bobrow 28.11.2016 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 Tak w zasadzie to powinien to zrobić instalator:confused: Nie wiem kto wam te pompy montował, że teraz musicie się takimi rzeczami zajmować. Po stronie użytkownika jest obsługa sterownika ale na pewno nie regulacja pompy obiegowej. Map , już wcześniej wyjaśniałem-PC była montowana pod koniec kwietnia i od razu nie zauważyłem tego zjawiska. Instalator próbował to rozwiązać-ale przyciął się na tym (Sch...sl też).Obawiam się tylko ,o awarię w przyszłości -a nie zależy mi na samym "plumkaniu".Nie daje mi to spokoju ,że podnoszę ciśnienie do min 2,5 bara i jest ok... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 28.11.2016 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 bobrow, to akurat nie do Ciebie było - tylko Tych dwóch wcześniej;)Co do Ciebie to nie podnoś tego ciśnienia, bo nigdy problemu nie rozwiążesz. Daj temu czas i spokojnie odpowietrzaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 28.11.2016 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 Tak w zasadzie to powinien to zrobić instalator:confused: Nie wiem kto wam te pompy montował, że teraz musicie się takimi rzeczami zajmować. Po stronie użytkownika jest obsługa sterownika ale na pewno nie regulacja pompy obiegowej. Na rozmowę z instalatorem trzeba się przygotować A generalnie chłopa to nie winię, bo chata rozgrzebana, ekipy się szwendają, dom wyziębiony, grzanie tylko profilaktyczne anty zamrożeniowe - jak w takich warunkach cokolwiek ustawiać jak podłoga wracała temp 5 stopni? Pomału zamykam plan robót w tym roku i wtedy wiedza z FM przyda się jak nic:) I tak był bardzo grzeczny i dostosował się do moich potrzeb. O poprawie, dostosowaniu fundamentu pod wentyle w gratisie już nie wspomnę. Jak u bobrow, przy montażu tez nie zwróciłem uwagi na pracę pompy (piły, sprężarki na budowie pracowały pełną parą), potem pompa wyłączona, włączana na noc jak nie było nikogo. Wszystkiego trzeba się nauczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 28.11.2016 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 bobrow, to akurat nie do Ciebie było - tylko Tych dwóch wcześniej;) Co do Ciebie to nie podnoś tego ciśnienia, bo nigdy problemu nie rozwiążesz. Daj temu czas i spokojnie odpowietrzaj. Tak robię , jak mi doradzał ten Twój fachman-będę cierpliwie odpowietrzał i zobaczymy. pzdr PS sorry-pracuję i kątem oka kukam na FM.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 28.11.2016 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 Dla dociekliwych wystarczy ciepłomierz z funkcją pomiaru przepływu -używka to grosze. pzdr Fajnie tylko większość tych w normalnej cenie to 1/2 a w porywach 3/4 cala a wyjście lub wejście w pompie ma 1,1/4 cala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 28.11.2016 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 Fajnie tylko większość tych w normalnej cenie to 1/2 a w porywach 3/4 cala a wyjście lub wejście w pompie ma 1,1/4 cala. Z tego co wiem , to do kontroli wyrywkowej -na bypassie 3/4" wystarczy ,aby stwierdzić prawidłowe parametry PC . pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 28.11.2016 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 Hej chyba najbardziej optymalnym systemem sterowania PC P/W jest termostat/sterownik pokojowy +KG+timer w PC A zmiana prędkości : wygaś ziel diodę na pulpicie wciskasz service , aż wyświetli się sp01 Przewiń w górę na sp02 Set Zobaczysz prędkość pompy od 1 do 7 Zmiana : Set Strzałkami wybierasz bieg Set zatwierdzasz Cancel Wł PC Chyba wszystko Pzdr No i to nie działa. Po wciśnięciu service pojawia się mrugający Sr01, strzałka w góre i mamy mrugający Sr02 a po prawej 3 a na dole SpD. Strzałki zmieniają tylko numer Sr na kolejny 03,04 dojechałem do 25 i to raczej nie prędkości pompki Na Sr02 po wciśnięciu SET pompa zaczyna