Ad.1 Sprawa wyłącznie komunikacji bezprzewodowej :) Więc jak masz słabe baterie ,to zasięg słabnie .Dodatkowo na zasięg wpływa ilość ścian i ich grubość , inne metalowe rzeczy , np w kotłowni sama jednostka wewnętrzna ( może odbiornik wsadzony do środka ?) , zbiornik ( albo zbiorniki jak jest bufor) , odbijające i zasłaniające fale.... No ale jak działał , a nie działa , i baterie wymienione , to można jeszcze posłuchać , czy przekaźnik w odbiorniku się przełącza.( to jest słyszalne ) , a mimo to nic się nie dzieje . Wtedy po prostu ten przekaźnik do wymiany ( te chińskie nie są jakieś wytrzymałe i tak po prostu robią).
Ad.2. Tak , może mieć coś z tym wspólnego ( bo np. nie tłumi skoków ciśnienia podczas zmiany przepływów). Jeśli byłby ten zaworek upustowy brudny to puszczałby jednostajnie , ale na pewno nie zaszkodzi go wyczyścić. Nie wiem, czy mimo czterech śrubek jest nierozbieralny ,czy jednak da się go rozebrać , czy tylko zdjąć i strumieniem wody przepłukać otwierając i zamykając....
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1024/#findComment-9141668
Nie możesz mieć na pompie różnie ... Po to jest naczynie wzbiorcze ,żeby to ciśnienie było cały czas takie samo , niezależnie od temperatury w obiegu. No i 2,5 bara to też za dużo ,jak pamiętam ,przy mojej H przy wyłączonej objegówce ma być od 1 do 2 bar , zawór otwiera się przy 3barach.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1024/#findComment-9141693
Mój Salus nie reaguje - nawet metr od urządzenia. Działa tylko w manualnym trybie.
Dlatego jaki możecie polecić z aktualnej oferty?
I jakie obciążenie styku jest potrzebne? Salus miał 5A, ale są urządzenia tolerujące tylko 0.5A
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1024/#findComment-9143571
W manualnym trybie , czyli rozumiem ,że włącza pompę (przekaźnik zadziała) jak ręcznie coś na manipulatorze włączysz ? ( A nie na tym odbiorniku w pompie ?)
Co do obciążenia , to tam żadnego nie potrzeba na stykach , więc i taki 0,5A będzie ok.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1024/#findComment-9143716
Aquarea J, sterownik fabryczny, grzanie krzywą grzewczą tylko w ciągu dnia. Sterownik w domu. Problem jest taki, że gdy przyświeci słońce to dom się przegrzewa. Czy da się ustawić sterownik w jakby podwójny tryb? Czyli Grzanie krzywą grzewczą, a gdy temperatura w domu przekroczy np. 22*C to sterownik wyłącza sprężarkę, a włącza ją gdy temperatura w domu spadnie np. do 21*C.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1024/#findComment-9144420
Dokładnie tak działa funkcja termostatu ( w teorii) , Załącza pompę kiedy jest za zimno , wyłącza kiedy jest za gorąco , a samą wodę grzeje wg krzywej grzewczej ( może też wg prostej ).
Tyle ,że w praktyce termostat wewnętrzny ( bo tak się da wykorzystać ten sterownik przeniesiony z pompy do pokoju) ma fatalną histerezę ( nie da się ustawić nawet połówek stopni , tylko całe ) , i w skrócie załącza pompę kiedy jest już zimno ( a zanim pompa nagrzeje to się jeszcze schładza bardziej) , i wyłącza też jak jest w najlepszym razie optymalnie ( a jak się podłoga nagrzała to jeszcze bezwładnością  zrobi się za ciepło...) . Jak przejrzysz te 1025 stron to wiele razy o tym było :)
Tak czy inaczej najlepszy jest do tego zewnętrzny termostat ( taki co ma ustawianie zadanych temperatur co 0,1 stopnia albo dokładniej)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1024/#findComment-9144554
Rozumiem, ale czy nie jest tak, że pompa w trybie termostatu działa ciągle na pełnej mocy albo w ogóle? Czyli działa wtedy jak pompa on-off? A mi chodzi o to, żeby normalnie modulowała moc bazując na krzywej grzewczej, a gdy słońce dowali i w domu zrobi się za ciepło to wtedy żeby wyłączyła sprężarkę.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1024/#findComment-9145402
Nie , nie jest tak.
Przy termostacie jest tak samo , albo Ciągle krzywa grzewcza  ,albo prosta ,czyli ciągle  definiujemy temperaturę docelową , a to przekłada się na temperaturę wyjściową wody i modulację.
Jak źle ( za wysoko)  ustawimy temperaturę docelową to będzie działała de facto jak on/off (a nawet jeszcze włączy grzałki jak już totalnie będzie w ustawieniach popsute) , jak za nisko to się w ogóle kompresor nie włączy ( mimo ,że termostat ją włączył ,żeby grzała) , tylko sama obiegówka będzie mielić wodę ,licząc na to ,że w końcu się ochłodzi do takiej , żeby się włączyć wg ustawionej docelowej.
