mkm silesia 08.11.2016 00:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Waga czynnika chłodniczego to 2.55kg mi do nominału brakuje 0.15kg czyli jakieś 6% Niedługo czeka mnie 1 przegląd PC i się zastanawiam czy mam majstrom powiedzieć aby dobili brakujący gaz, czy to nie jest tylko tak hop-siup? Tylko dlaczego majstry nie zrobiły tego przy montażu, przecież w instrukcji wyraźnie jest napisane od jakiej długości należny dodać gaz Pozdrawiam Jacek w SDC tyle jest uzupełnia się powyżej 7mb instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 08.11.2016 00:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Dobre Ale poważnie teraz nie myślisz że ilość gazu w instalacji jest ważna? Ja to bym lepiej nie kazał dopuszczać jak będzie próbował to znając życie 50g mu poleci do atmosfery jak będzie węże podpinał, a 15g dopuści. Więc itak w plecy, lepiej niech przegląd sumiennie zrobią i inne tematy sprawdzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 08.11.2016 00:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Powiadasz zapłacone było? No tak... To ja Ci powiem że strzał w kolano, sprzedawca chciał Ci "dobrze zrobić" oszczędzając Ci tego syfu... Ale jak chcesz, to pij, niech będzie "na zdrowie" I to JEDEN CENTYMETR WIĘCEJ!!! Wybaczcie dygresję nie związaną z tematem PS. W temacie, wielkiej tragedii nie ma między 7m a 10m. Działać to jeszcze będzie nie najgorzej. Ale jeżeli tak stoi w kwitach to powinno się dołożyć, ale jeśli instalator "z łapanki" to cud że pompę próżniową miał... A skąd waga i butla z czynnikiem? Nie wymagajmy zbyt wiele No niby fachowiec i to w dodatku z akredytacją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 08.11.2016 00:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 No niby fachowiec i to w dodatku z akredytacją jak długą masz inst freonową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 08.11.2016 00:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 w SDC tyle jest uzupełnia się powyżej 7mb instalacji Mkm silesia, myślisz że mam ich cisnąć aby dobili te brakujące 0.15kg czy gra nie warta świeczki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 08.11.2016 00:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 jak długą masz inst freonową? 10m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 08.11.2016 00:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 10m należy uzupełnić 150g powinni to zrobić przy rozruchu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 08.11.2016 00:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 należy uzupełnić 150g powinni to zrobić przy rozruchu Tylko żeby czasem nie było tak jak pisze CNC ze polowa wyleci w powietrze jak wygląda taki proces dobijania czynnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 08.11.2016 00:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Tylko żeby czasem nie było tak jak pisze CNC ze polowa wyleci w powietrze jak wygląda taki proces dobijania czynnika to już problem CNC i twoich instalatorów że nie wiedzą jak to zrobić bez wypuszczania czynnika z instalacji - ja przez internet tego nie zrobię poza tym z racji dbania o własny zadek od kilku lat nie dotykam się urządzeń zainstalowanych przez innych kolegów bo jak to zwykle bywa ci co robią największe g.. nie chcą potem się swojej roboty tykać a jak już jako ostatni coś przy czymś spartolonym zrobisz to masz kłopot na swojej głowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 08.11.2016 00:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 to już problem CNC i twoich instalatorów że nie wiedzą jak to zrobić bez wypuszczania czynnika z instalacji - ja przez internet tego nie zrobię poza tym z racji dbania o własny zadek od kilku lat nie dotykam się urządzeń zainstalowanych przez innych kolegów bo jak to zwykle bywa ci co robią największe g.. nie chcą potem się swojej roboty tykać a jak już jako ostatni coś przy czymś spartolonym zrobisz to masz kłopot na swojej głowie. Nie wiem czy oni wiedza czy nie. Dlatego chciałbym się dowiedzieć jak taki proces powinien przebiegać, aby później mieć pewność ze wszystko jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 08.11.2016 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 (edytowane) Dzisiaj nocka najzimniejsza u nas w tym sezonie. Temp. -1*C i po 23ej zainteresowały mnie inne odgłosy PC. Zastałem taki stan: Rozumiem, że to defrost? Nie wychodziłem po nocy na zewnątrz żeby popatrzeć na jednostkę. Trwało to z 10min i zjadło ok. 0.6kWh. Pozdrawiam. PS. W nocy było zimno, ale PC zeżarła niecałe 13kWh na CO od 21.00 - 6.00. KG Lo -10/34 Hi 15/26. Edytowane 8 Listopada 2016 przez K@mil_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiterBo 08.11.2016 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Tak to jest defrost, ja ostatnio przypadkiem też siebie zauważyłem.Identyczna sytuacja migało HEAT i syczało głośniej, po czym wyszedłem do jednostki zew cała zaszroniona a po chwili tylko potok wody z tacki.