map78 16.03.2016 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 Zigobar napisał: map78 Czy na podstawie informacji wyświetlanych przez sterownik T-CAP nie da się stwierdzić, czy sprężarka pracuje z obrotami minimalnymi lub nominalnymi? Sterownik pokazuje z jaką częstotliwością pracuje sprężarka, wiec mniej więcej można to określić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 16.03.2016 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 r2req napisał: a jaką miałeś a jaką masz obecnie średnicę ? Miałem fi20mm zmienione na fi25mm PP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbyszekT 16.03.2016 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 Sprawdziłem swoją pompę (2x).Przy nagrzewaniu wody w zasobniku CWU od 8*C do 50*C i przy temp. zewnętrznej około 3*C współczynnik COP wyszedł mi 2,8.Czy ten wynik jest w porządku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 16.03.2016 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 r2req napisał: a jaką miałeś a jaką masz obecnie średnicę ? u mnie niedogrzanie piętra wynika chyba raczej z dużych przeszkleń na dole 2 pompy po 1 na piętro i na górę pozoli osobno sterować ogrzewaniem góra/dół, gdy na dole będzie jeszcze bardzo gorąco od Słońca, góra juz będzie mogła się załączyć gdy zacznie się wychładzać pozdrawiam, Artur W takim przypadku wystarczy odpowiednio "zorganizować" sterowanie. Dokładanie dodatkowej armatury nie ma sensu. Jeśli masz termostat to musisz go ustawić w tym niedogrzanym miejscu i wszystko będzie OK. Wątpię, żeby dolne pomieszczenia zaczęły Ci się wtedy przegrzewać, ale jeśli już by do tego doszło to wtedy podregulujesz dolny rozdzielacz na rotametrach - tylko oczywiście musisz je usprawnić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 16.03.2016 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 ZbyszekT napisał: Sprawdziłem swoją pompę (2x). Przy nagrzewaniu wody w zasobniku CWU od 8*C do 50*C i przy temp. zewnętrznej około 3*C współczynnik COP wyszedł mi 2,8. Czy ten wynik jest w porządku? A jakby wyszedł 2,5 czy nawet 2 ? Rwalbys włosy z głowy ? Wysoko grzejesz cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 16.03.2016 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 ZbyszekT napisał: Sprawdziłem swoją pompę (2x). Przy nagrzewaniu wody w zasobniku CWU od 8*C do 50*C i przy temp. zewnętrznej około 3*C współczynnik COP wyszedł mi 2,8. Czy ten wynik jest w porządku? A jakby wyszedł 2,5 czy nawet 2 ? Rwalbys włosy z głowy ? Przy 2,8 1kWh wychodzi Ci ok.0,11zl czyli znacznie taniej niż węglem bys napierdzielal. Wysoko grzejesz cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r2req 16.03.2016 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 map78 napisał: W takim przypadku wystarczy odpowiednio "zorganizować" sterowanie. Dokładanie dodatkowej armatury nie ma sensu. Jeśli masz termostat to musisz go ustawić w tym niedogrzanym miejscu i wszystko będzie OK. Wątpię, żeby dolne pomieszczenia zaczęły Ci się wtedy przegrzewać, ale jeśli już by do tego doszło to wtedy podregulujesz dolny rozdzielacz na rotametrach - tylko oczywiście musisz je usprawnić... niestety nie da rady tak tego ogarnąć, zbyt duża różnica temperatur gór/dół w słoneczny dzień pozdrawiam, Artur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 16.03.2016 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 r2req napisał: niestety nie da rady tak tego ogarnąć, zbyt duża różnica temperatur gór/dół w słoneczny dzień pozdrawiam, Artur Wg mnie przyczyną też może być zła regulacja podlogowki. Popraw ten rozdzielacz i reguluj. Bufor w niczym Ci tutaj nie pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r2req 16.03.2016 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 Arturo72 napisał: Wg mnie przyczyną też może być zła regulacja podlogowki. Popraw ten rozdzielacz i reguluj. Bufor w niczym Ci tutaj nie pomoże. celem jest nie bufor, tylko 2 osobne pompy góra/dół pozdrawiam, Artur ps. taki przykład: PC grzeje nocą do 21,8C, przychodzi dzień (słoneczny) - na dole mamy 26C na górze 22C, jest wieczór godz. 18, Słońce już o 16 zaszło, na dole temp. 24C na górze 21,6C. o godz. 20 będzie tak, że na dole 23,5C a na górze 21,4C i odcczuwalny chłód (wyjście z prysznica nieprzyjemne) ja nie widzę innego sposobu wysterowania niż 2 pompy i 2 sterowniki góra/dół Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 16.03.2016 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 (edytowane) r2req napisał: ps. taki przykład: PC grzeje nocą do 21,8C, przychodzi dzień (słoneczny) - na dole mamy 26C na górze 22C, jest wieczór godz. 18, Słońce już o 16 zaszło, na dole temp. 24C na górze 21,6C. o godz. 20 będzie tak, że na dole 23,5C a na górze 21,4C i odcczuwalny chłód (wyjście z prysznica nieprzyjemne) ja nie widzę innego sposobu wysterowania niż 2 pompy i 2 sterowniki góra/dół Dlatego na dole masz za bardzo otwarte przepływy,do regulacji.W takim przypadku sterownik powinien być postawiony na górze i góra determinuje o temperaturze w domu a dół do regulacji,tym bardziej,że grzejesz w jasno określonych przedziałach czasowych. Bufor nie poprawi w takiej sytuacji