marcinpab
Spójrz na moj
twoje widziałam :) szukam jeszcze jakiś danych :) planujemy dom ok 115m, parter, prawdopodobnie z silki 18, na ścianach 20cm styro, na stropie 25-30cm styro, pod domem 20cm styro, na dzień dobry WG docelowo WM, w salonie kominek/koza i zastanawiam się jak pi razy drzwi kształtowałyby się koszty ogrzewania.
Gość Arturo72
Za ogrzewanie w 500-600zl za sezon grzewczy się powinnaś zmieścić.
Edytowane przez Arturo72
Wróżek tutaj nie ma, na szczęście :)
Jest temat o tym: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du
Poza tym masz odpowiedź już wyżej - każdy dom jest INNY i ma różne zapotrzebowanie na ciepło. Zarówno dom jak i jego mieszkańcy. Polecam zlecić OZC dla domu i wtedy wiele się Tobie rozjaśni.
Pozdr.
Jest temat o tym: http://forum.muratordom.pl/showthrea...cie-pr%C4%85du
Pozdr.
ozc póki co nie mogę zrobić, bo jesteśmy na etapie szukania działki, więc nie wiem czy upatrzony projekt będzie miał szansę realizacji. Póki co chcę się mniej więcej zorientować w kosztach grzania różnymi sposobami, żeby wyrobić sobie zdanie i wiedzieć, czego chcę, gdy usiądę do rozmów z architektem. :) Nie będziemy mieli gazu na 99%, bo go w tej okolicy nie ma, rozważałam pellet ale z tego, co czytam wychodzi drogo, no a ekogroszku wolałabym uniknąć ze względu na wszechobecny syf :)
Map78 mieścisz się 90% w taniej taryfie. Jak sobie radzisz bez bufora (nie widzę w stopce), wychładzasz chałupę o 1-2 stopnie w drogich godzinach?
w domu 115m2 z najtańszym rekuperatorem (czyli nie wietrzysz oknem) nie ma mowy z twoim ociepleniem byś miał spadki rzędu 1-2st C miedzy grzaniem.
Jak dasz w posadzce podłogówkę i z 8cm posadzki to ona utrzyma Ci niemal równą temp. cały dzień. Różnice z najzimniejsze dni mogą być ok 0,6 st. Normalnie ok 0,2; 0,4 st C. W sumie największe wahania są w zimę. Przy czym mam tutaj na myśli ok 5-8 dni w tym roku (szał!) w zeszłym prawie tego nie było. Potem jest sezon grzewczy stabilny. I znowu wahania są największe przy początku i końcu sezonu bo jak sterujesz pracą PC za pomocą termostatu pokojowego to ma on ustawiony u mnie start od spadku 0,4 st. a w sezonie przejściowym na noc sobie to zmieniam co jest korzystne dla spania; słońce w dzień robi "krecią robotę" itp.
Jak chcesz uniknąć wahań to w takim domu jak twój (zrób OZC bo nie znam strefy domu, temp. wewnętrznej itp) z ok 50kWh/m2 (parterówka - daj tam więcej wełny w dach z 5-10cm do 40cm) to wjedź sobie z PC w drogą taryfę. Twój dom, np; na CO po OZC i dostosowaniu ocieplenia do ok 50kWh/m2 potrzebuje na CO ok 6500kWh. Przy COP 3 to będzie 2170kWh. Kupisz je w 2giej taryfie za ok 600zł. Wejdź sobie zatem cześć tych kWh w drogą taryfę. Niech to będzie 470kWh dopłać do nich po te 40gr czyli 180żł na sezon grzewczy. Płać rachunek 780zł rok CO i wahania będą rzędu 0,2 st C.
Zrób OZC i policz ile kosztuje reku. Wtedy podejmij decyzję czy je chcesz - dla komfortu. Dla PLNów i oszczędności na grzaniu reku nie kupisz przy PC i tym metrażu domu.
Gość Arturo72
Dokładnie tak jest.
Świeżaki wyzbądźcie się wyobrażenia,że Wasze nowe domy będą zachowywały się jak stare rudery bez izolacji z grzejnikami ściennymi w domu gdzie trzeba stale grzać i gdzie kociol na wegiel chodzi non stop.
Nowy dom bez ogrzewania traci przez 24h ok.1-1,5st.C a co dopiero przez parę godzin nie grzania.
Dokładnie tak jest.
A Ty wyzbądź się wyobrażenia że to będzie rzeczywiście tylko 1-1,5*C/24h, chyba że rozmawiamy o temperaturach zewnętrznych w granicach +5*C. Wszystko zależy od pojemności cieplnej, obciążenia cieplnego i zysków bytowych czy to od ludzi czy od urządzeń elektrycznych.