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bobromil 08.11.2016 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 NIE. Steruje nią zewnętrzny termostat na zasadzie On/Off. Jak dostanie komendę On to włącza się obiegówka - i od tej pory pompa sterowana jest pogodowo. Jak osiągnie zadaną na termostacie temperaturę w domu to dostaje komendę Off i wszystko się wyłącza. Przynajmniej tak to wygląda u mnie. Mam prośbę. Napisz proszę jak to masz spraktykowane. Chcę grzać w okienkach II taryfy. Sterować termostatem w domu. Zadać temperaturę, np 22 stopnie. Jeżeli ją osiągnie, to pompa się wyłączy - to znaczy zgaśnie zielona dioda? A przecież chodzi mi o to żeby pompa chodziła w tych godzinach i zagrzała podłogówkę. Inna sprawa: Rozumiem, że TIMER w PC będzie wyłączony a kontrole przejmuje timer ze sterownika domowego? Czy tak? Z góry dziękuję za info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiterBo 08.11.2016 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Ja mam takie pytanie: w funkcji CHECK mozna podejrzeć COP - teraz pytanie czy wam też nic nie pokazuje ? Nie mam czasu siedzieć przy pompie z krzesełkiem bo jeszcze w domciu nie mieszkam. Ale może da się to jakoś właczyć. Zaczynam prowadzić skrupulatnie dziennik zużycie prądu, bo mam wrażenie że licznik trochę szaleje.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 08.11.2016 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 PiterBo, podejrzewam, że mówisz o częstotliwości pracy sprężarki. Faktycznie jest tam napisane jakieś COP, czy też C0P, ale to nie jest to o czym myślisz Tam w momencie pracy PC będziesz miał podaną właśnie ww. częstotliwość. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 08.11.2016 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Mam prośbę. Napisz proszę jak to masz spraktykowane. Chcę grzać w okienkach II taryfy. Sterować termostatem w domu. Zadać temperaturę, np 22 stopnie. Jeżeli ją osiągnie, to pompa się wyłączy - to znaczy zgaśnie zielona dioda? A przecież chodzi mi o to żeby pompa chodziła w tych godzinach i zagrzała podłogówkę. Inna sprawa: Rozumiem, że TIMER w PC będzie wyłączony a kontrole przejmuje timer ze sterownika domowego? Czy tak? Z góry dziękuję za info chlopie milion razy juz to bylo tutaj pisane, prosze poszukaj i poczytaj. co nowy uzytkownik to te same pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 08.11.2016 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Ja mam takie pytanie: w funkcji CHECK mozna podejrzeć COP - teraz pytanie czy wam też nic nie pokazuje ? Nie mam czasu siedzieć przy pompie z krzesełkiem bo jeszcze w domciu nie mieszkam. Ale może da się to jakoś właczyć. Zaczynam prowadzić skrupulatnie dziennik zużycie prądu, bo mam wrażenie że licznik trochę szaleje.. w manualu do pompy masz opisane wszystkie opcje jakie sa na wyswietlaczu, wystarczy otworzyc, poswiecic moze 10 minut swojego cenngo czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 08.11.2016 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 (edytowane) Mam prośbę. Napisz proszę jak to masz spraktykowane. Chcę grzać w okienkach II taryfy. Sterować termostatem w domu. Zadać temperaturę, np 22 stopnie. Jeżeli ją osiągnie, to pompa się wyłączy - to znaczy zgaśnie zielona dioda? A przecież chodzi mi o to żeby pompa chodziła w tych godzinach i zagrzała podłogówkę. Inna sprawa: Rozumiem, że TIMER w PC będzie wyłączony a kontrole przejmuje timer ze sterownika domowego? Czy tak? Z góry dziękuję za info odp: tak i nie. 1. kupujesz Termostat bezprzewodowy lub przewodowy i podłączasz do PC - instalator. 2. PC przechodzi w tryb Remote - czyli zdalnej kontroli, tzn. załączaniem steruje termostat. 3. termostat ma histerezę - ustawiasz np: 0,4 st C i jeżeli o tyle spadnie temp w domu to włączy termostat grzanie i wyłączy po dogrzaniu o te 0,4 a najczęściej 0,5 st C. 4. Na termostacie ustawiasz 4 okienka np: 2 tania taryfa 23,0 st C, 2 droga taryfa 22,0 st C. Masz zapewnione grzanie w taniej taryfie chyba że przyjdą mrozy duże, dom w 2-3 dni będzie się wychładzał (tania taryfa nie starczy do zagrzania domu do 23,0 st C) to w końcu zejdziesz do 22,0 st C a dokładnie 21,6 st C i włączy się w drogiej taryfie. p.s. ja tam polecam w drogiej taryfie mieć mniejszą różnicę niż 1 st od taniej. By się o ten 1 st nie musiało wychładzać. 