kompletnie nic,dodatkowa pompka to tylko dodatkowa kasa,być może zbędna. Edytowane 16 Marca 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 16.03.2016 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 Arturo72 napisał: Miałem fi20mm zmienione na fi25mm PP. Było mistrzostwo świata partactwa, nie dziwię się że kolega ładny ma kłopoty. Na marginesie, PP25 też szału nie robi w tej sytuacji... Ale na pewno poprawiło sytuację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 16.03.2016 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 wihajster napisał: Było mistrzostwo świata partactwa, nie dziwię się że kolega ładny ma kłopoty. Na marginesie, PP25 też szału nie robi w tej sytuacji... Ale na pewno poprawiło sytuację. No nie zaprzeczam przecież Mówię jak jest coby ostrzec przed takimi partaczami Nawiasem mówiąc też byłem zielony w tym i to Pratchawiec mnie na to naprowadził i dzięki mu za to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 16.03.2016 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 map78 napisał: Sterownik pokazuje z jaką częstotliwością pracuje sprężarka, wiec mniej więcej można to określić. Masz podobno przepływ przez skraplacz co najmniej 1,7m3/h. Jaka (maksymalna) delta GZ pojawia się przy temperaturach powietrza ok. 0*C i jaką wartość [Hz] pokazuje wtedy sterownik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 16.03.2016 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 Arturo72 napisał: Dlatego na dole masz za bardzo otwarte przepływy,do regulacji.W takim przypadku sterownik powinien być postawiony na górze i góra determinuje o temperaturze w domu a dół do regulacji,tym bardziej,że grzejesz w jasno określonych przedziałach czasowych. Bufor nie poprawi w takiej sytuacji kompletnie nic,dodatkowa pompka to tylko dodatkowa kasa,być może zbędna. Jeżeli teraz używa najwyższego biegu w pompie to jak przydławi cały dolny rozdzielacz to.... sumaryczny przepływ przez pompę będzie jeszcze mniejszy niż teraz. Do czego to doprowadzi nie będę pisał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 16.03.2016 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 (edytowane) hajnel napisał: Jeżeli teraz używa najwyższego biegu w pompie to jak przydławi cały dolny rozdzielacz to.... sumaryczny przepływ przez pompę będzie jeszcze mniejszy niż teraz. Do czego to doprowadzi nie będę pisał... Narazie nie wiadomo co ma na rozdzielaczu bo otwarte wszystkie rotametry o niczym nie świadczą tylko o tym,że przegrzewa dół ale jakie przepływy to czarna magia. Może pompka chodzi na zbyt dużych obrotach i przepływach przegrzewając dół ? Edytowane 16 Marca 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 16.03.2016 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 A dopiero co pisałeś, że przy PC i OP max. zmiana temp na dobę to 0,5C Jak może przegrzewać dół? Zgodzę zgodzę się, że źle skręcone rozdzielacze, pewnie jeszcze coś i dławiony jest przepływ. Ale twierdzę, że w niektórych domach musi być bufor i nie chodzi tylko o przepływ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 16.03.2016 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 (edytowane) hajnel napisał: A dopiero co pisałeś, że przy PC i OP max. zmiana temp na dobę to 0,5C Jak może przegrzewać dół? Zgodzę zgodzę się, że źle skręcone rozdzielacze, pewnie jeszcze coś i dławiony jest przepływ. Ale twierdzę, że w niektórych domach musi być bufor i nie chodzi tylko o przepływ. Ale ja mam wyregulowaną podłogówkę i to bez bufora,nie wiem czy zajarzysz o co biega bo tego narazie nie doswiadczyłeś i śmiem twierdzić,ze podobnie jak r2req nie masz wyregulowanych przepływów skoro coś przegrzewasz O wiele więcej m2 podłogówki pracuje bez konieczności bufora na jednej pompce: map78 napisał: Skontaktuj się może z forumowiczem asaselllo, on taką pompką pędzi 300m2 podłogówki, też bez bufora - może coś podpowie. Zatem do czego bufor tudzież sprzęgło ? Edytowane 16 Marca 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 16.03.2016 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 Zigobar napisał: Masz podobno przepływ przez skraplacz co najmniej 1,7m3/h. Jaka (maksymalna) delta GZ pojawia się przy temperaturach powietrza ok. 0*C i jaką wartość [Hz] pokazuje wtedy sterownik? W tej chwili mam 0st na zewnątrz, temp zasilania 35st, temp powrotu 31st, częstotliwość 47Hz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbyszekT 17.03.2016 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 Arturo72 napisał: A jakby wyszedł 2,5 czy nawet 2 ? Rwalbys włosy z głowy ? Przy 2,8 1kWh wychodzi Ci ok.0,11zl czyli znacznie taniej niż węglem bys napierdzielal. Wysoko grzejesz cwu. Nic bym nie rwał Tylko chciałem sprawdzić jakoś, czy instalacja została poprawnie wykonana i czy prawidłowo funkcjonuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 17.03.2016 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 ZbyszekT napisał: Nic bym nie rwał Tylko chciałem sprawdzić jakoś, czy instalacja została poprawnie wykonana i czy prawidłowo funkcjonuje. A jakie są kryteria oceny prawidłowości działania????????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
