MiG25 14.02.2024 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2024 A to dlatego ,że ta 3kW jest identyczna jak 5kW ,jest tylko bardziej "skrecona" programowo. W gruncie rzeczy poza ceną niczym się nie różni i tak samo się moduluje. Stąd lepiej brać 5kW (Oczywiście będzie drozsza). I jak oczywiście będzie bufor to weź się zastanów czy faktycznie to kumaty instalator, bo oczywiście to podłoga jest buforem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisciasty 14.02.2024 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2024 Stawiam dom prostokąt 124m2 powierzchni grzewczej poddasze nie użytkowe. Z kalkulatora cieplo wychodzi mi między 4.2 , a 4.7kw moc grzewcza (różnica ja będę kombinował z większym cwu czy też mniej sypnę celulozy na strop itd. Jesteś pewny że aż tyle wychodzi przy nowym domu o takiej powierzchni? Moja stodoła jak w stopce ma projektowe obciążenie cieplne na poziomie 6,5kW a po wybudowaniu nawet się to sprawdziło, mimo że poddasze ciągle do poprawki A to dlatego ,że ta 3kW jest identyczna jak 5kW ,jest tylko bardziej "skrecona" programowo. W gruncie rzeczy poza ceną niczym się nie różni i tak samo się moduluje. Stąd lepiej brać 5kW (Oczywiście będzie drozsza). Da się gdzieś znaleźć dane odnośnie modulacji panasów, tzn. jakie mają moce przy 20Hz, przynajmniej tak orientacyjnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 14.02.2024 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2024 Raczej nigdzie tego nie znajdziesz u producenta.Tylko użytkownicy mając podlicznik mogą Ci powiedzieć jaka jest minimalna moc jaka pobiera sprężarka podczas maksymalnej modulacji. A z tego można już bardziej dokładnie oszacować produkcję (Przykładowo zakładając COP 4 przy 3stopniach temp.zewnetrznej , COP 3.5 przy -3stopniach itp. - to są tylko przykłady jak ktoś ma swoje liczby to ok).A jak ma ktoś ciepłomierz to i może Ci produkcję również potwierdzić i COP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 14.02.2024 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2024 (edytowane) Da się gdzieś znaleźć dane odnośnie modulacji panasów, tzn. jakie mają moce przy 20Hz, przynajmniej tak orientacyjnie? Mierzyłem amperaż multimetrem pętlą indukcyjną - wskazał 2,3 A - mam w sieci przeważnie 240 v więc wychodzi że pobór w okolicy 550W. Panas pokazywał wtedy że ma pobór 0,4 kw i 19Hz Panas jak w stopce - 7kw monoblok Edytowane 14 Lutego 2024 przez Chris Zielonka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisciasty 14.02.2024 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2024 Czyli modele 5-7kW powinny się modulować do około 600W minimum (w sensie poboru przez sprężarę, bo ciepło w chacie to sobie trzeba policzyć samemu)? T-cap 9kW nie widziałem żeby zszedł poniżej 1kW przynajmniej na panelu, bo mierzyć to nie miałem nigdy potrzeby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 14.02.2024 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2024 Bez ciepłomierza nic się nie zmierzy a panas niestety dolicza defrosty jako produkcję i to z COP nawet po 17 - więc gdzie by nie spojrzeć to jest naciąganie parametrów [ATTACH=CONFIG]468151[/ATTACH] Tu akurat COP 8 ale widziałem nawet 17 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 14.02.2024 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2024 Czyli modele 5-7kW powinny się modulować do około 600W minimum (w sensie poboru przez sprężarę, bo ciepło w chacie to sobie trzeba policzyć samemu)? T-cap 9kW nie widziałem żeby zszedł poniżej 1kW przynajmniej na panelu, bo mierzyć to nie miałem nigdy potrzeby. TCAP 9kW gen H to ta sama pompą co 12kWi ona bez problemu schodzi do 600W na wyświetlaczu , z licznika to jest 712W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 14.02.2024 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2024 Mierzyłem amperaż multimetrem pętlą indukcyjną - wskazał 2,3 A - mam w sieci przeważnie 240 v więc wychodzi że pobór w okolicy 550W. Panas pokazywał wtedy że ma pobór 0,4 kw i 19Hz Panas jak w stopce - 7kw monoblok Tak ,przeważnie 240V.... zwłaszcza w dobie ,gdzie PV jest wszechobecna , I każde słońce czy chmury wpływają na to. Noże i średnią u mnie też jest 240V , ale to są wąchania pomiędzy 230 a 250V....Nawet w nocy są wachania... A dwa nie uwzględniasz tylko przy pomiarze prądu czegoś takiego jak cosfi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisciasty 14.02.2024 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2024 TCAP 9kW gen H to ta sama pompą co 12kWi ona bez problemu schodzi do 600W na wyświetlaczu , z licznika to jest 712W. Mam "pod opieką" 3 sztuki t-cap 9kW H i nigdy nie widziałem na wyświetlaczu mniej jak 1000W nawet jak leciała na 19Hz długi czas. Na rejestratorze parametrów pobór prądu nigdy nie widziałem żeby był mniejszy niż 1,4A co daje 960W przy standardowych 230V. