MiG25 09.02.2025 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego (edytowane) Delta to róznica temperatur pomiędzy wyjściem a wejściem ( czyli o jaką temperaturę ma podnieść pompa podczas grzania, a reguluje to przez prędkość objegówki ) , tutaj tylko przypadek że to się może pokrywać ( bo jak ustawisz deltę 15 stopni , to pompa nie będzie czekać do 11 stopni ) I nie do końca zrozumiałeś, przy modulacji cały czas mowa o tym co wychodzi z pompy , czyli wychodzi 26 zaczyna się modulować , wychodzi 28 z kawałkiem ( bo pompa mierzy z dokładnością 0,25 - widać to praktycznie tylko na service cloud , tylko wyświetla wartości całkowite ) i już działa na 20Hz ,czyli niżej nie zejdzie to po 3 min wyłączy sprężarkę. Oczywiście ,że woda wpływająca do pompy ma na to wpływ ( bo wplywa coraz cieplejsza , jest za maly odbior) I jak się wyłączy , to temperatura wody wychodzącej automatycznie zrównuje się z wchodzącą... No i pompa cały czas ma włączoną objegówkę , bo mierzy teraz temperaturę wchodzącą , jak ona obniży się o ponad 3 stopnie w porównaniu z tym co było w momencie wyłączenia , to znowu kompresor się włączy. No i jeszcze jedna kwestia jest taka , że jak pompa zaczyna się modulować ( albo jest już całkowicie/najniżej zmodulowana) , to niekoniecznie trzyma ustawioną deltę... Generalnie tak , jak temperatura wejściowa jest mniejsza o więcej niż 3 ( czy może 2 , już nie pamiętam dokładnie) to sprężarka się załącza się do grzania ... I tak ,tryb cichy ogranicza częstotliwość sprężarki . No ale ,żeby to zobaczyć przy temperaturach zewnętrznych ok +5 , to trzeba włączyć tryb 3... Przy wyższych temperaturach zewnętrznych COP może być na tyle duży , że sprężarka już będzie pracować wystarczająco nisko i tryb cichy na nią w ogóle nie wpłynie. Edytowane 9 Lutego przez MiG25 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pan_poziomica 09.02.2025 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego super, teraz mi się sporo rozjaśniło. wielkie dzięki😃 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 10.02.2025 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 10.02.2025 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego Zobaczcie co ta sprężarka robi. Startuje 3x bez sensu bo algorytm pompy wachluje docelową. Jedna z wielu głupot tych pomp. Jest na to jakiś sposób. Tylko nie piszcie - dodatkowy termostat typu salus bo tego nie chcę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 10.02.2025 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego No kiepsko to wygląda. A Pokaż na wykresie ta temperaturę RC-1 ( bo tu jest odznaczona) , oraz jest coś takiego jak temperatura pokojowa strefy 1 ... No bo coś musiało spowodować, że się włączyła i wyłączyła kilka razy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 10.02.2025 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego Spowodowane jest to tym, że mam ustawione 23st C coś koło tego faktycznie jest i PC nie może się zdecydować jaką docelową ustawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 10.02.2025 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego Nie może się zdecydować, czy się włączyć, czy nie ,a temperatura docelową jest tylko tego wynikiem. No ale pokażesz wykres z tymi danymi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 10.02.2025 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego "oraz jest coś takiego jak temperatura pokojowa strefy 1" - tu nie wiem o co Ci chodzi? RC1 - to jest właśnie temperatura w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 10.02.2025 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego (edytowane) Wiem, co się dzieje, pytałem czy jest na to jakiś sposób? Edytowane 10 Lutego przez bocian_koh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 10.02.2025 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 4 godziny temu, bocian_koh napisał: "oraz jest coś takiego jak temperatura pokojowa strefy 1" - tu nie wiem o co Ci chodzi? Strefa 1 : Fakt. temp. (woda wyjściowa /pomieszczenie/basen) - włącz ten wykres , i zobacz ,czy nie pokazuje temperatury z tego czujnika , ale z dokładnością 0,25 stopnia... ( tak na pewno jest w L przy takim sterowaniu , daj znać co ten wykres pokazuje u Ciebie ) . No widać co się dzieje , czujnik czyta mniejszą temperaturę i pompa się załącza , a za chwilę spowrotem większą i już się wyłącza... pewnie niewiele można zrobić , skoro on w ten sposób wariuje... Może spróbować napchać waty w te kratki na sterowniku ,żeby powietrze wolniej przepływało , może wtedy nie będzie takich fluktuacji góra dół , tylko jeden trend... A może wręcz przeciwnie , trzeba spróbować go bardziej "wystawić do pokoju" ... Może sterownik przenieść w inne miejsce , zacienione np , z dala od ruchu ludzi .