marcinpab
Zgadza się, Panasonic 3~ ma sztywne 9kW aż do A-7W35 ;)
Zastanawia mnie, że Samsung w 1 i 3~ ma te same parametry aż do -7*C.
To nic nadzwyczajnego. Tak samo mają wszystkie wersje T-Cap Panasa. Wystarczy włożyć mocniejszą sprężarkę i odpowiednio ją wysterować...
Nie wiem ile kosztuje ten Samsung, ale jeżeli cenę ma dobrą to warto to przemyśleć, z tymże pod warunkiem, że jest tańszy od 3f Panasa, bo w przeciwnym wypadku nie ma się co zastanawiać...
Chciałem wersję AiO Panasonica, ale cenią się i jeśli padnie na tę markę, to raczej nie w wersji AiO niestety, bo wizualnie to moja bajka, ale ładna 'lodówka' w kotłowni niekoniecznie musi stać :) (Panasonic AiO 3~ jest droższy o 6k zł od 1~).
Samsung 3~ ceną bije na głowę Panasonica 3~ ale w wersji AiO (22k zł za Sams.). Czekam na wyceny tego drugiego w normalnej wersji, że tak to ujmę.
Zweryfikuj moce ze swoim OZC i jeśli wyjdzie, że Samsung da radę to bierz Samsunga, po co przepłacać? Jeśli wyjdzie, że wypadałoby zainwestować w coś mocniejszego to jest T-Cap 1f lub zwykły Panas 3f, które są około 4-5tys. droższe...
Jedyną rzeczą jaką bym zrobił przed ostateczną decyzją to zweryfikowałbym ceny części zamiennych do pompy. To był jeden z głównych powodów, dla których wybrałem panasonica. Sprężarka jak i płyty główne były 2,5 raza tańsze niż w mitsubishi i daikinie. Może samsung też ma korzystne ceny. Podobno te urządzenia nie psują się ale wolę wiedzieć ile mnie wyniesie ewentualna awaria.
Wychodzi u mnie 74.5kWh/m2/rok (bez CWU).
Gość Arturo72
Moc grzewczą a nie zapotrzebowanie bo to co podałeś to zużycie energii na ogrzewanie a to z doborem mocy pompy nie ma nic wspólnego.
Fakt.
35W/m2 -> 4.3kW
Przy takim obciążeniu to możesz śmiało pójść i w najtańszą opcję, czyli panasonic 7kW AiO. Jak chcesz jechać 100%w taniej to wtedy ten samsung będzie pewnie lepszy. Ale nie przewymiaruj za mocno pompy, bo każdy dom ma ograniczoną zdolność akumulacji, a każda pompa ograniczoną zdolność modulacji;)
Wolałbym dodać do tego wyniku z 15% + CWU ;)
Apropos, jak np. taki Panasonic 9kW 1, czy też 3f moduluje?
Mój moduluje słabo;) Przy takich temp jak teraz ciężko jest mu już utrzymywać stałą niską temp zasilania i się nie wyłączać. Z drugiej strony nie mam ani płyty fundamentowej, ani nawet 100% podłogówki, więc możliwość akumulacji też jest ograniczona... Takie rzeczy dzieją się w domu o obciążeniu 8,6kW, to co dopiero będzie u Ciebie:confused: Dlatego jestem za ostrożnym doborem jednostki, przewymiarowanie OK, żeby lepiej gospodarować taryfami, ale z umiarem:)
