Kmil_ 24.05.2016 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2016 Rozumiem. Czyli powinien być od niej do pompy poprowadzony dodatkowy przewód wpięty w pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lambert86 25.05.2016 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2016 Arturo72, pompa która masz jest przewymiarowana u Ciebie, aby mieścić się w II taryfie? mi facio wyliczył ze wystarczy 5kW, ale mi wydaje się, że chyba lepiej wziąć większą... btw. masz full skrzynkę wiadomości, nie można się z Tobą skontaktować, zostawiłem Ci wiadomość w dzienniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 25.05.2016 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2016 Czym się różni tcap 1f od 9kw 3f? Instalator zapewnia mnie, że tcap będzie pracował mi przy mniejszych temperaturach na zewnątrz One mają bardzo podobne parametry nawet przy minus 15. Jeśli nie ma akurat jakiejś promocji na TCap, lepiej brać troszkę tańszą wersję SDC 3fazy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 25.05.2016 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2016 Mam ustawiony timer na pompie na II taryfę a reszta to wolna wola pompy troche nie czaje, wylaczasz pompe poza 2 taryfa na timerze czy zmieniasz na tryb nie grzania CO ? czy jeszcze inna opcja ? czyli niezaleznie od temp. w domu pompa zawsze pracuje w 2 taryfie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.05.2016 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 troche nie czaje, wylaczasz pompe poza 2 taryfa na timerze czy zmieniasz na tryb nie grzania CO ? czy jeszcze inna opcja ? czyli niezaleznie od temp. w domu pompa zawsze pracuje w 2 taryfie ? Tak to wyglada: Po kilku dniach z G12W spostrzeżenia mam takie: -od 22-23 grzeje cwu -od 23.10-6 grzeje c.o -od 13-15 grzeje cwu i c.o z priorytetem cwu. O godz. 6.00 temp.w salonie 23,2 w sypialni 22,8 po przyjściu do domu ok.17 temp.w salonie 22,8 w sypialni 22,2 o godz 22 temp.w salonie 23,1 w sypialni 22,4. Temp zasilania ustawiona na max.36st C. Wentylacja śmiga cały czas na 4 biegu z 7. Dobowe zużycie w takim przypadku przy temp. 0-2st.C to ok.15kWh w tym 3,5kWh na cwu,ogrzewanie nocne 7-9kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 26.05.2016 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 Jest mega ciepło na dworze, jak wymusić na PC żeby np. pchała w podłogę 25C (chcę trochę wygrzać posadzkę)? Cos tam poustawiałem, pompa pochodzi 10min i się wyłącza pokazując że woda w podłogówce ma 21C mimo zadanych 25C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 26.05.2016 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 Jest mega ciepło na dworze, jak wymusić na PC żeby np. pchała w podłogę 25C (chcę trochę wygrzać posadzkę)? Cos tam poustawiałem, pompa pochodzi 10min i się wyłącza pokazując że woda w podłogówce ma 21C mimo zadanych 25C. Witam Ustaw 30*. Pochodzi dłużej. Przy wygrzewaniu chodzi o osiągnięcie temperatury wylewki, a nie wody zasilającej. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 26.05.2016 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 Ok, 30C ustawione.Tylko to troszkę mylące. Skoro ustawiam powiedzmy te 25C, to wydawało mi się że pompa powinna dążyć do trzymania tej temperatury (wody w ukladzie), a ona pochodzi chwilę z zadaną temp. i roni OFF.Program wygrzewania wylewki włączałem z instalatorem tylko nie pamietam gdzie i z tego co widzę PC też tego nie pamięta i nie respektuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 26.05.2016 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 Zwróć uwagę na temperaturę wody powrotnej i aktualną temperaturę wylewki.Wtedy zrozumiesz o co co chodzi. