Pratchawiec 08.12.2016 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Odnośnie takich różnic temp- u mnie są rzeczywiście , ale nie przypominam sobie , abym miał tak duże. Z tego co pamiętam , z tyłu jednostki zewnętrznej jest czarna rurka -w niej jest chyba czujnik temp. Zobacz czy nie jest on wygięty i wystawiony na słoneczko. Powinien być z tyłu wymiennika-bez dostępu słońca. pzdr Witam Mam podobną sytuację, bo roślinność która ma osłonić pompę jeszcze nie urosła. Póki co czujnik osłoniłem dwoma kawałkami solidnej izolacji, pozostawiając przewiew. Ważne; czujnik nawet osłonięty przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, silnie nagrzewa się od oblachowania jednostki zewnętrznej. Najlepiej osłonić go i całe górne oblachowanie dłuższym , choćby prowizorycznym okapem. Uwaga na wiatr. Wskazania w/w czynnika mają istotny wpływ na pracę pompy. Latem np., jeśli temp. na czujniku wzrośnie pow. 35*, co przy ostrym słońcu jest standardem,. CWU trzeba grzać grzałką. Błędne wskazania czujnika mogą doprowadzić do awaryjnego wyłączenia pompy wskutek dobrania przez PC niewłaściwych warunków pracy. Nie lekceważyłbym zatem opisanej sytuacji Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 08.12.2016 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Witam Mam podobną sytuację, bo roślinność która ma osłonić pompę jeszcze nie urosła. Póki co czujnik osłoniłem dwoma kawałkami solidnej izolacji, pozostawiając przewiew. Ważne; czujnik nawet osłonięty przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, silnie nagrzewa się od oblachowania jednostki zewnętrznej. Najlepiej osłonić go i całe górne oblachowanie dłuższym , choćby prowizorycznym okapem. Uwaga na wiatr. Wskazania w/w czynnika mają istotny wpływ na pracę pompy. Latem np., jeśli temp. na czujniku wzrośnie pow. 35*, co przy ostrym słońcu jest standardem,. CWU trzeba grzać grzałką. Błędne wskazania czujnika mogą doprowadzić do awaryjnego wyłączenia pompy wskutek dobrania przez PC niewłaściwych warunków pracy. Nie lekceważyłbym zatem opisanej sytuacji Pozdrawiam Pratchawiec Hej, w moim modelu jest tak ,że kiedy wzrośnie temp powyżej 30 st , to działa na CWU tylko jeden wentylator (czyli we wczesniejszych modelach jest to gorsze rozwiązanie) Natomiast co do zabezpieczenia czujnika - ok , z tym że mam pewne wątpliwości jak beżowa blacha obudowy może istotnie zakłócać czujnik temp pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 08.12.2016 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Zapewniam Cię że może i to w dziesiątkach stopni.Wielokrotnie sprawdzone w letnie popołudnia empirycznie. Powyżej 35* C praktycznie żadna powietrzna PC nie grzeje. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 08.12.2016 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Hej, w moim modelu jest tak , Blacha słabo, ale ciemniejsza elewacja, kostka na ziemi, trochę betonu wokół potrafi się całkiem nieźle nagrzać i emitować potem ciepło. Pompa pewnie stoi na jakimś postumencie, elewacja pewnie też nie jest biała. Przy braku ruchu powietrza robi się tam całkiem ciepło i przekłamanie może być spokojnie z tego powodu. Oczywiście sprawdzić położenie czujnika, lub przysłonić tylko jego przez promieniami słońca, bo jeśli padają prosto na niego to sprawa rozwiązana. Wszystko się nagrzeje, nawet beżowa (kto wymyślił taka nazwę koloru) obudowa. Białe też się nagrzewa jak czarne, tylko mniej:) Do ilu stopni wygrzewać posadzkę, macie jakąś sprawdzoną metodę z pompą w roli głównej? Jedni mówią po 1 stopień dziennie do... nie wiadomo ilu,a drudzy w 5 dni z 25 do 45* i znów 5 dni do 25*. Coś drastycznie szybka ta metoda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 08.12.2016 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Zapewniam Cię że może i to w dziesiątkach stopni. Wielokrotnie sprawdzone w letnie popołudnia empirycznie. Powyżej 35* C praktycznie żadna powietrzna PC nie grzeje. Pozdrawiam Pratchawiec Kurcze-rzeczywiście jest napisane w kat ,że PC pracuje do 35 st. Może nie zwróciłem uwagi ,na wyższe temp-latem sprawdzę jak to jest.Strat nie miałem , ponieważ mam nie wpiętą wtyczkę do grzałki CWU-jeśli PC nie grzała , to nawet tego nie zauważyłem (pewnie włączyła się po południu) Zatem ,jeśli to takie istotne z tym czujnikiem-to przepraszam ,jeśli kogoś wprowadziłem w błąd. Podsumowując-czy trzeba zabezpieczyć sam czujnik temp w jednostce zewnętrznej , czy też całą jednostkę (bo np nagrzeje się cały moduł z wymiennikiem ,a czujnik z tyłu nie) ? