury wody ( osiągneła i przekroczyła docelową). Temperatura wody w instalacji wynosi 23 stopnie, a zadana to 40 i mimo tego sprężarka się nie załącza, a obiegówki i tak pracują. Sprężarka załącza się dopiero jak temperatura w domu spadnie poniżej tej zadanej na sterowniku. Edytowane 27 Lutego 2023 przez Gepam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/960/#findComment-8050159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 27.02.2023 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2023 Nie chcę dodatkowego termostatu, chcę żeby ten od PC działał poprawnie. Ja też nie zamienił bym tego do PC na żaden inny termostat. Do jego okiełznania najlepiej skorzystać z Service Cloud. Jego zasada działania jest "bardziej złożona" niż tu opisywana na forum. Podpowiem Ci, że ja np grzeję w ten sposób, że w dzień nastawiam 23 a w nocy 22. Nawet jak w dzień nie osiągnie 23 to i tak ta obiegówka w nocy nie pracuje, chyba, że temperatura w domu spadnie do 21. Wydaje mi się, że ten sterownik oprócz histerezy +-1 st. C koreluje jeszcze czas osiąganych temperatur i odnosi to do aktualnie nastawionych. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/960/#findComment-8050161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gepam 27.02.2023 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2023 Z tego co wiem, to on ma histerezę +-0,5 ale nie potrafi tego wyświetlić. Np. 23st.na wyświetlaczu to w rzeczywistości przedział pomiędzy 23,00st. a 23,99st. I spoko, tak może być, tylko czemu nie wyłacza tych obiegówek skoro u ciebie wyłącza.Jedyne co mi przychodzi do głowy to przywrócenie ustawień fabrycznych pompy. Czy to kasuje licznik zał/wył sprężarki? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/960/#findComment-8050167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Techno 27.02.2023 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2023 Możesz podać pozycję 8 i 9 z menu z informacjami wtedy kiedy ma sprężarka pracować ( a chodzą tylko same obegówki) ?I wtedy kiedy ,sprężarka chodzi ? Jest w ukrytym menu serwisowym opcja do kasowania liczników , do kasowania hasła blokady ,ale jako takiego przywrocenia do ustawien fabrycznych to nie ma.... ( Ja nie kojażę). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/960/#findComment-8050170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gepam 27.02.2023 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2023 Tak się robi reset, tylko nie chciałbym wykasować licznika sprężarki Niestety to nie jest moja pompa, tylko pomagam starszej osobie która jest nietechniczna. Nie ma modułu wifi, więc nie mogę jej na bieżąco monitorować, jestem u niego raz na tydzień/dwa i przy okazji zerkam, czy wszystko ok. Być może będę u niego dzisiaj, to spróbuję więcej potestować. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/960/#findComment-8050175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
