MiG25 20.12.2024 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2024 Ust. instalatora / Ust.serwisowe / Max.prędkość ..... i tam przejechać na pole , gdzie jest napis WYŁ. i zmienić go na Odpow. no i czekać jak się proces wykona ( tak może z 10-15min.). Jak się zmieni z Odpow. na WŁ. to będzie koniec. Wtedy zmienić na WYŁ. i wyjść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1025/#findComment-9146696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anatema 08.01.2025 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2025 Może mi ktoś wyjaśnić jakie są negatywne skutki ustawienia niskiej delty przy 100% grzejnikach - poza większą ilością wł/wył pompy? Mam deltę zimą ustawioną na 3 bo tak mi pasuje. Ilość wł/wył jest w normie więc tym się nie martwię. Grzejniki się nie schładzają i przy TZ 35C dom jest nagrzany jak chcemy. Zwiększając deltę do "zalecanych" 7 trzeba podbijać TZ i co za tym idzie SCOP maleje. No ale może jest coś jeszcze? W okresach przejściowych podbijam deltę do 7 bo wtedy faktycznie bardzo zwiększa się ilość załączeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1025/#findComment-9148192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejos36 08.01.2025 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2025 W dniu 6.11.2024 o 09:39, MiG25 napisał: Ad.2. Tak , może mieć coś z tym wspólnego ( bo np. nie tłumi skoków ciśnienia podczas zmiany przepływów). Jeśli byłby ten zaworek upustowy brudny to puszczałby jednostajnie , ale na pewno nie zaszkodzi go wyczyścić. Nie wiem, czy mimo czterech śrubek jest nierozbieralny ,czy jednak da się go rozebrać , czy tylko zdjąć i strumieniem wody przepłukać otwierając i zamykając.... Da się rozebrać, wyczyściłem go, wyczyszczony jest też filtr skośny. Nadal zaworek się otwiera, głównie przy zmianie trybu lub gdy krzywa podbija temperature. Wniosek, że wewnętrzne naczynie wzbiórcze jest chyba niesprawne. Czy da się do niego jakoś dostać? Czy da się wymienić bez wołania serwisanta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1025/#findComment-9148196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 08.01.2025 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2025 7 godzin temu, anatema napisał: Może mi ktoś wyjaśnić jakie są negatywne skutki ustawienia niskiej delty przy 100% grzejnikach - poza większą ilością wł/wył pompy? Mam deltę zimą ustawioną na 3 bo tak mi pasuje. Ilość wł/wył jest w normie więc tym się nie martwię. Grzejniki się nie schładzają i przy TZ 35C dom jest nagrzany jak chcemy. Zwiększając deltę do "zalecanych" 7 trzeba podbijać TZ i co za tym idzie SCOP maleje. No ale może jest coś jeszcze? W okresach przejściowych podbijam deltę do 7 bo wtedy faktycznie bardzo zwiększa się ilość załączeń. Zależy ,czy grzejesz to przez bufor równoległy ,czy bezpośrednio zasilasz grzejniki ( a masz bufor np. na powrocie). W tym drugim przypadku , niska delta to generalnie większy przepływ , a jak jest przepływ zduszony( fizycznie przez jakieś zwężki , czy to w menu zmniejszony max. przepływ) to ograniczenie w produkcji mocy. No a jak większy przepływ to mogą wystąpić większe szumy , choć raczej byś na to narzekał w przypadku defrostu ( kiedy ustawienie max. przepływu jest ignorowane i obiegówka jedzie na max). 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1025/#findComment-9148220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konrad_gom 11.01.2025 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2025 Witam, po usunięciu CZ-TAW1 w aplikacji Aquarea Comfort Cloud i dodaniu tego samego urządzenia zniknęły wszystkie statystyki. Da się je jakoś odzyskać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1025/#findComment-9148490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 11.01.2025 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2025 Pewnie nie , i bez kontaktu z Panasonic się tego nie dowiesz. To ma na celu to , że jak ktoś sprzeda/przejmie to samo urządzenie CZ-TAW1 i podłączy do innej pompy , to żeby tej historii poprzednika nie widział... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1025/#findComment-9148491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akrawiec 14.01.2025 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2025 W dniu 16.12.2024 o 18:27, seba1b napisał: Czyli lepiej by było jak bym miał ustawione np 45st w tedy robiła by mniej załączeń? Aby zmniejszyć liczbę cykli / godzinę zastosowałem takie rozwiązania: 1. W okresie przejściowym grzeję wg harmonogramu w dzień (gdy jest ciepło i prąd z PV) krzywa +5C w trybie cichym 2. Pompka cyrkulacyjna za buforem na maksa, aby przyspieszyć odbiór ciepła z PC 3. W cieplejsze dni włączam tryb cichy, gdy temperatury nie spadają poniżej 5-7C przez kilka dni. Tym sposobem z cykli/godzin=2 po 1.5 roku doszedłem do cykli/godzin=1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1025/#findComment-9148735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akrawiec 14.01.2025 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2025 W dniu 16.12.2024 o 18:27, seba1b napisał: Czyli lepiej by było jak bym miał ustawione np 45st w tedy robiła by mniej załączeń? Aby zmniejszyć liczbę cykli / godzinę zastosowałem takie rozwiązania: 1. W okresie przejściowym grzeję wg harmonogramu w dzień (gdy jest ciepło i prąd z PV) krzywa +5C w trybie cichym 2. Pompka cyrkulacyjna za buforem na maksa, aby przyspieszyć odbiór ciepła z PC 3. W cieplejsze dni włączam tryb cichy, gdy temperatury nie spadają poniżej 5-7C przez kilka dni. Tym sposobem z cykli/godzin=2 po 1.5 roku doszedłem do cykli/godzin=1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1025/#findComment-9148736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akrawiec 