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 08.12.2016 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Pratchawiec ,dałeś mi do myślenia-może ten mój problemik z chwilowym pojawieniem się alarmu H98 (i restartem PC) , wynika z zakłóceń od nagrzanej jednostki zewnętrznej.Tak sobie kombinuję :-zakłócenie pojawia się na CO w okresach przejściowych przy słonecznym dzionku (temp w cieniu ok 14-17 st , w słońcu będzie znacznie więcej) i niskiej modulacji-jeśli mam w cieniu czujnik temp i jest niższe wskazanie niż temperatura na całej jednostce , to może dlatego w PC wzrasta chwilowo ciśnienie (bo np sterowanie "myśli" ,że jest chłodniej i np moduluje z większą mocą) To tylko teoria-ale wydaje się prawdopodobna... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 08.12.2016 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Mam rozumieć, że w upały PC nie działa w ogóle ? To jak CWU jest przygotowywana ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 08.12.2016 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Mam rozumieć, że w upały PC nie działa w ogóle ? To jak CWU jest przygotowywana ? No ej ;)Przy +35st.C grzała cwu bez mrugnięcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 08.12.2016 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Heh i to pewnie z copem 4,5 . Powtórzę się nieśmiało: Do ilu stopni grzaliście podłogę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejtoya 08.12.2016 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Dobrze mówił, tylko coś innego źle zrobił. Czekamy na efekty wizyty Pozdrawiam Pratchawiec Sytuacja po wizycie: Dzisiaj byli instalatorzy i szli w zaparte, że wszystko z ich strony jest ok, ale po mojej sugestii zamontowali zawory zwrotne na powrotach z dolnego i górnego rozdzielacza. Efekt bez zmian, czyli chodzi sama dolna pompa i wszystko jest ok - temp. na rozdzielaczu 26 stopni, powrót do bufora zimny a zasilanie z bufora cieple. Chodzi sama górna pompa. Temp. na zasilaniu rozdzielacza 18 stopni a powrót do bufora ciepły i zasilanie z niego zimne. Chodzi jedna i druga pompa, temp na rozdzielaczach po około 12-14 stopni, powrót i zasilanie bufora są letnie. Po kilkunastu chwilach główkowania stwierdzili, że cos cytuje "spier..." i muszą to zrobić jak jest. W sobote mają przyjechać, przedmuchać instalacje i zobaczyć czy nie podłączyli odwrotnie górnego pionu. Ich szef powiedział, że prawdopodobnie się tak stalo. Rotametry rozkręcone na maksa, przepływy są minimalne, około 1,5 - 2 l. Gdy pompa obiegowa jest wyłączona to przepływy są 0,5-1 l. Co jeszczę mogło być nie tak ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brochas 08.12.2016 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 jak usunąć błąd H98 i co to jest za błąd ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 08.12.2016 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Panowie, po jakim czasie Wasze Pc "dochodzą" do DT= 5 i mniejszej.Nie pytam o ekstrema tj. np gdy długo nie jest grzane.Pytam osoby które nie mają bufora.Zwiększyłem obiegówkę do 4 prędkości .DT około 6, przy końcu pracy , po 8 h, dochodzi do 5.Niestety moja kotłownia w której znajduje się Pc, jest "jakby " nad sypialnią .Przy pracy jedn. wewn. jest jakby to ująć " nie konfortowo".Także podbicie predkości zostawiam jako ostateczność.pozr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 08.12.2016 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 jak usunąć błąd H98 i co to jest za błąd ? Hej kasowanie