marcinpab
Nikt nic?
Męczę się z tym beznadziejnym TIMERem w pompie, chcąc wymusić grzanie CWU kiedy ja chcę, a nie kiedy chce histereza. Gdzieś tu na forum znalazłem posty z przeszłości map78, gdzie pisał o sposobie tego obejścia, ale u mnie słabo to działa.
Drugi temat, ktoś ma i używa z Panasoniciem sterownik pokojowy Euroster? Konkretnie model 2026TXRXg. Chcę jednak przed zimą mieć sterownik pokojowy.
Ja mam tego właśnie Eurostera i działa wyśmienicie już 3 lata. Co do tej CWU to ja w ogóle obchodzę funkcje histerezy. Jeśli chcesz zrobić tak samo to ustaw sobie priorytet na CWU, pożądany czas grzania i wtedy zawsze gdy wzbudzisz moda Heat + Tank sekwencja rozpocznie się grzaniem CWU przez zadany czas. Potem mod zmieniasz na Heat i sobie grzeje CO. Na sterowniku możesz ustawić 6 modów na dobę więc bez problemu znajdziesz swoje ustawienia.
Tak właśnie zrobiłem. Tzn. WYŁĄCZYŁEM priorytet dla HEAT (bo tak to jest realizowane w moim Panasonicu), ustawiłem na daną godzinę HEAT+TANK, opóznienie dla TANK 5min i... nic. O zadanej godzinie pompa nie zaczęła grzać CWU, bo trzymała ją histereza. Powoli zaczyna mnie to irytować.
O widzisz, fajnie że sprawdza się Tobie ten sterownik, bo cenę w porównaniu do tego od Panasa ma śmieszną. Eurosterem sterujesz CO a TIMERem w pompie CWU?
Ja w moim Panasie mam tak ustawione
Sterowanie ogrzewaniem przez sterownik w salonie
a grzanie na sterowniku na pompie
standardowo na pompie mam caly czas HEAT
w Timerze mam ustawione 3 programy
na kazdy dzien to samo:
1 - od 00:00 HEAT
2 - od 19:00 HEAT +TANK
3 - od 21:00 HEAT
i to mi zapewnia grzanie wody raz dziennie od 19 :)
pozdrawiam
Czujnik mam wsunięty dokładnie w połowie zasobnika i raczej nie ma opcji go gdzieś przemieścić.
Raz, taki mam rozbiór - normalnie wodę ciepłą używam. Dwa - ciepło jest w miejscu gdzie siedzi zasobnik, więc straty też mniejsze. Co nie zmienia faktu, że chcę podgrzewać wodę nawet jak jej temp. spadnie o 1*C. A nie umiem.
Witam czy ktoś zna moc pompy SDC09F3E5 w temperaturze -15 stopni a najlepiej -20 ?
moc zależy od temp. w obiegu c.o. nie tylko od temp. zewnętrznej
dla 35oC i -15 to 5,9kw dla -20 ok. 20% mniej +3kw grzałka + ewentualna grzałka w zbiorniku c.w.u. (do grzania c.w.u.)
u mnie poniżej -15 jest statystycznie ok 70 godzin/rok
Edytowane przez mkm silesia
Żadnego źródła ciepła nie dobiera się na warunki ekstremalne, bo wtedy w 95% czasu nie pracuje optymalnie.
Dużo rozsądniej zrobisz jak dobierzesz pompę do warunków -15 st.c
A wszystko poniżej tej temperatury uzupełnisz dodatkowymi grzałkami elektrycznymi.
Jak raz na 10 lat, przez tydzień pogrzejesz prądem to nie zbiedniejesz.
Nie ma sensu dopłacać kilku tysięcy, tylko dlatego by kupić mocniejsze urządzenie, które pokryje 100% zapotrzebowanie w ekstremalnych warunkach -25 st.c
COP powietrznej pompy poniżej -20 st.C oscyluje wokół 1,5 - 2. Gdzie tu sens?
80% zapotrzebowania na ciepło, czyli 80 % kWh za które płacimy, przypada na temperatury powyżej -2 stopni. - See more at: http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/jak-optymalnie-dobrac-moc-powietrznej-pompy-ciepla/#sthash.K4iVdpew.dpuf .
Poczytaj forum na str.132 oraz zrób kalkulację wg; http://www.panasonicproclub.com/PL_p...area-software/ a wszystko się Tobie wyjaśni
Galmet MAXI do invertera to kompletna paranoja, ale jak już ktoś chce wydać kasę to:
jest to oryginalny zbiornik Panasonic 300L z wężownicą dedykowaną do pomp o mocy do 16kW.
Prosiłbym o rozwinięcie tej kwestii.
300 litrowy zasobnik to zakup zbędny ze względu na pojemność czy wydajność wężownicy ?
Jaki zasobnik Pan sugeruje to inwertera o mocy 9-12 kW ?