mielać pompka i załącza się. Musze poszukać jak zmienić prędkość. Przepływy zmierzone organoleptycznie z rotametrów wyszło 1620, ale wiadomo że to jakieś plus minus 300 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 28.11.2016 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 No i to nie działa. Po wciśnięciu service pojawia się mrugający Sr01, strzałka w góre i mamy mrugający Sr02 a po prawej 3 a na dole SpD. Strzałki zmieniają tylko numer Sr na kolejny 03,04 dojechałem do 25 i to raczej nie prędkości pompki Na Sr02 po wciśnięciu SET pompa zaczyna mielać pompka i załącza się. Musze poszukać jak zmienić prędkość. Przepływy zmierzone organoleptycznie z rotametrów wyszło 1620, ale wiadomo że to jakieś plus minus 300 Sorry- jestem teraz przy mojej PC , przy sr02 już się wyświelta prędkość czyli masz 3. Jak jesteś na sr02 wciśnij set- włączy się pompa , select-zacznie mrugać 3 , strzałkami zmieniasz i potwierdzasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 28.11.2016 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 Tak wciśnięcie set uruchamiało pompę. Kombinowałem też z selectem, ale nie przechodziłem do możliwości ustawiania strzałkami. 3 nie migała. No chyba, że najpierw set żeby włączyć pompę a potem dopiero select? tego nie próbowałem. Ok, a przy okazji prędkość 3 to dobrze, czy źle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 28.11.2016 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 Tak wciśnięcie set uruchamiało pompę. Kombinowałem też z selectem, ale nie przechodziłem do możliwości ustawiania strzałkami. 3 nie migała. No chyba, że najpierw set żeby włączyć pompę a potem dopiero select? tego nie próbowałem. Ok, a przy okazji prędkość 3 to dobrze, czy źle? Vp 3 to jest u mnie na buforku , który prawie nie ma oporów- przy podłogówce to prędzej od 5-6 Wszystko zależy od oporów- przepływomierz by to rozwiązał, a tak to tylko jakaś średnia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reksgildo 28.11.2016 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 Tak wciśnięcie set uruchamiało pompę. Kombinowałem też z selectem, ale nie przechodziłem do możliwości ustawiania strzałkami. 3 nie migała. No chyba, że najpierw set żeby włączyć pompę a potem dopiero select? tego nie próbowałem. Ok, a przy okazji prędkość 3 to dobrze, czy źle? Dokładnie tak jak napisał Ci bobrow jest napisane w Poradniku Instalacyjnym. Tu masz link: http://netklima.pl/wp-content/uploads/2015/07/Poradnik-Instalacyjny.pdf Ja mam bufor 100l i parę dni temu zmieniłem prędkość obiegówki z 3 na 2. Teraz bawię sie obiegówką za buforem bo delta z 3-4 skoczyła po zmianie na 6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 28.11.2016 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 Gdzieś na forum jest opis jak założyć samemu taki przepływomierz.Czy raczej dzwonić po "magika"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 29.11.2016 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 Dokładnie tak jak napisał Ci bobrow jest napisane w Poradniku Instalacyjnym. Tu masz link: http://netklima.pl/wp-content/uploads/2015/07/Poradnik-Instalacyjny.pdf Ja mam bufor 100l i parę dni temu zmieniłem prędkość obiegówki z 3 na 2. Teraz bawię sie obiegówką za buforem bo delta z 3-4 skoczyła po zmianie na 6 Dzięki. No ciekawa lektura, znalazłem rozdział o pompkach. Wygląda że jest u mnie w miarę ok, przepływ minimalny 10l zachowany. Rotametry rozkręcona na max, więc opory słabe to może i 3 prędkość wystarcza. Zacznę dławić pętle, wzrośnie opór, spadnie przepływ będę musiał zwiększyć na wskazane przez was obroty. A wtedy to już musze mieć sterowanie pokojowe Delta stabilna 3 25-22. