bobrow 15.11.2016 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 Panowie jak Wy mierzycie czas defrostu ? od momentu gdy zaczyna migac HEAT, do momentu jak spowrotem swieci sie ciagle? Tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 15.11.2016 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 Witaj, kilka stron temu zostało napisane iz grzałka nie ma wpływu na proces defrostu. U mnie kilka dni temun została podłączona do instalacji elektrycznej i nie zauwazyłem żadnej różnicy w czasie odszraniania. Nie mam jeszcze podlicznika na grzałce , więc nie ma jak sprawdzić czy działa przy defroscie. Bo jeśli dobrze "kombinuje" to grzałka powinna wspomagać deforst oraz ponieżej - 15st. tak? Chyba pomyliłeś dwie sprawy - każda jednostka wewnętrzna ma grzałkę w hydroboxie , defrost działa w pełnym automacie i nie można nim sterować . Możesz natomiast włączyć uzupełnianie mocy PC w trybie grzania ( cwu lub co) tą grzałką przy zadanej min temp na zewn np -15 st , ale pod warunkiem że PC "zabraknie " mocy. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 15.11.2016 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 Chyba pomyliłeś dwie sprawy - każda jednostka wewnętrzna ma grzałkę w hydroboxie , defrost działa w pełnym automacie i nie można nim sterować . Możesz natomiast włączyć uzupełnianie mocy PC w trybie grzania ( cwu lub co) tą grzałką przy zadanej min temp na zewn np -15 st , ale pod warunkiem że PC "zabraknie " mocy. Pzdr Rozumiem.Z tym ze grzałka w jed. wewn. została podłączona kilka dni temu.(do instalacji elek.) Jak dobrze pamietam pod slot 15 i 16 ale nie jestem pewien. Instalator twierdził iz to zdecydowanie zmniejszy czas defrostów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 15.11.2016 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 Moja pompa AD 2012 bez podłączenia tej grzałki wykazywała błąd - nie pamiętam teraz który. Przy logice jej pracy np sposobu odszraniania, zimnego startu itp. było to z wszechmiar uzasadnione. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 15.11.2016 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 Rozumiem.Z tym ze grzałka w jed. wewn. została podłączona kilka dni temu.(do instalacji elek.) Jak dobrze pamietam pod slot 15 i 16 ale nie jestem pewien. Instalator twierdził iz to zdecydowanie zmniejszy czas defrostów. Kurczę, u mnie w tcapie 15-16 to czujnik temp cwu ,grzałki w hydroboxie to raczej powinny być podłączone fabrycznie - może instalatorzy coś napiszą w tym temacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 15.11.2016 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 U mnie jest 1 faza. W związku z tym są zupełnie inne (3) przyłącza kablowe. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 16.11.2016 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 (edytowane) 1/ Defrosty występują przy grzaniu C.O. jak i CWU!! - napisał 27KiD21 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page168 2/Pięciu uzytkowników podało dane defrostu; thxluk ; -1,0 C ; 14.5 min ; 0,75 kWh ;ccool ; -2,0 C ; 07,0 min ; 0,45 kWh ;ccool ; +0,0 C ; 07,0 min ; 0,28 kWh ;k@mil ; -2,0 C ; 12,0 min ; 0,80 kWh ;pratchawiec ; +0,0 C ; 4,5 min ; 0,20 kWh ; bobrow ; 0,0 C ; 7,0 min ; 0,21 kWh - na CWUbobrow ; - 5,0 C ; 5,0 min ; 0,16 kWh - na CO Chcesz dowiedzieć się więcej o defroście zobacz ; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?244356-Pompa-ciepla-i-zwrotnica-(sprzeglo-hydrauliczne) Edytowane 18 Listopada 2016 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 16.11.2016 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Przyłapany defrost z wczoraj:Tz - 0*C - 13min - 0.35kWh Więcej było ciepłego czynnika w podłodze, więc krócej odmrażało gazem, co nie zmienia faktu, że 13 min, to spory kawałek czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 16.11.2016 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Jak widać niezbadane są tu wyroki boskie;) U mnie defrost trwa 5 min jak liczyć od syknięcia do syknięcia, a 6 licząc od pojawienia się kropki przy napisie defrost do jej zniknięcia. Pochłania mi to około 0,2kWh energii i czasem jest z grzałką ale częściej