pompacieplaforum 20.11.2025 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 4 minuty temu, MiG25 napisał: A co pokazuję pozycje 8 i 9 w menu z informacjami ? (To w moim podpisie). 8: 28/25 a 9: 23/24 - czyli zadana CO i obecna i wejscie/wyjscie CO? ale czemu opuszcza po 3/4st zanim sie odpali, podnioslem z 28 na 29 teraz i ruszyła... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1029/#findComment-9169237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 21.11.2025 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada Po pierwszym włączeniu (czyli dioda na kontrolerze była wyłączona , a Ty włączasz) , to odpali się i przy docelowej 28. natomiast później zachodzą algorytmy ,które Panasonic sobie wymyślił. Czyli ,temperatura docelowa 28 , to pompa wyłączy się dopiero ,kiedy woda wyjsciowa przekroczy 30 stopni. Pompa ma jakąś deltę , załóżmy 5 stopni , więc w tym czasie wejściowa jest 25stopni. I teraz pompa zapamiętuje tą wartość 25 stopni i czeka ,aż ona spadnie o 3 stopnie, czyli włączy się jak temperatura wyjsciowa( i wejściowa też , bo bez grzania powinny być te same) będzie miała 22 stopnie. A 22 stopnie ,to przeważnie w domu już jest z 20stopni... Taki algorytm średnio ( jeśli w ogóle) nadaje się do podłogówki ( może pod względem ekonomicznym jest ok , ale pod względem komfortu do bani bo wyłącza się jak w domu jest bardzo ciepło w włącza jak bardzo zimno nie da się utrzymać stałej temperatury) , stąd lepiej stosować termostaty zewnętrzne i załączać pompę temperaturą pokoju ( a jak się kupi dobry termostat z rozdzielczością temperatury 0,05stopnia) to histereza będzie w miarę mała. U Ciebie dochodzi jeszcze to ,że temperatury wejsciowa i wyjsciowa nie są równe . Jeśli obiegówka pracuje to one własnie powinny być identyczne ( łącznie z trzecia temperaturą ,czyli przed grzałką). Da się to skalibrować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1029/#findComment-9169310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pompacieplaforum 21.11.2025 23:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Piątek o 23:59 (edytowane) ok dzieki za wyjasnienie- bede obserwował dalej jak to działa ale mam jeszcze pytanie o ta pozycje 9- bo jesli to jest woda wejsciowa/wyjsciowa to czemu sie rozni od tego co widze przełączając szybko do Informacje o systemie i tam zasilanie/powrót, np teraz 9 było 28/28 a zasilanie/powrót 28/30.... p.s. zastanawiam się jak do tego się ma delta T i jak wykoncypować jaka jest optymalna dla mnie (obecnie mam 3) oraz prędkość obiegu wody w sumie stwierdzam jaki to jest bezsens ze zakupując urządzenie nie dostajesz jakiegos szkolenia z ustawien i rozumienia funcjonowania tych urządzeń Edytowane Sobota o 00:15 przez pompacieplaforum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1029/#findComment-9169363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 22.11.2025 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Sobota o 08:20 (edytowane) Jak byś to uzgodnił przed zakupem ,to pewnie szkolenie byś dostał ... No ale tak , takie rzeczy umykają. Te trzy strzałki przez 10s możesz wcisnąć w każdym miejscu menu , i temperatury powinny się zgadzać ( i nawet u siebie sprawdzałem przed chwilą i się zgadzają). No i dokładnie przeczytaj co oznaczają pozycje w poz.8 i poz9. ,bo to te drugie cyfry z tych pozycji opdpowiadają Zasilaniu i Powrocie ( a nie tylko poz.9). I jak masz Zasilanie 28 a Powrót 30 to jeśli pompa ( a przynajmniej obiegówka ) działa , to formalnie chłodzisz wodę... No a co do delty ,to generalnie im mniejsza delta , tym pompa grzeje niższą temperaturą ,więc ma lepszy COP. Z drugiej strony przy niższej delcie woda musi płynąć szybciej ( żeby odbierać tą samą moc z pompy) , więc siłą rzeczy