Masz grzałkę na tacy?
Mój drugi wpis który zacytowałeś ---Proszę przeczytaj go jeszcze raz
Powiedzenie NIE SŁUŻY --ma dwojakie znaczenie
np.- Napijesz się ?
-nie dziękuję .NIE SŁUŻY mi to.
Takie było moje odniesienie.
Zrozumiałeś ? obawiam się że nie.
To aż żałosne jest. Panasonic zaprojektował i zobił w tej podłodze przegięcia na poprowadzenie kabla , otwory na spinki do przymocowania kabla, daje kit z instrukcją obsługi do jego założenia , a ty piszesz "że do tego nie służy". Dyskutuj z Panasonic , czy służy czy nie służy i jak te twoje głupoty interpretować :)
Kręcisz i głupio ci przyznać ,że nie wiedziałeś.
A co do zatkania otworów , to spójrz w instrukcję ( przeczytaj tak od serca) , bo na pewno coś tam jest o ich zakrywaniu ,ale nie uprzedzając faktów....
EDIT: No chociaż jeden fakt odnotujmy , twierdzisz ,że zatykanie otworów jest złe. Znowu bedziesz dyskutował z Panasonic ?
EDIT2: W tym znaczeniu jakie teraz próbujesz forsować musiał byś napisać "A ta grzałka założona na tacy w PC jej nie służy " i na tym zakończyć zdanie. Pisząc "A ta tacka w PC nie służy do zakładania grzałki" nawet w ten sposób nie można tego interpretować. Pytałem się znawców w tym temacie :) Także przestań robić z nas forumowiczów idiotów.
Edytowane przez Techno
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/963/#findComment-8051295
Gepam
"- jeżeli temperatura aktualna < temperatura zadana wtedy pompa załącza obiegówkę i sprężarkę" TAK
"- jeżeli temperatura aktualna = temperatura zadana wtedy pompa utrzymuje pracę obiegówki i sprężarki jeżeli akurat pracują! Jeżeli z jakiegokolwiek powodu przestaną pracować, np. pompa generuje za dużą moc, nie jest w stanie zmodulować i sprężarka się wyłączy, to pompa już jej nie włączy." TAK
"- jeżeli temperatura aktualna > temperatura zadana wtedy obiegówka i sprężarka zostają wyłączone" TAK
"Tak jakby pompa stwierdzała, że skoro temperatura w domu jest równa zadanej, a sprężarka nie pracuje, to już nie ma sensu trzymać się histerezy i ją odpalać, tylko lepiej poczekać aż w domu się ochłodzi. Tyle tylko, że przy tym zapomina o pracującej obiegówce." Tu nie do końca tak jest. Np. w przypadku po zagrzaniu wody CWU może być dwojako. Albo ponownie ją załączy albo nie. Tak jakby (co już napisałem wcześniej) korelowała z czasem dotychczasowych okresów osiąganych temperatur.
Jeszcze jedno. Ja mam / miałem ustawione w dzień 23 w nocy 22. Podczas tych ostatnich wichur w dzień nie dobijała do 23 to jak przyszła noc i wskoczył harmonogram na 22 i w domu miałem 22 to obiegówka się wyłączała.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/963/#findComment-8051305
Hm. dom durszlak? było to wałkowane nie raz
Kolego znów nadpisałeś postów więcej niż dziur w durszlaku :lol2:
Było wielokrotnie wałkowane i definitywnie stwierdzone, że "DURSZLAK!"
Potwierdzeniem jest liczba załączeń sezonowych i to, że grzejesz jak już truskawki są.
