marcinpab
[/b]
Siedmiu użytkowników podało dane defrostu ;
thxluk ; -1,0 C ; 14.5 min ; 0,75 kWh ;
miireek ; - 1,0 C ; 12,0 min ; 0,40 kWh ;
ccool ; -2,0 C ; 07,0 min ; 0,45 kWh ;
ccool ; +0,0 C ; 07,0 min ; 0,28 kWh ;
k@mil ; -2,0 C ; 12,0 min ; 0,80 kWh ;
k@mil ; +0,0 C ; 13,0 min ; 0,35 kWh ;
Proszę o podawanie danych dla defrostu
Nie mam Panasonica, a nieco prostszą PC on/off. Zastanawiam się, czy dane, które podajecie nie są za ubogie do porównań? Na przykładzie mojej pompy: defrost wymuszony ręcznie (jest taka opcja w sterowniku pompy) trwał prawie 9 minut. Defrost automatyczny w trakcie pracy pompy trwał niecałe 2 minuty. Warunki zewnętrzne prawie takie same, podstawowa różnica w temperaturze wody w obiegu. Przy pierwszym odmrażaniu okolice 25 stopni, przy drugim 44 stopnie.
Edytowane przez gondoljerzy
Reksgildo ,
z tymi temp to tak trochę różnie jest-zazwyczaj jeśli jest w miarę ok przepływ , to większa dt świadczy o odbiorze ciepła (czyli PC pracuje z większą mocą i możesz mieć cieplej, bo to ciepło trafia do powietrza)
pzdr
Sprawdzałem na rotametrach(o ile są one w jakiś sposób wiarygodne) i mam na nich mniej więcej równy przepływ ok1,5l. Mam 16 pętli więc w przybliżeniu daje to 1440l/h. Tutaj znowu się zastanawiam nawiązując do tego co napisał mi kol Pratchawiec czy to jest przepływ dla całego układu czy dla układu między buforem a podłogówką a między PC a buforem jest inny zależny od prędkości pompy obiegowej w PC. Deltę = 6 mam gdy sprężarka pracuje na poziomie 22-23 kHz(chyba jest to poziom zbliżony do minimum)
Suma przepływów na rotametrach to jest przepływ za buforem , na PC i buforze masz taki , jaki wynika w wybranego biegu.Możesz wykonać prostą próbę - w PC daj Vp od 1 do 3 i zobacz jakie będą różnie w dt
Przy najmniejszych różnicach będą zbliżone przepływy w dwóch obwodach- znając przepływy na PC mniej więcej ustalisz przepływ za buforem.
Pzdr
Trochę zboczę z tematu, ale jako że idzie zima, ciekawi mnie jak macie rozwiązane odprowadzenie skroplin z jednostki zewnętrznej..
Ja mam pompę postawioną na dwóch murkach o wysokości 45 cm od gruntu..
W dodatniej temperaturze ok nie ma problemu mam patent. Ale zima mnie ciekawi..
Korki gumowe powyciągane i woda kapie na ziemię czy jakieś tace ociekowe i grzałki i odprowadzenie wody czy jak..
Może jakieś zdjęcie itp...
Hej
u mnie jest tak
[ATTACH=CONFIG]374217[/ATTACH]
Z tyłu domu jest jednostka zewn i małe lodowisko ,w ogóle mi nie przeszkadza .Jeśli będzie jakiś problem to podłączę się do deszczówki.
pzdr
Ja mam pompę postawioną na dwóch murkach o wysokości 45 cm od gruntu...
Zdjęcie i opis? Proszę bardzo
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?248104-Pompy-PW-czy-oblodzenie-i-ci%C4%99kn%C4%85ca-woda-to-du%C5%BCa-uci%C4%85%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87&p=7126707&viewfull=1#post7126707
Pratchawic
Witam dziś szwagier zmienił ustawienia pompy, dokładnie 20 dni od zmiany zeszłym razem, podał mi też odczyty temp.
20 dni - 187 kwh ogrzewanie/9,35 dziennie/5,14 zł w G11,
CWU 35kwh, strata dobowa 1,75kwh
temp. w domu 23oC
Lo/-5oC/35
Hi/15/28oC
Powrót na Co 27oC.
razem za 27 dni 420kwh na CO/54kwh na CWU
temp. zasilania została dziś obniżona o 2oC jak pamiętam/ na zasilaniu/ zarówno na Lo i Hi
Gdybym grzał tylko w taniej zapłaciłbym pewnie około 3,7 zł dziennie przy średniej cenie za kwh 0,40 zł
Edytowane przez byggmol
Po niemiecku
Po mojemu
To zależy od sterowania. Jak z termostatu to się wyłącza i w ogóle nie pracuje podczas postoju pompy, a jak pogodowo to chodzi cały czas.
Chodzi cały czas? Trochę to bez sensu. U mnie wyje na okrągło i słychać ją dość dobrze. Delta 3. Zasilanie 25 a na powrocie 22. Nie ma możliwości wyłączenia pompy i czasowego tylko załączenia? Mielenie pompy to oczywiste straty energii.
jak zmniejszyć prędkość pompy, bo podejrzewam, że jest na maxa ustawiona?
Hej
chyba najbardziej optymalnym systemem sterowania PC P/W jest termostat/sterownik pokojowy +KG+timer w PC
A zmiana prędkości :
wygaś ziel diodę na pulpicie
wciskasz service , aż wyświetli się sp01
Przewiń w górę na sp02
Set
Zobaczysz prędkość pompy od 1 do 7
Zmiana :
Set
Strzałkami wybierasz bieg
Set zatwierdzasz
Cancel
Wł PC
Chyba wszystko
Pzdr
Ale gdzie tu rozwiązanie? Lodowisko pod pompą? ;)
jak Panasonic przykazał :p, u mnie wpięte w dren, info o tym jak ma wyglądać podstawa pod pompę plus odprowadzenie skroplin, odległość od ściany itp. jest gdzieś w broszurce technicznej, pamiętam, bo instalator mi coś takiego podesłał jak robiłem fundament w zimie na długo przed montażem pompy.
Hej
wygaś .........
Chyba wszystko
Pzdr
Dzięki, jutro skoryguję buczenie :)
Jak macie ustawione, lub jak jest "dobrze" dla pompy?
Planuje właśnie jakiś termostat, nawet kable mam pociągnięte do pompy. Instalator stwierdził, że lepiej działa z pogodówką, bo wcześniej reaguje na zmianę temp. Ale jak dla mnie ta praca pompy 24/dobe to bez sensu lekko.