obiegówka musi zużyć więcej energii ( oczywiście tą moc musi jednocześnie odbierać odbiornik , czyli podłoga albo grzejniki , a puszczając szybciej chłodniejszą wodę przez grzejniki wcale nie powodujemy ,że większa moc jest oddawana... ) . Dwa pojawiają się niechciane szumy i inne kawitacje... Przekrój rur tu wchodzi w grę ( im większy przekrój i krótsza pętla ,tym mniej energii obiegówka potrzebuje , no i mniej szumi). Także każdy dom ma swoją deltę , i nie da się powiedzieć jednoznacznie ,czy 3 jest odpowiednia dla Ciebie bez obserwacji i pomiarów. Edytowane Sobota o 08:38 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1029/#findComment-9169385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pompacieplaforum 22.11.2025 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Sobota o 14:27 ok dzięki za pododpowiedzi 1) skoro te drugie dane z pozycji 8 i 9 to odpowiednio zasilanie i powrót (sprawdziłem teraz szybko pare razy i faktycznie zgadza się z Informacje o systemie) to czym są te pierwszy cyfry przed "/" 2) polecasz zacząć próby z mniejszą deltą w stylu 1 lub 2? prędkość rzeczywiście musze zmniejszyć bo słyszę szum wody... (obecnie delta 3) 3) gdzieś znajdę jakieś poradniki na ten temat czy studiować forum? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1029/#findComment-9169399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 22.11.2025 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Sobota o 15:03 Ad.1 No przecież to jest w linku w moim podpisie... w poz 8 to jest temperatura docelowa , w pozycji 9 to temperatura czujnika ,który jest za wymiennikiem a przed grzałką ( mierzy temperaturę podczas defrostu i to od niego zależy załaczanie grzałki , czy też Deice Mode 2 w jednostkach dwuwentylatorowych). Ad.2 No jeśli słyszysz szumy no to siłą rzeczy ,żeby zmniejszyć przepływ musisz zwiększyć deltę... Inna sprawa , czy słyszysz to tylko może podczas defrostu ( wtedy obiegówka pompy i tak chodzi na max). Tak wogole to dobrze byłoby wiedzieć co to za pompa i w jakim systemie pracuje ( czy ma np bufor , jaki ? , czy podlogowka itp). No a na forum , zwłaszcza w tym wątku to powiedziane pewnie zostało już wszystko. Tylko kto to przeczyta... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1029/#findComment-9169400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pompacieplaforum 23.11.2025 00:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Niedziela o 00:51 Mysle ze cos jednak jest nie tak PROBLEM NR 1: po 30min przerwie pompa włączona od nowa Startem (po prostu był harmonogram i ja wyłączył i włączyłem ręcznie) i wtedy miała 8: 31/28 a 9: 26/28 ale się nie załączała, parę prób wyłączenia i włączenia i razem ok 20min czekania i nic, nie odpaliła WIĘC NIE STARTUJE KIEDY WŁĄCZONA "OD ZERA" A JAK BY SPAMIĘTUJE JAK TAM OSTATNIO SKOŃCZYŁA? więc podbiłem zadaną temp żeby na niej wymusić do 33st i ok odpaliła ale..... PROBLEM NR 2: odpaliła na całego (2kwh poboru) i błyskawicznie wyjechała z temp zasilanie na te 33st (powrót też chyba podbiła do 30), po jakiejś minucie jak już działała na całego zmniejszyłem o 1st i za jakąś min znowu o 1st bo nie chciałem żeby grzała nawet do 35st w nocy. DLACZEGO NIE MODULUJE TYLKO BŁYSKAWICZNIE PODBIJA ZASILANIE I POWRÓT WOGÓLE NIE ODDAJĄC DO DOMU (33 zasilanie czyli podbite błyskawicznie o 5 i 30 powrót czyli podbite błyskawicznie o 2 kiedy zaraz po wyłączeniu natychmiast to spadło do początkowych 28/28) Więc zadana znowu była obniżona do 31st jak od początku chciałem i teraz PROBLEM NR 3: pompa nie zwalniała nie modulowała się w dół nie wytracała z tych 33st tylko się po prostu wyłączyła, ale nie temu ze woda była tak zagrzana w te 5min jej pracy bo jak sie wyłączyła to błyskawicznie spadło