Andrzej5101 26.12.2016 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 (edytowane) NO i jak tam chłopaki ponowie pytanko w sprawie tej kubatury. ja coś źle liczę? czy projektant się walnoł ,a może ja i projektant dobrze liczy bo nie wiem o co chodzi z tymi wyliczeniami.post na poprzedniej stronie Skoro Ty nie wiesz , to skąd chłopaki maja wiedzieć , Duchami świętymi nie są . Zastanów się nad montażem WM z rekuperacją , która zmniejszy tzw.moc cieplną budynku rzędu o 30 % Edytowane 26 Grudnia 2016 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 26.12.2016 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 Witam Panowie, widze ze tu goraca dyskusja nawet w swieta ostatnio kolega DIX mnie zainspirowal i tez stworzylem sobie w domu uklad pomiarowy dla pompy. zestaw to : komputer raspberry pi3, czujnik temp. DS18B20+ na zasilaniu pompy. planuje dokupic licznik energii i za naprawde rozsadne pieniadze mozna miec wszystko co potrzeba. teraz juz nie latam do kotlowni sprawdzac jakie zasilanie jesy, rano odpalam wykres i wszystko ladnie widac co sie dzialo z pompa. widac bardzo dokladnie ze ostatnie temp. w okolicy zera i duza wilgotnosc nie sprzyjaja pompie, praktycznie co 50 min. defrost. ostatnia noc w ogole bez defrostu bo temp. zewn juz byla wyzsza. w sumie pisze do Was z pytaniem z jakiego materialu sa przejscia z rury plastikowej od rozdzielacza do pompy ? jest to mosiadz czy miedz ?? pytam bo czujnik temp. ktory zastosowalem nie pokazuje dokladnie tyle ile pompa i musze robic lekka korekte odczytow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 26.12.2016 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 Wydaje mi się że nie wiesz na czym polega ozc. To Ty masz dopilnować by wszystko zostało wykonane zgodnie z projektem. Asolt policzył zgodnie z projektem, ty masz wykonac zgodnie z projektem a wynik nie powinien mieścić się w 10%? Dobrze napisałeś. Wydaje Ci się. Ja o 10% nic nie pisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 26.12.2016 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 Witam, tak do dobry początek dnia:) w przypadku gdy mam KG -15/40 i +10 /28 jaka temp. powinna być na wyjsciu PC przy np - 4 st. Jak to obliczyć , jaka to jest krzywa(wzór) po9zdr Ja sobie zrobiłem prosty wykres (wykresy) w Excelu. Zmieniasz kiedy chcesz wartości w czterech komórkach i odczytujesz wartości dla nowej krzywej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 26.12.2016 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 Pochwalcie się proszę jak macie rozwiązaną kwestię pomiaru energii. Macie rozbite na taryfy czy tylko samo zużycie mierzycie?Może ktoś polecić rozwiązacie do pomiaru trzech faz z uwzględnieniem taryf? Daj sobie spokój. Szkoda kasy. Wystarczy licznik z Panasa chyba, że chcesz jakieś skomplikowane statystyki prowadzić. Po roku albowcześniej Ci się znudzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 26.12.2016 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 Moc ,zgodnie z definicją, to jest praca w czasie .Jak masz kWh i czas to iloraz będzie mocą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 26.12.2016 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 Z matematyką się nie dyskutuje, tutaj problem zazwyczaj jest w zbyt optymistycznych danych wprowadzanych przy obliczeniach, no i czasem rażących błędach wykonawców. Wtedy pomimo teoretycznie dobrych parametrów domu wychodzi zapotrzebowanie o 25% większe, a to przy pompach dobieranych na styk kończy się sporym problemem. Z tym się zgadzam w 100%. Grube błędy wykonawców to pierwsze. Jest to prawie nie do uniknięcia. Drugie to liczenie OZC na 20 stopni, a kobiety przy 21,5 wciąż marudzą, że zimn, a babcie, że dzieci marzną - to akurat wierutne bzdury no i co wtedy: gotujemy się we własnym domu i podciągamy do 22-23, a to pożera pewnie z 20% więcej mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.12.2016 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 Drugie to liczenie OZC na 20 stopni, a kobiety przy 21,5 wciąż marudzą, że zimn, a babcie, że dzieci marzną - to akurat wierutne bzdury no i co wtedy: gotujemy się we własnym domu i podciągamy do 22-23, a to pożera pewnie z 20% więcej mocy.Czyli np.z 5kW na 6kW czyli nie aż tak straszna różnica jeśli chodzi o dobór mocy urządzenia grzewczego i na pewno nie będzie tragedii z tego tytułu i nie będzie marznięcia w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 26.12.2016 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 Czyli np.z 5kW na 6kW czyli nie aż tak straszna różnica jeśli chodzi o dobór mocy urządzenia grzewczego i na pewno nie będzie tragedii z tego tytułu i nie będzie marznięcia w domu. Dlatego trzeba mieć rozum własny i do ozc dorzucić ze 2kW plus zapas na g12 jeśli ktoś chce ją na maxa wykorzystać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 26.12.2016 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 