Bobromil 16.12.2016 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 Hej, jakie masz średnie zuzycie przy takiej KG i takiej temp . w domu? Ile masz poboru w nocnym a ile w dziennym okienku.? Jak u Ciebie z defrostami? Pytam bo mamy zbliżone parametry . pozdr Na 61 dni 715 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 16.12.2016 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 Panowie,Paniewłączyłem obiegówkę na 5 bieg , DT =6 . Ale nie o tym chciałem.Juz przy 3 biegu "przeszkadzała " mi praca obiegówki. Przy 5 jest dużo gorzej.Jest głośno.!Czy Wam ,osobą którzy maja nawet 7 bieg , nie przeszkadza ten hałas? ??Jak sobie z tym radzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 16.12.2016 23:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 Witam Thlux Uciążliwa praca pompki obiegowej może mieć różne przyczyny. Po pierwsze jakość i konstrukcja.Po drugie słaba, a w praktyce żadna izolacja akustyczna lub rezonans blach obudowy.Po trzecie wibracje przenoszone przez ściany do odległych nawet pomieszczeń. Zapewne mogą być jeszcze inne przyczyny lecz w tej chwili nie przychodzą mi do głowy. Rozwiązanie problemu 1) wymiana pompki na inną (czytaj lepszą). Nie wiem jakiej jakości pompy montuje teraz P. Wiem, że drogie, plastikowe i co gorsza dedykowane.U mojego sąsiada instalator (nie Panasonica) w ramach gwarancji wymienił kolejno dwie pompki, bo hałas mu dokuczał.Dopiero trzecia spełniła jego oczekiwania.U siebie - jednak nie z powodu hałaśliwości, mam obecnie Wilo Yonos. Chodzi cichutko. Gdyby nie otwarta osłona przednia w ogóle bym nie słyszał jej działania. 2) Można spróbować wyłożyć od wewnątrz blachy obudowy matą wygłuszającą. Najtańsza i najłatwiej dostępna będzie zapewne taka do blach samochodowych. 3) Oddzielić korpus jednostki wewnętrznej od ściany podkładkami wibroizolacyjnymi. Wystarczą chyba zwykłe gumowe.Ważne; szyna mocująca górną część obudowy winna być również tak izolowana. Zacząłbym eksperymenty od poz. 2. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 17.12.2016 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2016 Thluxprzeszkadza Ci hałas z jednoski wewnętrznej czy z systemu ?Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 17.12.2016 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2016 Dziękuję , dam znać jak wykonam 2 i 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 17.12.2016 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2016 Thlux przeszkadza Ci hałas z jednoski wewnętrznej czy z systemu ? Pzdr Zdecydowanie pompa obiegowa.Dla mnie komfort to max 2 bieg.:/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 17.12.2016 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2016 A gdzie masz jednostkę wewn ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 17.12.2016 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2016 W kotłowni.Kotłownia przylega do salonu, holu i gabinetu.znajduje się "za" kominem który znajduje się w centralnej cześci domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 17.12.2016 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2016 W kotłowni.Kotłownia przylega do salonu, holu i gabinetu.znajduje się "za" kominem który znajduje się w centralnej cześci domu. U mnie też jest w kotłowni i specjalnie nie słychać pracy pompy obiegowej - jedynie sprężarkę słyszę czasem w pralni. Może uszczelnij ( wygłusz) drzwi od kotłowni. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 17.12.2016 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2016 Wczoraj o 13 zmieniłem bieg pompy obiegowej na 5.Rano gdy TZ osiągnęła 0 st , DT=4 32/28.Około 6 temp. OUT 34 przy -3 st.Wtedy DT =6.Zapytam.Kiedy powinna wyłączyć sie sprężarka?Gdy dt=0?Zakładam oczywiście brak termostatu pokojowego , sterowanie tylko KG.pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redblack 17.12.2016 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2016 Wczoraj o 13 zmieniłem bieg pompy obiegowej na 5. Rano gdy TZ osiągnęła 0 st , DT=4 32/28.Około 6 temp. OUT 34 przy -3 st.Wtedy DT =6. Zapytam. Kiedy powinna wyłączyć sie sprężarka?Gdy dt=0? Zakładam oczywiście brak termostatu