bez. Dla statystyki dodam jeszcze, że nie mam bufora, grzeję raczej w okienkach, choć bardzo elastycznych, bo z histerezą jedynie 0,5st i mam podgrzewaną tacę ociekową, jeśli ma to jakiś wpływ. Jakieś dwa latka temu popełniłem filmik jak to u mnie wygląda, pewnie sporo z Was oglądało, ale dla zainteresowanych podlinkuję: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 16.11.2016 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Przy jakiej temperaturze otoczenia ten defrost ?? - kolego map78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 16.11.2016 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Przy jakiej temperaturze otoczenia ten defrost ?? - kolego map78 -1stC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bobromil 16.11.2016 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Czy taki termostat pokojowy na protokole KNX będzie obsługiwał nasze PC? http://www.ebay.de/itm/MDT-SCN-RT1GW-01-KNX-Glas-Raumtemperaturregler-Weis-mit-RESTGARANTIE-/332024722996?hash=item4d4e373634:g:Nn4AAOSwB09YHxax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bobromil 16.11.2016 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Czy ktoś kupował oryginalny przewód do tacy? Jak macie go uruchamiany? Czy może pracuje 24/dobę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 16.11.2016 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Przyłapany defrost z wczoraj: Tz - 0*C - 13min - 0.35kWh Więcej było ciepłego czynnika w podłodze, więc krócej odmrażało gazem, co nie zmienia faktu, że 13 min, to spory kawałek czasu. A ten defrost może być w cyklu do 30 minut rozmrażania, jak chwyci mróz i będzie wilgotno. To wtedy pompa 35 minut grzeje a do 30 minut potrafi się rozmrażać. Czyli w ciągu 65 minut przez 30 minut może się rozmrażać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 16.11.2016 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 (edytowane) 1/ Defrosty występują przy grzaniu C.O. jak i CWU !! - napisał 27KiD21 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page168 2/ Siedmiu użytkowników podało dane defrostu ; thxluk ; -1,0 C ; 14.5 min ; 0,75 kWh ;ccool ; -2,0 C ; 07,0 min ; 0,45 kWh ;ccool ; +0,0 C ; 07,0 min ; 0,28 kWh ;k@mil ; -2,0 C ; 12,0 min ; 0,80 kWh ;k@mil ; +0,0 C ; 13,0 min ; 0,35 kWh ;pratchawiec ; +0,0 C ; 4,5 min ; 0,20 kWh ;map 78 ; -1,0 C ; 6,0 min ; 0,20 kWh ;miireek ; - 1,0 C ; 12,0 min ; 0,40 kWh ; bobrow ; 0,0 C ; 7,0 min ; 0,21 kWh - na CWUbobrow ; - 5,0 C ; 5,0 min ; 0,16 kWh - na CO Chcesz dowiedzieć się więcej o defroście zobacz ; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?244356-Pompa-ciepla-i-zwrotnica-(sprzeglo-hydrauliczne)/page2 Edytowane 18 Listopada 2016 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 16.11.2016 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 1/ Defrosty występują przy grzaniu C.O. jak i CWU !! - napisał 27KiD21 http://forum.muratordom.pl/showthrea...quarea/page168 , 2/ Siedmiu użytkowników podało dane defrostu ; thxluk ; -1,0 C ; 14.5 min ; 0,75 kWh ; ccool ; -2,0 C ; 07,0 min ; 0,45 kWh ; ccool ; +0,0 C ; 07,0 min ; 0,28 kWh ; k@mil ; -2,0 C ; 12,0 min ; 0,80 kWh ; k@mil ; +0,0 C ; 13,0 min ; 0,35 kWh ; pratchawiec ; +0,0 C ; 4,5 min ; 0,20 kWh ; map 78 ; -1,0 C ; 6,0 min ; 0,20 kWh ; miireek ; - 1,0 C ; 12,0 min ; 0,40 kWh ; bobrow ; 0,0 C ; 7,0 min ; 0,21 kWh - na CWU bobrow ; - 5,0 C ; 5,0 min ; 0,16 kWh - na CO Chcesz dowiedzieć się więcej o defroście zobacz ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne) Kolego Andrzej5101 coraz ciekawiej to wygląda:) Proponuje dorzucić info. dot . bufor/Tak/Nie tak trzymaj:) pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 17.11.2016 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 Kolego thxluk, ciesze się, że się Tobie podoba i jest to ciekawe .Jeżeli odpowiadasz na problem wyżej wymieniony ,to zbyteczne jest jego kopiowanie ( małpowanie )Wg.Twoich danych ; masz czas defrosu 2 x wyższy niż standard , a zużycie energii 4 x wyższe . Warto się zastanowić nad wynikami i wyciągnąć wnioski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 17.11.2016 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 