bobrow 15.10.2016 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2016 Zapomniałem jeszcze o włączeniu sterowania termostatem w PC - trzeba jednocześnie wcisnąć set i check ok 5 s i w pierwszym parametrze roon ustawić na yes ( strzałeczki , select i set) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanft 15.10.2016 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2016 I o to mi chodziło. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejtoya 16.10.2016 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Ponawiam pytanie. Czy są tu użytkownicy pomp ciepla z woj. wielkopolskiego, ewenutalnie dolnośląskiego lub lubuskiego ?Chcialbym się dowiedzieć jak sprawują się pompy oraz jeśli to możliwe to też zobaczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 16.10.2016 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 No i jest nowy cennik na Panasa wersja H. Jak przy T-capie zaskoczenie nie duże bo cena katalogowa poszybowała o 2,7 K w górę to przy SDC pojechali po bandzie - 5K więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 16.10.2016 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Ponawiam pytanie. Czy są tu użytkownicy pomp ciepla z woj. wielkopolskiego, ewenutalnie dolnośląskiego lub lubuskiego ? Chcialbym się dowiedzieć jak sprawują się pompy oraz jeśli to możliwe to też zobaczyć. ale chlopie co chcesz zobaczyc ? pompa wyglada tak jak w katalogu dziala, sprawuje sie, nie boj sie szkoda twojego czasu i paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 16.10.2016 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Witam.Na moim T-cap-ie jest informacja :Heating water flow 1,5m3/hCzy to jest informacja dotycząca minimalnego przepływu , czy optymalnego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 16.10.2016 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Witam. Na moim T-cap-ie jest informacja : Heating water flow 1,5m3/h Czy to jest informacja dotycząca minimalnego przepływu , czy optymalnego? To drugie. Minimalny przepływ, przynajmniej w mojej wersji to 18 l/min. Poniżej tej wartości pompa zatrzymuje się z komunikatem o błędzie przepływu. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 16.10.2016 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 To drugie. Minimalny przepływ, przynajmniej w mojej wersji to 18 l/min. Poniżej tej wartości pompa zatrzymuje się z komunikatem o błędzie przepływu. Pozdrawiam Pratchawiec ok. aA jaki wpływ ma przepływ na zużycie energii.Rozumiem iż 1500l/h to optymalny przepływ .A co gdy przepływy zwiększe , zakładam, dwu-krotnie.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 16.10.2016 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Obiegówka zeżre Ci dużo więcej prądu (jeśli wydoli!), nie dając za to nic w zamian. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 16.10.2016 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Obiegówka zeżre Ci dużo więcej prądu (jeśli wydoli!), nie dając za to nic w zamian. Pozdrawiam Pratchawiec tutaj kolega się myli na podstawie wpisów i pomiarów jednego z użytkowników przepływ większy o 10-20% poprawia nieco "osiągi" urządzenia a zbyt mały odwrotnie - gdzieś to jest tu na forum ale nie mam czasu grzebać w starych wpisach dlatego piszę 10- 20 i nieco Czyli mając przepływ "z katalogu" mamy osiągi "z katalogu" z inst freonową 7m ale np 9kw t-cap z inst. freonową minimalną 3m ma 9,5kw z przepływem "z katalogu" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 16.10.2016 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Rozumiem.Zapytam jeszcze czy jest jakiś "wzór" który ustawi optymalnie przepływ na danej pętli.Jakie w tym wzorze będą zależne? 1.Długość pętli , coś jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 16.10.2016 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Wzory i tabele należy stosować przy projektowaniu podłogówki.Teraz pozostaje kręcenie rotametrów, zmiana obrotów obiegówki lub temperatur zasilania. Pozdrawiam Pratchawiec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin.sto1 17.10.2016 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 (edytowane) A jak w takim razie ustawić przepływy na rotametrach, tak aby było optimum? Mam parter 65m2 i poddasze 30m2.Ustawiłem obiegówkę na 2 bieg, na dole mam przepływy 3-3,5l, w zależności od wielkości pomieszczenia. Nie znam długości pętli, bo nie zdążyłem spisać przed zalaniem posadzki, ale żadna na pewno nie ma więcej niż 100m. Rura grafitowa TECE fi 18.Poddasze