Gość Arturo72 01.11.2016 00:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Chodzi o tryb pracy wciskasz MODE i wybierasz HEAT Jeśli timer to nic nie wciskasz. Timer to timer,jak ustawisz tak masz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.11.2016 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 W momencie tego "podciśnienia" dźwignia jest całkowicie miękka, mogę ja przesuwać lewo i prawo bez żadnego efektu. Poza tym zawsze przy wyłączaniu pompy pomarańczowym przyciskiem jest charakterystyczny dźwięk jak się zawór zamyka, ale jak jest ta sytuacja o której piszę to tego dźwięku brak. Hej nie wiem jak ten zawór działa- zakładając , że jest wrażliwy na zapowietrzenie i podciśnienie , proponuję zwiększyć ciśnienie w systemie do 2.5 bara. U mnie od samego początku muszę utrzymywać takie ciśnienie , bo przy wyższych temp na PC wytrąca się więcej gazu z wody. To jest dla mnie jedyne wytłumaczenie-po kolei wykluczałem różne możliwości. Kiedy pompa wodna pracuje , to słyszysz charakterystyczne bulgotanie? Zakładając , że jednak śrubununek przepuszcza powietrze na ssaniu ( nie pisałeś nic o wycieku wody) , to zwiększone ciśnienie w systemie powinno temat załatwić. Trzeba koniecznie sprawdzić napięcie przełączenie elektrozaworu. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.11.2016 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Qubaznalazłem kartę katalogową tego zaworu- jeśli masz wersję 6 przewodową , to może masz pokminione kable .W karcie katalogowej jest info o ciśnieniu zamknięcia dla 1" 55kPa ( czyli 0.55 Bar)- tymbardziej trzeba podnieść ciśnienie w systemie ( jeśli masz ok 1 bar , to na ssaniu możesz mieć ok 0.5bar- mam manometr na ssaniu i widzę różnice)Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qba_buba 01.11.2016 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Quba znalazłem kartę katalogową tego zaworu- jeśli masz wersję 6 przewodową , to może masz pokminione kable . W karcie katalogowej jest info o ciśnieniu zamknięcia dla 1" 55kPa ( czyli 0.55 Bar)- tymbardziej trzeba podnieść ciśnienie w systemie ( jeśli masz ok 1 bar , to na ssaniu możesz mieć ok 0.5bar- mam manometr na ssaniu i widzę różnice) Pzdr Hej, jedyny manometr który posiadam to ten w jednostce wewnętrznej: i ciśnienie w instalacji: To do ilu "dobić" ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.11.2016 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Ciśnienie musi być dobijane przy wył PC i w miarę chłodnej wodzie - masz w miarę wysokie ciśnienie, ustawiłbym na próbę 2.5 bar.Jeszcze jedno- gdzie są wpięte te dodatkowe zaworki przez Twojego machera ?Może był uszkodzony zaw 3D , a on spowodował kolejne zakłócenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 01.11.2016 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Arturo72, nie wiem o co CI biega? PrY ma być na NO, cwu ma mieć priorytet. Jak masz pompę tylko w trybie HEAT i używasz TIMER tryb HEAT&TANK dla wybranych godzin to cwu ma mieć priorytet zresztą tego oczekuje Thxluk Pozdrawiam Jacek Takie ustawienie pomogło.Chociaż logicznie mysląc timer to timer;/ Reasumując przy wyłączonej pompie (właczony Timer) ustawiamy trybem Mode , samo Heat a w Timerze CWU+CO. Funkcja specjalna prY - No . Dzięki Panowie za pomoc. Mam jeszcze jedno pytanie dot. ustawienia Timera.Umnie: 1.Off 6-00 2.On 13-00 (Heat &Tank) 3.Off 15-00 4.On 22-00 (Heat &Tank) zostaje jeszcze ustaw 5 i 6.Czy da się jakoś dezaktywować. Dziś w nocy złapałem się iż 6 nastaw był na Off i pompa po 2 h pracy się wyłączyła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qba_buba 