alarmów : PC wył wciskasz error reset i trzymasz długo ok 10 s Co do alarmu , to sprawdź filtry .Interesują mnie okoliczności tego alarmu - i mnie to się parę razy pojawiało kiedy było ciepło na CO Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brochas 08.12.2016 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 które filtry ? błąd ten zaczął mi się pojawiać jak zacząłęm sterowac sterownikiem zew pompki obiegowe ( mam bufor i 2x pompki obiegowe, uruchamiane termostatem zew) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 08.12.2016 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Panowie, po jakim czasie Wasze Pc "dochodzą" do DT= 5 i mniejszej.pozrCiężko jednoznacznie stwierdzić bo to zalezy od wielu czynników czyli m.in od strat ciepła domu,od sezonu grzewczego,od grubości wylewki,od krzywej grzewczej itp.Każda sytuacja jest inna i nie powtarzalna tak jak kazdy dom jest inny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 08.12.2016 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Filtr wody na powrocie do PC- ale jeśli regulowałeś sterownik od pomp wtórnych , to może wróć do poprzednich ustawień Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 08.12.2016 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Witam Mam podobną sytuację, bo roślinność która ma osłonić pompę jeszcze nie urosła. Póki co czujnik osłoniłem dwoma kawałkami solidnej izolacji, pozostawiając przewiew. Ważne; czujnik nawet osłonięty przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, silnie nagrzewa się od oblachowania jednostki zewnętrznej. Najlepiej osłonić go i całe górne oblachowanie dłuższym , choćby prowizorycznym okapem. Uwaga na wiatr. Wskazania w/w czynnika mają istotny wpływ na pracę pompy. Latem np., jeśli temp. na czujniku wzrośnie pow. 35*, co przy ostrym słońcu jest standardem,. CWU trzeba grzać grzałką. Błędne wskazania czujnika mogą doprowadzić do awaryjnego wyłączenia pompy wskutek dobrania przez PC niewłaściwych warunków pracy. Nie lekceważyłbym zatem opisanej sytuacji Pozdrawiam Pratchawiec Kolego Pratchawiec i znów moje jest mojsze;) Dzięki temu, że mam pompę zamontowaną tak jak mam u mnie taka sytuacja nigdy się nie zdarzyła. Czujnik jest całkowicie osłonięty z każdej strony, więc i takich problemów nie mam.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 08.12.2016 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Hej, w moim modelu jest tak ,że kiedy wzrośnie temp powyżej 30 st , to działa na CWU tylko jeden wentylator (czyli we wczesniejszych modelach jest to gorsze rozwiązanie) Natomiast co do zabezpieczenia czujnika - ok , z tym że mam pewne wątpliwości jak beżowa blacha obudowy może istotnie zakłócać czujnik temp pzdr U mnie jeden wentylator działa nawet w temp 18st. Startuje przeważnie na dwóch a potem jeden staje, a jak jest bardzo ciepło to startuje na jednym. Pisałem już o tym ze 3 lata temu, ale nikt nie podejmował tematu:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 08.12.2016 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Ciężko jednoznacznie stwierdzić bo to zalezy od wielu czynników czyli m.in od strat ciepła domu,od sezonu grzewczego,od grubości wylewki,od krzywej grzewczej itp.Każda sytuacja jest inna i nie powtarzalna tak jak kazdy dom jest inny No dobra , dobra:) Powiedz jak to wygląda u Ciebie;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 08.12.2016 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Map Nie miałem takiego komfortu.U mnie jednostka zewnętrzna stoi dość daleko od bryły budynku i będzie osłonięta zielenią (jak dorośnie do właściwego poziomu. Zasadniczo z powodów czysto estetycznych.Geografia i względy estetyczne wymusiły skierowanie jej wlotu dokładnie na zachód.Architekci nie zgodzili się na usytuowanie PC przy ścianie lub na niej. Stwierdzili cyt. "będzie obrzydliwie i zepsuje architekturę". Mieli całkowitą rację.Jak jednak widać niewielu na tych "imponderabiliach" zależy. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
