lwojtaszek 01.02.2024 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2024 Cześć, Mając takie same rozterki wybrałem bardziej lokalną firmę z Krakowa, też montażystę PRO Panasonic. W Jaworznie czy Katowicach też masz PRO montażystę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 01.02.2024 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2024 (edytowane) Ta aplikacja zaniża kWh względem tego co pokazuje na PC jakieś 100%, a to co pokazuje na PC względem podlicznika to kolejne 20%. Tak jest w przypadku 7kW all in one. W twoim przypadku ( 5kW ) może to być więcej jeśli chodzi o wskazanie licznika pompy. Dobre ponad 50W to weźmie pompka obiegowa i wentylator, a gdzie reszta? Jakie masz zużycie PC za listopad wg. podlicznika? Ewentualnie całe zużycie energii na dom za listopad wg. licznika ZE? Podlicznika ka nie mam. Za listopad całkowite zużycie prądu to 452kwh. Wg apki 137kwh za listopad. Za grudzień 544kwh a w apce 177kwh. Za styczeń 621 a w apce 256kwh. Działa - jak się przestawi sterownik w tryb termostatu, ale tego nie chcę. To może w Twoim przypadku, 7kW Split schodzi do 19 Hz i wtedy pobór mocy to ok. 400W. Owszem - jest oszczędność. W ostatnie dni dom jest przegrzewany, bo słońce świeci w okna i nagrzewa. Więc gdy temperatura dobije np. do 22*C to sprężarka mogłaby się wyłączyć, bo po co ma grzać dalej? Odczyt w aplikacji i na sterowniku jest zaniżony względem podlicznika o ok. 10-20%. Mi jak ustali się żądaną temp to sprężarka nie pracuje tylko pompka wody pracuje. A widzę to bo pc jest włączona ale wentylator nie kręci. Edytowane 1 Lutego 2024 przez ololek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 01.02.2024 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2024 Także kolego @ololek widzisz ile ta aplikacja zaniża. Zakładając na dom bytowe ok 7kWh/ doba, 210kWh m-c bo tak średnio w domach mają.To za styczeń bytowe masz 621kWh to zostaje na PC ok 410kWh, a w apce masz 256kWh.Dla porównaniaU syna dom jednak większy: Parterowy 175m2, w tym garaż grzany ciepłem traconym z pompy, gdzie nie spadała tem. poniżej 15*, ściany Eder + 20cm grafitu, podłoga 16cm EPS, sufit i skosy wełna 0,038 30cmTo u niego za styczeń wg podlicznika 540kWh na CO i CW, a całkowite 754kWh ( 3 osoby, to co wszyscy: indukcja itd, to jeszcze suszarka i oczyszczalnia ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 02.02.2024 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2024 No takie zakładanie 7kwh/doba to też może nie mieć nic wspólnego z rzeczywistością w danym domu. Natomiast faktem jest że wskazania PC Panas J przekłamują, niemniej ostatnio po zmianie ustawień pompy za buforem (do najniższego biegu) zużycia wg Smart Cloud (SC) vs licznik (Supla) są zaskakująco zbieżne (CO+CWU) : Grudzień : SC 556kwh / Supla 576 kwhStyczeń : SC 700kwh / Supla 712 kwh W te mrozy na początku stycznia leciała trochę na grzałce - nastukało z 5h pracy grzałki Więc to nie jest tak że PC aż tak pokazuje z dupy, wygląda na to że nie liczy (Seria J) zużycia prądu przez inne urządzenia podpięto do PC.Ktoś chyba pisał że L albo K już to zlicza i całe rzeczywiste zużycie przez cały zestaw PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 05.02.2024 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2024 No trudno zweryfikować bez podlicznika ile to by było prądu na samej pc zuzyte bo cały dom jest u mnie na prąd. Jest rekuperacja, grzejniczek drabinkowy w łazience, indukcja, piekarnik, bio oczyszczalnia.. To wszystko pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
