marcinpab
  thxluk napisał:
Panowie:
Czas zamontować grzejnik do dolnej łazienki.(łazienka 6m2)
Jaki polecacie do Panasonica 9KW? Czy wasze grzejniki wspomagają sie elektrycznie.?
Kupowanie grzałek do grzejników to bezsens, jak w układzie jest sprzęgło/bufor co najmniej 100L to można zrobić to prościej tak by grzejnik był ciepły.
robi się te dwa/jeden grzejnik na osobnej pompce, w tgzw. obiegu ciągłym z termostatami przy grzejnikach ustawionymi na 5 lub 6.
W ten sposób mamy zawsze cieplej w łazience, oraz ciepłe grzejniki.
  bobrow napisał:
Z tymi grzejnikami łazienkowymi , to może tylko trzeba przewidzieć miejsce i zasilanie elektryczne ( jak będzie potrzeba , to dokupisz grzejniczek )
Ja tak zrobiłem, grzejnik podpięty pod podłogówkę z możliwością zamontowania grzałki elektrycznej. Główna funkcja to dosuszanie ręczników. Na początku myślałem o grzejniku elektrycznym, ale był droższy.
Można mieć grzejnik , ale nie trzeba.
Ja mam w dwóch łazienkach grzejniki , ale tam gdzie jest podłogówka grzejnik jest zakręcony (wprawdzie obok mam suszarnię z pralnią ) i zasadniczo ręczniki tam schną na poziomych wieszakach.
W drugiej łazience nie mam podłogówki- grzejnik ogrzewa pomieszczenie i osusza ręcznik
Gdybym teraz budował dom z podłogówką , to dałbym sobie spokój z grzejnikami wodnymi. Ale to tylko moje zdanie.
Czy uwzględniłeś cenę za przyłącze wodne- ostatnio do firmy kupiłem grzejnik łazienkowy za coś ok 150 pln +30pln przekaźnik programowalny (naszym dziewczynom marzły "kuperingi" w toalecie przy ok 22st...)
  81jacek napisał:
Napisz coś więcej co próbujesz osiągnąć, ile razy dziennie chcesz podgrzewać CWU i w jakich godzinach.
W jaki sposób grzejesz, czy używasz tylko krzywej, czy termostat pokojowy?
Jacek
Grzanie w okienkach.2 razy Co + CWu i tyle.
Brak termostatu , tylko KG.
Chodzi o to ze aby grzac w powyzszych przedziałach(22-6 i 13-15) potrzebne są 4 programy (2 on i 2 off) a w Pc jest 6.
Czyli 5 i 6 jest zbędny.
Ustawiłem PC i Timer tak jak pisałeś.Wszystko ok , grzeje wpier CWU następnie CO.Z tym ze przy skończonym programie , PC OFF automatycznie przy następnym nastawie wyskakuje Heat & Tank. Sprawdzę dziś i jutro napiszę ze włączyło się CWU.
A co w przypadku braku bufora.?
Ja do każdej z łazienek mam osobna "pętle" do rozdzielacza.
Odpaliłem PC - 9kW 3fazowa. Chodzi ze dwa miesiące, a my mieszkamy od kilku dni :) Grzeje pięknie podłogę, jednak podpisałem umowę z Energą, przyszedł czas na ustawienie timera i trochę się pogubiłem. Mam taryfę G12W i chcę, żeby pracowała mi codziennie od godz. 0-6, 13-15 i 22-24. Na razie w "Mode" HEAT+TANK z priorytetem TANK. Później będę kombinował dalej z MODE. Pytanie zasadnicze: ile do tego jest potrzebnych programów na każdy dzień: 3, czy 6, może 5? Ustawiam prog1 ON na 0:00 i OFF na 6:00, prog2 ON na 13:00 i OFF na 15:00 i prog3 ON na 22:00 i OFF na 23:50 (??), czy: prog1 ON 0:00, prog2 OFF 6:00, prog3 ON13:00, prog4 OFF 15:00, prog5 ON 22:00, prog6: ...???