zasilanie i powrót do wyjściowych 28st więc teraz na koniec po 30min prób włączenia jestem w punkcie wyjścia 8:31/28 i 9:26/28 z jednym szalonym włączeniem się i wyłaczeniem jakieś pomysły? (delta ciągle 3) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1029/#findComment-9169412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 23.11.2025 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Niedziela o 10:16 Przede wszystkim trudno to ocenić na podstawie samych temperatur z pompy , ponieważ wyświetla ona wartości całkowite , natomiast mierzy też ćwiartki ( 0,25 ; 0,5 i 0,75) , Oraz to ,że różnica musi być np powyżej 3 stopni ( a nie równe 3). Ad.1 Tutaj nie jest zapamiętywana temperatura powrotu bo pompa była wyłączona ( a nie sama sprężarka). Przy 31 docelowej jeszcze się nie załączy , ale przy 32 już tak ( pow. 3 ). Ad.2 Taki jest algorytm , pompa za wszelką cenę i jak najszybciej chce osiągnąć temperaturę zadaną i "daje z siebie wszystko" , po czym jak ją przekroczy ( nawet o tą ćwiartkę) to zaczyna modulować ,żeby ta temperaturę utrzymać. Jak zmoduluje się na maksa ,a i tak temperatura wyjściowa jest przekroczona od zadanej o ponad 2 stopnie to w ciągu 3 min wyłączy sprężarkę , i zapamiętuje temperaturę powrotu. Modulacja też potrzebuje czasu ,pompa nie zjeżdża z najwyższej częstotliwości do min w ciągu 1 minuty( tylko tak z 15 min). Więc jeśli podczas tego stopniowego zjeżdżania temperatura docelowa jest nadal przekroczona powyżej 2 stopnie ( modulacja jej nie obniża choć na chwilę) to w ciągu 3 min wyłączy sprężarkę ( a jeśli ta temperatura będzie przekroczona o dużo więcej - np o 6stopni , to nie będzie czekać , tylko od razu wyłącza sprężarkę). Jeśli tak się dzieje jak piszesz ( no ale to trzeba obserwować temperatury wszystkie w czasie) , to jest za mały zład wody ...( może masz pozakręcane pętle , a może sam bufor grzejesz , nie napisałeś konfiguracji). Do obserowania przydałby się moduł zewnętrzny i Service Cloud , albo takie coś jak Heishamon i jakaś domowa automatyka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1029/#findComment-9169425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pompacieplaforum 23.11.2025 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Niedziela o 14:49 (edytowane) dzięki wielkie za pomoc z tym! czyli jeśli dobrze analizuje nasza wymianę i te 2 różne przypadki gdzie raz się pompa nie chciała wogóle odpalic po czasie przestoju a raz nie chciała ponownie włączyć po zmodulowaniu do 0: jak pompa startuje po jakimś czasie wyłączenia to Zadana musi być >3 od obecnej wartości na wyświetlaczu (Zasilanie) i dlatego mając 31/28 odpaliła dopiero jak zadałem 32 ale jak się zatrzyma w trakcie działania to żeby wznowiła pracę to woda musi spaśc o >3 od Powrotu zapamiętanego przy ostatnim wyłączeniu (w moim pierwszym poście pompa nie wznowiła pracy mając zadane 29 a główny ekran pokazywał 25 bo: 29zadane+2 przegrzania=wyłaczyla się wtedy na 31-delta 3 to Powrót miał 28 i to spamiętała i czekała na spadek o więcej niż 3 a więc temp <25 a ja miałem równe lub więcej niż 25) jeśli chodzi o problem numer 2 to nie chodzi o to że jak najszybciej dąży do zadanej temp chodz jednak miło by było zeby umiała sobie sensownie rozkładać pracę bo przeciez to ma byc grzanie stałe a nie On/Off w jakimś sprincie, chodzi o to że zrobiła to nonsesnownie nie oddając chyba nic do podłogi: skoczyła w pare min z 28 do 33 i po 2min się wyłaczyła a woda natychmiast spadła spowrotem do 28, wiec poszło tylko coś w kwh i włączenie wyłącznie pompy a cel grzania nie został w jakimkolwiek stopniu osiągnięty, na razie odpuszczam ten wyskok i biore to sobie do dalszej obserwacji jesli chodzi o moja pompe to mam 7kw gen J bez buforu, jednostka wenętrzna