14.01.2025 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2025 (edytowane) . Edytowane 14 Stycznia 2025 przez akrawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1025/#findComment-9148737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 14.01.2025 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2025 Kliknij w "edytuj" i tam znajdź na samym dolej jest opcja "usuń" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1025/#findComment-9148738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akrawiec 14.01.2025 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2025 1 minutę temu, d7d napisał: Kliknij w "edytuj" i tam znajdź opcję usuń post. Nie widzę takiej opcji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1025/#findComment-9148739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 14.01.2025 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2025 Prawy górny narożnik - na wysokości "Napisano teraz" są trzy gwiazdki *** Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1025/#findComment-9148740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akrawiec 14.01.2025 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2025 2 minuty temu, d7d napisał: Prawy górny narożnik - na wysokości "Napisano teraz" są trzy gwiazdki *** Tylko tyle widzę ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1025/#findComment-9148741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 14.01.2025 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2025 Działasz na komputerze czy w telefonie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1025/#findComment-9148742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akrawiec 14.01.2025 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2025 (edytowane) Na komputerze z CHROME, na telefonie to samo - nie mam opcji Usuń. Edytowane 14 Stycznia 2025 przez akrawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1025/#findComment-9148743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 14.01.2025 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2025 Może nie masz uprawnień do usunięcia swojego postu bo masz mały staż? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1025/#findComment-9148744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akrawiec 14.01.2025 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2025 Może tak, choć konto jest od 2007 roku.... ale mało postów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1025/#findComment-9148745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pan_poziomica 09.02.2025 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2025 Witam mam pompę panasonic 9kW gen. K trójfazową HP dwuwentylatorową, dom 270m2 (w tym 32m2 garażu). Podłogówka w całym domu , rozstaw co 10cm , w garażu co 15cm. Mam taki problem że w domu jest za ciepło. Jestem w trakcie wykończeniówki i niepotrzebna mi temperatura 23 stopnie. Czytam ten wątek i próbuje różnych opcji i na razie ustawiłem harmonogram od 9 do 21 grzanie do 26stopni. Jednak zauważyłem że ok 18stej woda osiąga temp 26 stopni i się wyłącza. Deltę zmniejszyłem do 4. czy jest sposób żeby pompa chodziła na 20Hz przez np 10 godzin? teraz chodzi na 35Hz , pobór 1,7kW cop 4-4.5. Gdy grzełem krzywą to czasami potrafiła zejść do 20Hz i 0,8kW, nie za bardzo rozumiem jaka jest logika regulacji mocy przez pompę. Czy ktoś mógłby w skrocie wyjasnic? albo podac jakiegos linka? Niektórzy piszą że lepiej zmniejszyć deltę a niektórzy żeby zwiększyć. Ale czy jak się zwiększy to czy pompa nie będzie grzać z większą mocą aby szybciej nadrobić różnicę temperatury aktualnej i zadanej? z góry dzięki za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1025/#findComment-9150642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 09.02.2025 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2025 Logika regulacji jest taka , że jeśli woda wychodząca z pompy ma temperaturę niższą od temperatury docelowej ,to pompa pracuje pełną mocą ,jak tą temperaturę osiągnie to zaczyna się modulować (obniżać moc) , żeby utrzymywać tą temperaturę. Jak temperatura wody wychodzącej będzie większa od docelowej o więcej niż 2 stopnie to sprężarka za 3min się wyłączy. Wkrótce dojdziesz do wniosku , że przy takim setupie prawie niemożliwe będzie utrzymanie stałej temperatury w domu sterując tylko i wyłącznie temperaturą wody , i potrzebny do tego jest termostat, który włącza i wyłącza pompę na podstawie temperatury w pokoju. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1025/#findComment-9150647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pan_poziomica 09.02.2025 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2025 Mig25 , wielkie dzięki. Czyli pompa działa podobnie jak kocioł gazowy. Instalator mówił że ma swoje złożone algorytmy, stąd wydawało mi się że ma większe możliwości dostosowania temperatury. Poobserwuje ją jeszcze bo wydawało mi się że temp wody wychodzącej nie przekroczyła temp docelowej o 2stopnie. nie wiem czy dobrze rozumiem.popraw mnie proszę jesli nie zakumałem. Ustawiam temp docelową na 26stopni z deltą 4stopnie. Czyli gdy pompa wykryje że temperatura wody obniży się do 22 stopni to się załącza i grzeje aby osiągnąć 26stopni, przy czym temp wyjściowa to o 1 stopien więcej czyli 27stopni. Gdy osiągnie 26 na powrocie to moduluje, gdy osiągnie 28 to się wyłącza kompresor i pracuje jedynie pompa obiegowa? czy włączenie trybu cichego coś zmienia?ogranicza częstotliwość? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1025/#findComment-9150650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