Edytowane przez bocian_koh
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/963/#findComment-8051307
No bo "DURSZLAK" na pewno w twoim słowniku ma wiele znaczeń i interpretacji :)
A my musimy wybrać co -voymar- ma na myśli , i nie zostać zkrzyczanym (a jak nie to wielkie litery pójdą w ruch :) )
No i pewnie ,że jeden nawet w zimie grzeje tylko w II taryfie , a drugi nawet w czerwcu ,żeby nie zmarznąć.... który ma lepiej :)
Ubaw po pachy z tobą.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/963/#findComment-8051319
Dzisiaj leciała 30 popołudniu do teraz leci 29 , ale tak jak już wcześniej pisałem problem jest w tym przepływie, dokładnie nie wiem gdzie jest ten czujnik temperatury który pokazuje temperaturę na tym głównym ekranie ale przypuszczam że gdzieś w wymienniku i tam się wychładza temperatura podczas defrostu nawet do 18 a na powrocie pokazuje że temperatura spada max o 3 stopnie czyli gdzieś w okolice 25-27 zależy jaka jest temperatura zasilania krzywą mam obecnie -15/15 34/25. Dlatego w przyszłym tygodniu będzie buforek a za nim druga pompka,zobaczymy jaki będzie efekt.
Oki- weź jeszcze pod uwagę jedno
Masz -15/15 34/25 co daje zasilanie dla (0*C ) 29,5*C przyjmując Deltę 5 to powrót masz ok.24,4*C Jest on za niski aby PC defrost robiła na samej wodzie
Mają na uwadze że średnie temp dla polski w okresie grzewczym to ok. 2*C masz odpowiedż
Ten buforek wątpię by ci coś dał
Łatwiej jeszcze przed montażem buforka zrób trochę inaczej Podnieś krzywą na 2--3 dni na np. 33*C dla obecnych temp. tak aby powrót zawsze miał ok.28*C i obserwuj jak wychodzi defrost. Wiem że to za wysoka temp. zasilania ale zawsze możesz ją ograniczyć czasowo. A to da ci pewne wnioski. Wydać kasę zawsze zdążysz. Po za tym nawet jak ten bufor założysz a dla PC 7kW zład wody będzie < niż 140L to on może nic nie dać.
Osobiście bym na dziś dojechał ten sezon grzewczy tak jak masz ,zwłaszcza że już mamy marzec .W lecie bym spuścił wodę z układu policzył litry ile ich jest i dopiero rozważył montaż buforka.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/963/#findComment-8051321
Kto kręci nie mi stwierdzać
Zadałem ci proste pytanie ---- MASZ GRZAŁKĘ ???????
Lubisz się sprzeczać i tyle Cytować posty itd.
Zacytuj proszę moje wypowiedzi odnoście zapotrzebowania Zrób to dla swego kolegi Mig
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/963/#findComment-8051323
Nie czepiam się lecz jak to jest?
że podczas wichur PC nie dobiła do 23*C O czym to świadczy? Durszlak czy co ?
Jak to jest. ?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/963/#findComment-8051324
A jaka to liczba tych załączeń???
A u ciebie podczas wichur PC nie dobiła do 23*C-- to co się stało? Prądu brakło?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/963/#findComment-8051325
Wiesz mądrych wypowiedzi na pewno nie neguję
Zadałem ci pytanie na ktore nie ma odpowiedzi .
Powiedz jak CIE traktować ?
Masz tą grzałkę ? I proszę znajdź ( bo jesteś dobry w tym ) te moje moce ( ot tak ) czyżby były niewygodne ?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/963/#findComment-8051328
A skąd my mamy wiedzieć ,że to co piszesz jest tym co myślisz , czy może nie tym .... Masz u mnie zdiagnozowane rozdwojenie jaźni, u kolegi MiG głupotę....
I nie nie mam grzałki , jak ma to ci zaspokoić twoją ciekawość , ale wiem gdzie można ją zamontować , jak ma działać itd , a ty do tej pory nie ;)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/963/#findComment-8051331
Jak to jest. ?
Prądu nie było 14 godzin. Masz rację durszlak, ale nie taki jak Twój :lol2:
Wichury u nas są 2-3 razy w roku, takie, że dachówki zrywa. Ponad 110 km/h.
Po za tym ja wolę temperatury 22-23 st.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/963/#findComment-8051332
Cześć, mam trzy pytania i może będzie ktoś mi mógł pomóc wyjaśnić wątpliwości.
