bobrow 31.10.2016 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Zresztą zawory 3D są zazwyczaj w położeniu spoczynkowym przez docisk sprężyny , a w pozycji drugiej przez cewkę jest pokonywany opór sprężyny- to powinno działać tak szmo czy jest woda, czy jej nie ma...Ok- chyba , że są jakieś zawory "insze"-jaki typ masz tego zaworu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 31.10.2016 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 (edytowane) Nie do końca rozumiem. Krzywa mówi przy jakiej temp. zewn. jaką temp wody dawać w podłogówkę. Ale co decyduje o tym czy będzie to godzina, dwie czy sześć? Nie "Krzywa" w T-Capie nie jest krzywą, często spotykaną w regulatorach PC lub kotłów kondensacyjnych i nie reguluje się jej przez zmianę jej pochylenia. W Panasonicach odbywa się to mniej więcej tak; Po włączeniu sprężarki, gdy po dłuższym postoju temperatura wody obiegowej jest zbliżona do temperatury wylewki (u mnie ok.21-22), PC podgrzewa wodę do osiągnięcia zadanej docelowej temp. zasilania +2. Następnie sprężarka przechodzi w stan spoczynku, przy czym pracuje pompa obiegowa, wyłącznie po to, by monitorować na bieżąco temperaturę powrotu wody zasilającej - w nowszych modelach zapewne z obniżoną mocą. Gdy ta po pewnym czasie, dłuższym lub krótszym - zależnie od strat cieplnych, spadnie poniżej określonego poziomu, cykl zaczyna się od. nowa. I tak wkoło. Długość cykli uzależniona jest od tempa spadku temperatury wylewki, a pośrednio od temperatury wewnętrznej - związanej ze stratami cieplnymi. Ich intensywność czyli modulacja, a w konsekwencji moc pobierana przez sprężarka określana jest, jak sądzę przez czujnik temperatury na jednostce zewnętrzne i oczywiście automatykę układu chłodniczego. Obniżenie lub podbicie - 5 + 5 (funkcja SET) służy wyłącznie do szybkiej zmiany temperatury wody zasilającej i niczego więcej. Taki układ sterowania mimo braku wodotrysków i pozornego wręcz prymitywizmu, bardzo dobrze sprawdza się w codziennym użytkowaniu. Pozdrawiam Pratchawiec Edytowane 31 Października 2016 przez Pratchawiec dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 31.10.2016 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Kol quba bubacoś mi się wydaje , że masz jednak uszkodzony zawór 3D - jeśli przy uruchomieniu się przycinał , to daje do myślenia.Kręcenie śrubunkiem to może tylko impuls mechaniczny, spróbuj stuknąć zamaiast odkręcać- wtedy będziesz miał pewność , że mechanicznie się zacina.Jest jeszcze jedna możliwość- może jest słabe połączenie na cewce, trzeba sprawdzić napięcie czy jest 230VAC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 31.10.2016 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Zresztą zawory 3D są zazwyczaj w położeniu spoczynkowym przez docisk sprężyny , a w pozycji drugiej przez cewkę jest pokonywany opór sprężyny- to powinno działać tak szmo czy jest woda, czy jej nie ma... Ok- chyba , że są jakieś zawory "insze"-jaki typ masz tego zaworu? To stary model Honeywella - symbol w opisie zdjęcia. Prawdopodobnie leżak magazynowy. Podczas napełniania lub odpowietrzania dźwignię należy przestawić w pozycję MAN. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 31.10.2016 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Kol Pratchawiec,rozumiesz coś z tego co pisze quba buba- zawór się od początku przycina , a instalator dziwne rzeczy wymyśla... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 31.10.2016 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Kol Pratchawiec, rozumiesz coś z tego co pisze quba buba- zawór się od początku przycina , a instalator dziwne rzeczy wymyśla... Napisałeś chyba dobrze Albo zawór się zawiesza (paproch lub słaba, uszkodzona sprężyna) albo siłownik słabo podłączony lub uszkodzony. Trzeba by obejrzeć. Jednak do naprawy to on się słabo nadaje. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
27KiD21 31.10.2016 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Hej na szybko- procedura odpowietrzania PC pomarańczowym wył ( zgaśnie zielona dioda) Wciskasz set aż pojawi się sr 1 Strzałką na sr2 Set Force Wyświetla się Aur Po zakończeniu cancel on/ off ,aż zapali sie zielony led na pulpicie. /QUOTE] Hej Myślę, ze należy przytrzymać nie SET tylko SERVICE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 31.10.2016 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 No to chyba mamy kolejność czynności serwisowych :-test zasilania-demontaż i sprawdzenie sprężyny+ czyszczenie (obwodu wody i dźwigni)Jeśli nic nie pomoże - trzeba wymienić ( a co z gwarancją ?)Lzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 31.10.2016 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Hej na szybko- procedura odpowietrzania PC pomarańczowym wył ( zgaśnie zielona dioda) Wciskasz set aż pojawi się sr 1 Strzałką na sr2 Set Force Wyświetla się Aur Po zakończeniu cancel on/ off ,aż zapali sie zielony led na pulpicie. /QUOTE] Hej Myślę, ze należy przytrzymać nie SET tylko SERVICE Oczywiście - service , sorki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qba_buba 31.10.2016 