marcinpab
Nic w T-capie nie pęknie - zadziała tylko zawór nadmiarowy 3bar.
... nic się strasznego nie wydarzy-wzrośnie ciśnienie w układzie i tyle (np ze spoczynkowego 1bar do roboczego 2,5 bar)
Z 1 bara na 2,5 lub 3 to spore różnice. Klęknąć nie musi pompa, ale każde, dowolne połaczenie w instalacji CO. Po co ryzykować rozszczelnienie lub pęknięcie gdy naczynie przeponowe niewielkiej pojemności kosztuje ze 100zł?
Edytowane przez gondoljerzy
i tu wracamy do korzeni czyli widzimisię klienta i tego co nam chce wcisnąć instalator. Albo instalator bierze odpowiedzialność za całość albo trzeba później szukać po forach czemu mi pompa syczy i strzela, bo instalator telefonów nie odbiera. Pół biedy jak ktoś jest techniczny tak jak bobrow i sam coś ogarnie, ja sam bym się nie odważył czegoś zrobi/ nie zrobić wbrew ekipie bo jestem typowym humanistą :p
To policzmy zład samej podłogówki :
Średnica wewn 14mm , promień 7 mm czyli 0,007m
Pir2 pole =0,00015 m2 x 1310m = 0.201 m3
Wychodzi ponad 200 ltr +przyłącza.Wg dtr powinieneś mieć dodatkowe naczynie wzbiorcze , nie pamiętam czy nie powinien też być ten buforek 50 ltr na powrocie (wg dtr oczywiście)
A co z tego wynika , chętnie poczytam...
Pzdr
Dlaczego przyjąłeś średnicę wewnętrzną 14 mm a nie 12 mm (grubość ścianki rury 2 mm)?
Dla 12 mm pojemność pętli wynosi 148 l.
Panowie, tak troche się zmartwiłem po Waszych wpisach.
Po pierwsze obliczenia kolegi Bobrow wydają mi się stosowne tj, niewiele powyzej 200l w układzie .
Po drugie nie zabardzo podoba mi się wizja popsutego układu.
Cisnienie w układzie mam około 1,5 bar.Ostatnio - przy wyzszych temp. podczas przełaczenia zaworu 3D słychać charakterystyczne uderzenie.
Prosze o komentarze.
Spokojnie - instalację masz raczej ok , trzeba tylko dobrać optymalne parametry ( ciśnienie 1.5 bar jest również typowe)
Dźwiękami przy przełączaniu nie przejmuj się- różnica temp .
Z tym Twoim defrostem w 6 min , to na jakiej prędkości pompy wodnej ?
Pzdr
Przy grzaniu CO prędkość o obiegówki 3.
Przy defrostCh idzie na 7.
Napisałem iż rurkę w podłodze mam fi 16 .
Z kad 12mm , jesli grubość ścianki to 2mm.
No właśnie- niezależnie od ustawionej prędkości , PC ma swój algorytm dla defrostu ( m.in prędkości)
Przy większych mrozach , gdybyś miał problem z dogrzaniem - możesz podnosić prędkość , aż do uzyskania pozytywnego efektu.
Odnośnie defrostu , to już znalazłeś rozwiązanie podnosząc nieznacznie temp w PC ( strat nie musisz się obawiać- przy tak niskich temp nic nie odczujesz)
Tylko się cieszyć sprawną PC- kolego , pozostało Ci tylko delikatne pieszczenie...
Pzdr
Stąd, że jak chcesz obliczyć średnicę wewnętrzną rury 16mm o grubości ścianki 2mm to musisz te 2mm odjąć z obu stron:)
Zresztą bobrow w swoich obliczeniach się pomylił, bo wg producentów w 1mb rury 16x2 mieści się 0,113l wody. Czyli w Twoim przypadku będzie to (625+685) x0,113l = 148,03l Do tego dolicz doloty, rozdzielacze, armaturę, czyli wyjdzie max 160l, więc bardzo OK:yes:
Mam pytanie czy to normalne, że na rurce tj wejście z pompy do bufora ( mam 100l) temperatura jest odczuwalnie wyższa niż na rurce obok tj tej, która jest podłączona do pompki cyrkulacyjnej i stamtąd pchana na podłogę obie rurki są z góry bufora, a na dole są te z powrotu , dodatkowo kiedyś miałem deltę 4-5 a teraz 7 i rotametry nawet na max odkrecone są tylko np na 1,5 , czy to może oznaczać że pompka cyrkulacyjna jest zwalona
Witaj
ustaw pomkę wtórna na max prędkość , może zmniejszy się dt po stronie systemu.
Procedurę zmiany orędlości podawałem parę stron wcześniej
Pzdr
Różnica będzie zawsze , przy mniejszym zapotrzebowaniu ciepła będzie mniejsza ( można uzyskać temp wyj z PC i wyj z bufora zbliżone przy min prędkości pompy wtórnej- moim zdaniem przy PC tak nie należy ustawiać, duże przepływy zapewniają dobry odbiór ciepła ) Uważam , że pompa wtórna powinna być ustawiona na max , a w PC na 3 bieg ( po wielu próbach i regulacjach- u mnie to się sprawdza)
Pzdr
Przyłapany defrost.
Temperatura otoczenia -1
temp.. zasilania 28 - powrót 24
godz. 12:14 zaczyna mrugać HEAT
12:15 wyłącza się pompa obiegowa, sprężarka wchodzi na 79.
12:28 sprężarka schodzi z obrotów do 0
12:29 załącza się pompa obiegowa
temperatury zasilania 25: powrót 22
12:30 zaczyna grzać
zużycie na defrost 0,84 kWh
Brak bufora, tylko grzanie, bez CWU, jakieś 1200 m rurek.
Temperatura w domu 16 stopni, grzanie i wietrzenie.
krzywa grzania płaska Lo i Hi - 30 stopni.
Pzdr
Dzięki rozumiem, że pompa wtórna to ta cyrkulacyjna, a czemu te rotametry tak dziwnie się zachowują tj odkręcone na max pokazują przepływ np w 1szt 2,4 a w innych np tylko 1,5 i nie da rady więcej