1. Pierwsze pytanie dotyczy działania modułu Aquarea Smart Cloud.
Mam świeżo zamontowaną pompę ciepła 7kW WH-ADC0309J3E5C / UD07JE5 i próbowałem połączyć Aquarea Smart Cloud z internetem, natomiast nie mogę tego zrobić ponieważ nie świeci mi się dioda Status (od początku, nigdy nie widziałem aby się zaświeciła).
To co robiłem:
- próbowałem restartować ASC przyciskiem Check
- odłączyłem kostkę, odczekałem chwilę i podłączyłem ponownie (tą na zdjęciu).
Świeci się tylko dioda Power, zdjęcie -> https://prnt.sc/JDp0YZmdR6Y1
Czekam na odpowiedź z serwisu, natomiast może miał ktoś podobny przypadek? Czy te cztery kable są umieszczone dobrze? Czy możliwe, że trzeba wymienić moduł lub coś jest nie tak zamontowane w środku pompy?
2. W domu jeszcze nie mieszkam, nikt nie korzysta z wody i instalator zaproponował mi aby napełnić tylko obieg CO, bez zbiornika znajdującego się w pompie (200l). Obecnie główny dopływ wody wodociągowej do instalacji pompy jest zamknięty. Rozpocząłem wygrzewanie posadzki w taki sposób, że obecnie mam ustawioną temperaturę na głównym wyświetlaczu na 30C, mam otwarte cztery pętle i codziennie będę otwierał kolejne, aż wszystkie jedenaście będzie otwartych. Patrząc na zdjęcie robię to w ten sposób, że przykręcam rotametr na zdjęciu nr 1 i odkręcam maksymalnie obieg na zdjęciu nr 2. https://prnt.sc/PQF8bmg9dtIc
Pytanie jakie mi się pojawia to czy powinienem się martwić z powodu przepływu. Po uruchomieniu trzech pętli przepływ był na poziomie 11,5 l/min, obecnie po uruchomieniu czwartej pętli spadł do 9,7 l/min i domyślam się, że wraz z uruchamianiem kolejnych pętli będzie spadał? Czy powinienem coś obecnie robić, jeśli jedynie wygrzewam posadzki? Dane z dzisiaj to sprężarka 72 wł-wył/51h czas, powrót 26C i zasilanie 30C (pewnie będzie się stabilizować po czasie wygrzewania posadzek).
3. Podczas uruchomienia instalator dał mi znać, że w wężownicy w zbiorniku przepłynęła ciepła woda i wtedy temperatura była na poziomie 20C. Po dwóch dniach temperatura w zbiorniku spadła do 9C. Czy powinienem się tym martwić i coś zrobić, czy jeśli ustabilizuje się na poziomie obecnej temperatury pomieszczenia to będzie ok (obecnie jest tam około 6C i codziennie ta temperatura będzie teraz wzrastała wraz z otwieraniem kolejnych pętli)?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/963/#findComment-8051340
Ad.1. Jeśli świeci się tylko dioda power to raczej moduł sam z siebie nie startuje. Nie masz podłączonego kabla LAN, to chyba łączysz się przez WIFI. Sprawdź w routerze (jak masz możliwość ) ,czy połączył się z routerem ( ale bez niebieskiej diody na module to raczej niemożliwe). Serwis i do wymiany moduł najszybciej.
Ad.2.Nie wiem jak działają Twoje rotametry , moje trzeba odkręcać zarówno sam rotametr na górze jak i zawór na dolnej belce .Najważniejsze ,żeby po tej operacji wskaźnik przepływu (rotametr) coś pokazywał przy działającej pompie. I chyba właśnie źle coś robisz , bo teoretycznie przepływ powinien wzrastać ( choć sama pompa może objegówką modulować i wtedy nici z takich obserwacji).