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 27.05.2016 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2016 W którym miejscu ustawiam histerezę dla CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Scrollek 29.05.2016 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 (edytowane) PC PW już uruchomiona i pracuje, finalnie zostało wszystko zrobione tak jak chciałem. Zasilanie: kabel 5x2,5mm2 podpiłem do zacisków w obudowie gniazda siłowego w garażu (do niego szedł kabel 5x4mm2 z rozdzielni głównej), zabezpieczenie przępieciowe, różnicowe 25A, przeciążeniowe 25A jest.Od gniazda siłowego do PC 15m przewodu. Na PC jest zabezpieczenie przeciążeniowe 16A do którego wpinamy przewód. Do jednostki zewn. 6x2,5. (zasilanie 3f i 1 sterujący fazą ja dałem 2kable 2x2,5mm2. W PC jest licznik energi dla heat, tank i cool. Montaż i podłączenie: jednostka zewnętrzna jest zamontowana na wspornikach do elewacji budynku(beton komórkowy 36cm i 10cm styropianu) cdn... Edytowane 29 Maja 2016 przez Scrollek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Scrollek 29.05.2016 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 (edytowane) ...Od tacki skroplin idzie rurka do rynny, zarówno w tacce jak i w rurce jest przewód grzejny 2m przewodu o mocy 100w. (1m=50w)[ATTACH=CONFIG]357069[/ATTACH] Na zewnątrz to właściwie wszystko, jednostka pracuje bardzo cicho. Jeżeli w zimę jednostka zewnętrzna się oblodzi (duża wilgotność) i podczas defrostu dalej będzie skorupa lodu można posilić się opalarką by ten lód szybko usunąć. (widziałem gdzieś takie małe nagrzewniczki montowane na elewacji przy jednostce zewnętrznej wspomagające odszranianie).[ATTACH=CONFIG]357070[/ATTACH] W kotłowni jednostkę wewnętrzną zainstalowano na ścianie nośnej do której jest podpięta jednostka zewnętrzna. Długość rurek miedzianych pomiędzy urządzeniami ok 3,5m. Sam montaż urządzeń nie trwa długo ok 4 godz. Najwięcej czasu idzie na hydraulice. Ja wcześniej miałem piece na ekogroszek,demontaz pieca i instalacji co i cwu wykonałem sam, zostawiłem tylko wejście i wyjście z rozdzielaczy - rura PP 32.Tak wyglądała kotłownia z piecem na ekogroszek[ATTACH=CONFIG]357071[/ATTACH] a tak bojer (pracował kilka dni na samej grzałce) zdemontowałem wieczorem przed montażem PC[ATTACH=CONFIG]357072[/ATTACH] cdn... Edytowane 29 Maja 2016 przez Scrollek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Scrollek 29.05.2016 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 ... tak naprawdę podłączenie PC PW jest proste, zasilanie-banał wszystko opisane w instrukcji, hydraulika też nie jest problemem. Instalatorzy montują PC PW w 1-2 dni w zależności od stopnia hydrauliki w kotłowni. Sama PC PW to instalacja jak klimatyzacji typu split, a hydraulika jak podpięcie do piecyka gazowego. Ja całą instalację ma na rurach PP, mam też dużo zaworów i filtrów wody. ( w razie awarii pompki cyrkulacyjnej bądź czyszczenia filtrów nie będę miał problemów z demontażem). Obiegiem wody CO i CWU kieruje zawór trójdrożny. Tak wygląda kotłownia po zakończonych pracach; Tak wygląda podłączenie hydrauliki: Do bojlera - Galmet 200l zamontowałem grzałkę 3kw, będzie służyła do sterylizacji bojelra a przy pracy COOL+TANK może służyć do podgrzewania wody w bojlerze. Ewentualnie w razie awarii PC do grzania wody. cdn... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Scrollek 29.05.2016 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 (edytowane) ... Koszty:PC PW Panasonic AQUAREA KIT-WC09F3E8 9,0kW - 20.000 zł Bojler galmet 200l - 1400 zł Grzałka - 150 zł Wspornik na jednostkę zewnętrzną: 150 złMontaż i instalacja, szkolenie konfiguracja urządzenia: 1500 złElementy hydrauliki w kotłowni: 1500 zł (rurki, kształtki, zawory, zawór trójdrożny z siłownikiem Honeywell, itp)Całość 25.000 zł brutto. Pompę kupiłem w firmie AMIGO z Krakowa.https://amigo-krakow.pl/ Wnioski:Pompa pracuje od 8 dni, póki co grzeje wodę w bojlerze, ustawiłem na timerze by grzała tylko w taniej taryfie na dzisiejszy ustawiony mam timer na tank od 5:30 do 6:30, 13:10 do 14:50 i 21:10 do 00:00.Rano i w południe włącza się raz do 10 min, wieczorem 2 razy po 10 o 21:10 i poźniej po naszych kompielach ok 23:30. Zużycie dzienne kwh (licznik jest w pompie) to 3kwh, na tydzień wyjdzie mi 20-21kwh -rewelacja. Niecałe 5zł na tydzień. W