tom80ek 21.12.2016 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Znalazłem taki F&F, dwutaryfowy trzyfazowy ale wymaga dodatkowego zegara sterującego bo sam nie wie kiedy którą fazę mierzyć. Niestety nie znalazłem jednofazowego dwutaryfowego. Było by wiadomo ile na co poszło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 22.12.2016 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Witam, tak do dobry początek dnia:)w przypadku gdy mam KG -15/40 i +10 /28 jaka temp. powinna być na wyjsciu PC przy np - 4 st.Jak to obliczyć , jaka to jest krzywa(wzór)po9zdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 22.12.2016 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 pompa z podgrzaniem CWU poradzi sobie nawet w duże mrozy, grzałka ma wygrzewać wodę do 65st.C - 70st.C żeby zabić bakterie, i tyle jest celowości w jej instalacji. Wiec musi być ale używana sporadycznie. Mam zamontowaną pompę Panasonic, model Aquarea SDC o mocy 7 KW, wczoraj spięto ją z zasobnikiem Hewalex HP 250l. Wczoraj na szybko sprawdziłem jak działa całość, woda dosyć szybko osiągnęła ustawioną tem. w zasobniku. Czy PC nie może wygrzać zasobnika ? Jest w stanie zagrzać wodę do 65st.C - 70st.C żeby zabić bakterie ? Na razie najwyższa tem. wychodząca, którą osiągnęła to 45 st. w czasie wygrzewania posadzki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 22.12.2016 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Mam zamontowaną pompę Panasonic, model Aquarea SDC o mocy 7 KW, wczoraj spięto ją z zasobnikiem Hewalex HP 250l. Wczoraj na szybko sprawdziłem jak działa całość, woda dosyć szybko osiągnęła ustawioną tem. w zasobniku. Czy PC nie może wygrzać zasobnika ? Jest w stanie zagrzać wodę do 65st.C - 70st.C żeby zabić bakterie ? Na razie najwyższa tem. wychodząca, którą osiągnęła to 45 st. w czasie wygrzewania posadzki. Masz serię H czy serię F pompy? Wygrzewasz posadzę temperatura 45st.C ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 22.12.2016 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Witam, tak do dobry początek dnia:) w przypadku gdy mam KG -15/40 i +10 /28 jaka temp. powinna być na wyjsciu PC przy np - 4 st. Jak to obliczyć , jaka to jest krzywa(wzór) po9zdr To zwykła regresja liniowa o nachyleniu -0.48 i przesunięciu 32.8 czyli temperatura zadana powrotu GZ = 32.8 - 0.48 * Tzewnętrzna co przy -4 daje temperaturę powrotu 34.72 C. Należy jednak pamiętać, że to jest temperatura nie uwzględniająca histerezy oraz przesunięcia. W przypadku histerezy +-1K daje to przedział 33.72-35.72 C ale jeśli jest ustawione jakieś przesunięcie to należy je dodać, lub odjąć (jeśli jest przesunięcie w dół to odjąć jak w górę to dodać). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 22.12.2016 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 (edytowane) "GZ = 32.8 - 0.48 * Tzewnętrzna co przy -4 daje powrotu 34.72 C."Mam rozumieć że przy mojej KG PC będzie dążyła do 34st na powrocie(GZ)?? bo wydaje mi sie że jesli x= TZ to y=temp . zadana czyli temperatura wyjścia z PC a nie wejscia.?? Edytowane 22 Grudnia 2016 przez thxluk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 22.12.2016 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Mam zamontowaną pompę Panasonic, model Aquarea SDC o mocy 7 KW, wczoraj spięto ją z zasobnikiem Hewalex HP 250l. Wczoraj na szybko sprawdziłem jak działa całość, woda dosyć szybko osiągnęła ustawioną tem. w zasobniku. Czy PC nie może wygrzać zasobnika ? Jest w stanie zagrzać wodę do 65st.C - 70st.C żeby zabić bakterie ? Na razie najwyższa tem. wychodząca, którą osiągnęła to 45 st. w czasie wygrzewania posadzki. PC grzeje chyba max do 52 stopni. Chyba ze masz model HT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 22.12.2016 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 "GZ = 32.8 - 0.48 * Tzewnętrzna co przy -4 daje powrotu 34.72 C." Mam rozumieć że przy mojej KG PC będzie dążyła do 34st na powrocie(GZ)?? bo wydaje mi sie że jesli x= TZ to y=temp . zadana czyli temperatura wyjścia z PC a nie wejscia.?? 