Warto zaglądnąć do ; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?304433-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC/page17 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 26.12.2016 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 Jeżeli moc pobrana ,równa mocy oddanej ,to COP =1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.12.2016 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 (edytowane) Dlatego trzeba mieć rozum własny i do ozc dorzucić ze 2kW plus zapas na g12 jeśli ktoś chce ją na maxa wykorzystaćTeż nie koniecznie,wyjście z grzaniem poza tańszą taryfę w największe mrozy nie jest tragedią a nawet więcej,wg mnie nie ma sensu dobierać mocy grzewczej do wykorzystania 100% taniej taryfy bo jeszcze przecież jest grzałka.Bo to by oznaczało,że dla domu,którego obciążenie cieplne to 6kW musiałaby być pompa 12kW a to bzdura totalna.Czyli moim zdaniem ciężko jest tak "spartolić" dobranie mocy do potrzeb domu,żeby tej mocy zabrakło i zeby pompa nie wydalała,to już musi być fest magik albo taka "dupiata" pompa a przy niej taki sam inwestor Edytowane 26 Grudnia 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 26.12.2016 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 To by oznaczalo ze stary dom 150m2 z kiepskim ociepleniem ( W/G ) przy -20 / -25*C potrzebuje okolo 3kW... CO & CWU utrzymujac w domu >22*C Jak to sie ma do proponowanych mocy i dyskusji wokol tego? 100W / mkw czyli potrzeba z 15kW. dla starego domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 26.12.2016 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 Cuda na kiju , tylko Jarosław odpowie prawidłowo . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 26.12.2016 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 A wiec PC musi oddac 15kW przy -20*C... to chcesz powiedziec? ( dom lata 80' ) Ta.... Tak, ale z reguły na samej pompie do -15st.C reszta dogrzewane grzałką, by nie przewymiarować urządzenia. Kwestia też temperatury jaka musi być wody w takim układzie, czasem tylko pompy wysoko temperaturowe dają radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 26.12.2016 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 I zaczyna sie robic interesujaco... 1. PC jest w stanie oddac max 10kW przy tej temp. 2. Nie ma grzalek 3. Co z tym poborem 2,8-3,4kW? 4. Wode na wyjsciu podalem 62-65*C 5. Powinno byc zimno w domu? przy jakiej temp podałeś 62-65st.C i jaką pompą? Jaki przepływ? podłoga? grzejniki? jak pobiera 2,8 -3,4kW i COP był 3 to masz fakt 10kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 26.12.2016 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 N ( W ) =1,16 * V ( l/h ) * dT ( K ) ; dT - delta temperatur ; V - prędkość przepływu ; N - moc pompy trzeba by znać te parametry , aby określić moc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 26.12.2016 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 1.Napisalem... 62-65*C przy -20*C ( krzywa ustawiona de facto na 62-65*C juz ponizej -15*C ) 2. Grzejniki, PC-P/W 3. COP 3 nie przewiduje nawet producent.... 4. Sugerowane bylo ze potrzebuje 15kW ( "100W / mkw czyli potrzeba z 15kW. dla starego domu." ) Co to za pompa które takie temperatury uzyskuje przy -20st.C ? bo albo jakieś HT albo mega się męczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiX 26.12.2016 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 Witam Panowie, widze ze tu goraca dyskusja nawet w swieta ostatnio kolega DIX mnie zainspirowal i tez stworzylem sobie w domu uklad pomiarowy dla pompy. zestaw to : komputer raspberry pi3, czujnik temp. DS18B20+ na zasilaniu pompy. planuje dokupic licznik energii i za naprawde rozsadne pieniadze mozna miec wszystko co potrzeba. teraz juz nie latam do kotlowni sprawdzac jakie zasilanie jesy, rano odpalam wykres i wszystko ladnie widac co sie dzialo z pompa. widac bardzo dokladnie ze ostatnie temp. w okolicy zera i duza wilgotnosc nie sprzyjaja pompie, praktycznie co 50 min. defrost. ostatnia noc w ogole bez defrostu bo temp. zewn juz byla wyzsza. w sumie pisze do Was z pytaniem z jakiego materialu sa przejscia z rury plastikowej od rozdzielacza do pompy ? jest to mosiadz czy miedz ?? pytam bo czujnik temp. ktory zastosowalem nie pokazuje dokladnie tyle ile pompa i musze robic lekka korekte odczytow. Jeżeli robisz pomiary na Domoticzu to masz możliwość wyregulowania pokazywanej temperatury. U mnie różnica pomiędzy wskazaniami na rozdzielaczu a pompą wynosi 1.2 st.C. Daj znać czy jesteś zainteresowany to opiszę gdzie to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 26.12.2016 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 Witam,jestem w trakcie Świąt i jestem pod wpływem alkoholu , z tego mam dwa wnioski :-PC działa-nadal Was lubię Pzdr PSPanas PC-to główny temat , który lubię ( może dla tego , że go mam...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