pokojowego , sterowanie tylko KG. pozdr Wyłączenie sprężarki: Water_Outlet_Temp > (H2O_Temp + 2) przez 3 minuty Włączenie sprężarki: po 3 minutach od spełnienia warunku: Water_Outlet_Temp < (Water_Inlet_Temp - 3) H2O_Temp - temp. zadana wynikająca z krzywej grzewczej Water_Outlet_Temp - temp. zasilania Water_Inlet_Temp - temp. powrotu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 17.12.2016 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2016 Witam U mnie działa tak jak napisałeś, z drobną poprawką. Delta, którą obserwuję na ciepłomierzu skalowanym do dziesiętnych *, potrafi zejść nawet do 2,5.Zaobserwowane tylko przy grzaniu CW, w końcowej fazie.Na ile jest to kwestia indywidualna PC nie jestem w stanie się wypowiedzieć.Co do precyzji ciepłomierza raczej wątpliwości nie mam; certyfikowany Danfoss ultradźwiękowy. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 17.12.2016 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2016 ...Kiedy powinna wyłączyć sie sprężarka?Gdy dt=0?... Delta nie spadnie do zera, ponieważ inverter redukując grzewczą potrafi zejść do jakiejś wartości minimalnej, ale nie do zera. Poza tym, przy porównaniach z innymi instalacjami należy pamiętać, że przepływy w nich mogą być różne. Zatem nawet przy tej samej grzewczej minimalnej, minimalne delty również będą miały różną wartość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bobromil 17.12.2016 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2016 U mnie defrost trwał wczoraj wieczorem przy -4* na zewn niecałe 8 minut. Temp. na wyjściu przed defrostem była 40 na powrocie 37. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 17.12.2016 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2016 Hej, to jaka Ty masz KG.?No chyba że poszło z CWU?Daj znać.pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 17.12.2016 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2016 Mam problem z ciśnieniem w układzie. Non stop rośnie. Na wyłączonej pompie mam 1.8. Po jej załączeniu i pracy przez 3-4 h ciśnienie rośnie do 2.4. zawór doprowadzający wodę do układu został dziś wymieniony na nowy, to samo zaworem który steruje grzanie cwu (wymieniony na nowy). Coś mi się wydaje że jedynym wyjściem jest to że ciśnienie wzrasta jakoś poprzez układ cwu. Pompa od rana pracowała tylko w ustawieniu HEAT. Niestety ciśnienie znowu przekracza 2.4. coś poradzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bobromil 17.12.2016 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2016 Hej, to jaka Ty masz KG.? No chyba że poszło z CWU? Daj znać. pozdro Tak jak piszesz, przy robieniu CWU poszło na defrost. KG mam tak jak podałem wcześniej Zerknij na PW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 17.12.2016 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2016 Na 61 dni 715 kWh Przy twoim ociepleniu to raczej niemożliwe, no chyba że co drugi dzień przepalasz kominkiem Pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 18.12.2016 00:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Mam problem z ciśnieniem w układzie. Non stop rośnie. Na wyłączonej pompie mam 1.8. Po jej załączeniu i pracy przez 3-4 h ciśnienie rośnie do 2.4. zawór doprowadzający wodę do układu został dziś wymieniony na nowy, to samo zaworem który steruje grzanie cwu (wymieniony na nowy). Coś mi się wydaje że jedynym wyjściem jest to że ciśnienie wzrasta jakoś poprzez układ cwu. Pompa od rana pracowała tylko w ustawieniu HEAT. Niestety ciśnienie znowu przekracza 2.4. coś poradzicie? Ciśnienie w układzie wzrasta ponieważ podnosi się temperatura wody, niestety taka jest fizyka Pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 18.12.2016 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Mam problem z ciśnieniem w układzie. Non stop rośnie. Na wyłączonej pompie mam 1.8. Po jej załączeniu i pracy przez 3-4 h ciśnienie rośnie do 2.4... Rozumiem, że wcześniej podczas pracy układu takich wahań ciśnienia nie było. Sprawdż ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym. Powinno być o ok. 0,3 bar niższe od ciśnienia roboczego w układzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