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Kol quba buba coś mi się wydaje , że masz jednak uszkodzony zawór 3D - jeśli przy uruchomieniu się przycinał , to daje do myślenia. Kręcenie śrubunkiem to może tylko impuls mechaniczny, spróbuj stuknąć zamaiast odkręcać- wtedy będziesz miał pewność , że mechanicznie się zacina. Jest jeszcze jedna możliwość- może jest słabe połączenie na cewce, trzeba sprawdzić napięcie czy jest 230VAC Hej, to jest już drugi zawór, wymieniony 2 tygodnie temu na nowy z pudełka. I nowa gwarancja na sam zawór. Też tak myślałem za początki że wina w 3D ale na 99,9 % problem jest w innym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qba_buba 31.10.2016 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 BOBROW zawór jest już drugi - kolejny nowy na gwarancji i dalej to samo. Jutro zobaczę z tym odpowietrzeniem układu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qba_buba 31.10.2016 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 To stary model Honeywella - symbol w opisie zdjęcia. Prawdopodobnie leżak magazynowy. Podczas napełniania lub odpowietrzania dźwignię należy przestawić w pozycję MAN. Pozdrawiam Pratchawiec W momencie tego "podciśnienia" dźwignia jest całkowicie miękka, mogę ja przesuwać lewo i prawo bez żadnego efektu. Poza tym zawsze przy wyłączaniu pompy pomarańczowym przyciskiem jest charakterystyczny dźwięk jak się zawór zamyka, ale jak jest ta sytuacja o której piszę to tego dźwięku brak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 31.10.2016 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Jest jeszcze jedna teoretyczna możliwość; Nadmierna różnica ciśnień pomiędzy obiegami. Wtedy zawór może przepuszczać.By jednak dywagować w tym kierunku trzeba by uzupełnić otoczenie zaworu o 3 manometry lub zbadać opory na całej instalacji. Nie tędy chyba droga. PS Sprawdziłem kartę katalogową.To nie jest zawór sprężynowy. elementem Wykonawczym jest plastykowa kula umieszczona na obrotowym trzpieniu. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 31.10.2016 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 (edytowane) Ponawiam pytanie.W ustawieniach timer-a 0:10 do 6:00 oraz 13-15 Heat & Tank , grzeje tylko C.O. Ktoś pomoże? Thxluk, w jakim trybie masz ustawiona pompę? aby wszystko poprawie działało musi być tylko HEAT wtedy w TIMER ustawisz CO lub CO&CWU Dla przykładu chcąc podgrzać CWU w godzinach 13-15 ustawiasz dwie z sześciu akcji 1 ON: MODE: HEAT+TANK godz. 13.00 2 ON: MODE: HEAT godz. 15:00 Ja mam podobnie ustawione, tylko ze mi wystarcza od 13 do 14 także nadal zostaje 1h na CO w taniej taryfie Pozdrawiam Jacek Edytowane 31 Października 2016 przez 81jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 31.10.2016 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Thxluk, w jakim trybie masz ustawiona pompę? aby wszystko poprawie działało musi być tylko HEAT wtedy w TIMER ustawisz CO lub CO&CWU Dla przykładu chcąc podgrzać CWU w godzinach 13-15 ustawiasz dwie z sześciu akcji 1 ON: MODE: HEAT+TANK godz. 13.00 2 ON: MODE: HEAT godz. 15:00 Ja mam podobnie ustawione, tylko ze mi wystarcza od 13 do 14 także nadal zostaje 1h na CO w taniej taryfie Pozdrawiam Jacek Nie jest tak,wystarczy że PrY jest na NO i cwu jest grzana priorytetem. cwu mam ustawione na 1,35h a c.o na 5h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 31.10.2016 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Nie jest tak,wystarczy że PrY jest na NO i cwu jest grzana priorytetem. cwu mam ustawione na 1,35h a c.o na 5h. Arturo72, nie wiem o co CI biega? PrY ma być na NO, cwu ma mieć priorytet. Jak masz pompę tylko w trybie HEAT i używasz TIMER tryb HEAT&TANK dla wybranych godzin to cwu ma mieć priorytet zresztą tego oczekuje Thxluk Pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 31.10.2016 23:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Arturo72, nie wiem o co CI biega? PrY ma być na NO, cwu ma mieć priorytet. Jak masz pompę tylko w trybie HEAT i używasz TIMER tryb HEAT&TANK dla wybranych godzin to cwu ma mieć priorytet zresztą tego oczekuje Thxluk Pozdrawiam Jacek Jeśli masz ustawiony timer na HEAT+TANK to to jest jedyna i obowiązująca forma grzania i zależnie od ustawiania priorytetu tak będzie grzala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 01.11.2016 00:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Nie ma czegoś takiego jak ustawienie pompy na HEAT plus timer HEAT+TANK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 01.11.2016 00:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Jeśli masz ustawiony timer na HEAT+TANK to to jest jedyna i obowiązująca forma grzania i zależnie od ustawiania priorytetu tak będzie grzala Arturo72, czy Ty czytasz te posty? przecież napisałem ze cwu ma mieć priorytet, takze nadal nie wiem o co Ci chodzi Pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 01.11.2016 00:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Nie ma czegoś takiego jak ustawienie pompy na HEAT plus timer HEAT+TANK Chodzi o tryb pracy wciskasz MODE i wybierasz HEAT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
