Możesz załączyć zdjęcie z pracy sprężąrki? Samo grzanie CWU to 365 załączeń w roku, jeśli tylko raz dziennie jest załączany.
Ja po ponad roku mam wskaźnik 1,7 na kaloryferach i uważam go za bardzo dobry współczynnik z 100 litrowym buforem.
Moja wątpliwości dotyczą okresu wiosna-jesień, grzejesz cały dzień na 1 włączeniu ?Drugie przełączenie na CWU i w okresie 13C na zew jedziesz grzanie 24h?
Kolego , nie tykaj tego tematu , bo ( jak każdy ) dojdziesz do wniosku ,że kolega ma dom durszlak :) Może mu dawać nieskończenie wiele ciepła ,jego dom wszystko przyjmuje :) Można znaleźć ile osób mu to mówiło , a on ciągle wie lepiej.
A po powyższym tekście widać ,jakim jest krętaczem , jak manipuluje wypowiedziami , idzie w zaparte , zmienia stanowisko w zależności jak mu pasuje.
A co gorsza nie dość ,że ma elementarne braki w edukacji , zero wiedzy technicznej , to innych wygania do szkoły .
Do Administratorów : Kolega -voymar- jest głupkiem , i to nie jest obrażanie innych ,tylko stwierdzenie faktów. Proszę o sprawdzenie , ile razy dostał BANa , za zbędne kłótnie , sianie zamętu.
Jeśli zamierzasz usunąć ten post , to również proszę o usunięcie wszystkich moich postów z forum .
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/962/#findComment-8051037
Jednak u syna po odkręceniu rotametrów maksymalny zład wyniósł 27,1 i to jest powodem do szybko spadającej temperatury podczas defrostów. Po sprawdzeniu przyczyna tkwi w rurkach doprowadzających wodę do rozdzielaczy tj.22 pex.
Czy da coś zamontowanie bufora na powrocie?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/962/#findComment-8051040
To nie zład , tylko przepływ wyniósł 27,1l/min ? ( a przed rozkręceniem rotametrów jak pamiętam był poniżej 20 ?)
Instalowanie bufora na powrocie nie pomoże zwiększyć przepływu , bo wstawisz go w szereg już z tymi rurkami ,które dławią.
Albo bufor równoległy ( i dołożenie drugiej objegówki), wtedy podczas defrostu woda będzie brana głównie z bufora więc musiałby być taki ,żeby jej na te 5min defrostu starczyło ... , albo wymiana rur do rozdzielaczy na większe.
Na pewno to jest tylko winą te przekroje ? Może jeszcze gdzieś tkwi problem ?
Może zamiast bufora na powrocie zastosować jakąś pompkę obiegową ,żeby razem z tą w PC współgrały i wymusiły większy przepływ ? ( nie wiem ,czy takie coś byłoby możliwe)...
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/962/#findComment-8051042
Termostat wenwetrzny czyli ten ze sterownika wyłącz pompy obiegowe tylko wtedy kiedy temperatura wzrośnie +1 od zadanej, a sama pompa do tego nie dopuści bo obniża krzywą aby utrzymywać zadaną, więc jest to jak najbardziej normalna praca że pompy chodzą prawie non stop, Więc pompa u ciebie działa poprawnie tak jak została zaprojektowana
Przecież to kompletnie bez sensu. Po co pompować wodę która ma 23 stopnie.
Na zewnętrznym sterowniku też tak jest? Obiegówka chodzi 24/7?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/962/#findComment-8051044
Nie , na zewnętrznym na pewno obiegówka się od razu zatrzymuje ,jak sygnał stop jest z termostatu ,i startuje dopiero jak dostaje sygnał z termostatu na włącz.
Ten wewnętrzny termostat/termistor faktycznie może mieć "własne życie" dla obiegówek.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/962/#findComment-8051045
Ty próbujesz przepchnąć jak najwięcej ciepłej wody w jak najmniejszym czasie ( chcesz mieć większy przepływ) , a nie odwrotnie (masz duży przepływ tylko woda robi się szybko zimna bo jest jej mało czyli jest jej mały zład).
Patrz na temperaturę wejściową do pompy w momencie defrostu w menu z informacjami. Jeśli ona szybka maleje to mały zład , Jeśli temperatura się utrzymuje , a tylko za wymiennikiem mocno spada to mały przepływ.
Co z tego że wody ciepłej będziesz miał więcej , jak i tak jej całej nie przepuścisz przez wymiennik podczas defrostu .
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/962/#findComment-8051047
No dobra ,ale czy woda podczas defrostu osiąga aż tak małą temperaturę , że włącza się grzałka a później wyskakuje błąd ? Bo może da się z tym żyć ?