na razie niezamieszkane, tam ustawiłem przepływy na ok 0.5l a i tak jest tam 21 C. Regulować teraz parter rotametrami (w łazience jest taka sama temp. a chcę wyższą, niż w pozostałej części domu)) a obiegówkę zostawić na 2 biegu, czy przestawić ją na 3? Podniesie to efektywność PC? Jakieś inne sugestie? Edytowane 17 Października 2016 przez marcin.sto1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 17.10.2016 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 (edytowane) Ja kombinuję podobnie u siebie z przepływami. Aby zbliżyć się do omawianego tu optimum 1500-1600l/h muszę mieć przepływy w okolicach 3l/min na każdej pętli. Żeby nie zagotować się w domu na histerezie muszę zjechać temperaturą, plus muszę kontrolować bieg pompy (już zjechałem z 7 na 5), aby dawała radę (długie pętle) osiągnąć dane przepływy, a jednocześnie nie wywaliła H62. W łazience wiadomo, chciałbym mieć cieplej niż w reszcie domu, ale przy zbliżonych przepływach nie osiągnę takiej różnicy. Pozdr. Edytowane 18 Października 2016 przez K@mil_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 17.10.2016 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 a ja zapytam jeszcze inaczej.Jaki wpływ ma przepływ od długości pętli.Chodzi o to że na pętli 65 mb przepływ 3l/min na rotametrze będzie miał inny wpływ? niz pętla 100mb o taki samym przepływie?Czy coś pomieszałem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.10.2016 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 a ja zapytam jeszcze inaczej. Jaki wpływ ma przepływ od długości pętli.Chodzi o to że na pętli 65 mb przepływ 3l/min na rotametrze będzie miał inny wpływ? niz pętla 100mb o taki samym przepływie?Czy coś pomieszałem? Moc grzejnika podłogowego zalezy od przepływu, rozstawu, grubosci izolacji pod wylewką, grubosci i rodzaju wylewki, rodzaju wykonczenia posadzki i wielu innych czynników. Odpowiadając na pytanie przy tym samym przepływie grzejnik podłogowy z mniejszym rozstawem ma wiekszą moc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 17.10.2016 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Moc grzejnika podłogowego zalezy od przepływu, rozstawu, grubosci izolacji pod wylewką, grubosci i rodzaju wylewki, rodzaju wykonczenia posadzki i wielu innych czynników. Odpowiadając na pytanie przy tym samym przepływie grzejnik podłogowy z mniejszym rozstawem ma wiekszą moc. Czyli pętle krótsze, aby miały taką samą moc, muszą mieć mniejszy przepływ od dłuższych .Oczywiście przy takich samych" innych " czynnikach. Z tym gdzie jest górna granica przepływów aby obiegówka" nie żarła zbyt dużo prądu"? Czy istnieje urządzenie które sprawdza przepływ na poszczególnych petlach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 17.10.2016 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Mniejszy przepływ przy tych samych Tz Tp to mniejsza moc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 17.10.2016 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Czyli pętle krótsze, aby miały taką samą moc, muszą mieć mniejszy przepływ od dłuższych .Oczywiście przy takich samych" innych " czynnikach. Z tym gdzie jest górna granica przepływów aby obiegówka" nie żarła zbyt dużo prądu"? Czy istnieje urządzenie które sprawdza przepływ na poszczególnych petlach? Witam Teoretycznie jest to podziałka rotametru. Należy jednak pamiętać, że precyzja odczytu zależy w równej mierze od jakości (polecam Taconova) oraz skali podziałki - najczęściej zawyżonej. Te typowe i tanie - głównie z odległych wschodnich krajów nie powinny stanowić podstawy nawet do zgrubnych wyliczeń. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz_Ka 18.10.2016 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Panowie, ponieważ jest tutaj wielu użytkowników pomp Panasonica, a także instalatorów, proszę Was o radę. Zamierzam zamontować u siebie aquaree 9kW, ale mam dylemat czy 1f czy 3f. A wątpliwość nie bierze się z wydajności, ale obciążenia sieci elektrycznej.Mam zgłoszone do Enei zapotrzebowanie na 16kw, podłączenie (póki co prowizoryczne do szkrzynki budowlanej) przewodem 5x10 ⬜, a bezpieczniki w skrzynce przylaczeniowej 25A na fazę. Czy potraficie mi podpowiedzieć czy to jest wystarczające na obciążenie Panasonikiem 9kW 1f? Czy muszę dać 3f dla lepszego rozłożenia obciążenia na sieć.Elektryk z pewnością będzie to wiedział, ale elektryka wybiorę po nowym roku, a już teraz chce szukać instalatora pompy ciepła. Z góry dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
