thxluk 31.10.2016 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Sposób na to jest banalnie prosty. W ustawionym okienku ustawiasz nie opcję Tank, a Heat+Tank. Jednocześnie w opcjach ustawiasz priorytet dla CWU i określasz czas grzania. Wtedy grzanie CWU uruchomi się niezależnie od histerezy i dogrzeje zasobnik do temp zadanej. Pozdrawiam Mam dość podobny problem.Przy ustawieniu w okienkach funkcji heat and tank , niestety ani dziś w nocy ani miedzy 13-15 nie podgrzał mi CWU. kenda2 uporałes się z tym problemem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 31.10.2016 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Grzejąc na krzywej grzewczej wyłączy się tzn sprężarka i nie będzie grzania.Ja nie mam sterownika pokojowego a timer jest ustawiony od 22-6 ale to nie znaczy,że od 22-6 pompa grzeje bo fizycznego grzania przy tych temp są max.2 godziny. Ok , rozumiem.A powiedz co się dzieje gdy zostanie wyłączona sprężarka.Czy wtedy pracuje tylko obiegówka.?I jaki przy wyłączonej sprężarce jest pobór prądu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 31.10.2016 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Ok , rozumiem.A powiedz co się dzieje gdy zostanie wyłączona sprężarka.Czy wtedy pracuje tylko obiegówka.?I jaki przy wyłączonej sprężarce jest pobór prądu?Tak jak piszesz,pracuje wtedy tylko obiegówka,ile ona prądu zużywa nie mam pojęcia bo mnie groszowe sprawy nie interesują :)Nigdy tego nie sprawdzałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 31.10.2016 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 (edytowane) To skąd pompa wie, że ma grzać tylko 2h jak nie ma sterownika pokojowego? Bo zgłupiałem już Z krzywej grzewczej Czy to będzie 2h czy 4h czy 1h zalezy od ilości energii jaką musi dostarczyć do domu :)Mam ustawiony przedział grzania 22-6 i jeszcze raz,pompa nie grzeje od 22-6 tylko grzeje tyle ile dom tego potrzebuje.Po zuzyciu nocnym sądze,ze fizycznego grzania jest w tym max.2h plus cwu oczywiście. Edytowane 31 Października 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 31.10.2016 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Nie do końca rozumiem. Krzywa mówi przy jakiej temp. zewn. jaką temp wody dawać w podłogówkę. Ale co decyduje o tym czy będzie to godzina, dwie czy sześć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brochas 31.10.2016 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 U mnie 260m2 po podłodze, Tcap9kw. Uruchomiona 6 tygodni temu. w domu na parterze średnio 20, na piętrze 21 (otwarta klatka), Izolacja podobna do twojej. Do tej pory pompa zużyła 280KW (podlicznik) czyli około 50kw na tydzien. Mam na razie jedną taryfe. By podgrzać CWU (300L) potrzebowała lekko powyżej 5kw. (z temperatury około 20*C do 46*C) Kurcze. U mnie pompa bierze duzo wiecej. Chociaz zużycia nie sprawdzam na podliczniku tylko na wskazaniach w pompie na sterowniku. Jaka masz krzywa? Jaka temp zasilania a jaka powrotu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 31.10.2016 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Jak podasz mi jak mam to sprawdzić to Ci powiem. Nie mam kiedy się tym pobawić. Wydaje mi się ze -15/35 +15/25 - dodatkowo jest jakieś podbicie -5+5u mnie na 100% to podbicie jest na -3.Gdzie sprawdzić krzywą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 31.10.2016 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 (edytowane) Nie do końca rozumiem. Krzywa mówi przy jakiej temp. zewn. jaką temp wody dawać w podłogówkę. Ale co decyduje o tym czy będzie to godzina, dwie czy sześć?Odbiór ciepła w domu,jeśli różnica między powrotem a zasilaniem będzie mniej niż 5st.C to sprężarka się wyłączy.Temp zasilania uzalezniona jest zatem od temp.powrotu i ustawień krzywej. Edytowane 31 Października 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 31.10.2016 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Odbiór ciepła w domu,jeśli różnica między powrotem a zasilaniem będzie mniej niż 5st.C to sprężarka się wyłączy.Temp zasilania uzalezniona jest zatem od temp.powrotu i ustawień krzywej. Czy te 5 st to constans.Czy można to przestawić? Czy przy wyłączonej pompie mozna sprawdzic temp. powrotu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 31.10.2016 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 (edytowane) Czy te 5 st to constans.Czy można to przestawić?Czy przy wyłączonej pompie mozna sprawdzic temp. powrotu?Nie można tego przestawić,z tego co wiem delta T 5st.C jest fabrycznie ustawiona a temp.zasilania jest właśnie uzależniona od temp.powrotu.Dlatego też jak rozpoczynasz grzanie przy ustawionej max.35st nie dostajesz od razu na zasilaniu 35st.C tylko sukcesywnie się podnosi od np.25st.C wraz ze wzrostem temp.zasilania.Powrót zobaczysz przez przytrzymanie CHECK Edytowane 31 Października 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 31.10.2016 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Ponawiam pytanie.W ustawieniach timer-a 0:10 do 6:00 oraz 13-15 Heat & Tank , grzeje tylko C.O.Ktoś pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 31.10.2016 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Ponawiam pytanie.W ustawieniach timer-a 0:10 do 6:00 oraz 13-15 Heat & Tank , grzeje tylko C.O. Ktoś pomoże? Masz ustawiony priorytet c.o,zmień na cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qba_buba 31.10.2016 