Pratchawiec 14.12.2016 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 Nie zwróciłem uwagi na fakt, iż ściany jeszcze nieocieplone.Grzejesz głównie atmosferę i PC pracuje cały czas na max.Moim zdaniem w takich warunkach zużycie całkiem normalne.Co więcej niewiele się zmieni. Defrostu nie da się wymusić. Fizyczne parametry PC decydują kiedy nastąpi. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom80ek 14.12.2016 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 (edytowane) Witaj, jaki masz dokładnie model PC.Pytam do Twój defrost "na parze" jest bardzo dobry? Masz spisane zużycie przy defroscie.? Mam 9 kw 1f serii f. nie mam jeszcze podlicznika więc zużycia nie jestem w stanie tak dokładnie określić. Mam jednak nadzieję, że zużycie spadnie jak wszystkie pętle już się rozgrzeją. Dach mam ocieplony Edytowane 14 Grudnia 2016 przez tom80ek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 14.12.2016 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 Zatem zmniejsze temp cwu do 45. Teraz wystarczyło grzanie w wody w taniej taryfie. Po obniżeniu temp zapewne wieczorem będzie za chlodna. Co ustawić by woda grzała się także poza tania taryfą? Przypominam iż teraz załączeniem pompy steruje sterownik. Pompa jest w ustawieniu heat+tank Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 14.12.2016 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 Zatem zmniejsze temp cwu do 45. Teraz wystarczyło grzanie w wody w taniej taryfie. Po obniżeniu temp zapewne wieczorem będzie za chlodna. Co ustawić by woda grzała się także poza tania taryfą? Przypominam iż teraz załączeniem pompy steruje sterownik. Pompa jest w ustawieniu heat+tank Nie wiem ile wody zużywasz, ale spróbuj grzać do 45*C np. w godzinach 3-4 i 13-14 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 14.12.2016 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 W programatorze ustaw sobie dowolną porę od-do HEAT + TANK Przykładowo u siebie mam dwa okna grzania wody14.00-15.00 i 23.00-00.00W pozostałych okresach jest cały czas HEAT Podane godziny to u mnie taryfa II.Możesz to dowolnie zmienić. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 14.12.2016 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 Osobiście nie widzę sensu podgrzewać CWU o godz 22 lepiej ją przygotować nad ranem i dogrzać w godzinach popołudniowych.No ale różni ludzie i rożne potrzeby... PozdrawiamJacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 14.12.2016 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 Taka specyfika Poważnie z łazienki korzystamy zazwyczaj po północy, więc taka pora grzania CWU ma u mnie sens. Po drugie w warunkach ostrej zimy nad ranem jest najzimniej. Efektywność grzania wody zazwyczaj znacznie spada.Strata postojowa zbiornika będzie w takich warunkach znacznie niższa niż dodatkowy wydatek energetyczny wynikający z pracy PC w warunkach obciążeń często krytycznych. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 14.12.2016 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 Tak jak pisałem wcześniej rożni.. Mi wystarczy grzanie tylko w okienku 13-15 praktycznie tylko kobieta w domu, ja tam tylko urlopy spędzam. Pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 15.12.2016 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 W programatorze ustaw sobie dowolną porę od-do HEAT + TANK Przykładowo u siebie mam dwa okna grzania wody 14.00-15.00 i 23.00-00.00 W pozostałych okresach jest cały czas HEAT Podane godziny to u mnie taryfa II. Możesz to dowolnie zmienić. Pozdrawiam Pratchawiec Pisząć o programatorze masz na myśli TIMER pompy? ehh zaczyna mnie irytować ta pompa... Dzis może warunki nie były rewelacyjne (jeśli chodzi o temp. zew. (-1*C) ) ale od 22:00 do 6:00 podniosła temperaturę w domu tylko 0 0,9*C (wg eurostera) a miala podnieść o 2.5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 15.12.2016 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 Trzeba było sobie zrobić kaloryfery albo konwektory. Poczytaj sobie o bezwładności wylewki.Jest tego mnóstwo, nawet w tym wątku. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 15.12.2016 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 . Za każdym razem z grzałką. Przy jakiej temp powrotu nie używa już grzałki do defrostu? Masz model F i używa Ci do defrostu grzałki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 15.12.2016 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 (edytowane) Trzeba było sobie zrobić kaloryfery albo konwektory. Poczytaj sobie o bezwładności wylewki. Jest tego mnóstwo, nawet w tym wątku. Pozdrawiam Pratchawiec Problem wynikł po podłączeniu sterownika i przejsciu na grzanie tylko drugą taryfą. Wczeniej regulowałem sobie krzywą - teraz o niej zapomniałem i chyba mam zbyt małą krzywą. -15+30 / +15/25 Sterownik wymusza pracę