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 11.02.2025 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego (edytowane) "Strefa 1 : Fakt. temp. (woda wyjściowa /pomieszczenie/basen)" - działa u mnie z dokładnością 0,5st. przynajmniej od 22,5 do 24,5. Dzięki, nie wiedziałem o tym. Jechałem do tej pory na odczycie co 1st. W momencie tego odczytu była noc i nikt się przy nim nie kręcił. Takie sytuacje zdarzają się stosunkowo rzadko. Od 2x w tygodniu do 1x na miesiąc. Raczej za wiele tu nie zdziałamy. Próbuję jeszcze Max czas działania CO - przestawiłem z 600 na 30 min. Edytowane 11 Lutego przez bocian_koh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 11.02.2025 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego A możesz wstawić porównanie tych dwóch wykresów z wczorajszej nocy ( właśnie w momencie jak to się działo...) Skoro ten wykres z dokładnością do 1stopień fluktuował , to jak zachowywał się ten , z dokładnością do 0,5 stopnia... ( możliwość jest z rozdzielczością 0,25 stopnia , ale inni też potwierdzają ,że w praktyce jest to 0,5)... Zasadniczo nie powinno być tak , że w domu temperatura zmienia się o 1 stopień nagle ( chyba ,że okno otworzymy, albo zbliżymy źródło ciepła ...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 11.02.2025 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego Zacząłem nowe rejestrowanie. Na tamtym minął już tydzień. Jak znowu się tak stanie to wrzucę nowy wykres. Dziś w nocy było ok. PC zaczęła grzać jak był jeszcze 23. Po chwili spadło do 22,5. Ustawione mam cały czas 23. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 11.02.2025 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego (edytowane) Tak to wyglądało dziś do momentu osiągnięcia 24st. Pewnie znowu dopiero w nocy zacznie grzać. Zobaczymy jutro co będzie. Edytowane 11 Lutego przez bocian_koh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 11.02.2025 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego (edytowane) Ale to nic ,że zakończyłeś rejestrowanie. Jak się naciśnie przycisk Rejestr to jest tam do wyboru kilka ostatnich plików ( chyba 5) z datami , i zawsze do nich można wrócić wybierając je i odpowiednio przesunąć datą... EDIT: No i najgorsze jest to ,że na tym ostatnim wykresie widać , że temperatura przechodzi z jednej połówki w drugą , i nagle szpilka o 0,5stopnia w dół... Edytowane 11 Lutego przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 11.02.2025 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego (edytowane) Żeby nacisnąć rejestr to trzeba anulować obecne rejestrowanie a tego nie chcę zrobić. To się nie dzieje nagle tylko tak wygląda w perspektywie 24h. Zobacz: Od kilku dni mamy dużo słońca. Stąd takie skoki przy wietrzeniu doku jak za oknem +1. W nocy było -6. Edytowane 11 Lutego przez bocian_koh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 11.02.2025 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego No nagle nie , ale to kwestia 10 - 15 min , no i w tym momencie trzy takie starty sprężarki mogą pójść... tu pierwsza zmiana o 0,5 stopnia w górę jest o 11:56 ,kończy się o 12:08 , a w międzyczasie jeszcze jest pik zamiast w górę , to 0,5 stopnia w dół... Pompa sama z siebie też powinna chyba czekać 3 min. na "stabilność" , w sensie wystartować dopiero jak temperatura przez ten okres znowu nie spadnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 12.02.2025 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego Te piki są w dzień, jak wietrzymy, otwieramy drzwi. Czujnik jest w przedpokoju, obok drzwi do wiatrołapu, blisko salonu i w zacienionym miejscu. Te starty, o których pisałem miały miejsce w nocy, kiedy nikt się nie kręcił. Dziś znowu wszystko jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 12.02.2025 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego No tak , tylko na tym wykresie praktycznie temperatura tego czujnika jest stała, a pompa cały czas włączona. W każdym razie wiadomo , że to temperatura z tego czujnika decyduje o tym ,czy pompa ma startować , czy się zatrzymać... ( a jak się zdecyduje na coś , to zmienia dramatycznie temperaturę docelową , po to aby zatrzymać ,albo wystartować sprężarkę). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 12.02.2025 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego "to zmienia dramatycznie temperaturę docelową" Te kilkukrotne starty mają miejsce tylko w sytuacji jak po długim czasie podnosi docelową z 20st. Jak trzyma docelową w/g krzywej wtedy jest ok. Dlatego zmniejszyłem MAX czas CO z 600 na 30min. Nie pamiętam cyklu 10h na zaworze 3D na CO i obniżenie docelowej ze względu na długo utrzymującą się temperaturę 23st. Wtedy tak właśnie było. Liczę, że to może pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
