MiG25 12.02.2025 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego PC zmienia docelową na 20stopni jak chce wyłączyć sprężarkę , i zmienia na tą z krzywej ,jak chce ją włączyć , nic innego , to jest albo zero ,albo jeden. I to widać na tym pierwszym wykresie , PC kilka razy włączała sprężarkę i ją wyłączała , stąd temperatura docelowa skakała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1027/#findComment-9150972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 12.02.2025 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego Witam. Mam przypadlość a mianowicie gdy przełącza mi się grzanie CWU to nie grzeje zbiornika.Temperatura ustawia sie na taka jaka obecnie panuje w zbiorniku i nic sie nie dzieje.Co może być przyczyną? Zepsuty zawór trójdrożny czy co innego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1027/#findComment-9151011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 13.02.2025 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego (edytowane) Mogę się domyśleć , że chodzi o Panasonic Aquarea, ale już jaka generacja , oraz czy to przypadkiem All-In-One nie jest , to nie wiem... Może od tego trzeba zacząć , czy grzała wcześniej , a teraz coś się zmieniło... Jasne ,że może być zawór trójdrożny popsuty , no ale jego zdaje się powinno być słychać , jak się z jednej pozycji na drugą przestawia. Słyszałeś go wcześniej a teraz nie słyszysz , czy w ogóle to nowość dla Ciebie ? I gdzie się ta temperatura ustawia na taką jaka panuje w zbiorniku ? W którym miejscu ? W prawym górnym rogu , gdzie zadajesz do jakiej temperatury ma podgrzać , czy tu , gdzie się wyświetla duża temperatura ( i w zależności od setupu może być tam aktualna temperatura wody wychodzącej , a może być też temperatura pomieszczenia). Sprężarka wtedy chodzi / grzeje ? Edytowane 13 Lutego przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1027/#findComment-9151035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 13.02.2025 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego Przepraszam ale tak na szybko pisałem bo po powrocie z pracy to było. Tak Panasonic aquarea seria J. Mam grzanie na harmonogramie i wieczorem żona pisze mi że nie ma ciepłej wody więc zrobiła zdjęcie czy pompa działa i na CO wszystko śmiga. Przyszedłem do domu i włączyłem recznie grzanie CWU i zawór się przełączył i jak w zbiorniku mam wodę o temperaturze 13 stopni to po przełączeniu na CWU temperatura w srodkowym okienku spada na te 13 stopni i nic sie nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1027/#findComment-9151038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 13.02.2025 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego A jak się przełączy na CWU to słychać objegówkę ? Najprawdopodobniej zawór przełącza , woda zaczyna krążyć i stąd po pewnym czasie osiąga temperaturę wody w zbiorniku. Musisz poszukać w opcjach , w J już są takie rzeczy jak grzanie Smart , pewnie to jest włączone... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1027/#findComment-9151067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 13.02.2025 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego Sprawdź na harmonogramie jakie masz wartości ustawione dla CWU. Do tego napisz czy masz tryby ciche itp włączone? Delta 8 na CWU czy inna? No i najważniejsze czasy grzania, Karol z klimaKatowice na YT dokładnie to wyjaśniał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1027/#findComment-9151076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 14.02.2025 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego (edytowane) Karol z klimaKatowice na YT wyjaśniał też swego czasu jak przerobić klimatyzator na PC.... Gdzie te filmy są ? Tu w tym obszernym wątku na 100% przypominam sobie ,że coś z tym grzaniem w J było, i chyba nikt nie znalazł rozwiązania, było jakieś obejście... Np Tu: Edytowane 14 Lutego przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1027/#findComment-9151089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 14.02.2025 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego U mnie pompa działa już 4 rok i od 2 lat mam tak samo ustawione czyli harmonogram i grzeję raz na dobę i nigdy nie było problemu. Wczoraj już mi się udało to puścić i ruszyła. Zobaczymy jak dziś. Dziękuję za podpowiedzi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1027/#findComment-9151099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 