bobrow 21.12.2016 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 I jeszcze jedno- w PC przeskakuje na 1 po 999 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 21.12.2016 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Jogi A patrzyłeś ile było na starcie na tym pod liczniku ? Pzdr Był zerowy bo nowy A na licznik w PC zaglądałem rzadko więc mógł juz przekręcić 3x przyjże sie i będe sie przyglądał skoro przy 999 sie resetuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 21.12.2016 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Co najlepiej regulowa Zjedź na krzywej grzewczej. Najprościej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 21.12.2016 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Co najlepiej regulowa Zjedź na krzywej grzewczej. Najprościej. to ja wiem że najprościej pytanie czy to najlepszy sposób dla mojego portwela rodzi się dylemat, czy nie przykręcić pompy wtórne żeby PC szybciej dochodziła do docelowej temperatury ,czy przepływy na rotametrach ustawia się ten sam przepływ niezależnie od długości pętli ,czy nie zmniejszyć obroty np. z 6metró na 4m .czy to sie skalkuluje bo to 2szt wilo energooszczędne z płynną regulacją ale jak mają chodzić cały czas na full każda po 40w = 80w /h nie wiem czy to dużo i czy jeszcze pompa w PC nie waruje przez te pompy wilo? dylemat mam:sick: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 21.12.2016 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 I przydają się sterowniki do tych pompek wilo.A co do defrostów u mnie jeżeli powrót co zjedzie w trakcie defrostu do 25C to obiegówka w PC staje, a słychać gaz. Natomiast defrostu z grzałką jeszcze nie widziałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 21.12.2016 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 2,5-3l to za dużo ustaw tak żeby było mniej więcej 1,5-2 zejdziesz pewnie o ok 10W na każdej pompce? Bufor zakładam, że masz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 21.12.2016 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Czy warto instalować grzałkę w zasobniku CWU ? Na początku byłem na nią zdecydowany, teraz już nie widzę takiej potrzeby. Argumentem za wygrzewanie zasobnika i "pomoc " PC, aby przy dużych mrozach mogła skupić się na CO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 21.12.2016 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 I przydają się sterowniki do tych pompek wilo. A co do defrostów u mnie jeżeli powrót co zjedzie w trakcie defrostu do 25C to obiegówka w PC staje, a słychać gaz. Natomiast defrostu z grzałką jeszcze nie widziałem. sterowniki i tak będę montował ale czemu za każdym razem jak przychodzi do defrost odpala grzała czy dlatego że PC jeszcze sie nie rozhulała i mimo że jest ciepło w domu to wylewka nie jest jeszcze dogrzana teraz na zasilaniu mam 31* a na powrocie 26* i to dlatego odpala grzałe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejtoya 21.12.2016 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Ja mam pompe 12 kW od 16 dni i przez ten czas zuzycie na pompie jakies 350 kWh a na liczniku 470. Z tym, że licznik wskazuje całościowe zuzycie od kiedy mam prąd. Grzeję tak do 13 stopni. Dom niezamieszkany, jeszcze nieocieplony. Trochę duże masz to zużycie (tak mi się wydaje). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasy1 21.12.2016 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Hej!Jogi,to chyba niemozliwe, zeby w kilka dni pompa zuzyla az ponad 2000 KWh... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 21.12.2016 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 2,5-3l to za dużo ustaw tak żeby było mniej więcej 1,5-2 zejdziesz pewnie o ok 10W na każdej pompce? Bufor zakładam, że masz. Bufor to taki dodatkowy większy zbiornik ? to nie ponoć nie potrzebny mam sprzęgło hydrauliczne.zobacz na filmik mojego PC może ci coś wpadnie w oko co jest grane https://www.youtube.com/watch?v=DELcqxmnWGM&t=106s Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 21.12.2016 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Hej!Jogi,to chyba niemozliwe, zeby w kilka dni pompa zuzyla az ponad 2000 KWh... No nie bawiłem sie z różnymi konfiguracjami w najmroźniejsze dni i to dlatego teraz średnio zużywam przy -3 ok 40-60 kwh to dużo? bo nie wiem podkreślam żę wszystko podkręcone na full i jeszcze PC nie dochodzi do określonej z krzywej max. mam max 31* a przy -3 na zew. powinna dobić do około 35-36* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 21.12.2016 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 (edytowane) 1 Edytowane 21 Grudnia 2016 przez jogi1978 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejtoya 21.12.2016 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 1 No jak zużywa max 60 kWh to gdzies 35 dni potrzeba zeby dobić do tych 2000 kWh, a jak sam wspominałeś masz ją kilka dni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 21.12.2016 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Tak chodziło mi o sprzęgło. Ja mam średnią za grudzień ok. 20kWh na dzień... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom80ek 21.12.2016 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Mi też przez tydzień brała ok 60 kwh/24h. Wczoraj udalo mi się ustabilizować sprawę. Jako że chcę utrzymywać w domu około 12 * (nie zamieszkały, nie ocieplony) Obecnie bierze ok. 25kwh/24h i pracuje w zakresie 20-30HzJaki zakres pracy sprężarki jest optymalny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 21.12.2016 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 uściśle w zeszłym roku mi ją montowali tam nabiłem okoła 1800kwh ale dom jest pusty potem odłączyłem ją na caŁY sezon i odpaliłem ponad tydzień temu i średnio wyjada mi 40-60 kwh na dobe , ale dom nie był ogrzewany.to dużo? jak na rozruch ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 21.12.2016 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Czy warto instalować grzałkę w zasobniku CWU ? Na początku byłem na nią zdecydowany, teraz już nie widzę takiej potrzeby. Argumentem za wygrzewanie zasobnika i "pomoc " PC, aby przy dużych mrozach mogła skupić się na CO. pompa z podgrzaniem CWU poradzi sobie nawet w duże mrozy, grzałka ma wygrzewać wodę do 65st.C - 70st.C żeby zabić bakterie, i tyle jest celowości w jej instalacji. Wiec musi być ale używana sporadycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom80ek 21.12.2016 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Pochwalcie się proszę jak macie rozwiązaną kwestię pomiaru energii. Macie rozbite na taryfy czy tylko samo zużycie mierzycie?Może ktoś polecić rozwiązacie do pomiaru trzech faz z uwzględnieniem taryf? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 21.12.2016 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Pochwalcie się proszę jak macie rozwiązaną kwestię pomiaru energii. Macie rozbite na taryfy czy tylko samo zużycie mierzycie?Może ktoś polecić rozwiązacie do pomiaru trzech faz z uwzględnieniem taryf? Ja u siebie bede chcial zalozyc podlicznik 2 taryfowy i to chyba zalatwi sprawe. Kiedys na szybko sprawdzalem na allegro to niestety wiaze sie z wydaniem jakichs 500 zl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