jest w piwnicy, mam samą podłogówke, grzeje teraz trzeci sezon, dom 90mkw z piętrem (50m2 i 40m2), jeden obieg ogarnia sama pompa, rurki w podłodze 16tki, grzeje prostą na trybie cichym i mam przestawiony czujnik o 2st w menu ukrytym, delte 3, obieg wody zmniejszyłem teraz ten hex do pierwszej wartości jaką zaobczyłem zaczynającej się na 7 bo wczesniej miałem max dopuszczone chyba, mam Service Cloud ale tylko do włączania/wyłączania (chyba dodatkowe funkcje są tylko dla instalatorów? przynajmniej tak twierdzi mój...), jakąś tam 1 pętle mam zakręconą ale na ogólne chyba 750/800mb to będzie nie więcej niż 100mb teraz zamknięte Edytowane Niedziela o 14:53 przez pompacieplaforum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1029/#findComment-9169441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 23.11.2025 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Niedziela o 15:17 (edytowane) No tak , jak servicecloud na Twojej pompie ma instalator , to Tobie pozostaje tylko Smart Cloud... Zawsze możesz swojego instalatora pozbawić Service cloud i to przejąć ( samemu zarejestrować się service cloud , nikt nie sprawdza czy jesteś instalatorem) , ale nie wiem jaką masz umowę z instalatorem, i przez to Ci powie ,że nie masz juz gwarancji np ( rożne są układy ). A może się z nim dogadasz ... Może on i tak tam nie zagląda , a Tobie bardziej sie przyda Możesz też jak mówiłem mieć Heishamon , najnowsza wersja pozwala na podłaczenie do niej również modułu do service cloud , więc jest "przezroczyste" . No tylko trzeba mieć jakąś swoją automatykę domowa w stylu Home Assistant , czy Domoticz... No i tryb Cichy 3 trochę ogranicza ten szybki start i dążenie momentalne do temperatury zadanej... 90m2 i pompa 7kW to też brzmi jak dużo za dużo... Ludzie do takich domków to myślą raczej o 3kW... Jak dobrze jest ocieplony , to tak właśnie może to wychodzić , podłogówka nie nadąża z odbiorem ciepła , przynajmniej w tym okresie ,gdzie jeszcze pożądnych mrozów nie ma... Proponuję jednak odkręcić tą zakręcona pętlę.. Inna sprawa ,że sam obniżałeś temperaturę docelową w jednym z przypadków w sumie o 2 stopnie , przez co pompa nie zdążyła zmodulować... EDIT: No i dlaczego masz skalibrowany jeden czujnik o 2 stopnie ? Instalator tak to widział ? Może trzeba w jednostce wewnętrznej sprawdzić , jak te czujniki dolegają do rurek ? Może tam takiej sprężynki dociskającej brakuje... Bo generalnie pary tych czujników mają taką samą rezystancje i nie powinny wymagać az takiej kalibracji. Edytowane Niedziela o 15:31 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1029/#findComment-9169442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pompacieplaforum 24.11.2025 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Poniedziałek o 18:50 (edytowane) obniżyłem wartość dla czujnika bo defrosty przy wodze poniżej bodajże 29 robią się z grzałki a u mnie 29 to mniej więcej standard dopóki nie przyjdą mrozy co do mojego problemu z odpalaniem pompy- myślisz że to czas na tel do Panasonica jak teraz po powrocie do domu woda w podłodze pokazywało 24st i dałem 28st zeby sprawdzić teorie odpalania przy wiecej niż 3 różnicy - i tak odpaliła... jak wariatka rozbuchała do 31 i po czym się od razu wyłączyła, wszystko zajęło może 2minutki, teraz woda w podłodze jest pokazuje 27 serio poprzednie 2 sezony nie miałem jakiś za dużych problemów, odpalałem i szła ciągle pokazywała te swoje 0.4kwh i sobie pykała, a teraz mi sie wydaje że ciezko mi ją okiełznać, budze się rano parę razy a ona całą noc praktycznie nie szła i tam odpaliła dopiero nad ranem (mam g12w i mam harmonogram 13-17 i potem od 22ej a temp w zależności jak pogoda i odczucie przeważnie zakres 29-31) Edytowane Poniedziałek o 19:23 