poprzednim bojlerze 120l na grzałce 2kW - grzanie w taniej taryfie wychodziło 80-100 zł miesięcznie.Co do ogrzewania to się nie wypowiem, wiem że działa bo sprawdzaliśmy i podłogówkę na parterze i grzejniki na piętrze. Odezwę się jesienią. Co do sterownika bedę używał tylko tego co jest w pompie - grzanie na krzywej grzewczej i timerze. Nie mam żadnego bufora i sprzegła hydraulicznego, instalacja CO jest podpięta bezpośrednio do pompy. Na pompie mam odblokowane chłodzenie - działa.Co do kosztów ogrzewania na ekogroszku zużywałem 3 tony węgla na sezon (w workach po 25kg - 780 zł tona z przywozem, ostatnia zima to 2,5 tony. Temperatura w domu na dole 23C na górze 21C. CWU temp. 50C Kolejny etap to wymiana 3 grzejników w 3 sypialniach na piętrze na klimakonwektory. Poczytałem trochę przeanalizowałem i mam już wnioski; na dzień dzisiejszy w 2 sypialniach na górze mam grzejniki 90x40x10 (dwupłytowy) które przy mocy 75/65/20 daje 1000W dla 55/45/20 500W u mnie na dom z pieca węglowego nie było nigdy więcej niż 45C co dawało może 400W, W naszej sypialni jest 100x60x40 (dwupłytowy) o mocy 75/65/20 - 1700w, 55/45/20- 900w to przy 45C dawało moze 700w. Myslę o klimakonwekotrach które przy niskich obrotach dadzą to samo co obecne grzejniki. Przy większych obrotach będzie tylko lepiej. Na dużej sypialni zamontuje PURMO VIDO K100 jestem już zdecydowany do mniejszych sypialni niskie podparapetowe Baby Wind 10 Chciałem jeszcze podziękować użytkownikowi map78 który pomógł mi w wyborze i odpowiedział na wiele pytań ... DziękiOczywiście tematy na forum przeczytałem i były bardzo pomocne... [ATTACH=CONFIG]357078[/ATTACH] Edytowane 29 Maja 2016 przez Scrollek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Busters 29.05.2016 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 ale ta pompe montowala Ci firma Amigo? 25.000 brutto to cena z montazem i 8% vatem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bassior 29.05.2016 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 na stronie panasonica nie pojawia sie ta firma w autoryzowanych dystrybutorach/instalatorach... jutro do nich zadzwonie ewentualnie podjade i zobacze co ciekawego mi powiedza... 25k to najlepsza cena jaka slyszalem teraz dla tej pompy ciepla - jestem z Olkusza i w promilu 50km najlepsza jena to bylo 26,6k zł (firma z Jaworzna) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 30.05.2016 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2016 ... tak naprawdę podłączenie PC PW jest proste, zasilanie-banał wszystko opisane w instrukcji, hydraulika też nie jest problemem. Instalatorzy montują PC PW w 1-2 dni w zależności od stopnia hydrauliki w kotłowni. Sama PC PW to instalacja jak klimatyzacji typu split, a hydraulika jak podpięcie do piecyka gazowego. Ja całą instalację ma na rurach PP, ... To jest na rurkach DN25 zrobione? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Scrollek 31.05.2016 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 To jest na rurkach DN25 zrobione? Tak na 1 cala, miało być na 5/4 ale nie będę zmieniał rur do rozdzielaczy, musiałbym wszystko kuć w kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jabolek 31.05.2016 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 Witam. Nie wiem gdzie napisać taką prośbę dlatego proszę nie krzyczeć. Chciałbym się dowiedzieć czy jest tu może ktoś z okolic Piaseczna kto ma pompę P-W Panasonica i pozwolił by wpaść zobaczyć jak to działa itp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 31.05.2016 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 Witam. Nie wiem gdzie napisać taką prośbę dlatego proszę nie krzyczeć. Chciałbym się dowiedzieć czy jest tu może ktoś z okolic Piaseczna kto ma pompę P-W Panasonica i pozwolił by wpaść zobaczyć jak to działa itp? Zasada działania jest chyba znana ale masz rację,lepiej dotknac i zobaczyć bo byś nie uwierzył,że z powietrza i to bez ognia powstaje ciepła woda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
