Panowie, miał ktoś może taki problem z modułem sterowania: od wczoraj nie można połączyć się z siecią. Próbowałem i kablem i pendrive'em z ustawieniami sieci. Niby wszystko działa, pali się środkowa dioda (niebieska albo zielona), dolna miga, ale i tak kończy się na wolnym miganiu środkowej diody świadczącej o braku przypisania IP. Kombinowałem na wszystkie sposoby, z przywróceniem ustawień fabrycznych routera. Jest jakaś możliwość sprawdzenia tego modułu? Nie jest to tania rzecz.... Często był z tym połączeniem problem, ale w końcu się ogarniało. Teraz już nie mam pomysłów.
Pojawiła mi się sieć wifi Panasonic-TAW1-wirelessAP. Tylko nie mogę się do niej zalogować na żadne kojarzone hasło.
Edytowane przez Pablo_11
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1032/#findComment-9173565
Moja się kwestia wyjaśniła. To dogorywał router. Kupiłem nowy i adapter pokazuje łączność z routerem zarówno po wifi jak i kablu (przypisane jest IP). Ale niestety popełniłem życiowy błąd i usunąłem adapter z aplikacji i teraz za Chiny Ludowe nie mogę sparować. Niby wszystko zgodnie z procedurą, zarówno po kablu i jak i wifi - diody migają jak trzeba, ale dochodzę do momentu wpisania hasła dla adaptera i tu wywala błąd - powracając do stanu migającej środkowej diody (brak przypisanego IP). Czy adapter ma w pamięci/systemie zapisane stare hasło, którego po latach sobie nie przypomnę i bez niego już nigdy nie zadziała? Kombinowałem na różne sposoby, nawet z ręczną konfiguracją, ale tutaj wyrzuca błąd, że sieć adaptera nie może znaleźć urządzeń.
Pomysły i zdrowie już mi się skończyły. Jest ktoś może w okolicach W-wy, kto ma w walce z tym sprzętem doświadczenie i chciałby za wynagrodzeniem u siebie to spróbować podłączyć i sparować? Oczywiście jeśli bez starego hasła się da.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1032/#findComment-9173634
Adapter ma tylko swój Device ID , i to po nim wrzuca do chmury dane. On się nie przejmuje do kogo jest przypisany , to już się dzieje w chmurze.
Natomiast jeśli adapter był już do jakiegoś konta przypisany , i będąc podłączonym do internetu ( to ważne) zrobiłeś reset do ustawień fabrycznych , to adapter robiac ustawienia fabryczne wysyła też do chmury ,żeby wszystko z tego Device ID było wykasowane. ( a jak nie będzie połączeia z internetem , to tylko przywróci ustawienia fabryczne na urządzeniu ,z chmury nic nie wykasuje).
Więc najprawdopodobniej zrobiłeś to pierwsze , no i teraz w chmurze trzeba od nowa sparować urządzenie...
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1032/#findComment-9173637
A jak się paruje w chmurze? Ja to robię poprzez aplikację (tą od sterowania pompą). Dodaj, wpisuje numer seryjny i jak wyżej aż do tego hasła. Tam jest napisane, że jak wcześniej było to musi być to samo. Choć może to też być opcja nadania hasła. Tylko już mi się pomysły skończyły.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1032/#findComment-9173638
Dawniej była też strona web o nazwie Smart Cloud , moze jeszcze istnieje...  Może tam się da zresetować hasło...
EDIT: No dobra ,tego już nie ma https://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/happening/aquarea-smart-cloud-no-longer-accessible-via-web/
Moja wiedza jednak na temat tego modułu jest sprzed paru lat , i nie jest aktualna :) Nie używam go , leży na półce.
Ale wg AI:
If you forgot your Comfort Cloud app password, reset it via the "Forgotten your password" link on the login page. If you forgot the device password (for Aquarea unit registration), you must perform a factory reset on the Wi-Fi adaptor by pressing "WPS" and "Check" (or "Setup") buttons for 10 seconds until LEDs turn off, then re-register.
Więc albo jest coś takiego jak "Forgotten your password" , albo resetujesz do ustawień fabrycznych (WPS i Check przez 10s , przy module połączonym z internetem) , i wtedy jest szansa ,że re-register tobędzie wtedy ustawienie hasła od nowa.
Edytowane przez MiG25
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1032/#findComment-9173639
