ASANAK 13.03.2016 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Teraz widzę, że grzałka działa, ale pompa nie czy przy sterylizacji grzeje sama grzałka ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.03.2016 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 ASANAK napisał: Witam mam problem Tcap 12 kw nie grzeje mi wody powyżej 50 stopni zauważyłem że nie wykonuje sterylizacji i próbowałem po prostu ustawić tank na 70 stopni na próbę i nic mam wpiętą grzałka ale chyba ona ni działa jak jest podpięta do pompy jak wpinam ją bezpośrednio w gniazdko to czuję że grzeje Masz 1h35 i nie możesz nagrzać cwu do 50 dla PC 12kW? Podaj proszę pojemność zasobnika oraz powierzchnię wymiany Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.03.2016 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 ASANAK napisał: Teraz widzę, że grzałka działa, ale pompa nie czy przy sterylizacji grzeje sama grzałka ? Z tego co wiem , to grzałka załącza się kiedy PC nie daje temp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ASANAK 13.03.2016 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Pompa nagrzała do 50 właśnie zasobnik 300l Galmet Maxi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.03.2016 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 To coś nie halo- mam 9kw i też 300 ltr , nie mam takich problemówTo jaką masz prędkość? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ASANAK 13.03.2016 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Nie wiem niestety o jaką prędkość chodzi pisałeś, że pompy ale nic mi to nie mówi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.03.2016 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Ok- jaki model PC , albo rok prod Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ASANAK 13.03.2016 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Model tcap 12kw prod 2014 to chyba seria f Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ASANAK 13.03.2016 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 indoor WH-SXC12F6E5 outdoor WH-UX12FE5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.03.2016 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 To git , zrób tak :wył pc pomarańczowym przyciskiemTrzymaj długo przycisk servicePo wyskoczeniu okienka ,przewiń strzałkami w sekcji settings na sp2,Zobacz jaka jest predkosc ( od 1 do 7)Powinieneś mieć 2 lub 3 Zmiana predkosci :Wciskasz select-zaczyna mrugać wartosc zmienianaStrzałkami ustawiasz wymaganą wart - wciskasz set, jeśli wszystko jest ok , to predkosc przestsje mrugaćW tym trybie masz fizyczne włączenie pompy wodnejJesli wszystko ok , pomaranczowym wyl/ wlaczasz PC Gotowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ASANAK 13.03.2016 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Ustawione na sr02 na spd na 3 wtedy pompa sama się włącza ale za to nic na pompie nie mogę zrobić wyświetlacz pokazuje jw + po prawej na górze booster a na dole service sory że ci zawracam głowę ale instrukcja IMO jest kompletnie do niczego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ASANAK 13.03.2016 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Zapomniałem dodać pompa teraz działa cały czas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.03.2016 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Predkosc masz raczej ok, a gdzie masz czujnik cwu- ok srodka zas? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.03.2016 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Jeszcze jedna sprawa :grzejesz cwu na okienka , czy w auto ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ASANAK 13.03.2016 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 pytanie 1 nie mam pojęcia pyt 2 w tańszej i z grzaniem nie ma problemu tylko sterylizacji nie robi a chyba powinno niezależnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.03.2016 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Spróbuj wył timer i przetestuj pracę na cwu , jeśli zadajesz 50 st ,to PC musi dobić na zas do 52 .Włączy sie przy odczycie temp 42 st ( chyba , że masz histerezę na 3K )Możesz grzać wodę prawie w całym zas ciepłej wody- a na to trzeba czasu. W cyklu automatycznym - wodę ciepłą masz zawsze dostępną i dogrzewasz p połowę szybciej, możesz spróbować parę dni i zobaczysz co Ci pasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ASANAK 13.03.2016 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Ja mam nastawione obecnie 52 i pokazuje mi jak nacisnę check bodajże 50 stopni, na razie nie chcę zmieniać żeby jednak grzać w II taryfie, jak pisałem problem jest tylko ze sterylizacją zobacze za jakieś 30min/1h co tam się dzieje po tym włączeniu na spd 3 - jak pisałęm pompa sama automatycznie włączyla się bez naciskania przycisku pomarańczowego i jeszcze raz dzięki za poświęcony czas. Potem napiszę co się działo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.03.2016 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 W razie problemow , proponuje lekko zmniejszyc Tcwu na np 50-rozumiesz : piłujesz PC na max swojej temp tj ok 57 st i tą temp musisz uzyskać 52st.Jeśli Ci na tskiej temp zależy w taniej teryfie - to trzeba uruchomić booster i po temacieMam nadzieje , że pomogłem i będzie okPzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fox503 13.03.2016 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Pozwolę się wtrącić w dyskusję -jeżeli w skrzynce elektrycznej w granicy działki mam zabezpieczenie C20 to na 1 fazową 9kW raczej ne mam co się nastawiać, zgadza się ? Według wyliczeń wymagane byłoby zabezpieczenie C30. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ASANAK 13.03.2016 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 fox503 napisał: Pozwolę się wtrącić w dyskusję - jeżeli w skrzynce elektrycznej w granicy działki mam zabezpieczenie C20 to na 1 fazową 9kW raczej ne mam co się nastawiać, zgadza się ? Według wyliczeń wymagane byłoby zabezpieczenie C30. Nie znam się ale w czy problem żebyś zmienił na c30 ja zwiększałem też tylko nie pamiętam czy nie na 25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