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 14.02.2024 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2024 A ja widziałem, poszukaj to znajdziesz nawet zdjęcia wyświetlacza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisciasty 14.02.2024 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2024 A co mi po zdjęciach skoro te które mam na żywo nie wykazują niższej pracy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 14.02.2024 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2024 Napisałem do ile schodzi T-CAP gen.H , jaką rzeczywistą moc wtedy pobiera. To ,że Ty tego nie "obserwujesz" To wcale nie znaczy ,że tego nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisciasty 14.02.2024 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2024 Twój przykład jest dla mnie anegdotyczny, bo ani w wykresach które śledzę, ani na ekranach na które zaglądam nie natrafiłem nigdy na niższe zużycie. Może jakieś inne wersje pomp tak mają, te moje widać nie. Nie wiem jak zrobić żeby pompa zeszła niżej i Ty też pewnie nie wiesz, więc z praktycznego punktu widzenia dyskusja jest nieskuteczna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 14.02.2024 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2024 Tak się składa, że wiem jak zmodulowac moja , bo skoro zdjęcie robiłem to musialemja wcześniej do tego stanu doprowadzić. Także co najwyzej tylko Ty nie wiesz , jak to zrobic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelszo 14.02.2024 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2024 Tak się składa, że wiem jak zmodulowac moja , bo skoro zdjęcie robiłem to musialemja wcześniej do tego stanu doprowadzić. Także co najwyzej tylko Ty nie wiesz , jak to zrobic. A jak się daje zmodulować pompę ? no z wyjątkiem włączenia trybu cichego 3 ?? Dopowiem, nie wiem ile bierze pompa, nie mam licznika i mam to w d.pie ale może założę a i tak weźmie ile potrzebuje. Licznik ciepła jest ciutkę drogi (z konkretnym przepływem itd) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 14.02.2024 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2024 A dwa nie uwzględniasz tylko przy pomiarze prądu czegoś takiego jak cosfi. Bo interesuje mnie ile zapłacę albo ile faktycznie mocy trzeba doprowadzić do maszyny aby uzyskać odpowiednią moc a że cos fi jest mniejszy od 1 wygląda na to ze jeżel maszyna generuje 1 kw mocy to musi pobierać więcej niż 1 - możliwe więc że na nieznajomości tego aspektu panas też buduje swoje zawyżone COP. Użytkownik prawie zawsze porówna moc pobraną z sieci z moca uzyskaną z maszyny i okaże się że nijak się to nie zgadza z deklarowanymi. A jako że ów cosinus zależy również od typu instalacji zasilającej to możemy na pukiel skoczyć producentom. Pozostaje mierzyć lub wierzyć . Jednak można też po prostu używać urządzenia i cieszyc się że działa i jest ciepło. Dopóki to nie przekracza drastycznie wytrzymałości portfela. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelszo 14.02.2024 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2024 Zawsze można grzać grzałkami - no sprawność 100% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 14.02.2024 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2024 . A jako że ów cosinus zależy również od typu instalacji zasilającej to możemy na pukiel skoczyć producentom. Pozostaje mierzyć lub wierzyć . .. W tym przypadku cos fi zalezy od odbiornika czyli od PC a nie od sieci zasilajacej. Mierzac nateżenie pradu i napiecie liczysz moc pozorną. Uwzgledniajac cos fi otrzymujemy moc czynną, czyli taką moc która podawana jest na wyswieltlaczu. Mnozac 2,3A x 240V otrzymujemy ok 552 VA (nie W), gdy to przemnozymy przez cos fi ktory jest mniejszy od 1 , bo spręzarka napedzana jest silnikiem indukcyjnym to mozemy uzyskac wynik w poblizu tych 400 W, bład wcale nie musi byc duzy jak sie wydaje. Co do płacenia za energie poki co w taryfach G nie płacimy za energię bierną a tylko za czynną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominikcbr 14.02.2024 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2024 Panowie w jaki sposób polecacie w serii K All in One podłaczyć cyrkulację CWU ? ma ktoś jakiś schemat jak to zrobić najlepiej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelszo 14.02.2024 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2024 Cyrkulacja CWU to jest komfort i oszczędność wody, ale i zużycie energii x2. Dla mnie pomimo cen szamba nie opłaca się, a mogę tylko pompkę wsadzić.Przeca to ino pompka która wymusza obieg wody w instalacji CWU przygotowanej pod to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