own20840 06.02.2024 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2024 Tcap 9kw 3F. Testowałem ostatnio grzanie CWU. Standardowo i w trybie cichym3. TEMPERATURY na zewnątrz lekko dodatnie. Czasy grzania zbiornika to około 45min vs 70min (cichy) Standardowy:Temperatura w obiegu w ostatniej fazie przed samym wyłączeniem grzaniaZasil 58.25 Powrot 52.5 C Pompa l/min 14L, w ostatniej fazie skok 25L Sprężarka 36- 43HxMoc pobr 1.8-3.4kW CICHY 3:Temperatura w obiegu w ostatniej fazie przed samym wyłączeniem grzaniaZasil 54.5 Powrot 48.75 C Pompa l/min 14L przez cały cykl cwu Sprężarka 24- 29HxMoc pobr 1-2.2kW Ciężko o ilealnie te same warunki na zewnątrz, ale mimo różnych trybów pracy pobór końcowy i tak wyszedł mi podobny w obu próba, powiedzmy w granicy błędu. Pomijam, że każdy ma inną pojemność zbiornika i temp docelową. Ktoś testował, który tryb jest bardziej efektywny? Zwykły czy cichy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
own20840 06.02.2024 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2024 . Natomiast faktem jest że wskazania PC Panas J przekłamują, niemniej ostatnio po zmianie ustawień pompy za buforem (do najniższego biegu) zużycia wg Smart Cloud (SC) vs licznik (Supla) są zaskakująco zbieżne (CO+CWU) : W Tcap H, różnice pomiędzy wskazaniami pompy a licznikiem 3F. Były rzędu 5-6% czyli bardzo małe. Wynika to pewnie z dwóch faktów. Mam termostat, który wyłącza wszystko łącznie z pompą obiegową gdy np dom ogrzeje się od słońca. U innych obiegówka pracuje cały czas a nie była liczona do poboru. Druga sprawa to zaokrąglenia. Tu już moje przypuszczenie, że co 200Watt, i im niżej ktoś schodzi z mocą tym przez zaokrąglenia wynik może być mniej dokładny. Przy większych mocach te 200W procentowo daje mniejszą skalę zjawiska. Weźmy różnicę spowodowaną zaokrąglenia do poboru mocy. 100W /700 - 14% to trzy razy większy błąd niż np 100W/2100W - 5% Mowa o liczeniu w procentach. Bo Wattach zawsze mamy konkretny wynik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba1b 07.02.2024 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2024 Mam pytanie do osób ogarniętych z tymi pompami. Mam ustawiony sterownik w domu na daną temp. Po osiągnięciu ustawionej wartości wyłączą całkiem pompę. W pompie Mam ustawione do tego grzanie prostą na x temp. Do tego używam harmonogramu, każdy dzień jest taki sam. Rano grzeje cwu 30min (do temp 45st), później grzeje dom do osiągnięcia temp ustawionej na sterowniku. Zajmuje to do ok 9,00 czasem 10 rano. Później cały dzień pompa się nie uruchamia bo dom trzyma temp. Dopiero o 19 załącza cwu na 40 min, później dogrzewa do 24h dom. Komfort w domu jest idealny, zużycie energii przy tej konfiguracji wydaje mi się że mam najniższe jakie udało mi się osiągnąć. Za cały rok wychodzi ok 4tys kWh (dom 120m2 dół podłoga, góra grzejniki.) Martwi mnie jeden fakt. Za 2,5roku nabiła 9900 włączeń i wyłączeń sprężarki i całkowity czas działania to tylko 8tys h W jaki sposób ograniczyć tą ilość włączeń/wyłączeń? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba1b 07.02.2024 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2024 Mam pytanie do osób ogarniętych z tymi pompami. Mam ustawiony sterownik w domu na daną temp. Po osiągnięciu ustawionej wartości wyłączą całkiem pompę. W pompie Mam ustawione do tego grzanie prostą na x temp. Do tego używam harmonogramu, każdy dzień jest taki sam. Rano grzeje cwu 30min (do temp 45st), później grzeje dom do osiągnięcia temp ustawionej na sterowniku. Zajmuje to do ok 9,00 czasem 10 rano. Później cały dzień pompa się nie uruchamia bo dom trzyma temp. Dopiero o 19 załącza cwu na 40 min, później dogrzewa do 24h dom. Komfort w domu jest idealny, zużycie energii przy tej konfiguracji wydaje mi się że mam najniższe jakie udało mi się osiągnąć. Za cały rok wychodzi ok 4tys kWh (dom 120m2 dół podłoga, góra grzejniki.) Martwi mnie jeden fakt. Za 2,5roku nabiła 9900 włączeń i wyłączeń sprężarki i całkowity czas działania to tylko 8tys h W jaki sposób ograniczyć tą ilość włączeń/wyłączeń? Dla jasności harmonogram Mam taki bo pisałem wcześniej z pamieci ale miałem lekkie korekty. 