MiG25 16.12.2025 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Wtorek o 15:38 (edytowane) 18 godzin temu, Dzonzi napisał: Co masz na myśli? Chodzi mi o to czy 9 kw i 5kw przy takim samym domu 100m2 będą tak samo taktowały? Dobiera się pompę do budynku , więc prawidłowo dobrana pompa w komplecie z prawidłowo zaizolowanym budynkiem nie będzie taktowała. Trudniej jest dobrać pompę do słabo zaizolowanego budynku , gdzie jeszcze są grzejniki ... Wtedy przy temperaturach 0-10 pompa jest za mocna i przegrzewa , a przy temperaturach -15 do -5 nagle robi się za zimno i pompa niedogrzewa... (To tak obrazowo , bo w rzeczywistości trudno o takie skrajności). A co do samego Panasonica , to można z grubsza przyjąć , że jeśli mają te same sprężarki to przy modulacji będą tak samo się zachowywać. Chyba monobloki serji J były takie same dla 3kW , 5kW , 7kW i 9kW.... To dopiero był rozstrzał , i taka 3kW działała praktycznie jak on off , bo nie była w stanie się modulować ,prawia zawsze te 3kW produkowała A co do heishamon , to raczej małej już nie kupisz ( bo jest na starszym ESP8266 a ten jest raczej wycofywany, , no i nie właśnie możliwości podłączenia modułu do Heishamon bezposrednio , przez co trzeba używać opcji Listen Only , a ta opcja powoduje ,że moduł panasonic wszystkim steruje a Hishamon tylko słucha jakie sa ustawione parametry) Duża płytka jest na ESP32 , ma drugie gniazdo do podłączenia modulu Panasonica , przez co obie rzeczy mogą działać niezależnie . Edytowane Wtorek o 15:43 przez MiG25 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1031/#findComment-9170933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pompacieplaforum 21.12.2025 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 godzin temu w Ustawieniach funkcji mam Grzałkę zbiornika i Grzałke pokojową wyłączone, mało tego gdzie tam ustawione (Ust Instalatora) że nie uaktywniaj się poniżej 15st a dziś miałem ok 3st na zewnątrza i podczas defrostu zauważyłem akurat przechodząc pobór prądu 4kw czyli pompa wspomagała się grzałką- rozumiem że te ustawienia to pic na wodę i pompa jak będzie chcieć to i tak ją włączy podczas defrostu? widzę że ten sposób nabiła sobie już 3h grzałką od listopada.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1031/#findComment-9171168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 21.12.2025 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 godzin temu Bo defrost rządzi się swoimi prawami jak masz pompę jednowentylatorową to w ustawieniach serwisowych da się wyłączyć ,żeby również podczas defrostu z grzałki nie korzystała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1031/#findComment-9171169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pompacieplaforum 21.12.2025 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 godzin temu tak, jednowentylatorowa, gdzie to wyłączyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1031/#findComment-9171173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 21.12.2025 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 godzin temu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1031/#findComment-9171174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