Edytowane przez MiG25
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1024/#findComment-9145418
Dom ok 150m2, nowy, docieplony, dół podlogówka,  góra grzejniki 3 płaszczyznowe.
Mam założony sterownik zewnętrzny Tech Sterownik.
Teraz ustawienia:
Sterownik na dzień 23st, noc 22,5st, amplituda 0,7st
Pompa stała temperatura 40st na zasilaniu ustawione
Delta jest na 7st
Harmonogram ustawiony tak że CWU grzeje tylko 2 razy dziennie, a pozostała część dnia CO
Dodatkowo od pewnego czasu Mam tryb cichy na 2 poziom ustawiony.
Jest jeszcze zawór trójdrożny na podłogówkę założony czy jak on się tam zwie. W podłogę idzie zasilanie max 30st
Teraz wyniki: na dole jest ciepło, góra się nie dogrzewa i jest chłodniej.
Pompa pracuje do ok 13.00 później osiąga 23st na dole I wyłączą się do ok 21.00
Dziennie Teraz bierze ok 20kwh i ciągle pracuje na ok 56hz
Średnio na godzinę pracy robi 2,3 załączenia
Zastanawiam się nad wyrzuceniem tego sterownika i przejściu na krzywą ale pojęcia nie mam jak to teraz ustawić żeby się to lepiej dogrzewało nie powodując wzrostu zużycia energii i jak zmniejszyć tą ilość cykli.
Jeśli ktoś sensownie jest wstanie pokierować był bym wdzięczny
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1024/#findComment-9146213
Po pierwsze bład jest taki ,że na górze masz grzejniki i to pociąga po kolei następne problemy.
Aby pompa ciepła miała jak największy COP , to temperatura do grzania musi być jak najniższa. A tu grzejesz do 40 tylko po to ,żeby ją wymieszać z zimną do 30 ( przy grzaniu dołu) .... Można to z różnych materiałów wyczytać jaki COP byłby przy jakiej temperaturze , ale to gdzieś tak 3,2 vs 2,0 ....
Ja bym jak najprędzej myślał o dwóch systemach i buforze zaprojektowanym tak ,żeby cieplejszą wodę pobierać na kaloryfery a zimniejszą na podłogę ,  jest taki schemat Panasonica do tego , zaworem trójdrożnym steruje Pompa ciepła ,a nie jest ustawiony na stałe 30 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1024/#findComment-9146226
Wygląda to tak że z pompy wychodzi 40st idzie do buforu 50l później do rozdzielacza na 2 obiegi gdzie są osobne pompki. Jeden idzie na górę, a 2 na podłogę. Na tym rozdzielaczu ręcznie ograniczam temp. Przy zasilaniu 40st ustawione mam max 32st w podłogę.
Wcześniej wszystko było spięte na jeden obieg ale w tedy u góry to już wogole było zimno.
Ogólnie za cały rok łącznie z cwu wychodzi mi ok 4tys kWh więź złużycie mam raczej w normie tylko ilość załączeń wychodzi dwa razy tyle co godzin pracy.
Zrobienie podłogówki teraz odpada więc zostaje mi to jakoś sensownie wysterować.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1024/#findComment-9146234
Te osobne pompki załączają się razem ? Co nimi steruje ?
Trzeba by było temperatury pomierzyć , w sensie ile wychodzi rzeczywiście na podłogę a ile wraca , i to samo na grzejniki. Jakiś miernik z czujnikami przylgowymi do rur przyczepionymi , żeby jednocześnie widać było te temperatury..
Bo jeśli tylko o taktowanie chodzi to najprościej jeszcze podnieść temperaturę wody ( bo w tej chwili pompa ją po prostu osiąga i przekracza).
Może delta tak duża nie jest potrzebna...
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1024/#findComment-9146249
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1024/#findComment-9146302
Nie wiem czy widać załączoną grafikę wydaje mi się że to jest jeden obieg tylko rozdzielony za buforem na dwa.
Temperatury zmierzę dokładnie tylko muszę być w któryś dzień w domu.
A co do ostatniego posta przełożenie sterownika na górę nie robi problemu i tak jest po wi fi.
Czyli lepiej by było jak bym miał ustawione np 45st w tedy robiła by mniej załączeń?
Edytowane przez seba1b
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1024/#findComment-9146304
Na ilość wyłączeń i załączeń tak ,  ale jak pisałem wcześniej pogorszy jeszcze bardziej COP...
Możesz oszacować jaką moc grzewczą ( przy temperaturze zasilania możliwie jak najniższej , zbliżonej do Twojej) mają łącznie te grzejniki ?
Pewnie też ich jest za mało ,żeby odebrać choć połowę mocy wytwarzanej przez pompę...
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1024/#findComment-9146467
Może dorób wentylatory podgrzejnikowe? Będziesz miał na górze cieplej przy niskim parametrze.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1024/#findComment-9146522
