4 minuty temu, MiG25 napisał:
A co pokazuję pozycje 8 i 9 w menu z informacjami ? (To w moim podpisie).
8: 28/25 a 9: 23/24 - czyli zadana CO i obecna i wejscie/wyjscie CO? ale czemu opuszcza po 3/4st zanim sie odpali, podnioslem z 28 na 29 teraz i ruszyła...
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1029/#findComment-9169237
Po pierwszym włączeniu (czyli dioda na kontrolerze była wyłączona , a Ty włączasz) , to odpali się i przy docelowej 28.
natomiast później zachodzą algorytmy ,które Panasonic sobie wymyślił.
Czyli ,temperatura docelowa 28 , to pompa wyłączy się dopiero ,kiedy woda wyjsciowa przekroczy 30 stopni. Pompa ma jakąś deltę , załóżmy 5 stopni , więc w tym czasie wejściowa jest 25stopni. I teraz pompa zapamiętuje tą wartość 25 stopni i czeka ,aż ona spadnie o 3 stopnie, czyli włączy się jak temperatura wyjsciowa( i wejściowa też , bo bez grzania powinny być te same)  będzie miała 22 stopnie.
A 22 stopnie ,to przeważnie w domu już jest z 20stopni...
Taki algorytm średnio ( jeśli w ogóle) nadaje się do podłogówki ( może pod względem ekonomicznym jest ok , ale pod względem komfortu do bani bo wyłącza się jak w domu jest bardzo ciepło w włącza jak bardzo zimno nie da się utrzymać stałej temperatury)  , stąd lepiej stosować termostaty zewnętrzne i załączać pompę temperaturą pokoju ( a jak się kupi dobry termostat z rozdzielczością temperatury 0,05stopnia) to  histereza będzie w miarę mała.
U Ciebie dochodzi jeszcze to ,że temperatury wejsciowa i wyjsciowa nie są równe . Jeśli obiegówka pracuje to one własnie powinny być identyczne ( łącznie z trzecia temperaturą ,czyli przed grzałką). Da się to skalibrować.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1029/#findComment-9169310
ok dzieki za wyjasnienie- bede obserwował dalej jak to działa ale mam jeszcze pytanie o ta pozycje 9- bo jesli to jest woda wejsciowa/wyjsciowa to czemu sie rozni od tego co widze przełączając szybko do Informacje o systemie i tam zasilanie/powrót, np teraz 9 było 28/28 a zasilanie/powrót 28/30....
p.s. zastanawiam się jak do tego się ma delta T i jak wykoncypować jaka jest optymalna dla mnie (obecnie mam 3) oraz prędkość obiegu wody
w sumie stwierdzam jaki to jest bezsens ze zakupując urządzenie nie dostajesz jakiegos szkolenia z ustawien i rozumienia funcjonowania tych urządzeń
Edytowane przez pompacieplaforum
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1029/#findComment-9169363
Jak byś to uzgodnił przed zakupem ,to pewnie szkolenie byś dostał ... No ale tak , takie rzeczy umykają.
Te trzy strzałki przez 10s możesz wcisnąć w każdym miejscu menu , i temperatury powinny się zgadzać ( i nawet u siebie sprawdzałem przed chwilą i się zgadzają).
No i dokładnie przeczytaj co oznaczają pozycje w poz.8 i poz9. ,bo to te drugie cyfry z tych pozycji opdpowiadają Zasilaniu i Powrocie ( a nie tylko poz.9).
I jak masz Zasilanie 28 a Powrót 30 to jeśli pompa ( a przynajmniej obiegówka ) działa , to formalnie chłodzisz wodę...
No a co do delty ,to generalnie im mniejsza delta , tym pompa grzeje niższą temperaturą ,więc ma lepszy COP. Z drugiej strony przy niższej delcie woda musi płynąć szybciej ( żeby odbierać tą samą moc z pompy) , więc siłą rzeczy obiegówka musi zużyć więcej energii ( oczywiście tą moc musi jednocześnie odbierać odbiornik , czyli podłoga albo grzejniki , a puszczając szybciej chłodniejszą wodę przez grzejniki wcale nie powodujemy ,że większa moc jest oddawana... )  . Dwa pojawiają się niechciane szumy i inne kawitacje... Przekrój rur tu wchodzi w grę ( im większy przekrój i krótsza pętla ,tym mniej energii obiegówka potrzebuje , no i mniej szumi).  Także każdy dom ma swoją deltę , i nie da się powiedzieć jednoznacznie ,czy 3 jest odpowiednia dla Ciebie bez obserwacji i pomiarów.
Edytowane przez MiG25
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1029/#findComment-9169385
ok dzięki za pododpowiedzi
1) skoro te drugie dane z pozycji 8 i 9 to odpowiednio zasilanie i powrót (sprawdziłem teraz szybko pare razy i faktycznie zgadza się z Informacje o systemie) to czym są te pierwszy cyfry przed "/"
2) polecasz zacząć próby z mniejszą deltą w stylu 1 lub 2? prędkość rzeczywiście musze zmniejszyć bo słyszę szum wody... (obecnie delta 3)
3) gdzieś znajdę jakieś poradniki na ten temat czy studiować forum?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1029/#findComment-9169399
Ad.1 No przecież to jest w linku w moim podpisie... w poz 8 to jest temperatura docelowa , w pozycji 9 to temperatura czujnika ,który jest za wymiennikiem a przed grzałką ( mierzy temperaturę podczas defrostu i to od niego zależy załaczanie grzałki , czy też Deice Mode 2 w jednostkach dwuwentylatorowych).