Może pytanie jest banalne, ale instrukcja Panasa jest dość marna, a ja nieszczególnie mam czas, żeby siedzieć godzinami w garażu i bawić się tymi ustawieniami. Mam teraz "ważniejsze" zajęcia póki co, typu wieszanie firanek, itp. :)
A co do pompy, to w 30 dni zjadła na CO niecałe 300kWh, dom niezamieszkały, ja tylko popołudniami wykańczałem, pow.grzana ok. 170m2, temp. w domu 21-22, w garażu trochę mniej, obciążenie cieplne by Asolt to niecałe 5kW przy -20C +CWU.
Pomóżcie proszę, bo niebawem będę miał do rozpracowania Eurostera 2026tx, ale na razie chcę pohulać na timerze jedn.wewnętrznej.
  K@mil_ napisał:
Mam u siebie grzejnik łazienkowy wpięty w rozdzielacz podłogówki, więc pcham w niego niski parametr. Grzałki elektr. w nim nie mam. Rozkręcony na maksa i czuć, że coś tam temp. podbija. Mam coś w ten deseń, nie drabinka:
[ATTACH=CONFIG]371772[/ATTACH]
Takie cudo to całkiem niezły promiennik.
Podpięcie go do niskiego parametru ma jak najbardziej sens.
Edytowane przez _John
Prog 6 może być powtórzeniem nr 5 ;) jeśli PC nie ma się bezsensownie wyłączać na 10min. Czyli 23.50 ON TANK+HEAT, czy tam sam HEAT.
Swoją drogą, to instrukcja Panasonica, to porażka. Sterownik zresztą też jest nieco toporny, ale idzie wszystko ustawić.
@_John, zgadza się. Odpaliłem ten grzejnik dopiero jakieś 3 tygodnie temu i w łazience jest zdecydowanie przyjemniej (a były obawy o temp w łazience, bo jest to pomieszczenie ze ścianą zew. i sąsiadujące z nieogrzewanym garażem).
Pozdrawiam.
To gorzej, bo albo założyć sterowanie strefowe na każde pomieszczenie i sekcje ale wtedy też sprzęgło/bufo, albo grzałka do grzejnika.
Teraz nie za bardzo się da grzać taki grzejnik tanio z PC.
Mam tak ustawiony timer i grzeje bardzo dobrze.
1 program. 22.00 ON pon-niedzieli
2.program 06. 00 OFF pon-niedz
3 program. 13.00 ON pon-piątku
4. program 15.00 OFF pon-piątku
5. program 12.00 ON SOBOTA I NIEDZIELA
6. program 18.00 OFF SOBOTA I NIEDZIELA
Jak zrobić w święta, gdy jest II taryfa cały dzień? Brakuje programów. Chyba, że na dzień taki jak 1 listopada przyznam w godzinach dziennych np program 5 i 6 wg moich ustawień ( godziny 12-18 ) ale co wtedy z programami nr 3 i 4 które obejmują ON 13.00 i OFF 15.00
Jaki sterownik zewn. da radę ustalać inne ustawienia oprócz ON/OFF w SDC. Nie chodzi o oryginalny za 1500.
Sprawa grzania CWU tylko do 40 jest niebezpieczne z uwagi na bakterie. lepiej ustawić aby grzał zawsze do 50 i masz święty spokój z wygrzewaniem CWU zbiornika. Wystarczy wtedy raz w m-cu
Edytowane przez Bobromil
  bobrow napisał:
Koledzy ,
znowu padło kontrowersyjne hasło BUFOR -może w celu obniżenia nadchodzącego ciśnienia w dyskusji ,zaczniemy używać skrótu BR?
pzdr
PS
przypuszczam co zaraz będzie się działo i dlatego nie mogłem się oprzeć w/w pomysłowi...
dziś mam dobry dzień, nie chcę sobie go zepsuć więc ja nie zacznę :-)
