marcinpab
Ta aplikacja zaniża kWh względem tego co pokazuje na PC jakieś 100%, a to co pokazuje na PC względem podlicznika to kolejne 20%. Tak jest w przypadku 7kW all in one.
W twoim przypadku ( 5kW ) może to być więcej jeśli chodzi o wskazanie licznika pompy.
Dobre ponad 50W to weźmie pompka obiegowa i wentylator, a gdzie reszta?
Jakie masz zużycie PC za listopad wg. podlicznika?
Ewentualnie całe zużycie energii na dom za listopad wg. licznika ZE?
Podlicznika ka nie mam.
Za listopad całkowite zużycie prądu to 452kwh. Wg apki 137kwh za listopad.
Za grudzień 544kwh a w apce 177kwh. Za styczeń 621 a w apce 256kwh.
Działa - jak się przestawi sterownik w tryb termostatu, ale tego nie chcę.
To może w Twoim przypadku, 7kW Split schodzi do 19 Hz i wtedy pobór mocy to ok. 400W.
Owszem - jest oszczędność. W ostatnie dni dom jest przegrzewany, bo słońce świeci w okna i nagrzewa. Więc gdy temperatura dobije np. do 22*C to sprężarka mogłaby się wyłączyć, bo po co ma grzać dalej?
Odczyt w aplikacji i na sterowniku jest zaniżony względem podlicznika o ok. 10-20%.
Mi jak ustali się żądaną temp to sprężarka nie pracuje tylko pompka wody pracuje. A widzę to bo pc jest włączona ale wentylator nie kręci.
Edytowane przez ololek
Także kolego @ololek widzisz ile ta aplikacja zaniża. Zakładając na dom bytowe ok 7kWh/ doba, 210kWh m-c bo tak średnio w domach mają.
To za styczeń bytowe masz 621kWh to zostaje na PC ok 410kWh, a w apce masz 256kWh.
Dla porównania
U syna dom jednak większy:
Parterowy 175m2, w tym garaż grzany ciepłem traconym z pompy, gdzie nie spadała tem. poniżej 15*, ściany Eder + 20cm grafitu, podłoga 16cm EPS, sufit i skosy wełna 0,038 30cm
To u niego za styczeń wg podlicznika 540kWh na CO i CW, a całkowite 754kWh ( 3 osoby, to co wszyscy: indukcja itd, to jeszcze suszarka i oczyszczalnia ).
No takie zakładanie 7kwh/doba to też może nie mieć nic wspólnego z rzeczywistością w danym domu.
Natomiast faktem jest że wskazania PC Panas J przekłamują, niemniej ostatnio po zmianie ustawień pompy za buforem (do najniższego biegu) zużycia wg Smart Cloud (SC) vs licznik (Supla) są zaskakująco zbieżne (CO+CWU) :
Grudzień : SC 556kwh / Supla 576 kwh
Styczeń : SC 700kwh / Supla 712 kwh
W te mrozy na początku stycznia leciała trochę na grzałce - nastukało z 5h pracy grzałki
Więc to nie jest tak że PC aż tak pokazuje z dupy, wygląda na to że nie liczy (Seria J) zużycia prądu przez inne urządzenia podpięto do PC.
Ktoś chyba pisał że L albo K już to zlicza i całe rzeczywiste zużycie przez cały zestaw PC.
Tcap 9kw 3F. Testowałem ostatnio grzanie CWU. Standardowo i w trybie cichym3.
TEMPERATURY na zewnątrz lekko dodatnie.
Czasy grzania zbiornika to około
45min vs 70min (cichy)
Standardowy:
Temperatura w obiegu w ostatniej fazie przed samym wyłączeniem grzania
Zasil 58.25 Powrot 52.5 C
Pompa l/min 14L, w ostatniej fazie skok 25L
Sprężarka 36- 43Hx
Moc pobr 1.8-3.4kW
CICHY 3:
Zasil 54.5 Powrot 48.75 C
Pompa l/min 14L przez cały cykl cwu
Sprężarka 24- 29Hx
Moc pobr 1-2.2kW
Ciężko o ilealnie te same warunki na zewnątrz, ale mimo różnych trybów pracy pobór końcowy i tak wyszedł mi podobny w obu próba, powiedzmy w granicy błędu.
Pomijam, że każdy ma inną pojemność zbiornika i temp docelową.
Ktoś testował, który tryb jest bardziej efektywny? Zwykły czy cichy
W Tcap H, różnice pomiędzy wskazaniami pompy a licznikiem 3F. Były rzędu 5-6% czyli bardzo małe.
Wynika to pewnie z dwóch faktów.
Mam termostat, który wyłącza wszystko łącznie z pompą obiegową gdy np dom ogrzeje się od słońca.
U innych obiegówka pracuje cały czas a nie była liczona do poboru.
Druga sprawa to zaokrąglenia. Tu już moje przypuszczenie, że co 200Watt, i im niżej ktoś schodzi z mocą tym przez zaokrąglenia wynik może być mniej dokładny. Przy większych mocach te 200W procentowo daje mniejszą skalę zjawiska.
Weźmy różnicę spowodowaną zaokrąglenia do poboru mocy.
100W /700 - 14% to trzy razy większy błąd niż np 100W/2100W - 5%
Mowa o liczeniu w procentach. Bo Wattach zawsze mamy konkretny wynik.
Mam pytanie do osób ogarniętych z tymi pompami.
Mam ustawiony sterownik w domu na daną temp. Po osiągnięciu ustawionej wartości wyłączą całkiem pompę. W pompie Mam ustawione do tego grzanie prostą na x temp.
Do tego używam harmonogramu, każdy dzień jest taki sam. Rano grzeje cwu 30min (do temp 45st), później grzeje dom do osiągnięcia temp ustawionej na sterowniku. Zajmuje to do ok 9,00 czasem 10 rano. Później cały dzień pompa się nie uruchamia bo dom trzyma temp. Dopiero o 19 załącza cwu na 40 min, później dogrzewa do 24h dom.
Komfort w domu jest idealny, zużycie energii przy tej konfiguracji wydaje mi się że mam najniższe jakie udało mi się osiągnąć.
Za cały rok wychodzi ok 4tys kWh (dom 120m2 dół podłoga, góra grzejniki.)
Martwi mnie jeden fakt. Za 2,5roku nabiła 9900 włączeń i wyłączeń sprężarki i całkowity czas działania to tylko 8tys h
W jaki sposób ograniczyć tą ilość włączeń/wyłączeń?
Dla jasności harmonogram Mam taki bo pisałem wcześniej z pamieci ale miałem lekkie korekty.
5 00 woda
5 40 grzanie domu
18 woda
19 grzanie domu
te 8tys h za 2,5 roku to praca sprężarki? Coś się nie spina.
Ilością godzin nie ma się co sugerować bo to mało miarodajne biorąc pod uwagę że starotowała w nowym domu. Mnie tylko ta ilość cykli zastanawia od czego to jest zależne. Bo jeśli mam harmonogram ustawiony i np. Grzeje dom od 6 do 10, 11 bez cwu to tu powinien być tylko jeden cykl tak?
Nie, teraz jest dość ciepło, mam panasa 9Kw T-Cap i większy dom 130-150m (zależy jak liczyć) , kaloryfery grzanie 36-38stopni i bez włączenia trybu cichego potrafi dość często "odpoczywać", czyli on/off nie 1 ale parę (pomijam ew. defrosty)
