MiG25 16.12.2025 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2025 (edytowane) 18 godzin temu, Dzonzi napisał: Co masz na myśli? Chodzi mi o to czy 9 kw i 5kw przy takim samym domu 100m2 będą tak samo taktowały? Dobiera się pompę do budynku , więc prawidłowo dobrana pompa w komplecie z prawidłowo zaizolowanym budynkiem nie będzie taktowała. Trudniej jest dobrać pompę do słabo zaizolowanego budynku , gdzie jeszcze są grzejniki ... Wtedy przy temperaturach 0-10 pompa jest za mocna i przegrzewa , a przy temperaturach -15 do -5 nagle robi się za zimno i pompa niedogrzewa... (To tak obrazowo , bo w rzeczywistości trudno o takie skrajności). A co do samego Panasonica , to można z grubsza przyjąć , że jeśli mają te same sprężarki to przy modulacji będą tak samo się zachowywać. Chyba monobloki serji J były takie same dla 3kW , 5kW , 7kW i 9kW.... To dopiero był rozstrzał , i taka 3kW działała praktycznie jak on off , bo nie była w stanie się modulować ,prawia zawsze te 3kW produkowała A co do heishamon , to raczej małej już nie kupisz ( bo jest na starszym ESP8266 a ten jest raczej wycofywany, , no i nie właśnie możliwości podłączenia modułu do Heishamon bezposrednio , przez co trzeba używać opcji Listen Only , a ta opcja powoduje ,że moduł panasonic wszystkim steruje a Hishamon tylko słucha jakie sa ustawione parametry) Duża płytka jest na ESP32 , ma drugie gniazdo do podłączenia modulu Panasonica , przez co obie rzeczy mogą działać niezależnie . Edytowane 16 Grudnia 2025 przez MiG25 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1031/#findComment-9170933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pompacieplaforum 21.12.2025 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2025 w Ustawieniach funkcji mam Grzałkę zbiornika i Grzałke pokojową wyłączone, mało tego gdzie tam ustawione (Ust Instalatora) że nie uaktywniaj się poniżej 15st a dziś miałem ok 3st na zewnątrza i podczas defrostu zauważyłem akurat przechodząc pobór prądu 4kw czyli pompa wspomagała się grzałką- rozumiem że te ustawienia to pic na wodę i pompa jak będzie chcieć to i tak ją włączy podczas defrostu? widzę że ten sposób nabiła sobie już 3h grzałką od listopada.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1031/#findComment-9171168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 21.12.2025 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2025 Bo defrost rządzi się swoimi prawami jak masz pompę jednowentylatorową to w ustawieniach serwisowych da się wyłączyć ,żeby również podczas defrostu z grzałki nie korzystała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1031/#findComment-9171169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pompacieplaforum 21.12.2025 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2025 tak, jednowentylatorowa, gdzie to wyłączyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1031/#findComment-9171173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 21.12.2025 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2025 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1031/#findComment-9171174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drogba 29.12.2025 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2025 Cześć. Co oznaczają wartości w sterowniku jeżeli chodzi o prędkość pompy obiegowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1031/#findComment-9171560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 30.12.2025 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2025 (edytowane) A coś bardziej precyzyjnego ? Bo w ustawieniach serwisowych to jest Max. pręd. pompy ob. - i to Max. ma kluczowe znaczenie. I w tym miejscu jest Przepustowość ( czyli aktualny przepływ w l/min - tego nie da się ustawić ) i Max wyd. ( i to jest coś co odzwierciedla w wartościach szestnastkowych , tyle ,że 0 nie da się ustawić , a ustawienie maksymalnej prędkości FF też mija się z celem , bo powyżej pewnej wartości przestaje ona wpływać na przepływ w jakimś istotnym wymiarze). No i to jest ciągle wartość maksymalna , czyli oznacza tyle ,że pompa i tak może sama użyć wartości mniejszych. I nie dotyczy to defrostu , kiedy pompa już nie patrzy na to ustawienie , i może użyć wartości większych . Czyli to ustawienie limituje obiegówkę od góry podczas normalnej pracy. No i pamiętać też trzeba , że Moc generowana przez pompę jest wprost proporcjonalna do aktualnego przepływu i delty. Stąd jak zaczniemy limitować przepływ to albo nam wzrasta delta , a jak i to jest limitowane , to zacznie spadać produkowana moc. A jak mimo to zjedziemy do wartości minimalnej , to mogą pojawiać się błedy związane z przepływem ( jeden jest wprost mówiący ,że za niski przepływ , a drugi ,że za wysokie ciśnienie zaczyna być w układzie gazowym). Edytowane 30 Grudnia 2025 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1031/#findComment-9171627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drogba 31.12.2025 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2025 Napisano 17 godzin temu (edytowane) A coś bardziej precyzyjnego ? Chodzi mi o te wartości: max wyd. 0x90 , 0x8C, 0x8B, 0x8A itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1031/#findComment-9171663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 31.12.2025 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2025 No to tak jak pisałem , to są wartości procentowe tylko w kodzie szestnastkowym .... 0xFF to jest max ,takie "100%" (tylko w kodzie szestanstkowym max to po konwersji na kod dziesiątkowy to 256...) . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1031/#findComment-9171667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 13.01.2026 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia Witam. Jest możliwość aby ktoś pomógł w uruchomieniu modułu po 3 latach nieużywania. Nie chce się połączyć z siecią.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1031/#findComment-9172391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 13.01.2026 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia Z siecią Wifi ? To może użyj na próbę skrętki... ( trzeba modół przełączyć na kabel , nie pamiętam jak...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1031/#findComment-9172396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michael_45 14.01.2026 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia (edytowane) Hej, jaka jest zasada działania trybu performance w Panasonic tcap 9kw wersja H monoblok? Chodzi mi o zależność tego trybu od ustawień temp zasilania. Czy jeżeli mamy ustawione 35stopni na prostej grzewczej to włączenie tego trybu spowoduje, że pompa podniesie temp zasilania? To samo przy krzywej grzewczej, jeżeli z temperatury zewnętrznej pompa dąży do np 32 stopni i tyle ma, to włączenie tego trybu spowoduje podniesienie temp zasilania? I jeszcze trzeci scenariusz - mamy ustawione temp zasialania 35 stopni, pompa daje tylko 32 z uwagi na duży odbiór energi. Czy tryb siły też coś zdziała w takim przypadku? Pozdrawiam Edytowane 14 Stycznia przez michael_45 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1031/#findComment-9172421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzonzi 15.01.2026 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia (edytowane) Cześć, czy wytłumaczy mi ktoś czemu pompa tak mocno pracuje? Niedawno uruchomiona i odkręcam powoli pętle. Rotametry odkręcone na maksymalny przepływ. Delta niby jest 5 stopni dzięki grzałce, czyli po prostu woda w podłodze tak szybko się chłodzi, że wraca za zimna i sama sprężarka nie daje rady utrzymać delty? Przepływ na pompie prawie maksymalny, ale na 13 pętli wychodzi i tak bardzo niewielki, więc wolna wolno krąży i za bardzo się chłodzi? Dobrze rozumuję? Po defroście z CWU sytuacja wróciła do normy, mimo że powrót jest niższy, a delta wynosi 6 stopni. Edytowane 15 Stycznia przez Dzonzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1031/#findComment-9172479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 16.01.2026 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia W dniu 14.01.2026 o 13:37, michael_45 napisał: Hej, jaka jest zasada działania trybu performance w Panasonic tcap 9kw wersja H monoblok? Chodzi mi o zależność tego trybu od ustawień temp zasilania. Czy jeżeli mamy ustawione 35stopni na prostej grzewczej to włączenie tego trybu spowoduje, że pompa podniesie temp zasilania? To samo przy krzywej grzewczej, jeżeli z temperatury zewnętrznej pompa dąży do np 32 stopni i tyle ma, to włączenie tego trybu spowoduje podniesienie temp zasilania? I jeszcze trzeci scenariusz - mamy ustawione temp zasialania 35 stopni, pompa daje tylko 32 z uwagi na duży odbiór energi. Czy tryb siły też coś zdziała w takim przypadku? Pozdrawiam Wydaje mi się ( jak pamiętam , bo tego nie uzywam) ,że tak samo się zaczyna modulować po osiągnięciu temperatury zadanej.( a samych ustawionych temperatur nie "przestawia") . Tylko jak nie osiągnie temperatury zadanej to generuje wyższą niż znamionowa moc , po prostu częstotliwość sprężarki jest wyższa. Więc tak na prawdę tylko w trzecim przypadku coś to pomoże ( osiągnąć szybciej temperaturę zadaną). 