01.11.2016 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Ciśnienie musi być dobijane przy wył PC i w miarę chłodnej wodzie - masz w miarę wysokie ciśnienie, ustawiłbym na próbę 2.5 bar. Jeszcze jedno- gdzie są wpięte te dodatkowe zaworki przez Twojego machera ?Może był uszkodzony zaw 3D , a on spowodował kolejne zakłócenie? Na początek zrobię tak: 1) wyłączę pompę 2) ustawie suwak w zaworze na man 3) dobije wody na 2,5 bara (0,25Mpa) 4) uruchomię ten tryb odpowietrzania Poczekam kilka dni czy sytuacja będzie mała ponownie miejsce i dan znać na forum. dodatkowe zaworki - masz na myśli zawory zwrotne żeby woda się nie cofała do instalacji ? One są na powrocie z parteru i 1p. "Zapowietrzanie" ma miejsce na zasilaniu na odcinku pompa - zawór 3D Zaznaczyłem za zdjęciu zielonym kolorem: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.11.2016 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 QubaTutaj więcej powinni Ci pomóc nasi forumowiczowi fachmani- ciekawy jestem powodu tego zapowietrzania sięJeszcze raz powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 01.11.2016 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Takie ustawienie pomogło.Chociaż logicznie mysląc timer to timer;/ Reasumując przy wyłączonej pompie (właczony Timer) ustawiamy trybem Mode , samo Heat a w Timerze CWU+CO. Funkcja specjalna prY - No . Dzięki Panowie za pomoc. Mam jeszcze jedno pytanie dot. ustawienia Timera.Umnie: 1.Off 6-00 2.On 13-00 (Heat &Tank) 3.Off 15-00 4.On 22-00 (Heat &Tank) zostaje jeszcze ustaw 5 i 6.Czy da się jakoś dezaktywować. Dziś w nocy złapałem się iż 6 nastaw był na Off i pompa po 2 h pracy się wyłączyła? Ustaw wszędzie ON jak dasz OFF'a to pompa staje i czeka do następnej "akcji" Pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 01.11.2016 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Jeśli timer to nic nie wciskasz. Timer to timer,jak ustawisz tak masz. A ten znowu swoje... Najpierw wybierasz tryb pracy pompy poprzez wciśniecie przycisku MODE, następnie masz do wyboru tryb AUTO, AUTO+TANK, HEAT, TANK itd. po tych nastawach przechodzisz do programowania TIMER'a Pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 01.11.2016 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Ustaw wszędzie ON jak dasz OFF'a to pompa staje i czeka do następnej "akcji" Pozdrawiam Jacek Czyli : 5 ON 13-10 Heat & Tank 6 ON 22-10 j.w ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 01.11.2016 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Quba Tutaj więcej powinni Ci pomóc nasi forumowiczowi fachmani- ciekawy jestem powodu tego zapowietrzania się Jeszcze raz powodzenia Pierwsze jest pytanie, dlaczego ktoś szuka pomocy na forum a nie u swojego fachowca? Skoro jest problem z instalacją to najpierw do wykonawcy, to on brał odpowiedzialność za działanie układu i niech on go naprawia. Po co w ogóle inwestor ma się tym przejmować. Jeżeli firma "XXXX" olała klienta to proszę zrobić temat na forum że firma "XXXX" olewa klientów i sprawdzić jak szybko przyjadą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.11.2016 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Tia,gość ma problem ( ok - jego istalator jest raczej cienki...), ale zamiast jakoś mu pomóc- można skupić się na osłabieniu konkurencji...Ręce mi opadają...Qba- złap lepiej za jakąś mądrą branżową knigę i sam sobie przeanalizuj temat. Potwierdza się teza ,że każdy w naszym kraju musi znać się na wszystkim-a fachmanów jest niewielu i swoją wiedzę strzegą zazdrośnie (to jest ich chleb- nawet to