przez pompacieplaforum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1029/#findComment-9169530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 24.11.2025 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Poniedziałek o 19:42 (edytowane) Nie no w taryfie G12w to Ty masz w dzień 2 godziny ( a nie 4 , chyba ,że jesteś w ENEA to jeszcze gorzej ,bo masz 0 ) W PGE tak porąbanie jest , że latem ( kwiecień-wrzesień) to 15-17 a zimą (październik-marzec ) 13-15 , ale zawsze 2 godz... Jaki masz Zakład Energetyczny ? Co do obniżania wartości czujnika , to tak jak pisałem , trzeba włączyć w opcjach obiegówkę ,żeby parę ( no może z 10min) pochodziła bez grzania , wtedy temperatura powinna być niezmienna i taka sama na obu czujnikach. Jeśli nie jest to skoryguj wtedy ,a nie na oko... No i jak bardziej jestes zdeterminowany , to trzeba by się dostać to czujników fizycznie i zobaczyć czy dobrze przylegają do rur ( wtedy prawidłowo odczytują temperatury). No a na koniec , to przepływy. Przy sprawdzaniu czujników możesz przy okazji zajrzeć do rozdzielaczy i sprawdzić na rotametrach , czy woda przez wszystkie pętle przepływa. ( a może gdzieś masz jakiś głupi baypas i woda kieruje się z powrotem do pompy ,zamiast na podłogę, albo woda głównie płynie przez jakąś jedną krótką pętlę , wtedy trzeba tą pętle skręcić) Zsumować przepływy z nich i czy to w miarę zgadza się z tym , jaki przepływ pokazuje pompa ( trzeba będzie przeliczyć , bo inne jednostki są ) Edytowane Poniedziałek o 19:56 przez MiG25 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1029/#findComment-9169532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pompacieplaforum 24.11.2025 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Poniedziałek o 21:01 jestem w Tauronie, 2h tanszego (choc obecnie chyba w kazdej porze jest taka sama cena), plus teraz od listopada 2h po 15ej zeby na wieczor było ok, potem w zaleznosci od temp ale teraz przy 0st to juz od 22ej odpalam i zostawiam na prostej co do czujników to "oszukałem" to w ukrytym menu i spoko to działa, nie wiem troche co ma do tego obiegówka- jak jest pompa nieaktywna to Zasilanie i Powrót faktycznie mam takie same Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1029/#findComment-9169537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 24.11.2025 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Poniedziałek o 21:15 (edytowane) No obiegówka przy niegrzejącej pompie ma to do siebie , że bardzo dobrze wyrówna temperatury krążąc po całym obiegu , czyli realnie będziesz miał taką samą temperaturę na wejściu co na wyjściu . Inaczej , jak pompa wyłaczy się ( razem z grzaniem wyłączy też obiegówkę ) , to będzie taka sytuacja , że tam gdzie jest wyjscie z pompy ,to ciepła woda z powrotem pójdzie do góry do Pompy , a od strony Powrotu tego nie zrobi , bo tam jest woda zimniejsza. Pompa musiałaby stać parenaście godzin , żeby stwierdzić na pewno ,że w jednostce wewnętrznej zarówno na wejściu jak i wyjściu temperatury są te same... No a jeśli "oszukujesz" oba czujniki jednocześnie tylko po to ,żeby grzałka Ci się nie włączyła , to nie tędy droga , bo do załaczania grzałek pompa używa tego trzeciego czujnika (tego pomiedzy wymiennikiem a grzalką) , którego "oszukiwać" w menu nie możesz EDIT: Jak już chcesz oszukiwać to na całego (choć na swoja odpowiedzialność i z rozwagą) Tak jak w powyższym poście to robię. EDIT: Ale 7kW to jednostka jednowentylatorowa , w niej wyłączając Grzałkę w ukrytym menu powoduje się ,że nie jest ona używana do defrostu. Edytowane Wtorek o 06:40 przez MiG25 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1029/#findComment-9169541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddnonac 25.11.2025 