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Witam, Ręce mi już opadają, instalator niestety ma mała wiedzę merytoryczną w tym temacie. Mam Panasonica T-CUP 9kw 1 faz. Jest mój drugi sezon grzewczy, w poprzednim sezonie mieliśmy problemy że zamiast grzać TANK gorąca woda waliła w podłogę. Problem został ogarnięty poprzez instalatora poprzez zamontowanie zaworów zwrotnych na powrocie. I było Super miodzio Wszystko ładnie śmigało. Zaczęliśmy nowy sezon i nowe problemu. Od kilku tygodni mam problem za zapowietrzaniem się zaworu trójdrożnego. Zapowietrza się i nie zamyka. Pompa chodzi i próbuje coś tłoczyć i tak przez kilka godzin a w domu zimno. Wykonawca polecił że gdy taka sytuacja ma miejsce to najlepiej pozamykać zawory i popuścić śrubunek widoczny na zdjęciu poniżej i faktycznie to pomaga - jak popuszczę o 1/4 obrotu to słyszę jak zawór wraca na swoje miejsce. Ok raz, dwa - mogę tak zrobić - ale wczoraj to już było 4 raz ! Mam pytanie czy ktoś może jak uruchomić program serwisowy do odpowietrzania instalacji ? Czy ma ktoś inne pomysły ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bassior 31.10.2016 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Najlepiej jakby ktoś zrobił filmik jak ustawić timer w PC - ułatwiłby życie niejednemu użytkownikowi- w tym mi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 31.10.2016 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Masz ustawiony priorytet c.o,zmień na cwu. Czyli przy wyłączonej pompie SET + CHECK na 5 sek. I w 6 pozycji :Priorytet ogrzewania PrY - YES. W instrukcji napisane jest iz" w miarę możliwości wartość tego parametru powinna zostać No, ponieważ w przeciwnym razie woda w zasobniku będzie podgrzewana wyłącznie za pomocą grzałki zanurzeniowej". Grzałki nie mam jeszcze podłączonej , a jeśli już ją podłączę jakim ustawieniem obejść powyższy komunikat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 31.10.2016 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Czyli przy wyłączonej pompie SET + CHECK na 5 sek. I w 6 pozycji :Priorytet ogrzewania PrY - YES. W instrukcji napisane jest iz" w miarę możliwości wartość tego parametru powinna zostać No, ponieważ w przeciwnym razie woda w zasobniku będzie podgrzewana wyłącznie za pomocą grzałki zanurzeniowej". Grzałki nie mam jeszcze podłączonej , a jeśli już ją podłączę jakim ustawieniem obejść powyższy komunikat? No ma być NO bo to oznacza że najpierw przy ustawieniu HEAT+TANK grzeje Ci cwu. Można też wydłużyć czas grzania w trybie cwu ale nie pamiętam gdzie to się robi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 31.10.2016 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Jestem w trakcie wygrzewania posadzki, za jakiś czas przez 7 dni muszę zejść z temperaturą do 10 stopni, chyba najprościej będzie na ten czas wyłączyć PC. Taka temperatura bo będzie już funkcja chłodzenie = zużycie prądu. Jak robiliście u siebie, nie korzystałem z gotowej funkcji wygrzewania posadzki, bo przy braku prądu szlag ją trafia ( a miałem zanik zasilania ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 31.10.2016 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 No ma być NO bo to oznacza że najpierw przy ustawieniu HEAT+TANK grzeje Ci cwu. Można też wydłużyć czas grzania w trybie cwu ale nie pamiętam gdzie to się robi Jest u mnie NO:/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 31.10.2016 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Jest u mnie NO:/ zauważyłem iż jedyna różnica miedzy moimi ustawieniami a ustawieniami z instrukcji to w pozycji 4 "Podłączenie zasobnika CWU" u mnie jest YES w instrukcji sugerują NO. Czas grzania grzałki ustawia się SET + CHECK 5 sek. i pozycja inE -przedział czasowy 5- 1:35.Standard 30. Arturo72- sek. w tym iż u mnie wogól nie załączył się TANK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 31.10.2016 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Witam, Ręce mi już opadają, instalator niestety ma mała wiedzę merytoryczną w tym temacie. Mam Panasonica T-CUP 9kw 1 faz. Jest mój drugi sezon grzewczy, w poprzednim sezonie mieliśmy problemy że zamiast grzać TANK gorąca woda waliła w podłogę. Problem został ogarnięty poprzez instalatora poprzez zamontowanie zaworów zwrotnych na powrocie. I było Super miodzio Wszystko ładnie śmigało. Zaczęliśmy nowy sezon i nowe problemu. Od kilku tygodni mam problem za zapowietrzaniem się zaworu trójdrożnego. [ATTACH=CONFIG]371635[/ATTACH] Zapowietrza się i nie zamyka. Pompa chodzi i próbuje coś tłoczyć i tak przez kilka godzin a w domu zimno. Wykonawca polecił że gdy taka sytuacja ma miejsce to najlepiej pozamykać zawory i popuścić śrubunek widoczny na zdjęciu poniżej i faktycznie to pomaga - jak popuszczę o 1/4 obrotu to słyszę jak zawór wraca na swoje miejsce. Ok raz, dwa - mogę tak zrobić - ale wczoraj to już było 4 raz ! [ATTACH=CONFIG]371636[/ATTACH] Mam pytanie czy ktoś może jak uruchomić program serwisowy do odpowietrzania instalacji ? Czy ma ktoś inne pomysły ? Hej na szybko- procedura odpowietrzania PC pomarańczowym wył ( zgaśnie zielona dioda) Wciskasz set aż pojawi się sr 1 Strzałką na sr2 Set Force Wyświetla się Aur Po zakończeniu cancel on/ off ,aż zapali sie zielony led na pulpicie. Nie rozumiem tylko jak może się zapowietrzać zawór 3D- moim zdaniem może się nie przełączać lub PC jest uszkodzona. A czy CWU grzeje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