5 00 woda 5 40 grzanie domu 18 woda 19 grzanie domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelszo 07.02.2024 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2024 Nie lepiej CWU i CO razem odpalać ? i tak woda ma priorytet.Przejście z CO na CWU nie wyłącza sprężarki (u mnie) z CWU na CO tak (inne temperatury zasilania pewnie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba1b 08.02.2024 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2024 Zmieniłem, zobaczę czy coś się zmieni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba1b 09.02.2024 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2024 A tak ogólnie u was dzienni ile pompa robi tych włączen/wyłączeń? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skystar 09.02.2024 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2024 Mam pytanie do osób ogarniętych z tymi pompami. Martwi mnie jeden fakt. Za 2,5roku nabiła 9900 włączeń i wyłączeń sprężarki i całkowity czas działania to tylko 8tys h W jaki sposób ograniczyć tą ilość włączeń/wyłączeń? te 8tys h za 2,5 roku to praca sprężarki? Coś się nie spina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba1b 09.02.2024 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2024 Tak, tylko ogólnie 3 pełna zimę grzeje.1 zima to było do jakichś 16-18st w środku bo to był do w budowie. 2 zima do 22st w środku, bez CWU bo dalej była wykończeniówka. Teraz 3 zima już normalnie 22,5st w środku i CWU, wprowadziliśmy się przed zimą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matyspio 09.02.2024 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2024 ... Martwi mnie jeden fakt. Za 2,5roku nabiła 9900 włączeń i wyłączeń sprężarki i całkowity czas działania to tylko 8tys h W jaki sposób ograniczyć tą ilość włączeń/wyłączeń? Jest OK, nic cię tu nie powinno martwić i nic z tym nie musisz robić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba1b 09.02.2024 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2024 Jest OK, nic cię tu nie powinno martwić i nic z tym nie musisz robić... Bo zastanawiało mnie że skoro pompa ma niby 50tys cykli żywotności i niby to na 20lat powinno starczyć to według mnie u mnie na max 15 styka więc pomyślałem że dużo więcej bierze jak powinna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 09.02.2024 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2024 Jakie masz OZC budynku??Jeżeli moc pompy jest za mała w stosunku do obliczeń ; - to pompa to nadgania długością pracy - czyli wzrostem ilości godzin pracy, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba1b 09.02.2024 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2024 Jakie masz OZC budynku?? Jeżeli moc pompy jest za mała w stosunku do obliczeń ; - to pompa to nadgania długością pracy - czyli wzrostem ilości godzin pracy, Mam 9kw Panasonica, dom 120m2. Pompę mam dobrze dobraną. Ona teraz średnio na dzień pracuje max 12h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba1b 09.02.2024 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2024 Ilością godzin nie ma się co sugerować bo to mało miarodajne biorąc pod uwagę że starotowała w nowym domu. Mnie tylko ta ilość cykli zastanawia od czego to jest zależne. Bo jeśli mam harmonogram ustawiony i np. Grzeje dom od 6 do 10, 11 bez cwu to tu powinien być tylko jeden cykl tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelszo 09.02.2024 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2024 Ilością godzin nie ma się co sugerować bo to mało miarodajne biorąc pod uwagę że starotowała w nowym domu. Mnie tylko ta ilość cykli zastanawia od czego to jest zależne. Bo jeśli mam harmonogram ustawiony i np. Grzeje dom od 6 do 10, 11 bez cwu to tu powinien być tylko jeden cykl tak? Nie, teraz jest dość ciepło, mam panasa 9Kw T-Cap i większy dom 130-150m (zależy jak liczyć) , kaloryfery grzanie 36-38stopni i bez włączenia trybu cichego potrafi dość często "odpoczywać", czyli on/off nie 1 ale parę (pomijam ew. defrosty) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