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Wtorek o 18:53 Witam, @MiG25 ja u siebie będę chyba zmuszony zastosować ten Twój sposób z rezystorami. W przedziale -3 / +4 na zewn ("defrostowym") temp 27+ na powrocie jest za wysoka, w domu jest za ciepło. Kombinuję z krzywą za pomocą strony austriackiej, ale ni jak idzie się dobrze wpasować. Jak już jest w miarę, to temp powrotu waha się pomiędzy 26, a 27 i w 90 % wypada deice mode 2. Jak zszedłem z deltą z 3 na 2 to częściej łapałem się na deice mode 1, natomiast obiegówka "jechała" praktycznie cały czas na 45 l/min i to przy 19-20Hz czego nie chce. Przy delcie 3 spokojniej to chodzi (25 - 35 l/min). Summa sumarum przy delcie 3 pobiera tyle samo prądu jak grzeje wyższą krzywą (w domu za ciepło za to defrost ze zładu wody) niż niższą (defrosty z grzałki ale w domu chłodniej) więc aspekt ekonomiczny not calculated i wkurza to piłowanie na zewnatrz 🤫 Mam podłogowkę 150m2 + bufor 300l więc ze zładem jak i jego bezpieczną temperaturą nie będzie problemu. Testuję ostatnią krzywą 😆 Jeżeli się na to zdecyduje to potem krzywą, która teraz jest komfortowa trzeba będzie zmodyfikować równo o 4 z faktu że czujniki zostaną oszukane o +4 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1029/#findComment-9169590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 25.11.2025 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Wtorek o 19:36 Możesz sprawdzić dokładnie o ile Ci czujniki razem z rezystorami dodadzą temperatury , mi wyszło ,że 4 stopnie No i tak , wtedy trzeba podnieść krzywą o 4 stopnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1029/#findComment-9169591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddnonac 25.11.2025 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Wtorek o 20:03 (edytowane) Hmm sprawdzę to w ten sposób, że np docelową na prostej zadam na 27, a w menu z info będzie np. 31 ? Edytowane Wtorek o 20:04 przez ddnonac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1029/#findComment-9169595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 25.11.2025 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Wtorek o 20:16 I co w ten sposób sprawdzisz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1029/#findComment-9169596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddnonac 25.11.2025 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Wtorek o 20:20 (edytowane) Że jest +4 ? Czyli źle kombinuję 😅 albo na odwrót i będzie tam 23 Edytowane Wtorek o 20:25 przez ddnonac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1029/#findComment-9169598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 25.11.2025 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Wtorek o 21:31 Temperatura docelowa ( czy to krzywa , czy prosta ) , to jest to co ustawiasz ręcznie. Ustawiasz konkretną wartość i tyle. A czujnik/sensor to jest coś co wartość sam czyta ( bo taka temperatura jest realnie). Więc porównywać można dwie rzeczy realne , a nie coś , co sobie sam ustawiłeś... Ustawisz 50 i co z tego wyniknie ? Możesz np. najpierw włączyć objegówkę i zobaczyć ,że wszystkie trzy czujniki pokazują tą samą wartość ( czyli z pozycji 8 druga wartość , i z pozycji 9 dwie wartości). po czym włożyć rezystor do jednego czujnika i zobaczyć różnicę z pozostałymi . Czyli o tyle wzrosła. Na koniec po włożeniu trzech rezystorów znowu sprawdzić ,czy te temperatury są równe ( czyli jednakowo przyrosły , a z poprzedniego testu widzimy o ile). Albo można to robić na żywca , bo to czy przyrośnie 3 stopnie,czy to będzie bardziej 4 stopnie to i takpóźniej można skorygować. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1029/#findComment-9169605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