Ad.3. Nie korzystasz z wody CWU , więc teoretycznie może tak być - nie zamarznie :) Skoro serwisant tak powiedział (bo on wie co zostawił). Nie wiadomo jakie zawory pozamykał itd.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/963/#findComment-8051356
Jeżeli temperatura wody podczas defrostu mimo zadziałania grzałki spadnie < 18 C to się pompa wyłączy z błędem H75 ;
- ewidentnie świadczy to o małym zładzie wodnym,
Już wcześniej pytałem ;
- jaki jest zład wody w instalacji?
- na jaką temperaturę ustawiona grzałka na CO???
Andrzej, jeżeli temperatura wody za wymiennikiem szybko spada, to nie świadczy to o małym zładzie wody , tylko o małym przepływie, a na pewno w jego przypadku.
Przecież wyraźnie pisze że za pompą szybko spada, a w układzie pozostaje nadal ciepła ( wychładza się max 1_3 st)
Coś się czepił tych buforów.
U ciebie ewidentnie na każde zło to bufor.
A to przy podłogówce to powinna być ostateczność.
Kolega wcześniej wyraźnie napisał, że do rozdzielacza ma pex 25, a to zdecydowanie za mały przekrój żeby uzyskać odpowiedni przepływ.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/963/#findComment-8051359
To co robiłem:
Spróbuj dwa zewnętrzne przyciski przez ponad 10sek jednocześnie
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/963/#findComment-8051360
Ok czyli wchodzi tylko połączenie równoległe i pompką za buforem do podlogowki, a jakiej wielkości bufor proponujesz, pc 7 kw Panasonic
Kolego, bufor wpięty równolegle rozwiąże pośrednio problem przepływu, ale to są dodatkowe koszty montażu, ale i eksploatacji. Dodatkowe pompki, a później wyższa temperatura i dodatkowo energia na pompki
Do tego ten system nie będzie już tak fajnie sterowalny jak bez.
Ja na twoim miejscu dołożył bym jednak dodatkowe rury do rozdzielacza, zwiększył przepływ, a wtedy to będzie pięknie pracowało.
U syna, gdzie sam to wszystko montowałem, ma nowy dom, PC panasonic 7kW, w podłodze łącznie 1250 rury, dwa rozdzielacze i pompa wpięta bezpośrednio.
Przy defroście temperatura wody na powrocie spada o 1 st, a na zasilaniu ( czyli przy defroście za wymiennikiem ) o 3 st.
Max przepływ przy defroście to 35 lit/min
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/963/#findComment-8051364
Dlatego przepływ 27l/min podczas defrostu nie jest złym przepływem puki pompa się nie zatrzymuje z błędem.
Wyższa szkoła jazdy to rozwiercenie końcówek ,żeby zwiększyć przepływ ( bo są one dostosowane do PN10 a nawet PN16 , a w instalacji ciśnienie nie przekracza 2bar ) , bo one najbardziej go dławią.
Ja bym się bronił przed buforem jak najdłużej.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/963/#findComment-8051374
Masz rację,
Dzięki kolego za fachowy komentarz
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/963/#findComment-8051388
Nie wiem czy to dobre miejsce na to pytanie ale... zaryzykuję
Jak dobrać moc klimakonwektora do moich pomieszczeń. Tzn. myślę nad zmianą w trzech sypialniach z grzejników na klimakonwektory tak by latem wykorzystać funkcjie chłodzenia w pompie ciepła a zimą sprawniej ogrzewać.
1 pokój parter 18m2
2 pokój poddasze 22m2( w tym pokój są dwa grzejniki jeden bym zostawił a drugi wymieniłbym na klimakonwektor)
3 pokój poddasze 15m2
Drugie pytanie jakie polecacie dobre i w przystępnej cenie klimakonwektory?
Trzecie pytanie już stricte związane z tematem ( wiem że było ale nie mogę znaleść) jak wejść w te ukryte manu w panasonicu?
W to jedno to wiem ⬅️⬇️i przycisk menu ale tego drugiego nie pamiętam
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/963/#findComment-8051392