pompy a ta przez niską krzywą nie jest w stanie podnieść temp. Podniosę na -15+35 / +15/25. Edytowane 15 Grudnia 2016 przez link2jack Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bobromil 15.12.2016 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 Problem wynikł po podłączeniu sterownika i przejsciu na grzanie tylko drugą taryfą. Wczeniej regulowałem sobie krzywą - teraz o niej zapomniałem i chyba mam zbyt małą krzywą. -15+30 / +15/25 Sterownik wymusza pracę pompy a ta przez niską krzywą nie jest w stanie podnieść temp. Podniosę na -15+35 / +15/25. Spróbuj podnieść: -15/38, a przy Hi +10/28. Będziesz miał większą wydajność. Potestuj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reksgildo 15.12.2016 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 Problem wynikł po podłączeniu sterownika i przejsciu na grzanie tylko drugą taryfą. Wczeniej regulowałem sobie krzywą - teraz o niej zapomniałem i chyba mam zbyt małą krzywą. -15+30 / +15/25 Sterownik wymusza pracę pompy a ta przez niską krzywą nie jest w stanie podnieść temp. Podniosę na -15+35 / +15/25. Przy temp zewn. 0 stopni teraz puszczasz w podłogę 27,5 stopnia, jak zmienisz tak jak chciałeś to w podłogę puścisz 30 stopni, jak posłuchasz Bobromila to w podłogę pójdzie 32 stopnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 15.12.2016 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 Chce sprawdzic czy da rade wykorzystywać do ogrzewania tylko drugą taryfę. Dlatego w nocy chciałem podbić temp by w dzien pompa się nie włączała. Jeśli w podłogę pójdzie 32*C to po prostu szybciej osiągnę wymaganą temp. Chyba... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bobromil 15.12.2016 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 (edytowane) Chce sprawdzic czy da rade wykorzystywać do ogrzewania tylko drugą taryfę. Dlatego w nocy chciałem podbić temp by w dzien pompa się nie włączała. Jeśli w podłogę pójdzie 32*C to po prostu szybciej osiągnę wymaganą temp. Chyba... Chodzi o Twój komfort w domu, nie tylko ile idzie w podłogę na wyjściu. Inną sprawą jest na ile możesz uszczelnić dom. Czy wietrzysz regularnie (natlenione powietrze w domu szybciej osiąga temperaturę z nagrzanej podłogi. Jak wietrze robiąc przez chwilę mocny przewiew w domu po nocy mając temp 22,6, to za chwilę spada temp, do 21,6 stopni. Ale ciepło nadal mam dobre. I tak mam do godziny 13 jak załączy się PC) Przy nastawach: -15/38, a przy Hi +10/28 rano mam 22,6. Temp zadana przez termostat 22,4 Histereza 0,2, co oznacza, że pompa wyłącza się przy 22,6 Edytowane 15 Grudnia 2016 przez Bobromil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom80ek 15.12.2016 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 Masz model F i używa Ci do defrostu grzałki? Dobre pytanie:) Zaczyna migać HEAT i równocześnie zapala się HEATER. To chyba znaczy, że działa grzałka? Temp. powrotu nie osiąga 25*C. Zasilanie 29*C i nie chce pójść wyżej. Czas defrostu zmierzyłem wyszło nawet 7'40. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 15.12.2016 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 tom80ek ; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?244356-Pompa-ciepla-i-zwrotnica-(sprzeglo-hydrauliczne) - poczytaj o defroscie i jak z nim sobie dawać radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom80ek 15.12.2016 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 (edytowane) Dodam jeszcze, że nie mam bufora/sprzęgła. Otwartych 15 z 26 pętli. Pompa pracuje od wtorku po południu. Powiedzcie proszę jeszcze jak w końcu przebiega u mnie defrost? Gorącymi parami czy grzałką? Czy może to to samo. Podczas Defrostu zapala się napis HEATER. Sprężarka pracuje na ok 50 Hz. Temp. Wody na zasilaniu spada poniżej temp. wody z powrotu.Zauważyłem jeszcze, ze temp. zasilania jakiś czas przed defrostem zaczyna spadać o 2-3 *C. To normalne? Edytowane 15 Grudnia 2016 przez tom80ek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 15.12.2016 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 Chodzi o Twój komfort w domu, nie tylko ile idzie w podłogę na wyjściu. Inną sprawą jest na ile możesz uszczelnić dom. Czy wietrzysz regularnie (natlenione powietrze w domu szybciej osiąga temperaturę z nagrzanej podłogi. Jak wietrze robiąc przez chwilę mocny przewiew w domu po nocy mając temp 22,6, to za chwilę spada temp, do 21,6 stopni. Ale ciepło nadal mam dobre. I tak mam do godziny 13 jak załączy się PC) Przy nastawach: -15/38, a przy Hi +10/28 rano mam 22,6. Temp zadana przez termostat 22,4 Histereza 0,2, co oznacza, że pompa wyłącza się przy 22,6 Hej, jakie masz średnie zuzycie przy takiej KG i takiej temp . w domu? Ile masz poboru w nocnym a ile w dziennym okienku.? Jak u Ciebie z defrostami? Pytam bo mamy zbliżone parametry . pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