Jeśli mamę pompę ciepła, typowy dom o obciążeniu ok. 4kW i nie ma prądu to zostają jedynie zyski od ludzi, powiedzmy 3 domowników, to zaręczam Ci że jeśli nie będzie prądu i temperatura zewnętrza wynosi -5*C to w domu spadnie o około 3*C. A da się to wszystko wyliczyć.
Cześć,
Chciałem was zapytać czy ktoś z Was ma / używa jakiegoś modułu do sterowania pompą przez internet ?
Wykonawca podesłał mi lik do Intesis Home: https://www.intesishome.com/features/
Moim zdaniem to jest bardziej do klimatyzatorów a nie Pomp Ciepła.
Czy możecie mi powiedzieć z czego korzystacie ?
Dostałem dziś trzy oferty na pompę ciepła. Co ciekawe podałem wszystkim te same dane z OZC, a dziś przyszły oferty na pompy ciepła 5kW. Aż taki rozrzut!? Mogę kupić od 5 do 9 kW? No bez przesady. jak samemu obliczyć moc pompy, bo cos nie za bardzo ufam tym wyliczeniom firmowym. Może ktoś oświeci mnie, bo cos sprzedawcy nie potrafią się wstrzelić. Przypomnę: Dom parterowy, 135 użytkowej, OZC: wskaźnik zapotrzebowania na ogrzewanie 46kWh/m2*rok, projektowe obciążenie cieplne 4203 W, osoby zamieszkałe. całość podłogówka.
Zaoferowali mi pompę panasa 5kW, która przy -7 osiąga ponoć 4,2 kW resztę musi dogrzać grzałkami. A gdzie CWU? Czy to nie za małe urządzenie?
lukasza - mam policzone OZC, co prawda klasycznie do temperatury 20 stopni ale zapotrzebowanie wychodzi jak u Ciebie: 46,2 kWh/m2*rok. posadzka jakieś 16 cm styro, fundament (płyta) dodatkowe 10 cm, ściana 24 Bk +20 grafitu 0,031, strop ile się nałoży,ale nie cieniej niż 30 cm. Dom tylko mniejszy bo 135 m2 grzanej. Okna tez od 0,7-0,85. Tylko coś rozrzuto oferowanych mi pomp jest zbyt duży, od 5kW po 9kW. Można przewymiarowac trochę by nie taktowała, za dużo szkoda. Można też niedoszacowac i nadrabiać grzałkami, ale cały czas? Praktyczna temperatura w domu podejrzewam, że (żona nie słyszy) będzie 22-23 stopnie.Bardziej 23. czyli zużycie 12% więcej niż zakładane w OZC.
Gość Arturo72
Jak widzisz każda będzie działać i przy każdej będziesz miał 23st.C w domu ;)
Reszta w gestii inwestora czy pasuje Ci mniej kasy w inwestycje w 5kW za to grzałka do wspomagania czy więcej kasy w 7kW za to bez grzałki ale w drogiej taryfie część grzania czy jeszcze więcej kasy za 9kW za to grzanie 100% w taniej taryfie.
A możesz podać dobrany model i ceny?
Bo ja szukam do podobnego domu (pow. ogrzewana ok. 140 m2 z poddaszem) i moc 6 kW dobrano mi jedynie przy pompie z odwiertami. Reszta ofert to 9-12 kW.
Tutaj podobnie z tym,że gruntowa to najgorsze bo najdroższe rozwiązanie nie uzasadnione niczym.
3 sezon zimowy za mną.
I wyłączałeś ogrzewanie na co najmniej 24h w mocno ujemnych temperaturach do tego jeszcze brak zysków od innych urządzeń elektrycznych? Czemu jakoś w to nie wierzę. I nie da się tu rozszerzyć braku ogrzewania przez 14 godzin w dzień na całe 24h. Przez ten czas to nagrzana podłogówką w nocy podłoga oddaje jeszcze swoje ciepło a i domownicy w dzień produkują zyski. Fizyki nie oszukasz, choćby nie wiem co.
Cześć,
witam ja miałem i moim zdaniem jest do niczego za 1000zł i prawie nic nie można - nawet nie pokazuje temperatury na wyjściu i wejściu
najważniejsza chyba funkcja to możliwość ustawienia na cały rok na każdy dzień oddzielnie godzin grzania itd
6 kW gruntówki to nie 6 kW powietrznej.
Poczytajcie
6 kW gruntowej to więcej niż 9 powietrznej i to zależy jeszcze od firmy