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 29.11.2016 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 Od czego zależy ta delta? U mnie bodajże 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 29.11.2016 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 Ok, testy zmiany prędkości pompy pomyślne. Trzeba mieć odrobine cierpliwości do tego menu. Faktycznie pompa chodzi na v=3. Przepływy są dobre, więc na razie nie zmieniam. Prace skończone i choć strop nieocieplony zaczynam podnosić temperaturę. Dziś 26. Lo i Hi maja być podnoszone równomiernie, czy może pomiędzy nimi być jakiś odstęp 2-5 stopni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 29.11.2016 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 Witaj,ja przez kilka miesięcy KG miałem płasko ,tj. LO i HI tak samo.Samo optymalne ustawienie KG zależy od wielu czynników i trwa dość długi czas aby ustawić optymalnie / komfortowo.życzę powodzenia.Panowie czy przy podniesieniu KG o 5 pkt , w moim wypadku 26/LO 36/HI oznacza całościowe podbicie temp. o 5 st??Teraz w przypadku braku podbicia temp. przy -2st mam IN 31.Podbijając o 5,w ustawieniach, PC będzie dążyć do 36?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 29.11.2016 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 . Panowie czy przy podniesieniu KG o 5 pkt , w moim wypadku 26/LO 36/HI oznacza całościowe podbicie temp. o 5 st?? Teraz w przypadku braku podbicia temp. przy -2st mam IN 31.Podbijając o 5,w ustawieniach, PC będzie dążyć do 36?? Będzie dokładne tak jak piszesz, system przesunie temperaturę w zadanym zakresie temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 29.11.2016 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 Dzięki.Czy ktoś z Was na G12W podbija w oknie 13-15 temp. ?Jęsli tak, jaki jest odczuwalny skutek tj. czy zauważył ktoś zmianę temp. wewnatrz?Dziś podbiłem o 5 st.W ciągu 3h temp IN wzrosła około 3 st do 34(przy -2 na zewn.) .Na wyjściu skoczył 1 st.W domu (salon) + 0.4st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 29.11.2016 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 Dzięki. Czy ktoś z Was na G12W podbija w oknie 13-15 temp. ? Jęsli tak, jaki jest odczuwalny skutek tj. czy zauważył ktoś zmianę temp. wewnatrz? Dziś podbiłem o 5 st.W ciągu 3h temp IN wzrosła około 3 st do 34(przy -2 na zewn.) .Na wyjściu skoczył 1 st. W domu (salon) + 0.4st. Witam Zrobiłem dziś to samo. przed 14-tą podbiłem temp.zasilania z standardowej 30 na 34. System, po podgrzaniu CW, pracował bez żadnych przerw do 16.20 kiedy z powrotem zmniejszyłem temp. zasilania teraz do 31* (wieje mocny wiatr). Jednak coś za coś. Bez podbicia PC pracuje głównie z modulacją 34 Hz pobierając w trakcie pracy sprężarki ok. 1,6 kW Po podbiciu modulacja 48 Hz pobór ok,2,4 kW. Nie ma więc nic za darmo, jednak różnica ceny energii I i II taryfy w znacznym stopniu kompensuje spadek wydajności. COP, choć go dziś nie mierzyłem, przy takiej intensywnej pracy również ulega istotnemu obniżeniu. Stąd mój świadomy wybór reżymu pracy PC w systemie ciągłym. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 29.11.2016 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 Witam Zrobiłem dziś to samo. przed 14-tą podbiłem temp.zasilania z standardowej 30 na 34. System, po podgrzaniu CW, pracował bez żadnych przerw do 16.20 kiedy z powrotem zmniejszyłem temp. zasilania teraz do 31* (wieje mocny wiatr). Jednak coś za coś. Bez podbicia PC pracuje głównie z modulacją 34 Hz pobierając w trakcie pracy sprężarki ok. 1,6 kW Po podbiciu modulacja 48 Hz pobór ok,2,4 kW. Nie ma więc nic za darmo, jednak różnica ceny energii I i II taryfy w znacznym stopniu kompensuje spadek wydajności. COP, choć go dziś nie mierzyłem, przy takiej intensywnej pracy również ulega istotnemu obniżeniu. Stąd mój świadomy wybór reżymu pracy PC w systemie ciągłym. Pozdrawiam Pratchawiec A ile panas daje wtedy mocy cieplnej jak pracuje z mocą pobieraną 1,6 kw , a ile jak pracuje z mocą pobierana 2,4 kw ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