Witam Towarzystwo ,chciałbym wrócić do tematu powietrza w pompie wodnej mojego T-cap'a.Wygląda to tak : kiedy są wysokie temperatury wody w PC out i niskie ciśnienie w systemie -pojawia się charakterystyczne "bulgotanie" (może bardziej ten dźwięk przypomina wolno lecącą wodę z kranu-rodzaj przelewania) w pompie wodnej PC.Nie martwię się tylko samym dźwiękiem , tylko możliwością uszkodzenia pompy wodnej (np kawitacja ,itp).Robiłem przeróżne próby-tylko kiedy jest ciśnienie w systemie min 2,5-2,6 jest w miarę ok. Kiedy pojawiają się defrosty , to duże obroty pompy wodnej powodują wzrost ciśnienia w jednostce wewnętrznej i ubytek wody przez zawór nadmiarowy 3bar (szczególnie na CWU-tam są większe opory niż na buforku) . Kiedy defrost się kończy , ciśnienie w systemie jest mniejsze np 2,2 bar po wył PC i ostygnięciu wody i koło się zamyka.Na szczęście problem ten uwidacznia się w końcowej fazie grzania CWU (ok 52-54st) na PC i kiedy nastąpi przełączenie na CO (temp max 45st-na początku użytkowania PC grzałem przy wyższych temp i też to występowało) -po pewnym czasie problem zanika.Po jakimś czasie trzeba jednak zwiększyć ciśnienie , ponieważ cały czas już bulgocze. Drążyłem ten temat i mogą tu występować dwa problemy : -jednak jest za mała średnica przyłącza ssawnego (rura 1" zamiast 5/4" -ciepłomierz ominięty , przepływ nie zakłócony) -prawa fizyki (ale wtedy dotyczyło by to innych użytkowników-zresztą ktoś mi odpowiedział w tym temacie , że coś tam mu też bulgocze sobie od czasu do czasu i żebym tak jak on , nie przejmował się tym). Chodzi tu o prawo niejakiego Henryego tj rozpuszczalność gazów w wodzie-w pewnym uproszczeniu , przy wzroście temperatury w wodzie wydzielają się gazy i wzrost ciśnienia powoduje zmniejszenie tego zjawiska (to obserwuje u siebie). Prawdopodobnie duży przepływ dodatkowo wzmacnia to zjawisko (+może przekrój rury ssawnej -może jeszcze ciśnienie napływu ?) Ustawiłem ciśnienie statyczne w naczyniach wzbiorczych na ok 2,5-2,6 bar , trochę pomaga -ale nie rozwiązuje tematu. Pompa wodna była podmieniana i dalej to samo.Panowie Fachmani-może coś doradzicie, aż mi się nie chce wierzyć -że tylko u mnie to zjawisko występuje... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 17.11.2016 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 Bobrow, piszesz że przy ciśnieniu 2,6 bar jest w miarę OK. Czy to znaczy, że to ciśnienie Ci jakoś samoczynnie spada? Może masz wtedy jakąś nieszczelność? U mnie od instalacji pompy (3,5 roku) jest ciśnienie spoczynkowe 0,8 bar, a robocze 1,1 bar i nigdy nie uzupełniałem wody, więc jeżeli nie masz nieszczelności to ustaw te 2,6 i będzie OK, albo szukaj nieszczelności, bo te teorie z fizyki to tak grubymi nićmi szyte;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 17.11.2016 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 Bobrow, piszesz że przy ciśnieniu 2,6 bar jest w miarę OK. Czy to znaczy, że to ciśnienie Ci jakoś samoczynnie spada? Może masz wtedy jakąś nieszczelność? U mnie od instalacji pompy (3,5 roku) jest ciśnienie spoczynkowe 0,8 bar, a robocze 1,1 bar i nigdy nie uzupełniałem wody, więc jeżeli nie masz nieszczelności to ustaw te 2,6 i będzie OK, albo szukaj nieszczelności, bo te teorie z fizyki to tak grubymi nićmi szyte;) Na pewno nie mam nieszczelności-masz pompę starego typu 3-biegową , u mnie jest 7-biegowa Panasa (wysokoobrotowa) . Gdyby to było moje widzi mi się , to instalator i serwis Panasa też to by rozwiązali. Jeszcze raz , powoli i wyraźnie : 1.system "nagrzany" 45 st na CO 2.ciśnienie podczas pracy PC w trybie CO 2,6-2,7 bar 3.przejście na CWU 4.przy pojawieniu się wysokich temp pod koniec cyklu CWU ok 52-54st , zaczyna bulgotać 5.po przejściu na CO i po krótkiej chwili jest ok ALE : kiedy trafia się defrost na CWU , to pompa wodna szaleje i wzrasta przy dużych obrotach ciśnienie w systemie ponad 3 bary i wtedy wywala trochę wody z zaworu nadmiarowego . I kiedy się proces skończy , to w związku z mniejszą ilością wody jest mniejsze ciśnienie w systemie , a wtedy bulgocze cały czas Czy teraz rozumiesz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