5. Na PC ustawiasz Mode: Heat. Czyli, zawsze gotowe do grzania domu. "Błędem" jest ustawienie Hat+Tank bo wtedy PC faktycznie heat czyli grzanie domu robi wg. termostatu, ale już tank grzeje wg. potrzeby czyli wtedy gdy spadnie zadana temperatura czyli histereza dla CWU i może być to droga taryfa. Jak masz duży zbiornik na CWU to spokojnie możesz grzać tylko w taniej taryfie x2 CWU i ciepłej wody nie braknie - by to zrobić: 6. Włączasz TIMER! Bo na nim ustawiasz sobie okienka 1 lub 2 dziennie: Mode: Heat+Tank. To zapewni Ci, że sterujesz grzaniem CWU w timerze w taniej taryfie. Tego termostat nie robi. 7. W PC ustawiasz priorytet CWU zatem jak będzie w timerze wywołane Heat+Tank to PC w pierwszej kolejności nagrzeje CWU a zrobi przerwę na Heat i po nagrzaniu CWU wróci do Heat. Błędem jest w Timerze ustawienie samego Tank na 2x po 1h dziennie bo czasem wystarczy dogrzać CWU 2x 30 min a czasem 1 raz 45 min a po zakończeniu grzania CWU będzie PC stała i nie grzała domu w taniej taryfie. Mając Heat+Tank po nagrzaniu CWU wraca od razu do Heat a jak nie grzeje CWU to cały czas grzeje dom. 8. Timer jak jest włączony to jest napis Timer. Domyślnie nie ustawiamy w timerze OFF bo to jest wyłączenie! Nowy zapis znosi stary. Zatem np: 13.00 ON Heat+Tank (grzanie domu i cwu) 14.00 On Haet czyli samo grzanie jak termostat da sygnał. I tak jeszcze raz na grzanie CWU w nocy od np: 22 On Heat+Tank i od 23 ON Heat. może coś mi umknęło, ale raczej tak głownie jest. Edytowane 8 Listopada 2016 przez lukasza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bobromil 08.11.2016 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 chlopie milion razy juz to bylo tutaj pisane, prosze poszukaj i poczytaj. co nowy uzytkownik to te same pytania. Dziwisz się? Od tego jest forum. To nie papier, że pisząc marnuje się go. Czytałem i dalej będę czytał. Ponadto nikt tu pracy dyplomowej nie pisze;) A pytałem kolegę @map78. Mimo to doceniam, że zareagowałeś (bez sarkazmu;) ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bobromil 08.11.2016 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 odp: tak i nie. 1. kupujesz Termostat bezprzewodowy lub przewodowy i podłączasz do PC - instalator. 2. PC przechodzi w tryb Remote - czyli zdalnej kontroli, tzn. załączaniem steruje termostat. 3. termostat ma histerezę - ustawiasz np: 0,4 st C i jeżeli o tyle spadnie temp w domu to włączy termostat grzanie i wyłączy po dogrzaniu o te 0,4 a najczęściej 0,5 st C. 4. Na termostacie ustawiasz 4 okienka np: 2 tania taryfa 23,0 st C, 2 droga taryfa 22,0 st C. Masz zapewnione grzanie w taniej taryfie chyba że przyjdą mrozy duże, dom w 2-3 dni będzie się wychładzał (tania taryfa nie starczy do zagrzania domu do 23,0 st C) to w końcu zejdziesz do 22,0 st C a dokładnie 21,6 st C i włączy się w drogiej taryfie. p.s. ja tam polecam w drogiej taryfie mieć mniejszą różnicę niż 1 st od taniej. By się o ten 1 st nie musiało wychładzać. 5. Na PC ustawiasz Mode: Heat. Czyli, zawsze gotowe do grzania domu. "Błędem" jest ustawienie Hat+Tank bo wtedy PC faktycznie heat czyli grzanie domu robi wg. termostatu, ale już tank grzeje wg. potrzeby czyli wtedy gdy spadnie zadana temperatura czyli histereza dla CWU i może być to droga taryfa. Jak masz duży zbiornik na CWU to spokojnie możesz grzać tylko w taniej taryfie x2 CWU i ciepłej wody nie braknie - by to zrobić: 6. Włączasz TIMER! Bo na nim ustawiasz sobie okienka 1 lub 2 dziennie: Mode: Heat+Tank. To zapewni Ci, że sterujesz grzaniem CWU w timerze w taniej taryfie. Tego termostat nie robi. 7. W PC ustawiasz priorytet CWU zatem jak będzie w timerze wywołane Heat+Tank to PC w pierwszej kolejności nagrzeje CWU a zrobi przerwę na Heat i po nagrzaniu CWU wróci do Heat. Błędem jest w Timerze ustawienie samego Tank na 2x po 1h dziennie bo czasem wystarczy dogrzać CWU 2x 30 min a czasem 1 raz 45 min a po zakończeniu grzania CWU będzie PC stała i nie grzała domu w taniej taryfie. Mając Heat+Tank po nagrzaniu CWU wraca od razu do Heat a jak nie grzeje CWU to cały czas grzeje dom. 8. Timer jak jest włączony to jest napis Timer. Domyślnie nie ustawiamy w timerze OFF bo to jest wyłączenie! Nowy zapis znosi stary. Zatem np: 13.00 ON Heat+Tank (grzanie domu i cwu) 14.00 On Haet czyli samo grzanie jak termostat da sygnał. I tak jeszcze raz na grzanie CWU w nocy od np: 22 On Heat+Tank i od 23 ON Heat. może coś mi umknęło, ale raczej tak głownie jest. @lukasza! Bardzo Ci dziękuję. To dobra analiza, którą podałeś. Teoria poparta przykładami. Jak przyjdzie termostat, będę ćwiczył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
