Jabolek 31.05.2016 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 Zasada działania jest chyba znana ale masz rację,lepiej dotknac i zobaczyć bo byś nie uwierzył,że z powietrza i to bez ognia powstaje ciepła woda Ja wiem jak działa ale nie wie tego moja narzeczona. Hałas to tez pojęcie względne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 31.05.2016 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 Ja wiem jak działa ale nie wie tego moja narzeczona. Hałas to tez pojęcie względne. A o to chodzi Sprawdź,masz rację a jak masz kogoś ze starszą lodówką minsk to posłuchaj jak działa to będziesz miał już pełne dossier o halasie powietrznej pompy "Halas" przy pompie robi sprężarka bo wiatraki są mi słyszalne wogole. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lambert86 02.06.2016 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 pompa pompa i mnie temat wciągnął Powiem szczerze, że tematu trochę nie ogarniam, czy pompa Model: KIT-WC09F3E5 Jedno fazowa Moc grzewcza - 9,0 kW to jest jakiś przestrzały sprzęt? czy warto się zainteresować. 2. czy przy jedno vs trzy fazowej zobaczę różnicę? co będzie rozsądniejsze?3. czy bojler 200l na cwu taki np viessmann nierdzewny lepiej z wężownicą czy z podwójnym płaszczem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 02.06.2016 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 Porównaj sobie moce obu pomp 1 i 3f dla ujemnych temperatur, a co najważniejsze spójrz w swoje OZC jakie masz zapotrzebowanie dla -20C przy zadanej temp w domu i wtedy decyduj czy 1 czy 3 fazy. Mój Panasonic po tygodniu wywalił dziś błędem H62, czyli cos z przepływem. Czy moze to być zawalony filtr który założyli mi instalatorzy na zasilaniu całego układu w wodę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ignacd 03.06.2016 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2016 W którym miejscu ustawiam histerezę dla CWU? Histereza jest ustawiona na stałe... nie mozna jej ot, tak sobie zmienic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.06.2016 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2016 Histereza jest ustawiona na stałe... nie mozna jej ot, tak sobie zmienic witam w nowszych T-cap model F można było już zmieniać histerezę 3/8K na płycie głównej (mój model tego nie ma -na szczęście jest na stałe 8K) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanft 03.06.2016 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2016 czy pompa Model: KIT-WC09F3E5 Jedno fazowa Moc grzewcza - 9,0 kW to jest jakiś przestrzały sprzęt? czy warto się zainteresować. [...] 2. czy przy jedno vs trzy fazowej zobaczę różnicę? Właśnie jestem na etapie wyboru pompy. Przeczytałem wnikliwie dane producenta. Okazuje się że modele 1 i 3 fazowy różnią się dwoma parametrami: mocą w niskich temperaturach i deklarowanym COP'em. KIT-WC09F3E5 przy -7stC: 5.9kW i COP: 2.52 KIT-WC09F3E8 przy -7stC: 9.0kW i COP: 2.85 O ile COP nie ma większego znaczenia bo różnica niewielka, poza tym "deklarowana" i pewnie odbiega od rzeczywistości. O tyle moc jest bardzo istotna bo może nam jej zabraknąć w niskich temperaturach. Dodatkowo jeśli ktoś chce użyć pompy do chłodzenia klimakonwerterami to również tutaj jest różnica: KIT-WC09F3E5 przy +7stC: 7kW, COP: 2.41 KIT-WC09F3E8 przy +7stC: 7kW, COP: 3.17 Jednym słowem ... warto się zastanowić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 03.06.2016 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2016 Histereza jest ustawiona na stałe... nie mozna jej ot, tak sobie zmienic OK, to u mnie wyglada to tak, że powiedzmy ustawiam temp CWU na 48C i w momencie ustawienia pompa dojeżdża do tej wartości, ale potem nie goni do niej w ogóle. Timer niby wyłączony, bo pompa ma u mnie dobry tydzień i chcę ką wyczuć. Dlatego pytam czy moze ma gdzieś ustawione 5, 10 stopni różnicy od zadanej temp kiedy dopiero startuje.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 04.06.2016 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2016 KIT-WC09F3E5 przy -7stC: 5.9kW i COP: 2.52 KIT-WC09F3E8 przy -7stC: 9.0kW i COP: 2.85 KIT-WC09F3E5 przy +7stC: 7kW, COP: 2.41 KIT-WC09F3E8 przy +7stC: 7kW, COP: 3.17 Nietrudno to policzyć, chociaż szacunkowo. Jeśli moc będzie za mała do zapotrzebowania, to możemy sobie zrobić kuku, bo srogą zimą będą często pracować grzałki, a różnica w COP-ie to w przeciętnym domu powiedzmy więcej o 150 do 200 zł, może do 250zł rocznie pomiędzy tymi modelami. Czy warto dopłacać - ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanft 04.06.2016 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2016 Jak rozumiem to pytanie "Czy warto dopłacać - ???" dotyczy COP'a?Bo jeśli tylko o to chodzi to prawa ... nie warto. Jednak różnica w wydajności jest znacząca.Wersja 9kW 3-fazowa T-Cap'a deklaruje niezmienną moc 9kW do temperatury -15stC.W wersja 1-fazowej moc maleje wraz z malejącą temperaturą. U mnie to nie wystarczy. Muszę zainwestować w wersję 3-fazową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lambert86 05.06.2016 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2016 tylko czy model pompy WC09F3E8 (który podałes) to T-cap?btw każdy 3fazowy to t-cap? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 05.06.2016 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2016 tylko czy model pompy WC09F3E8 (który podałes) to T-cap? btw każdy 3fazowy to t-cap? Są jednofazowe zwykłe i T-Capy i trzyfazowe zwykłe i T-Capy - 4 różne pompy. W uproszczeniu: bardzo podobne parametry ma 1-fazowy T-Cap i 3-fazowy zwykły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 07.06.2016 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2016 OK, to u mnie wyglada to tak, że powiedzmy ustawiam temp CWU na 48C i w momencie ustawienia pompa dojeżdża do tej wartości, ale potem nie goni do niej w ogóle. Timer niby wyłączony, bo pompa ma u mnie dobry tydzień i chcę ką wyczuć. Dlatego pytam czy moze ma gdzieś ustawione 5, 10 stopni różnicy od zadanej temp kiedy dopiero startuje.. Ktoś, coś? CWU grzeje mi się kiedy jej się zachce. W ostatnie 24h ani razu.. Generalnie raz na dobę, tak jakby TIMER był ustawiony, a niby nie jest. Jak wyłączyć i w ogóle ustawić timer dla TANK? Przy włączonym timerze pompa nie dąży do utrzymaniu zadanej temp. wody po jej zużyciu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 08.06.2016 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2016 Ktoś, coś? CWU grzeje mi się kiedy jej się zachce. W ostatnie 24h ani razu.. Generalnie raz na dobę, tak jakby TIMER był ustawiony, a niby nie jest. Jak wyłączyć i w ogóle ustawić timer dla TANK? Przy włączonym timerze pompa nie dąży do utrzymaniu zadanej temp. wody po jej zużyciu? A co w ogóle chcesz osiągnąć??? Bo grzanie wg timera i histerezy to dwie osobne rzeczy. Możesz sobie ustawić tak, że pompa w ogóle nie będzie kierowała się histerezą - np ja tak mam, albo będzie pracować tylko wg histerezy, albo można próbować połączyć oba sterowania, ale wtedy może się zdarzyć właśnie tak, że jak nie trafi w "sprzyjające" okienko to wcale nie zagrzeje wody - i tak jest chyba u Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 08.06.2016 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2016 Witam Jest na to sposób, który wykorzystuję u siebe. Na 2 minuty przed włączeniem ogrzewania CW włączam cyrkulację (należy zsynchronizować zegary PC i sterownika cyrkulacji).Gwarantuje to spadek temperatury wody w zbiorniku - u mnie poniżej 40*, co umożliwia włączenie pompy i dogrzanie CW do zaprogramowanej temperatury. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 08.06.2016 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2016 Pratchawiec, nie wiem jaki u Ciebie jest soft, ale u mnie takie kombinacje są niepotrzebne. Przy ustawionym timerze i modzie H+T grzanie CWU włączy się nawet gdy temp w zasobniku będzie wyższa od zadanej, tyle, że będzie wtedy mielił samą obiegówką. Jeżeli natomiast wykryje temp o 3st niższą od zadanej to włącza sprężarkę i grzeje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 11.06.2016 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2016 Tak jak piszesz, u mnie po prostu leci w oparciu o histerezę i jak nie było rozbioru CWU i mega ciepło na dworze i w domu, to temp. wody w zasobniku bardzo powoli sie wychladzała i PC dogrzewała wodę b. rzadko. 1 na 2 dni np.Jak ustawić timer dla samej CWU? Po prostu ustawiam ogólny timer a potem w MODE ustawiam tryb TANK?Aa i wywala mi błędem H62, czyli cos z przepływem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 11.06.2016 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2016 Aa i wywala mi błędem H62, czyli cos z przepływem... Hejmoże masz za małą prędkość pompy wodnej , wężownica stawia zawsze jakiś opór - jeśli prędkość pompy wodnej masz na 1 , to PC mogłaby się zakłócać ( to są tylko moje przypuszczenia). A filtr wodny czyściłeś?Fachmani , powinni coś Ci pomóc Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 11.06.2016 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2016 Blad wywala przy grzaniu podłogi. Startowałem z 4ego biegu pompy i dopiero na 7ym nie wali błędem. Niestety pętle mam długości od 60 do 120m bez sławetnego sprzęgła.Filtr tydzień po uruchomieniu PC wyczyszczony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaselllo 12.06.2016 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2016 Blad wywala przy grzaniu podłogi. Startowałem z 4ego biegu pompy i dopiero na 7ym nie wali błędem. Niestety pętle mam długości od 60 do 120m bez sławetnego sprzęgła. Filtr tydzień po uruchomieniu PC wyczyszczony. Przy tak małym domku nie powinno być pętli powyżej 65mb. Chyba, że użyjemy rurek 20mm. Ile masz pętli? czy "drabinki" też są podłączone? jeśli tak to czy z rozdzielacza czy oddzielnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