34.72, to prawie 35 więc do ok 35 Wejścia do PC , czyli temperatura powrotu GZ, dlatego, że to temperatura powrotu "mówi" pompie, czy podłogówka nagrzała się. Przynajmniej tak jest w pompach, które ja widziałem (inwertorowych). Temperatura zasilania, będzie zależeć od wielu czynników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redblack 22.12.2016 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 "GZ = 32.8 - 0.48 * Tzewnętrzna co przy -4 daje powrotu 34.72 C." Mam rozumieć że przy mojej KG PC będzie dążyła do 34st na powrocie(GZ)?? bo wydaje mi sie że jesli x= TZ to y=temp . zadana czyli temperatura wyjścia z PC a nie wejscia.?? Zrobiłem na szybko arkusz do krzywej grzewczej. Możesz sobie pozmieniać dowolnie parametry krzywej (kolorowe pola).PC KG.zip Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 22.12.2016 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Zrobi Dzięki. Fajne i przydatne. Co prawda na razie krzywa grzewcza płaska linia ekg u umarlaka - 25LO i 25HI, ale w przyszłości arkusz się przyda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom80ek 22.12.2016 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Zrobi Dzięki. Fajne i przydatne. Co prawda na razie krzywa grzewcza płaska linia ekg u umarlaka - 25LO i 25HI, ale w przyszłości arkusz się przyda. Przy jakiej temperaturze w takim układzie pompa się wyłącza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 22.12.2016 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 (edytowane) Masz serię H czy serię F pompy? Myślę, że moja PC to seria H, ale mogę się mylić dlatego poniżej tabliczka z pompy. http://images81.fotosik.pl/248/3329a869bc8735cdmed.jpg Wygrzewasz posadzę temperatura 45st.C ??? Przez moment taka tem. była, nie chciałem używać gotowego programu bo mam czasem zaniki prądu. Wygrzewałem według tej procedury : Wygrzewanie zaczyna się po okresie wiązania wylweki tzn 28 dni. W niektórych regulatorach jest specjalny program suszenia jastrychu i on tego pilnuje W skrócie wygląda to tak: Temperatura startowa: 25 °C 1 dzień - 25 °C 2 dzień - 30 °C 3 dzień - 35 °C 4 dzień - 40 °C 5 dzień - 45 °C 6 – 12 dzień - 45 °C 13 dzień - 40 °C 14 dzień - 35 °C 15 dzień - 30 °C 16 dzień - 25 °C 17 – 23 dzień - 10 °C 24 dzień - 30 °C 25 dzień - 35 °C 26 dzień - 40 °C 27 dzień - 45 °C 28 dzień - 35 °C 29 dzień - 25 °C Edytowane 22 Grudnia 2016 przez PaRa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 22.12.2016 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 To seria F.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 22.12.2016 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 No to ticap 9 wersja h wystartowała . Jak na razie po 6 godzinach na połowie pętli powrót poszybował z 8 stopni do 22. Za dwie godzinki chyba puszczę jeszcze z dwie pętle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xwiktorx 23.12.2016 00:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 Pytanie. Jak poznać która to wersja. Znalazłem taka ofertę na 12 kw. https://wentshop.pl/pl/p/POMPA-CIEPLA-12KW-KIT-WC12F6E5-1-FAZOWA-PANASONIC-AQUAREA/518I niewiem czy super promocja czy wyprzedaż starego modelu. Bo generacja H 3 fazowa OK 5000 zł droższa. A tak pożarnym powie mi ktoś czym się różnią. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 23.12.2016 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 No to ticap 9 wersja h wystartowała . Jak na razie po 6 godzinach na połowie pętli powrót poszybował z 8 stopni do 22. Za dwie godzinki chyba puszczę jeszcze z dwie pętle. Hej, A czemu akurat wersja H ? Ja na bank już też zdecydowany jestem na Panasa tylko teraz zastanawiam się czy jest sens dopłacać do serii H. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 23.12.2016 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 To seria F. Pozdrawiam. Czy dobrze zrozumiałem, że ten model wygrzeje mi zasobnik CWU ? Ma grzałkę która bez problemu podgrzeje wodę do tem. która zniszczy bakterie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 23.12.2016 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 (edytowane) Najważniejsze zmiany serii H na 2016: http://allegro.pl/pompa-ciepla-panasonic-9kw-seria-h-z-montazem-i6644670234.html PaRa . Aby wygrzać zasobnik CWU , musi być w nim zainstalowana grzałka elektryczna, lub ; zasobnik i wężownica ze stali nierdzewnej , wówczas nie ma potrzeby wygrzewania Edytowane 23 Grudnia 2016 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 23.12.2016 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 (edytowane) Co najlepiej regulować Witam mam pytanie do paru dni hula pompa w moim domu jeszcze nie zamieszkały. Dom się zagrzał do 23* ,temperatura powierzchniowa paneli podłogowych ma ok 21* chce niższą temperaturę w domu ,co najlepiej przykręcić tak aby pompa nie zjadała jak do tej pory średnio 60kwh na dobę teraz mam rotometry odkręcone na full,pompki obiegowe wilo 25/1-6 2szt na full czyli 6metrów podnoszenia pobór każda 40w . narazie pompa przy -3* na zewnątrz dobija mi max 30-31* na wyjściu i z każdym dnie rośnie bo jak domniemam dom był wychłodzony.Co teraz co jest najlepiej wysterować .rotometry ,pompy obiegowe czy parametry krzywej . ps Zauważyłem że pompa robi średnio co 40min defrost z napisem heater w górnym prawym rogu czy to normalne. A jeszcze jedno pytanie elektryk zamontował mi pod licznik on wskazuje mi że już poszło 2240kwh a na pompie wskazuje 700kwh z czego to wynika? sporo tych pytań ale dla tak zacnego grona odpowiedzi są pewnie oczywiste . A zapomniałem dodać że na rotametrach przepływ wskazuje między 2,5-3 l /min nie za dużo? ponawiam pytanka. Chłopaki doradźcie proszę obniżyłem wczoraj pompy wtórne wilo do 3,5m ,teraz rotametry wskazują ok 1,7l/min ,krzywa Lo-15/36* Hi +15/28* , Temp.w domu nadal 22*. Po 24h na zasilaniu 30* powrót 25* .CWU narazie wyłączone.I kupa dalej pobiera okoł 60 kwh/24h Dlaczego tak dużo. siedziałem przy PC 3h i proces grzania wygląda tak na zewnątrz -2 , na zasilaniu 29-30* powrót 25* godzina 10.00 zaczyna sie Defrost zaczyna migać head dziwne dzwięki i syczenie to chyba gaz ,po chwili zaczyna spadać temperatura ,przy 27* załącza się heater za każdym razem ,a pod licznik zaczyna nabijać impulsy szybciej ,temperatura spada do 21* a PC się uspakaja i temp.zaczyna rosnąć do 30 * ( a pod licznik zaczyna nabijać impulsy jeszcze szybciej i KONIEC napis heater gaśnie , czas procesu około 7-8min. Już po około 40min kolejny defrost i do samo, po kolejnych około 40min to samo i tak już pare dni.Pc chodzi 24h .pobór zbliżony 60kwh/24h. z każdym dniem temp. wzrasta o 1* na PC przy podobnych temp.zew. czy to normalne ???? co mam jeszcze przykręcić albo dowalić jakie macie nastawy? BO JAK TAK DALEJ BĘDZIE TO PUJDE Z TORBAMI .czy to wina pomp obiegowych wilo? bo idą 24h w trakcie defrostu też Edytowane 23 Grudnia 2016 przez jogi1978 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom80ek 23.12.2016 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 Dom jest zimny i prawdopodobnie wilgotny. Musi się zagrzać i wysuszyć. To pochłania ogromne ilości energii. Ocieplony? Jak dom się zagrzeje to zużycie spadnie. Dom nie zamieszkały? Jaką chcesz temperaturę trzymać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
