marcinpab
Mam pytanie, obecnie dom jest wykańczany i dlatego ustawiłem tem. w środku min. 25 i max 26 ( mniej niż 25 nie mogę ustawić ) i -5 ( set, select, -5 i set ). Timer ustawiony na grzanie w godzinach 13-15, 22-24 i 04-06, mam wrażenie że po wyłączeniu tem. wody ustawia się na 0 stopni czyli 25 woda wychodząca zamiast 20 jak ustawiam.
Nie ma to jak dojeżdżać sprężarkę niskim skraplaniem - a potem płacz że te pompy (sprężarki) to mało trwałe są :bash:
Jeśli zapotrzebowanie z OZC wyszło 7kw na CO, to PC 9kw styknie zakładając grzanie wody 250-300 L ? Teraz pytanie - 1 fazowa, 3 fazowa, T-CAP ? Ktoś coś doradzi ? Skłaniam się coraz bardziej ku panasowi choć i samsung chodzi mi po głowie. Czekam jeszcze na kosztorys samsunga.
Ja wybrałbym t-cap 3f - mniejsze obciążenie linii , "wewnętrzne" przekonanie o wyższości 3f nad 1f .
A t-cap , ponieważ jeśli coś się nie doszacuje - to do -15 st będziesz miał 9kW
To moje zdanie
Pzdr
No wlaśnie o tym samym myślę. 9KW to 9KW, ale chyba też zainwestuję w najdroższą wersję. Chyba, że samsung wyjdzie sporo taniej. Widziałem sterownik samsunga i mam wrażenie, że jest prostszy w obsłudze. Jak przebijałem się przez ten temat to widziałem sporo problemów z ustawieniami.
Jeszcze jedno - o co chodzi z defrostami ? Sama zasade działania oczywiscie znam, ale widzę, że czasy macie różne itp. U każdego ten czas powinien być taki sam ? Sporo osób marudziło, że sa czeste i długie - jak bardzo wpywa to na zużycie prądu ? Jest to kwota rzędu 50-100 zł rocznie, czy rozmawiamy o róznicach w zużyciu 500 zł rocznie ? Dopytuje bo u mnie zamysł jest taki, żeby ustawić krzywą grzewczą i zapomnieć o grzebaniu w PC. Dla mnie ma to być bezobsługowe :)
Nie wiem jaki jest sterownik Samsunga (w panasie do ogarnięcia), ważne są parametry ( wydajność grzewcza i cop-y)
Defrostami się nie przejmuj - nawet z grzałkami to nie majątek ( defrosty są zresztą uwzględniane w danych kat wg odpowiedniej normy) , defrosty bardziej zależą od parametrów systemu grzewczego i ustawień PC niż od jej konstrukcji.
Polecam zrobić tabelkę porównawczą ( WG wzgl temp, cop, cena , ceny podzespołów, doświadczenie i opinie klientów, gwarancja i koszty serwisu gwarancyjnego- wynik sam wyjdzie...)
Pzdr
Tutaj jest podobnie jak z klimatyzatorami im niższa cena tym niższa jakość, wydajność i trwałość z tym że klimatyzatory eksploatuje się w 2 miesiące w roku oprócz tych w serwerowniach i używanych także do ogrzewania.Z tańszych pc jest jeszcze LG mają ciekawy model HT. do przedniej serii pc miałem zastrzeżenia ale teraz wchodzą w temat drugi raz.
Chodzi o to ,że nie mogę dotrzeć do info nt awaryjności tego sprzętu. Czysta ciekawość -mam już maszynerię i to akceptuję:wiggle:
Staram się użytkować sprzęt optymalnie pod względem komfortu/kosztów/zużycia mechanicznego.
pzdr
PS
przynajmniej sprężarki są w dobrej cenie -przed zakupem pytałem i usłyszałem 2500pln , ostatnio chyba CNC podawał ok 5000pln-a tu proszę ok 1000pln
Nie tak jest jak każda pompa ciepła pracuje na niskim parametrze np. grzeje temperaturą 15C to nie są normalne warunki pracy dla pompy ciepła i jest na skraju koperty pracy.
U mnie na razie grzeje do 20 stopni, myślę że taka tem. jest dopuszczalna, bo urządzenie nie pozwala obniżyć jej mocniej.
ponawiam pytanie czemu te rotametry tak dziwnie się zachowują tj odkręcone na max pokazują przepływ np w 1szt 2,4 a w innych np tylko 1,5 i nie da rady więcej czy to znaczy, że pompa cyrkulacyjna jest zepsuta ?
Masz sumę przepływów np. 10 rotametrów po 1,5l/min to daje 15L/min i zawsze będziesz miał te 15L/min teraz musisz zrownoważyć przepływy jak jednemu dasz 3L to innym zabierzesz. Jeśli chcesz np. w sypialni chłodniej ustawisz 1L do 1,5L a w łazience chcesz cieplej to ustawiasz np. 2 do 2,5L. Rotametry słyużą do regulacji przepływu przez pętle im mniejszy przepływ tym chłodniej w danym pomieszczeniu. Wszystko masz dobrze maksymalnych przepływów nie da się ustawić.
Slyszalem juz o LG, z tego zestawienia jest najtansze. Problem mam niestety z tym ze Panas na tym forum jest bdb opisany i nikt praktycznie nie narzeka natomiast o samsungach i lg nie ma praktycznie w ogole mowy, opinii no i sugerowanych ustawien. Nie chcialbym byc krolikiem doswiadczalnym tym bardziej ze to moja pierwsza PC.