14.02.2025 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego Pytanie , czy to faktycznie kwestia przestawienia czegoś w menu , czy fizycznie zawór trójdrogowy się "zaciął".... BTW. czyścisz filtr/filtry od wody CO jakoś systematycznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1027/#findComment-9151110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 15.02.2025 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego Pierwszy raz taka sytuacja. Tak czyszczę. W menu nic nie zmieniam od 2 lat. Cały czas na harmonogramie działam. Póki co działa i zobaczymy czy przytrafi się znów coś takiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1027/#findComment-9151151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 15.02.2025 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego Czyli nic nie przestawiałeś teraz też ? Potrafię sobie wyobrazić takie coś , że po prostu coś się "zacięło/zawiesiło" w tym sofcie , i pomógł restart Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1027/#findComment-9151157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 15.02.2025 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego No nic nie robilem. Zresetowalem puściłem na CO i przełączyłem na CWU i się udało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1027/#findComment-9151177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar2d2 29.05.2025 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja Panasonic wyłączył możliwość obsługi Smart Cloud przez przeglądarkę www. Czy ktoś z szanownych ma może sposób na obejście i logowanie się przez www? Widziałem na zachodnich stronach, że poradzono sobie z tym w Home Assistant, bo też ich dopadł ten problem, jednakowoż nie widzę nadal możliwości logowania przez www. Mam telefon ze starą wersją Androida, na której Panasonic Comfort Cloud nie chce się już instalować i w ten sposób został mi chwilowo jedynie Service Cloud, który, póki co, działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1027/#findComment-9158266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 01.06.2025 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca W dniu 29.05.2025 o 13:19, mar2d2 napisał: Panasonic wyłączył możliwość obsługi Smart Cloud przez przeglądarkę www. Czy ktoś z szanownych ma może sposób na obejście i logowanie się przez www? Widziałem na zachodnich stronach, że poradzono sobie z tym w Home Assistant, bo też ich dopadł ten problem, jednakowoż nie widzę nadal możliwości logowania przez www. Mam telefon ze starą wersją Androida, na której Panasonic Comfort Cloud nie chce się już instalować i w ten sposób został mi chwilowo jedynie Service Cloud, który, póki co, działa. Ze Smart Cloud to nie pomogę ( nawet nie wiem ,ze nie można się przez przeglądarkę zalogować , a apki do tego nie ma ? ) Natomiast co do Home Assistant , no to były jakieś możliwości ripowania danych z Service Cloud i ich wykonywania , natomiast ja używam Heishamon ( płytki na ESP8266 , a już teraz na ESP32 , która sama komunikuje się z pompą , wysyła wszystkie dane do MQTT i można nią sterować. Najnowsze wersje umożliwoają podłączenie modułu ,tak że działa równolegle ze Smart/Service Cloud. Do zrobienia samemu ( jak się ma takie umiejętności ) , albo do kupienia gotowiec: https://www.tindie.com/products/thehognl/heishamon-communication-pcb/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1027/#findComment-9158495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anatema 02.06.2025 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 17 godzin temu, MiG25 napisał: Natomiast co do Home Assistant , no to były jakieś możliwości ripowania danych z Service Cloud i ich wykonywania , natomiast ja używam Heishamon ( płytki na ESP8266 , a już teraz na ESP32 , która sama komunikuje się z pompą , wysyła wszystkie dane do MQTT i można nią sterować. Najnowsze wersje umożliwoają podłączenie modułu ,tak że działa równolegle ze Smart/Service Cloud. Do zrobienia samemu ( jak się ma takie umiejętności ) , albo do kupienia gotowiec: https://www.tindie.com/products/thehognl/heishamon-communication-pcb/ A możesz bardziej rozwinąć temat tego Heishamon? Czy to jest osobne urządzenie które podpina się do płyty głównej PC w miejsce gdzie podpięty jest TAW-CZ1? A potem można skonfigurować tak, że sterowanie/statystyki są dostęne z poziomu Home Assistant? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1027/#findComment-9158558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 02.06.2025 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca Naj 7 godzin temu, anatema napisał: A możesz bardziej rozwinąć temat tego Heishamon? Czy to jest osobne urządzenie które podpina się do płyty głównej PC w miejsce gdzie podpięty jest TAW-CZ1? A potem można skonfigurować tak, że sterowanie/statystyki są dostęne z poziomu Home Assistant? Najnowszą wersję na ESP32 podpina się pomiędzy CZ-TAW1 a płytę główną ( lub płytę rozszerzeń jak ktoś ma) , i ma działać "w locie" (tak ,jest to osobne urządzenie). I tak , później trzeba skonfigurować Home Assistant pod to . Dodatkowo "kupna wersją Large" ma dwa przekaźniki , do skonfigurowania ( od zdarzeń zewnętrznych , albo od PC, przykładowo załączyć dodatkowe obiegówki) , ma wejście na czujniki DS18B20 ( można dodatkowe rzeczy pomierzyć). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1027/#findComment-9158574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 08.06.2025 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca W dniu 2.06.2025 o 13:04, anatema napisał: A możesz bardziej rozwinąć temat tego Heishamon? Czy to jest osobne urządzenie które podpina się do płyty głównej PC w miejsce gdzie podpięty jest TAW-CZ1? A potem można skonfigurować tak, że sterowanie/statystyki są dostęne z poziomu Home Assistant? Wszelkie parametry dostępne, co chcesz możesz przesłać dalej w grafane dla statystyk itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1027/#findComment-9159021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 01.08.2025 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia Panowie pytanko znajoma zaprosiła nas po "modernizacji domu" 275m2 z 2000r założyli okna 3 szybowe i nowe drzwi wejściowe. Chata parter + poddasze użytkowe, ściana 10cm styro. Ma PC Aquarella 9kW 3F 70% w grzejnikach moim skromnym zdaniem trochę mało, a może nawet bardzo mało gdybym jej doradzał celował bym w 12-16kW. Co powiecie ja wiem że termos 400m2 da się ugrzać 6kW PC, ale 25 letnią chałupę. OK może faktycznie da radę (oby bez grzałki) ale to opędzluje chore ilości prądu? A może się mylę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1027/#findComment-9163201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 02.08.2025 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 22 godziny temu, marcinbbb napisał: Panowie pytanko znajoma zaprosiła nas po "modernizacji domu" 275m2 z 2000r założyli okna 3 szybowe i nowe drzwi wejściowe. Chata parter + poddasze użytkowe, ściana 10cm styro. Ma PC Aquarella 9kW 3F 70% w grzejnikach moim skromnym zdaniem trochę mało, a może nawet bardzo mało gdybym jej doradzał celował bym w 12-16kW. Co powiecie ja wiem że termos 400m2 da się ugrzać 6kW PC, ale 25 letnią chałupę. OK może faktycznie da radę (oby bez grzałki) ale to opędzluje chore ilości prądu? A może się mylę? Cześć, wpisz dane budynku do tego kalkulatora : https://cieplo.app/wynik/2ejz Nawet jak przy największych mrozach wyjdzie trochę większe zapotrzebowanie na moc i odpali się grzałka na parę godzin to nie problem. Oprócz izolacji ważna jest jeszcze oczekiwana temperatura. Korzystałem z tego kalkulatorka dla siebie i dla rodziny czy przyjaciół .Nie jestem instalatorem , ale dociekliwym hobbystą i praktykiem w testowaniu różnych teorii-choć muszę przyznać ,że dawno tu nie zaglądałem (bo mam kolejne zajawki) W kilku domach ze 100% grzejnikami pomagałem dobrać pompę i jakoś zawsze padało na Panasa. U mnie w kwietniu minęło 10 lat od instalacji T-capa 9kW model F - tę maszynę naprawdę pokochała rodzinka...etat palacza to nie nasza bajka (ok-tylko ogniska w grę wchodzą...). Tymczasem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1027/#findComment-9163257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 02.08.2025 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia @bobrow Ja tę aplikację prawie mam w głowie wiem jak działa i jak liczy. Wiem że dach kopertowy z 4 stron to błąd. Ale PC o mocy 9kW wiem że nie starczy bo grzejniki i dzieciak który ma rok i 3 m-ce I 70% Grzjników. Ile na grzejniki dasz 40*C będzie mało 45 może optymalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1027/#findComment-9163264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