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1031/#findComment-9172511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 16.01.2026 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 17 godzin temu, Dzonzi napisał: Cześć, czy wytłumaczy mi ktoś czemu pompa tak mocno pracuje? Niedawno uruchomiona i odkręcam powoli pętle. Rotametry odkręcone na maksymalny przepływ. Delta niby jest 5 stopni dzięki grzałce, czyli po prostu woda w podłodze tak szybko się chłodzi, że wraca za zimna i sama sprężarka nie daje rady utrzymać delty? Przepływ na pompie prawie maksymalny, ale na 13 pętli wychodzi i tak bardzo niewielki, więc wolna wolno krąży i za bardzo się chłodzi? Dobrze rozumuję? Po defroście z CWU sytuacja wróciła do normy, mimo że powrót jest niższy, a delta wynosi 6 stopni. Jak dopiero co uruchomiona , to po co ustawiasz 24 stopnie ? Nie wystarczy Ci minimum , czyli 20 ,dopóki wszystkie pętle nie będą w obiegu ? (Bo rozumiem ,ze ustawione jest grzanie od temperatury wody , a nie od termostatu .) Skoro ma możliwość defrostu z CWU ( i widać po wykresie 3way valve , że to robi , bo zawór co chwila się przestawia) ,to jakaś gen.M ? To jest jednowentylatorowa ? Czy nie lepiej robić defrost z podłogi ( i ew wyłaczyć grzałki)... A dlaczego tak mocno pracuje .... Bo jest teraz dość chłodno , jak niedawno uruchomiona , to trochę zajmuje zanim wszystkie pętle ( i pomieszczenia od nich) się nagrzeją , więc działa z pełną mocą. Co do delty , to jaką masz ustawioną ? Jak masz podłogówke , to mozesz próbować mniejszą niż 5 ( np 3 stopnie) , a jak juz sięto wszystko ustabilizuje to nawet dać Max. przepływ zamiast delty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1031/#findComment-9172512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzonzi 16.01.2026 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia Jest ustawione 25 po to żeby temperatura powrotu była 20 stopni, bo jak jest poniżej 18 stopni to załącza się grzełka. To jest seria K, 7kW. Deforst z podłogi nie da rady, skoro woda w podłodze ma 20 stopni. To by się godzinę chyba taki deforst robił, a teraz robi się 10min. Zanim by się defrost skończył to całkiem by się woda wychłodziła. Na razie jest z CWU, potem przestawię na CO. CWU podgrzewa się 40-60 min od 40 do 47 stopni. Delta tak jak wyżej napisałem 5 stopni. Tak ustawił instalator. Trochę dziwne, że grzałka się załączyła przy tak wysokiej temperaturze powrotu, no ale na razie to oleje. A używać tego trybu boostu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1031/#findComment-9172516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 16.01.2026 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia Jak chcesz , to możesz zwiększyć temperaturę np. na 35stopni , wtedy na pewno będzie działać z pełna mocą , a i jeszcze grzałki włączy ( jak będą ustawione do włączenie w opcjach).... Co do boostu to też jak chcesz , tyle tylko ,że trzeba go włączać co 90 min ( a może i jeszcze trzeba czekać jakiś czas po upłynięciu tych 90 min...) To tylko kwestia tego ,że będzie gorszy COP , duże zuzycie energii , i czy się z tym godzisz.... ( czy może lepiej ,żeby PC sobie chodziła normalnie i osiągnęła temperaturę w swoim czasie). 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1031/#findComment-9172518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzonzi 16.01.2026 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia (edytowane) kurde nie czaje tej pompy. Było dobrze, podniosłem temp. na 27 i teraz nawet słabiej działa. Podniosłem 3 godziny temu, a temperatura zamiast rosnąć to maleje. Pompa nie umie podnieść temperatury. Zasilanie 25.5, powrót 20,3 mimo że jest od wczoraj ustawione na 27. Chodzi na 70 Hz, moc cieplna 5500W, bez grzałki. Przepływ 16L/min Edytowane 17 Stycznia przez Dzonzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1031/#findComment-9172528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 19.01.2026 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia Jak tą moc cieplną liczysz ? Piszesz ,że chodzi na 70Hz i 5500W , a na wykresach co innego ... Jak chodzi na 70Hz to tak chyba generuje na max i już więcej nie wydoli... Jak w domu zimno , to może masz ją za małą ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1031/#findComment-9172674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba1b 07.02.2026 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego Witam, MiG25 mógł bym się z tobą skontaktować prywatnie np na messenger? Chciał bym się doradzić w pewnej kwestii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1031/#findComment-9173505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