rozumiem, tylko forum wtedy powinno być w dwóch wariantach : reklamowym i amatorskim, taka tylko sugestia...)Tymczasem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 01.11.2016 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 (edytowane) Tia, gość ma problem ( ok - jego istalator jest raczej cienki...), ale zamiast jakoś mu pomóc- można skupić się na osłabieniu konkurencji... Ręce mi opadają... Qba- złap lepiej za jakąś mądrą branżową knigę i sam sobie przeanalizuj temat. Potwierdza się teza ,że każdy w naszym kraju musi znać się na wszystkim-a fachmanów jest niewielu i swoją wiedzę strzegą zazdrośnie (to jest ich chleb- nawet to rozumiem, tylko forum wtedy powinno być w dwóch wariantach : reklamowym i amatorskim, taka tylko sugestia...) Tymczasem To nie takie proste, de facto rozwiązując problem klienta rozwiązujemy problem instalatorowi. I to jemu(kiepskiemu instalatorowi) najbardziej się teraz pomaga, bo nie działająca instalacja to przede wszystkim powinien być problem instalatora. A nie klienta, moi klienci mają możliwość dzwonienia do mojej firmy 7dni w tygodniu i zawsze ktoś stara się jakoś pomóc, a na 99% przypadków da się zaradzić przez telefon jak instalacja jest właściwie wykonana. A tak teraz rozwiązując ten problem robi się krzywdę następnym ofiarom tego instalatora, który robi popelinę a potem nie odbiera telefonów. Trzeba leczyć przyczynę a nią jest kiepski instalator. Nie wiem czym się kierował klient wybierając instalatora, ale jeżeli głównym kryterium była cena to potem tego można się spodziewać. Często zdarzają mi się poprawki po innych instalatorach i często klient słyszy że trzeba instalację gruntownie zmodyfikować, bo np. przekroje są złe, przepływy, pompy, zbiorniki, itp. I wtedy żeby instalacja działała trzeba zapłacić 150% ceny tego co powinno to naprawdę kosztować. Mistrzostwo świata zrobiła firma Instal3D, szef firmy powiedział że nie zna się na hydraulice i nie odbierał telefonów od klienta. a instalacja tak spierdzielona że CAŁA do wycięcia. I co zrobić z takimi firmami które dalej kaleczą swoich klientów? Edytowane 1 Listopada 2016 przez CNC_POMPY_CIEPLA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qba_buba 01.11.2016 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Tia, gość ma problem ( ok - jego istalator jest raczej cienki...), ale zamiast jakoś mu pomóc- można skupić się na osłabieniu konkurencji... Ręce mi opadają... Qba- złap lepiej za jakąś mądrą branżową knigę i sam sobie przeanalizuj temat. Potwierdza się teza ,że każdy w naszym kraju musi znać się na wszystkim-a fachmanów jest niewielu i swoją wiedzę strzegą zazdrośnie (to jest ich chleb- nawet to rozumiem, tylko forum wtedy powinno być w dwóch wariantach : reklamowym i amatorskim, taka tylko sugestia...) Tymczasem Nie mam zamiaru im robić reklamy i anty reklamy bo pomocni są. Jak był problem z przebijaniem ciepłem wody do podłogi to stanęli na wysokości zadania, ściągnęli nawet gościa z Panasonica i temat został rozwiązany. Więc złego słowa nie mogę powiedzieć - natomiast mają w/g mnie małą wiedzę merytoryczną. Zanim mój problem został by zdiagnozowany to pewnie były koniec sezonu grzewczego. Nie piszę tutaj żeby się na nich żalić - tylko może ktoś ma jakiś inny pomysł, ktoś coś doradzi z swojego doświadczenia. narazie dobiłem wody do instalacji na 2,5, odpowietrzyłem układ - no i zobaczymy jak teraz. Jesli sytuacja się powtórzy wtedy będę interweniował u instalatora - mam jeszcze rok gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.11.2016 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 