EDIT: w sensie z włączoną grzałką , bo z błędem co defrost to niekoniecznie :)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/962/#findComment-8051254
Tak w każdym defroście załącza się grzałka, temperatura spada nawet do 18 stopni, nigdy nie załączył się żaden błąd, no a w instalacji woda spada o ok 1 do max 3 stopnie. W tym tygodniu będzie monter i tylko kwestia tego co robić. Ale już wiem że na pewno równolegle tylko jaki ten bojler , sugerują 50 Panasonic
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/962/#findComment-8051256
Chyba już się domyślam o co chodzi. Wydaje mi się, że sterownik kieruje się taką logiką:
- jeżeli temperatura aktualna < temperatura zadana wtedy pompa załącza obiegówkę i sprężarkę
- jeżeli temperatura aktualna = temperatura zadana wtedy pompa utrzymuje pracę obiegówki i sprężarki jeżeli akurat pracują! Jeżeli z jakiegokolwiek powodu przestaną pracować, np. pompa generuje za dużą moc, nie jest w stanie zmodulować i sprężarka się wyłączy, to pompa już jej nie włączy.
- jeżeli temperatura aktualna > temperatura zadana wtedy obiegówka i sprężarka zostają wyłączone
Tak jakby pompa stwierdzała, że skoro temperatura w domu jest równa zadanej, a sprężarka nie pracuje, to już nie ma sensu trzymać się histerezy i ją odpalać, tylko lepiej poczekać aż w domu się ochłodzi. Tyle tylko, że przy tym zapomina o pracującej obiegówce.
Przy zewnętrznym termostacie to nie występuje, bo pompa nie wie jaka jest temperatura i ma tylko sygnał grzać albo nie grzać, więc ten stan pośredni nie występuje.
Jeżeli ktoś pracuje z wewnętrznym termostatem i ma service clouda to bardzo proszę o potwierdzenie, np. @bocian_koh
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/962/#findComment-8051257
Jeżeli temperatura wody podczas defrostu mimo zadziałania grzałki spadnie < 18 C to się pompa wyłączy z błędem H75 ;
- ewidentnie świadczy to o małym zładzie wodnym,
Już wcześniej pytałem ;
- jaki jest zład wody w instalacji?
- na jaką temperaturę ustawiona grzałka na CO???
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/962/#findComment-8051260
Jaka grzałka, np dzisiaj temperatura powrotu 27-28 te.zas. 30 podczas defrostu przepływ 26 do 27 i w tym defroście spada temperatura na 22 wychładza się że względu na mały przepływ ale rzeczisty powrót z podlogowki to 26
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/962/#findComment-8051261
I dlatego zład nie jest za mały , tylko przepływ.
A bufor jak największy, tak ,żeby wody starczyło na defrost. Zakładając ,że pzepływ odczas defrostu to 50l/min , u ciebie jest 27 , czyli brakuje 23l/min , a defrost trwa 5 min , to wychodzi 115l... czyli 100l minumum.
Edytowane przez Techno
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/962/#findComment-8051264
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/962/#findComment-8051266
Podczas defrostu sprężarka nie grzeje wody ( oczywistość :) ) , wejściowa temperatura do pompy to 26 ( powrót z podłogówki) , i wychodzi z pompy o temperaturze 22 stopni ( więc daleko do tych 18 ) , więc czym tu się przejmować ?
Grzałka i tak będzie się włączać ( bo jest niżej niż 27 stopni) , ale to wszystko , nie ma błędów , jest ok.
EDIT: Pytanie , czy te 22 stopnie jest na wyjściu z pompy , a jaka temperatura jest przed grzałką ( bo to ten czujnik w razie "W" załączy błąd i wyłączy pompę).
EDIT2: Podczas defrostu przepływ ma być jak największy , ale nikt nie mówi ,że 27l/min jest za mały .
Chyba za bardzo szukasz dziury w całym.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/962/#findComment-8051267
Dokładnie tak CWU grzeję 1 raz/doba Wystarcza.
Opisywałem to nie raz Mam zbiornik CWU bezpośrednio pod łazienkami i kuchnią Także woda z baniaka to tylko bezpośredni pion beż mieszania przez cyrkulację bo nie jest potrzeba. Na CWU czekam max 10sekund
Grzanie jest na harmonogramie 2 x /doba ( przy stałych temp zew. ) Jak jest już ciepło to tylko 1 raz popołudniu. Dom dość dobrze trzyma ciepło
Utrzymywana temp w domu 22,8*C -23,4*C 24/24h
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/962/#findComment-8051275
Jaką temp. zasilasz układ ( CO ) ? bo powrót nie może być mniejszy niż 27*C
Dzisiaj leciała 30 popołudniu do teraz leci 29 , ale tak jak już wcześniej pisałem problem jest w tym przepływie, dokładnie nie wiem gdzie jest ten czujnik temperatury który pokazuje temperaturę na tym głównym ekranie ale przypuszczam że gdzieś w wymienniku i tam się wychładza temperatura podczas defrostu nawet do 18 a na powrocie pokazuje że temperatura spada max o 3 stopnie czyli gdzieś w okolice 25-27 zależy jaka jest temperatura zasilania krzywą mam obecnie -15/15 34/25. Dlatego w przyszłym tygodniu będzie buforek a za nim druga pompka,zobaczymy jaki będzie efekt.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/962/#findComment-8051294