Ad.2 No jeśli słyszysz szumy no to siłą rzeczy ,żeby zmniejszyć przepływ musisz zwiększyć deltę... Inna sprawa , czy słyszysz to tylko może podczas defrostu ( wtedy obiegówka pompy i tak chodzi na max).
Tak wogole to dobrze byłoby wiedzieć co to za pompa i w jakim systemie pracuje ( czy ma np bufor , jaki ? , czy podlogowka itp).
No a na forum , zwłaszcza w tym wątku to powiedziane pewnie zostało już wszystko. Tylko kto to przeczyta...
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1029/#findComment-9169400
Mysle ze cos jednak jest nie tak
PROBLEM NR 1: po 30min przerwie pompa włączona od nowa Startem (po prostu był harmonogram i ja wyłączył i włączyłem ręcznie) i wtedy miała 8: 31/28 a 9: 26/28 ale się nie załączała, parę prób wyłączenia i włączenia i razem ok 20min czekania i nic, nie odpaliła WIĘC NIE STARTUJE KIEDY WŁĄCZONA "OD ZERA" A JAK BY SPAMIĘTUJE JAK TAM OSTATNIO SKOŃCZYŁA?
więc podbiłem zadaną temp żeby na niej wymusić do 33st i ok odpaliła ale.....
PROBLEM NR 2: odpaliła na całego (2kwh poboru) i błyskawicznie wyjechała z temp zasilanie na te 33st (powrót też chyba podbiła do 30), po jakiejś minucie jak już działała na całego zmniejszyłem o 1st i za jakąś min znowu o 1st bo nie chciałem żeby grzała nawet do 35st w nocy. DLACZEGO NIE MODULUJE TYLKO BŁYSKAWICZNIE PODBIJA ZASILANIE I POWRÓT WOGÓLE NIE ODDAJĄC DO DOMU (33 zasilanie czyli podbite błyskawicznie o 5 i 30 powrót czyli podbite błyskawicznie o 2 kiedy zaraz po wyłączeniu natychmiast to spadło do początkowych 28/28)
Więc zadana znowu była obniżona do 31st jak od początku chciałem i teraz
PROBLEM NR 3: pompa nie zwalniała nie modulowała się w dół nie wytracała z tych 33st tylko się po prostu wyłączyła, ale nie temu ze woda była tak zagrzana w te 5min jej pracy bo jak sie wyłączyła to błyskawicznie spadło zasilanie i powrót do wyjściowych 28st
więc teraz na koniec po 30min prób włączenia jestem w punkcie wyjścia 8:31/28 i 9:26/28 z jednym szalonym włączeniem się i wyłaczeniem
jakieś pomysły? (delta ciągle 3)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1029/#findComment-9169412
Przede wszystkim trudno to ocenić na podstawie samych temperatur z pompy , ponieważ wyświetla ona wartości całkowite , natomiast mierzy też ćwiartki ( 0,25 ; 0,5 i 0,75) , Oraz to ,że różnica musi być np powyżej 3 stopni ( a nie równe 3).
Ad.1 Tutaj nie jest zapamiętywana temperatura powrotu bo pompa była wyłączona ( a nie sama sprężarka). Przy 31 docelowej jeszcze się nie załączy , ale przy 32 już tak ( pow. 3 ).
Ad.2 Taki jest algorytm , pompa za wszelką cenę i jak najszybciej chce osiągnąć temperaturę zadaną i "daje z siebie wszystko" , po czym jak ją przekroczy ( nawet o tą ćwiartkę) to zaczyna modulować ,żeby ta temperaturę utrzymać.
Jak zmoduluje się na maksa ,a i tak temperatura wyjściowa jest przekroczona od zadanej o ponad 2 stopnie to w ciągu 3 min wyłączy sprężarkę , i zapamiętuje temperaturę powrotu.
Modulacja też potrzebuje czasu ,pompa nie zjeżdża z najwyższej częstotliwości do min w ciągu 1 minuty( tylko tak z 15 min). Więc jeśli podczas tego stopniowego zjeżdżania temperatura docelowa jest nadal przekroczona powyżej 2 stopnie ( modulacja jej nie obniża choć na chwilę) to w ciągu 3 min wyłączy sprężarkę ( a jeśli ta temperatura będzie przekroczona o dużo więcej - np o 6stopni , to nie będzie czekać , tylko od razu wyłącza sprężarkę).
Jeśli tak się dzieje jak piszesz ( no ale to trzeba obserwować temperatury wszystkie w czasie) , to jest za mały zład wody ...( może masz pozakręcane pętle , a może sam bufor grzejesz , nie napisałeś konfiguracji).
Do obserowania przydałby się moduł zewnętrzny i Service Cloud , albo takie coś jak Heishamon i jakaś domowa automatyka.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1029/#findComment-9169425