To nie takie proste, de facto rozwiązując problem klienta rozwiązujemy problem instalatorowi. Trzeba leczyć przyczynę a nią jest kiepski instalator. Nie wiem czym się kierował klient wybierając instalatora, ale jeżeli głównym kryterium była cena to potem tego można się spodziewać. Często zdarzają mi się poprawki po innych instalatorach i często klient słyszy że trzeba instalację gruntownie zmodyfikować, bo np. przekroje są złe, przepływy, pompy, zbiorniki, itp. I wtedy żeby instalacja działała trzeba zapłacić 150% ceny tego co powinno to naprawdę kosztować. Mistrzostwo świata zrobiła firma Instal3D, szef firmy powiedział że nie zna się na hydraulice i nie odbierał telefonów od klienta. a instalacja tak spierdzielona że CAŁA do wycięcia. I co zrobić z takimi firmami które dalej kaleczą swoich klientów? Mr CNC Ja też mam , niestety ( a czasem stety) konkurencję w mojej branży- mam czasem podobne myśli do Ciebie . Co możemy zrobić : -klient niestety ponosi konsekwencje swojego wyboru , jak trzeba zapłacić za poprawkę to trudno- PC ma działać i już ( ale jednak bez COP =1...) -kiedy pomagam delikwentowi, zyskuję potencjalnego klienta i reklamę ( znajomym raczej się nie poleca paproków) -nie robię przecież usługi darmowo Co do firm - niestety ,nie działa u nas tradycja dobrego rzemiosła- są min wymogi , czasem ludzie biorą się za różne tematy bez kwalifikacji . A my klienci też nie pytamy o "papiery" ( szkoły, uprawnienia,itp) , pytamy głównie o ceny i może niekiedy o referencje ( ale im lepsza cena , tym bardziej wierzymy w różne bajeczki np klient jest w delegacji , albo temat podobny- ale zasadniczo inny...., i takie tam) Grzechy mamy wszyscy ( tj klienci i firmy) -a problemy są już indywidualne . To po co nam to forum ,czy do: -zgłaszania problemów i szukania pomocy -porad w zakresie doboru i użytkowania PC -poszerzania wiedzy nt -chęci bycia pomocnym -reklamy i zdobywania nowych klientów To chyba wiemy już co jest dla nas istotne, nieprawdaż ? Bywaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 01.11.2016 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Panowie:Czas zamontować grzejnik do dolnej łazienki.(łazienka 6m2)Jaki polecacie do Panasonica 9KW? Czy wasze grzejniki wspomagają sie elektrycznie.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.11.2016 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Hejjeśli masz podłogówkę w tej łazieneczce , to chyba raczej grzejnik elektryczny z czasówką i termostatem ( na np 25st , jeśli podłogówka nagrzeje do np 22st , to grzałka tylko uzupełni do tych 25st w godzinach "dziennych")KK chyba byłby przerostem nad treściąPzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 01.11.2016 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Panowie: Czas zamontować grzejnik do dolnej łazienki.(łazienka 6m2) Jaki polecacie do Panasonica 9KW? Czy wasze grzejniki wspomagają sie elektrycznie.? Nie mam grzejnika w łazience i nie widzę takiej potrzeby u siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qba_buba 01.11.2016 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Panowie: Czas zamontować grzejnik do dolnej łazienki.(łazienka 6m2) Jaki polecacie do Panasonica 9KW? Czy wasze grzejniki wspomagają sie elektrycznie.? Mam grzejniki w obu łazienkach i obydwa są wyposażone w grzałki. Był to jeden z najbardziej bezsensownych wydatków. Ten grzejnik to jeszcze jaki uchwyt na ręczniki - ale trze grzałki ? Ani razu nie uruchomione. W następnym domu już nie zrobię grzejników w łazienkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
